1.仪表的精度
我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级
这个等级的含义是指仪表满量程的误差百分比。
还有一种误差的描述方式称为不确定度,我国在仪表行业还没全面采用,所以就不展开讲述了。
2.数显表与模拟表
数字表的优势 读数准、精度高
模拟表的长处 可以根据指针的摆动,看去都被测量的变化趋势与范围
所以另外也有带光柱的数显仪表,就是为了实现模拟表的这个功能的。
3.仪表的供电电源
一般分为变压器供电、开关电源供、电池供电三种。
开关电源供电优点是输入电压范围宽70-250V
缺点是 抗干扰能力差特别是在谐波大的地方,比如炼钢厂,仪表电源部分容易损坏。
变压器 优点抗谐波抗干扰
缺点:输入电压等级单一订购时需说明电压等级直流供电不可用。
4.输入测量信号
输入测量信号一半分为,交流信号和直流信号
直流信号的精度一般要远远高于交流信号。
5.真有效值与平均值
万用表显示的是平均值
安装式仪表显示的数值一般为真有效值,具有抗干扰能力强,抗谐波和频率变化的特点。
6.外型尺寸
一般有 120、96、80、72、46方形
7.附加功能
仪表除了普通的测量功能外,还有附加模块。
1.通讯模块支持RS-485 modubusRTU协议
2.变送模块4-20mA?变送测量的信号
3.控制模块通过继电器输出,实现对于设定电压电流值的超范围报警。
8.变比设置
电流的满量程,根据实际安装时候的互感器变比
可以由用户从5A-8000A按照国家标准系列值任意设置。
数显表均可以任何通道单独设置变比,这个功能也是比较实用的。
9.响应速度
普通的数显表一般采用专用的芯片,专用芯片因为兼顾的功能很多,所以响应时间比较慢
一般一秒钟只能出3-5个有效值。
我们的数显表贝思特实业(香港)有限公司的数显表,因为采用的是自己的计算平台,最快可以做到每周期出一个有效值,也就是20ms一个有效值,一秒钟输出50个数据。
在一些特殊场合,客户要求响应快的地方,就会涉及这个参数响应速度
关键字:显示仪表 选型分析 变压器供
引用地址:显示仪表的选型分析
2.数显表与模拟表
数字表的优势 读数准、精度高
3.仪表的供电电源
变压器 优点抗谐波抗干扰
4.输入测量信号
直流信号的精度一般要远远高于交流信号。
5.真有效值与平均值
万用表显示的是平均值
6.外型尺寸
7.附加功能
8.变比设置
9.响应速度
一般一秒钟只能出3-5个有效值。
上一篇:压力容器无损检测技术及其应用
下一篇:自动化测试新时代
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
称重仪表显示ol怎么解决_技术讲堂 | 如何排查称重仪表OFL故障
OFL为仪表的常见故障问题,为帮助客户更好的排查仪表OFL故障,小曼携本司工程师颜值担当—郑工为大家带来本期视频《仪表OFL故障排查》。仪表OFL故障包含:重量正溢出(重量超量程),重量负溢出,传感器信号过小和传感器信号过大四种。 ▲仪表OFL故障情况 产生OFL故障的原因主要分为以下4种: ∘ 仪表参数设置错误 ∘ 外部接线错误 ∘ 传感器损坏 ∘ 仪表硬件损坏 ▲仪表产生OFL故障的原因 测试所需器材 此次仪表OFL故障排查测试所需要使用的器材: 1. 满量程为20kg的称台一个(替代现场的料斗/料罐) 2. 重量为2kg的砝码一个 3. 型号为GM9907-LD的仪表一台 4. 带有毫伏
[测试测量]
自动精简配置存储方案选型分析
自动精简配置存储方案能够给操作系统提供大容量的虚拟驱动器。这种技术的核心是“欺骗”。简单的说,实际的物理存储设备可能并没有这么多,而让操作系统认为有这么大的存储空间。这主要是因为企业中的数据往往也是在逐渐增加的,而不是一下子就有这么多。 随着企业数据量的增加,企业可以考虑情况分布增加存储设备。同时,由于操作系统在分配磁盘空间时认为有这么大的磁盘空间,为此就不需要对操作系统进行调整。这就相当于是实现了存储设备的热插拔功能。这可以提高磁盘设备的存储效率。如果这种存储技术符合企业的需求,现在项目管理员要考虑的就是,如何来选择自动精简配置存储方案?毕竟这个解决方案提供商不在少数。项目管理员如何才能够选择适合企业实际情况的、物美价廉的
[模拟电子]
宾利推出三面旋转显示屏系统 不用的屏幕可回收至仪表盘
据外媒报道,宾利Continental GT或Bentayga车型都配备了一个三面旋转显示屏,有三种独特的屏幕供选择:一个12.3英寸的信息娱乐系统触摸屏;三个显示外部空气温度的计量器;一个计时器,甚至一个指南针,还有一个古典的饰面板,有8种不同的颜色,可单色或双色呈现。 (图片来源:宾利) 据悉,该系统从最初的概念到量产花费了宾利工程师三年的时间。一个由设计师和工程师组成的团队让最终产品可以通过一个简单的按钮就可执行功能,而且没有任何缺陷。更确切地说,该款显示屏系统由153个独立部件组成,而且配备了一个创新机制。宾利甚至为该系统申请了一项专利,允许每个部件对齐的公差为+/0.3mm。 (图片来源:宾利)
[汽车电子]
数字显示仪表故障检查与处理方法
在工业现场中有大量显示仪表在使用,显示仪表故障处理是用户面临的问题,本文介绍显示仪表本机的故障判断思路、故障检查方法及故障处理,帮助大家提高处理显示仪表故障的能力。 1、显示仪表的故障判断思路 对温度、压力、流量、液位等参数进行测量时,大多是用显示仪表来显示控制或记录仪记录测量结果。显示仪表出故障时,其故障现象:有仪表不会动作,显示最大或最小,显示误差大,仪表反应迟钝,显示大幅度波动等。 显示仪表不会动作的原因有中断或输入信号中断。这是比较容易检查和判断的。显示最大或最小值,就需要检查输入信号是否正常,如热电阻断路,仪表已会显示最大。显示仪表有断偶保护电路,则当热电偶断路时仪表已会显示最大或设定的某个温度值。如果是与变送器
[测试测量]
