自动精简配置存储方案选型分析
最新更新时间:2012-03-31来源: 互联网关键字:自动  精简配置  存储方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动精简配置存储方案能够给操作系统提供大容量的虚拟驱动器。这种技术的核心是“欺骗”。简单的说,实际的物理存储设备可能并没有这么多,而让操作系统认为有这么大的存储空间。这主要是因为企业中的数据往往也是在逐渐增加的,而不是一下子就有这么多。
  随着企业数据量的增加,企业可以考虑情况分布增加存储设备。同时,由于操作系统在分配磁盘空间时认为有这么大的磁盘空间,为此就不需要对操作系统进行调整。这就相当于是实现了存储设备的热插拔功能。这可以提高磁盘设备的存储效率。如果这种存储技术符合企业的需求,现在项目管理员要考虑的就是,如何来选择自动精简配置存储方案?毕竟这个解决方案提供商不在少数。项目管理员如何才能够选择适合企业实际情况的、物美价廉的解决方案呢?对此笔者认为需要把握四个关键点。
  关键点一:考虑自动精简配置存储能否与虚拟化同时使用。
  自动精简配置技术又可以分为两类:传统的解决方案和虚拟化解决方案。在选型时,IT负责人要知道这两种方案的差异。只有如此,才能够真正的找到适合企业自己的解决方法。传统的解决方案,其在磁盘管理上没有采用虚拟化的技术。为此从性能方面将,其没有得到很大的提升。还比较依赖于带宽、缓存、磁盘阵列的种类、物理硬盘的数量与性能等等因素。
  而采用虚拟化技术的自动精简配置技术则不同。这种类型的自动精简,通常对后端磁盘执行了虚拟化管理。也就是说,将写操作和存储分配两个作业结合在一起,通过虚拟化技术从存储资源池分配存储到逻辑卷。这与传统的解决方案相比,可以有更多的物理磁盘来支持每个逻辑卷。这显然会减少输入输出的列队的次数,也可以减少某一个热点在同一块磁盘上发生过多次的可能性。所以从性能的角度考虑,在选型时需要注意两种不同的实现方式,在性能上有所差异。
  关键点二:如何根据用户的需要自动增长空间。
  自动精简配置的很重要的一个特性是指能够实现容量的精确分配。如以一个邮件系统为例。在传统解决方案中,为了限制用户邮箱的过度使用,往往会为每一个账户设置一个空间大小的限制。如现在某个用户估计其要使用10GB的存储空间,那么用户在申请时,可能并不会只申请10GB的存储大小。其可能为考虑以后额外的存储需求,故他们会申请20GB。这对于的10GB就浪费了。而用户数量越多,这浪费的空间也就越大。
  使用自动精简配置之后,这种情况会有很大的改善。在选型时,项目管理员需要考虑,如何最大程度的来实现容量的精确分配,以及如何根据用户的需求来自动增长空间?其实用户的顾虑也有一定的合理性。用户会担心应用的空间不够,从而导致应用的崩溃,如收不到新的邮件等等。为此项目管理员就需要跟用户沟通清楚。在选型时,要考虑这方面维护是否便利?如是否能够在不当机的情况下扩充用户的存储空间等等。笔者认为,在精确容量配置方面,应该考虑,对用户的影响是在可以容忍的范围之内的。这是对不同厂商提供的自动精简配置存储方案进行选型时需要考虑的关键点。
  有些解决方案在这里提供了很好的报警机制。如可以设计二级报警机制。当用户已使用的空间超过三分之二时提供一次宝及国内;当使用空间达到五分之四时再提供一次报警等等。这些报警信息,可以减少项目管理员日常追踪的工作量。如不需要每天去查看一下用户空间的使用情况。而可以直接根据这些报警信息,对用户的空间进行合理的规划与调整。
  关键点三:是否采用了卷访问锁定机制。
  自动精简配置方案核心的思想是“欺骗”:明明没有这么大的存储空间却告诉操作系统有这么多。现在的问题时,如果实际存储的数据确实已经达到了实际存储空间的数量。此时操作系统认为空间还没满,会继续写数据。此时这个解决方案该如何应对呢?这也是在存储方案选型时需要考虑的内容。笔者认为,对于这一点至少要考虑如下几个方面的内容。
  一是是否提供了安全机制。如果实际存储空间已满,但是操作系统认为还没满,继续写入数据,此时显然会造成应用程序的崩溃,或者数据的丢失。对于这种情况,这个解决方案应该给与一定的预防措施。笔者认为,如果能够提供卷访问锁定机制,是一个不错的选择。简单的说,就是当实际数据容量达到硬盘的最大存储空间时,就对相关的卷采取锁定的措施,具体操作系统再往里面写入数据。这就可以有效的防治数据的丢失以及应用的崩溃问题。当实际空间已经没有空余,那么系统在新的硬盘被添加之前,需要锁定相关的写入操作。在选型时,项目管理员需要考虑系统有否提供类似的安全机制。
  二是追踪机制。在自动精简配置解决方案中,追踪存储空间是否已满的任务已经从应用服务器转到了存储设备上。也就是说,存储项目管理员需要对存储空间是否已满负责。此时笔者建议,最好系统能够自动判断存储空间的使用状况。当空间使用率达到一定的时候,要能够自动通知系统管理员。笔者这里需要强调的是,对于空间使用情况的异常变动也需要有对应的机制。如异常的增加或者减少,都要能够通知存储管理员。这些措施有利于加强对存储空间使用情况的追踪。
  关键点四:能否有效解决删除文件空间释放的问题。
  在选择自动精简配置存储方案时,需要注意一个比较特殊的问题。并不是所有的数据库和文件系统都会自动回收已经删除了的空间。这是什么意思呢?如现在某个文件删除了,从存储设备上腾出了一个地方。但是某些应用程序并不会去使用它。这就是删除文件空间释放问题所带来的挑战。如果自动精简配置存储方案不能够有效的解决这个问题,那么这个解决方案的效果就会打折扣。为此在选型时,项目管理员需要考虑,解决方案能否有效的解决这个问题。需要注意,当频繁删除和建立文件时,如果没有这种解决方案的话,则一些删除了数据的空间仍然将不可用;而自动精简配置为持续要求更多的物理空间。显然这是跟提高磁盘的使用效率相互冲突的。
  有些厂商针对这个冲突设计了对应的解决方案。如他们会提供一种阶段性的恢复已经删除文件空间的措施。如每隔几个小时整理一下已经删除的文件的空间、并重新将他们投入使用的技术等等。在选型时,项目管理员还可以考虑这个解决方案是否有测量实际存储资源利用率的工具。这有利于项目管理员对磁盘资源真正使用率的了解。
  从以上的分析中可以看出,对于同样的精简存储配置解决方案,不同的厂商提供的技术还是有不小的差别。作为项目管理员,应该了解这些差异。然后根据企业当前的状况,选择合适自己的解决方案。
关键字:自动  精简配置  存储方案 编辑:神话 引用地址:自动精简配置存储方案选型分析
上一篇:MAX16070/MAX16071闪存可配置系统监测器
下一篇:DS3645适用于网络服务器的安全存储器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
高频开关电源自动换向开关
将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向 开关 的铜排,换向 开关 需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将 控制 盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器 电源 (380V三相三线),连接换向开关 电源 (380V三相四线)。并接好水管。 换向开关在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,(如不一致,要立即停止。否则会对机件造成严重损坏。)如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确
[电源管理]
WindowsCE环境下无线网卡的自动安装
  Windows CE是为多种嵌入式系统和产品而设计的紧凑、高效、可升级的操作系统 ,并特别为有限的硬件资源设计了多线程、多任务和完全优先的操作系统环境。在 无线通信领域有很大的应用前景。   本文重点讨论了Windows CE环境下无线网卡的安装,并提出了一种在系统断电重启时自动安装无线网卡的解决方案;还对Windows CE的系统定制、应用程序的开发及系统封装进行了介绍。由于Windows CE与Windows的同源和相似,决定了学习Windows CE的简易性,这样就缩短了应用者的开发周期。   1 Windows CE简介   Windows CE包括四大基本模块,它们提供了操作系统的关键特性,分别是:
[单片机]
WindowsCE环境下无线网卡的<font color='red'>自动</font>安装
简易自动充电装置原理图
      简易自动充电装置原理图如图1所示。GB为待充电电瓶,平时只要不再使用,就将充电器插头X1、X2插入手提灯的充电插孔内。按一下启动按钮SB,220V交流市电经保险Fu、SB加在电源变压器T1初级。其次级输出两路交流电压:交流12V经VD1半波整流、C2平滑滤波,使VT导通。继电器K1吸合,K1-1闭合。此时松手使SB断开后,充电器仍然工作。图中,R2是VT的偏置电阻;C1是降压电容,LED1(红)为市电电源指示管;启动完成后,交流9V电压经VD2整流为电瓶GB充电,LED2(绿)为充电指示管。随着充电过程的进行,电瓶两端电压不断上升,当升至极限电压值(约7.5V)时,稳压管VD3反向击穿导通,光耦合器4N25①、②脚内发
[电源管理]
简易<font color='red'>自动</font>充电装置原理图
减少碳排放,埃马克智能自动化解决方案出炉
全球领先的金属加工解决方案供应商埃马克携手刀具、工业润滑行业的领先企业—伊斯卡、福斯,在洛阳机器人智能装备产业园举办了智能自动化解决方案路演活动。这是继在东北地区的电动汽车主题日系列活动后,埃马克又一次将电动汽车行业的典型工件加工工艺和行业解决方案带到了河南省,带到客户身边。详尽充实的主题演讲、关键件的现场加工演示以及生动有趣的互动环节吸引了近100名当地企业代表的参与和交流。 在全球努力减少碳排放、对能源安全感到担忧,同时技术快速进步的大背景下,新能源汽车正得到越来越多的关注,市场销量和份额也正在大幅增长。面临发展新形势,汽车零部件制造商们迎来了巨大的挑战——传统的内燃发动机将被电池系统替代,针对其制造环节的加工设备、工具产
[汽车电子]
减少碳排放,埃马克智能<font color='red'>自动</font>化解决<font color='red'>方案</font>出炉
自动控制技术在电源管理系统中的应用分析
电源是各种电子设备不可或缺的组成部分, 其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标和可靠性指标。近年来, 随着工业领域自控程度的不断提高及民用电器产品的日益高档化, 对稳压电源的结构和性能提出了越来越高的要求。高效、精确、集成、轻便己成为发展的趋势和方向。 传统线性稳压电源虽具稳定度高,输出纹波电压小等优点, 但很难克服其功耗大、体积笨重、转换效率低的不足。而开关电源则以其损耗低、效率高、电路简洁等显著优点受到人们的青睐, 被誉为高效节能电源。开关电源的最大优势在于采用几十甚至几百的高频电路, 这种高频模式可以做到快速的动态响应和输出反馈调节。开关电源由主电路与控制电路两大部分组成。主电路的能量传递给负载电路, 控制电路则按照输入、输
[电源管理]
<font color='red'>自动</font>控制技术在电源管理系统中的应用分析
发布“全世界最好的芯片” 推出自动驾驶Taxi
特斯拉发布了号称世界上最好的自动驾驶芯片! 虽然迟到了四十分钟,但马斯克用重磅发布告诉观众,等待是值得的。北京时间4月23日凌晨,马斯克携自动驾驶工程副总裁Pete Bannon上台,一起介绍了特斯拉在自动驾驶软硬件开发方面取得的进展。下面到了划重点环节: 1、特斯拉发布了号称“世界上最好的芯片”; 2、马斯克Diss激光雷达,称任何依赖激光雷达的公司都将失败,因为昂贵的传感器是不必要的; 3、特斯拉宣布推出自动出租车服务,和Waymo One以及其他无人驾驶车辆抢生意。 全世界最好的自动驾驶芯片——FSD计算机 一开场Bannon就非常直接地发布了今天的重磅内容,也就是旨在实现完全自动驾驶功能的特斯拉FSD计算机芯片
[机器人]
基于图像处理的PCB自动检测系统的设计与研究(一)
电子产品的核心部分--印刷电路板(PCB),是集成各种电子元器件的信息载体,在各个领域得到了广泛的应用,是电子产品中不可缺少的部分。PCB的质量成了电子产品能否长期、正常、可靠的工作的决定因素。随着科技的发展,PCB产品的高密度、高复杂度、高性能发展趋势不断挑战PCB板的质量检测问题。传统PCB缺陷检测方式因接触受限、高成本、低效率等因素,己经逐渐不能满足现代检测需要,因此研究实现一种PCB缺陷的自动检测系统具有很大的学术意义和经济价值。国内外研究的PCB缺陷检测技术中,AOI(Automatic OpticInspection自动光学检测)技术越来越受到重视,其中基于图像处理的检测方法也成为自动光学检测的主流。本文通过图像处理技
[电源管理]
基于图像处理的PCB<font color='red'>自动</font>检测系统的设计与研究(一)
基于端到端的Al自动驾驶决策方法
随着人工智能的迅速发展,自动驾驶技术正经历着一场革命性的变革。人工智能的出现为自动驾驶系统带来了 深度学习 等方法的应用,不再完全依赖人类专家设计特征,而是能够自动进行特征描述和学习。 ● 自动驾驶感知系统的变革 传统的自动驾驶感知系统通常需要人工专家设计特征,并将这些特征输入到分类器学习中,这个过程繁琐且依赖于专业知识。深度学习的兴起改变了这一格局,使自动驾驶系统能够自动学习特征,无需人工干预。这一变革带来了优势: ◎ 首先,深度学习能够自动学习和适应不同任务和环境下的特征提取,使系统更具通用性。 ◎ 其次,深度学习模型能够处理大量数据,并将非结构化的图像数据转化为计算机可理解的简单概念,从而构建复杂的抽象
[汽车电子]
基于端到端的Al<font color='red'>自动</font>驾驶决策方法
小广播
最新模拟电子文章
