自动控制技术在电源管理系统中的应用分析
最新更新时间:2012-04-06来源: 21IC中国电子网关键字:自动控制  电源管理  应用分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源是各种电子设备不可或缺的组成部分, 其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标和可靠性指标。近年来, 随着工业领域自控程度的不断提高及民用电器产品的日益高档化, 对稳压电源的结构和性能提出了越来越高的要求。高效、精确、集成、轻便己成为发展的趋势和方向。
传统线性稳压电源虽具稳定度高,输出纹波电压小等优点, 但很难克服其功耗大、体积笨重、转换效率低的不足。而开关电源则以其损耗低、效率高、电路简洁等显著优点受到人们的青睐, 被誉为高效节能电源。开关电源的最大优势在于采用几十甚至几百的高频电路, 这种高频模式可以做到快速的动态响应和输出反馈调节。开关电源由主电路与控制电路两大部分组成。主电路的能量传递给负载电路, 控制电路则按照输入、输出条件控制主电路工作状态, 将控制电路集成化即成为开关电源管理控制。开关电源己有几十年的发展历史。集成电路设计与制造技术的进步以及供开关电源使用的新型元器件和材料的出现, 为开关电源的蓬勃发展提供了必要条件。进入世纪以来, 开关式电能变换技术无论是技术理论还是产业进程, 都以爆炸式的速度飞速发展, 新技术、新产品不断涌现。集成开关电源沿两个方向不断发展: 第一个方向是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化; 第二个方向则是对中、小功率开关电源实现单片集成化。单片开关电源集成电路具有集成度高、性价比高、外围电路简单、性能指标优良等优点, 是开发中小功率开关电源、精密开关电源及开关电源模块的首选集成电路。由它构成的开关电源, 在成本上与同等功率的线性稳压电源相当, 而电源效率显著提高, 体积和重量则大为减小。这就为新型开关电源的推广与普及, 创造了良好的条件。随着各种电池供电便携式电子产品的快速增长, 对电源管理芯片, 特别是变换器的需求将进一步扩大。而电流控制模式由于其具有更好的电压调整率和负载调整率, 系统的稳定性和动态特性得以明显改善, 特别是其内在的限流能力和并联均流能力可以使控制电路简单可靠, 该技术在上世纪年代初公开以后就受到广泛的重视。目前, 小功率变换器正从电压控制模式向电流控制模式方向转化。与电压型相比, 电流型控制技术可以在逐个开关脉冲上响应负载电压的和电流的变化, 从而改善电路的动态特性。
PWM比较器会输出高开关管打开, 直到感应出的电感电流等于控制电压。一旦这条件成立, PWM比较器输出就为低, 把开关管关闭。通过一个固定频率的时钟信号设置一个RS触发器来初始下一个周期的开始。通过这种方式, 电感的峰值电流被控制电压精确控制。直观地, 电流环使电感“扮演了”一个电流源, 这样的结构有很多电流型控制的特性。
占空比是由电感电流和输出电压所决定的, 很难理解这样的结构对变换器有什么作用。要对电流型控制重要特性有一个直观的理解最好是从小信号个性分析入手。
一个峰值电流型控制的小信号框图如图1所示。图中有两个反馈环: 外反馈环反馈电压信息, 同时内部反馈环(Ti)反馈电流信息。电压环作为电压型控制(从输出电压误差产生一个补偿控制电压)。
图1 降压型电流模式PWM开关电源原理框图
[page]电流环— Ti—是电流型控制结构的有区别的成分。电流环的输入是控制电压, 它与感应出的电感电流比较, 设置占空比。占空比转入供电状态(开关元件,电感, 输出电容), 产生相应的电感电流和输出电压。电感电流通过Ri感应出并反馈回去与Vc比较。
当电流环关闭时一个看似荒谬的情况出现了: 有两个电抗性的元件(L和COUT)和的二阶系统变为一个一阶系统。反馈理论对此提供了解释。实际上, 反馈环控制电感电流很像一个反馈输出电感量和负载值的电流源。因此, 当频率低于电流环带宽时, 电流型的供电状态只有由ROUT//RLOAD阻抗控制的一阶。
然而, 电流环对于供电状态的影响不只是低频。对在电流环内小信号电流扰动的分析显示它很像一个分离时间采样系统。这样一个采样和维持系统在多采样开关频率下有复杂的极点对。在可以高到开关频率一半时, 对采样和维持的二阶近似可以得到精确的结果。这就是对一个电源带宽的理论上的限制。
在峰值电流控制中几个性能参数得到提升。关键的好处是极好的线性调整,简单的补偿设计, 对大的负载变化的快速响应, 固有的“ cycle-by-cycle”电流限制。电流模式的缺点及存在的问题:电流误差及不稳定性——需要斜坡补偿;较浅的斜坡——抗噪声能力差; 直流开环负载调整率差;在多路输出降压线路中环路不规律。
图2是芯片内部电路原理图, 与电压模式相比, 电流模式增加了电流内环的电感电流采样环节、补偿斜坡、RS触发器等模块。工作原理: COMP脚的电压正比于电感峰值电流。在一个周期的开始: 开关管M1是关闭的;M2 是打开的;COMP脚电压高于电流感应放大器输出; 而且电流比较器输出是低。振荡器时钟信号的上升沿对RS触发器置位。它的输出关断M2, 并且打开M1, 从而使SW脚和电感连接到输入电源。不断上升的电感电流被RS感应并通过电流感应放大器放大。斜坡补偿与电流感应放大器输出相加后通过电流比较器与误差放大器输出进行比较。当电流感应放大器输出与斜坡补偿的信号之和超过COMP脚电压时,RS 触发器被重置, 并且回到M1关断, M2打开的初始状态。如果电流感应放大器输出与斜坡补偿的信号之和未超过COMP脚电压, 那么时钟CLK的下降沿重置触发器。误差放大器的输出反映了反馈电压与带隙基准电压0.9V之间的差值。其极性:FB
脚电压低于0.9V, 则COMP脚电压增加。由于COMP脚的电压正比于电感峰值电流,所以COMP脚的电压的增加使传递到输出的电流也随之增加。外部肖特基二极管在M1关断时为电感续流。各模块的功能描述见表1。
图 2 电路原理框图
表 1 内部模块功能描述
参考文献
1. 景欣 降压型开关稳压电源芯片电路的研究与设计 沈阳工业大学报 2009年2月
2. 刘富财 降压型脉宽调制电源管理芯片的研究与设计 2009年1月
3. 孙熠 一种降压式PWMDC_DC电源管理芯片设计 2009年1月
4. 陆渊 一种谐振模式电源管理芯片的设计 2009年1月
关键字:自动控制  电源管理  应用分析 编辑:冰封 引用地址:自动控制技术在电源管理系统中的应用分析
上一篇:蓄电池工作原理以及使用误区
下一篇:触摸开关分类及原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
苹果今年将砍单三成 Dialogue 电源管理 IC,自研芯片越来越近
苹果供货商 Dialogue 半导体近日提醒投资者其今年的营收将会低于预期。该消息呼应去年 11 月传出的苹果将开发自研电源管理芯片以摆脱依赖 Dialogue 半导体的消息。 Dialogue 半导体透过《金融时报》发表声明,称苹果已经决定今年将较往年削减「30%」的电源管理芯片订单。 目前苹果业务占该公司全年营收四分之三。 Dialogue 半导体的 CEO Jalal Bagherli 预计明年的情形也会类似于今年。 虽然苹果正逐渐切换至其自研电源管理芯片,但 Dialogue 半导体表示,会继续为余下的订单满足苹果的技术、质量、价格和产量需求。 现在看来,苹果会逐步逐渐削减供货商的电源管理芯片比重,而不是一次性抛弃。 不过
[半导体设计/制造]
ACR230ELH电力质量分析仪的设计和应用
随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大容量的工业交流变换器的广泛应用,引起了电网电压、电流波形的畸变,威胁到电力系统安全、稳定、经济运行。在国家一些重要项目的建设中电网质量的监测显得尤为重要,作为目前功能完整,体积较小的96型ACR230ELH电力质量分析仪对电力质量检测、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。 应用的先进技术: 为了对上述电网谐波危害进行相应的度量、评估和考核,上海安科瑞电气股份有限公司研发了基于DSP+ARM7模块化设计方案的高端电力质量分析产品ACR230ELH。 该产品采用当今世界流行的高档电能标设计方案:DSP+MCU的实现方法,将DSP的高速数字信号处
[测试测量]
电源管理IC如何为14nmFPGA供电
FPGA从诞生时只包含64个逻辑模块和85000个晶体管,门数量不超过1000个,到如今晶体管个数超过10亿个,门的数量已经达到千万级,结构变得越来越复杂,集成融合的模块和功能也越来越多,其制造工艺也从原来的2μm,演进到了目前的20nm,甚至14nm。现在的FPGA不仅仅是一个逻辑器件,它现在更加像一个平台,在一个FPGA中常常会包含有数字信号处理、嵌入式处理、高速串行和其他高端技术模块。那么,这样的FPGA需要什么样的电源管理IC来与之配合呢?   “如何给功能越来越多,性能越来越高,工艺越来越先进的FPGA供电,确实是一个非常具有挑战性的问题。”Altera公司电源业务部市场总监MarkDavidson表示,“采用1
[嵌入式]
小数N分频锁相环应用优缺点分析
小数N分频PLL从上世纪七十年代开始就已投入使用。小数N分频使PLL输出的分辨率可以降至PFD频率的一小部分(如图所示),其中PFD输入频率为1 MHz。可以产生分辨率为数百Hz的输出频率,同时维持较高的PFD频率。因此,小数N分频的N值显著小于整数N分频的N值。   Integer-N Compared to Fractional-N Synthesizer   由于电荷泵处的噪声以20 logN的比率累加到输出上,因此相位噪声可以得到显著改善。对于GSM900系统,小数N分频ADF4252的相位噪声性能为–103 dBc/Hz;相比之下,整数   N分频PLL ADF4106的相位噪声性能为–93 d
[模拟电子]
小数N分频锁相环<font color='red'>应用</font>优缺点<font color='red'>分析</font>
电源架构和电源管理总线介绍
  人们需要高效率、低功耗、符合能效规范的电子设备,需要更高性能、更小形状因数的无线系统,这为电源和电源管理设计提出巨大的排战。设计人员要为各种DSP、MCU、FPGA、ASIC、音频/视频和显示电路提供多电压、更大电流、更高效率、更低功耗、更低噪声、更小形状因数的电源和电源管理。为此出现了各种各样的电源架构来满足变化的电源管理要求。   分布式电源架构   分布式电源架构(Distributed Power Architecture,PDA)是基站用的第一代电源架构。PDA的一个实例示于图1.这种电源架构对每个电压轨用隔离(砖式)电源模块提供。当电压轨有限时,PDA工作良好,但每增加1个电压轨,其成本和PCB面积都显着增
[嵌入式]
克服产品尺寸挑战,Qorvo全新电源管理IC产品问市
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布推出两款电源管理IC(PMIC)产品——ACT85610和ACT86600,可显著提升企业和云计算系统的电源管理状态。新款产品高度集成且可编程,克服了产品尺寸的挑战,为系统设计人员提供了业界领先的灵活性和控制能力。该产品可以在制造过程中进行预编程,以适应不同的系统要求,并通过I2C总线在现场使用固件进行进一步优化。 Qorvo ACT85610 PMIC是市场上唯一具备单片紧凑设计的产品,在单个芯片中结合了高性能掉电保护(PLP)和可编程电源管理。ACT85610集成了eFuse
[电源管理]
克服产品尺寸挑战,Qorvo全新<font color='red'>电源管理</font>IC产品问市
E4990A阻抗分析仪的性能特点及应用范围
E4990A阻抗分析仪描述: E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。 5 种频率选件(20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz)以及频率升级选件使您可以根据当前的投资额度选购更适合的选件。 使用加快测量速度选件(选件 001),E4990A 低频型号(10M/20M/30M/50M)现在的速度可以媲美旗舰产品 120 MHz E4990A。它可以让工程师精确地评测谐振器或电感器等元器件,或者进行精确的质量检
[测试测量]
IM2605 TYPEC拓展坞电源管理芯片
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605特征 ⚫集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫输入电压工作范围从4V到23V ⚫开关频率可调:3
[嵌入式]
IM2605 TYPEC拓展坞<font color='red'>电源管理</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
