步进电机控制器接线图
发布者:电子科技爱好者最新更新时间:2021-05-07 来源: elecfans关键字:步进电机  控制器  接线图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  步进电机控制器接线图如下:
  接线之前我们需要大概了解,控制器需要发送什么信号,才能控制驱动器,进而操纵电机。
  图一:
步进电机控制器接线图
  注意:
  (1)t1:ENA(使能信号)应提前DIR 至少5μs,确定为高。
  一般情况下建议ENA+ 和ENA- 悬空即可。
  (2)t2:DIR 至少提前PUL 下降沿5μs 确定其状态高或低。
  (3)t3:脉冲宽度至少不小于2.5μs。
  (4)t4:低电平宽度不小于2.5μs
  μs =微秒
  信号满足了以上的条件就可以精准的控制器电机了。
  控制器分类常见的有的PLC 单片机 控制卡等。
  现在来大家介绍下常用的接线方式 :
  共阳极接法
步进电机控制器接线图
  共阳极接法目前是市场上最为普遍的接法,共阳的最大特点就是抗干扰性强。
  共阴极接法
步进电机控制器接线图
  差分接法:
步进电机控制器接线图
  接线端口的另一些名称:
  脉冲=CP;PU;PP;PUL;
  方向=DR;DIR;PD;
  脱机=使能;EN。
  公共正=OPTO;VCC;公共端。
  公共负=GND;0V;
  =电阻,因为有些控制器的信号是24V的,但是需要接的驱动器只能接收5V信号,所以到时候就需要接电阻降压限流了。不同的电压对应不同电阻:VCC=12V R=1K ; VCC=24 R=2.7K
  步进电机控制器接线要注意哪些?
  1、驱动器应安装在通风状况良好的环境中,机柜内同时使用多个驱动器时要保证相互之间的距离不小于30mm,必要情况下需安装散热风扇。
  2、上电前必须确认电源正、负极接线正确,避免接反损坏驱动器。
  3、需先用万用表测定电机的各相及中间抽头,连接无误再通电。
关键字:步进电机  控制器  接线图 引用地址:步进电机控制器接线图
上一篇:步进电机控制器原理_步进电机控制器编程实例
下一篇:音圈电机应用场合
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 10:26
16位MCU市场逐渐萎缩:正在重新定义的微控制器
在ARM核心的开放开发环境之下,研发人员利用32位元微控制器(MCU)开发应用的成本逐渐降低,芯片价格亦因为供应商众多而随之下降。尽管如此,8位元MCU具备更低廉的价格,加上低阶应用市场的规模依然庞大,因此,尽管32位元MCU出货量急起直追,仍未超越8位元MCU。相较之下,16位元MCU便成为被8位元与32位元MCU夹杀的产品。 盛群半导体业务行销中心副总经理蔡荣宗认为,以目前全球市场看来,尽管32位元MCU产值较高,然销售数量依然是以8位元MCU为大宗。16位元MCU则处于被夹杀的状态,由于8位元MCU的效能持续提升,目前已足以满足较为低阶的16位元MCU应用需求;32位元MCU的成本逐渐降低,则瓜分了高阶的16位元MCU市场。
[单片机]
安森美推出新的高功率图腾柱PFC控制器,满足具挑战的能效标准
安森美推出新的高功率图腾柱PFC控制器,满足具挑战的能效标准 该最新器件减少开发时间和成本,使方案能更快地交付给市场 2022年3月22日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,),推出最新的混合信号控制器,专用于无桥图腾柱功率因数校正(TP PFC)拓扑结构。NCP1681的目标应用是超高密度离线电源。该新的控制器以适用于达350 W设计的 NCP1680的成功为基础,将功率能力扩展到千瓦范围。 在过去,TP PFC设计需要使用MCU,这增加了设计的复杂度且需要编码。现在有了 NCP1681,只需添加一些外部器件 ,不需要编码就可实现功能齐全的TP PFC方案,从而节省时间、成本和占位。 安
[电源管理]
安森美推出新的高功率图腾柱PFC<font color='red'>控制器</font>,满足具挑战的能效标准
浅谈汽车车载网络的应用
    一、引言     随着汽车工业日新月异的发展,现代汽车上使用了大量的电子控制装置,许多中高档轿车上采用了十几个甚至二十几个电控单元,而每一个电控单元都需要与相关的多个传感器和执行器发生通讯,并且各控制单元间也需要进行信息交换,如果每项信息都通过各自独立的数据线进行传输,这样会导致电控单元针脚数增加,整个电控系统的线束和插接件也会增加,故障率也会增加等诸多问题。      为了简化线路,提高各电控单元之间的通信速度,降低故障频率,一种新型的数据网络CAN数据总线应运而生。CAN总线具有实时性强、传输距离较远、抗电磁干扰能力强;在自动化电子领域的汽车发动机控制部件、传感器、抗滑系统等应用中,CAN的位速率可高达1Mbps
[嵌入式]
带Smith预估器的预测PID控制器的设计
0 引言 PID控制器因算法简单、鲁棒性好、可靠性高,一直是工业生产过程中应用最广的控制器。然而,实际生产过程往往具有非线性、时变不确定性,应用常规PID控制不能达到理想的控制效果。这时,往往不得不采用模型预测控制、自适应控制等先进控制策略来获得更好的控制性能。但是也存在多种原因阻碍这些先进控制策略在实际中的应用。其中一个主要的原因就是由于这类先进的控制算法在硬件、软件和人员培训方面缺乏有效的支持,这阻碍了它们在DCS层上的实现。而且在参数整定方面,由于这类算法的参数常缺乏明确的物理意义,对于已熟悉PID参数整定的操作人员来说,也是不得不面对的问题。因此,近年来越来越多的研究人员就上层采用模型预测控制这类先进的控制算法,而底
[工业控制]
ST最新STM32 ARM Cortex-M0微控制器提升集成度和用户体验
中国,2014年12月3日 —— 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)最新的STM32F091 ARM® Cortex®-M0微控制器,克服了目前定位在经济型应用的同类产品的限制,可提供大容量片上存储器和多达8通用同步/异步串行接收/发送器 (USART, Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter),为车载音响或三相电表等应用节省多路复用通信端口。 STM32F091微控制器单片集成最高256KB的闪存和32KB的 SRAM存储器,足以实现Java堆栈,能够运行通常只有大存储容量或昂贵产品才能运
[嵌入式]
课程设计题七:交通灯控制器
要求: 1、红灯和绿灯相互转换时经过黄灯,黄灯闪烁三次(6秒); 2、主干道方向通行30秒,辅干道方向通行20秒,单独左转信号15秒;先直行信号,后左转信号。 3、设手动、自动、特殊情况三种方式。 4、特殊情况时所有路口红灯都亮,给120、110等通行。 5、自动时显示各种状态倒计时。 一、Protues仿真图: 二、程序源码: 因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。 /******************************************************************************* ===============================
[单片机]
课程设计题七:交通灯<font color='red'>控制器</font>
基于DSP的直流无刷电机控制器的硬件设计
随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机应用日益普及。直流无刷电机具有和直流电机相似的优良调速性能,又克服了直流电机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且具有体积小、重量轻、效率高、电机的形状和尺寸灵活等优点,因此广泛应用在伺服系统、数控机床、电动车辆和家用电器各领域,成为现代伺服技术的主方向。 本文的主要内容是基于DSP芯片MC56F8323的直流无刷电机控制器的硬件设计。主要包括电流环、速度位置环和IPM(智能功率模块)驱动电路的硬件设计。 2 控制器系统设计 2.1 系统硬件框架设计 MC56F8323是FREESCALE(飞思卡尔)半
[工业控制]
基于DSP的直流无刷电机<font color='red'>控制器</font>的硬件设计
力矩电机控制器输出电压是多少
根据国家电网各区域的情况有所不同,输出的电压亦各不相同。一般常用的有以下几种: (1)3AC220V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~210V (2)3AC380V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~370V (3)3AC400V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~390V (4)3AC415V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~400V (5)3AC420V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~410V
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
