同步发电机和电网并列应满足哪些条件
发布者:小悟空111最新更新时间:2021-05-13 来源: elecfans关键字:同步发电机  冲击电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  同步发电机和电网并列应满足哪些条件
  同步发电机和电网并列时,要求不产生有害的冲击电流,合闸后转子能很快投入同步,并且转速平稳,不发生振荡。并列运行的条件如下。
  (1)发电机的电压和电网电压应具备相同的有效值、极性和相位;
  (2)发电机频率应于电网频率相等;
  (3)对三相发电机,要求其相序与电网一致。
  并列方法有准同步法和自同步法两种。
  准同步法是把发电机调整到完全符合并列条件,然后投入电网,判定是否满足投入条件,可采用暗灯法,准同步法的优点是,冲击电流小,缺点是调整麻烦,时间长。
  自同步并列法是将未加励磁的发电机(励磁绕组经电阻短接),由原动机拖动到同步转速附近时,即合闸投入电网并列,同时加上励磁,利用同步发电机自整步作用将转子自动投入同步。这种方法冲击电流放大,并列时间短,多用于事故情况下的并列运行。
同步发电机和电网并列应满足哪些条件
  同步发电机与电网并列的方法有哪些
  同步发电机与电网并列的方法有自同期法和准同步法。通常为了在并列时减小冲击电流一般都使用准同步法,并列时调整发电机的励磁电流和转速,在发电机与电网相序相同。频率相等。电压大小相等及相位相同时并列。
关键字:同步发电机  冲击电流 引用地址:同步发电机和电网并列应满足哪些条件
上一篇:空心杯电机原理_空心杯电机特性
下一篇:电动推杆原理与结构图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 07:58
开关电源的冲击电流控制方法
   1. 引言   开关电源的输入一般有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器一般有电容和电感组成∏形滤波器,图1. 和图2. 分别为典型的AC/DC电源输入电路和DC/DC电源输入电路   由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,还会由于共同输入阻抗而干扰附近的电器设备。   欧洲电信标准协会(the European Telecommunications Standards Institute)对用于通信系统的开关电源的冲击电流大小做了规定,图3为通信系统用AC/DC电源供电时的最大冲击
[电源管理]
开关电源的<font color='red'>冲击</font><font color='red'>电流</font>控制方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
