变频器
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器的停机方式
1、减速停机
变频器接到停机命令后,按照减速时间逐步减少输出频率,频率降为零后停机。该方式适用于大部分负载的停机。
2、自由停车
变频器接到停机命令后,立即中止输出,负载按照机械惯性自由停止。变频器通过停止输出来停机,这时电动机的电源被切断,拖动系统处于自由制动状态。由于停机时间的长短由拖动系统的惯性决定,故也称为惯性停机。
3、带时间限制的自由停车
变频器接到停机命令后,切断变频器输出,负载自由滑行停止。这时,在运行待机时间T内,可忽略运行指令。运行待机时间T由停机指令输入时的输出频率和减速时间决定。
4、减速停机加上直流制动
变频器接到停机命令后,按照减速时间逐步降低输出频率,当频率降至停机制动起始频率时,开始直流制动至完全停机。
直流制动是在电动机定子中通入直流电流,以产生制动转矩。因为电动机停车后会产生一定的堵转转矩,所以直流制动可在一定程度上替代机械制动;但由于设备及电动机自身的机械能只能消耗在电动机内,同时直流电流也通入电动机定子中,所以使用直流制动时,电动机温度会迅速升高,因而要避免长期、频繁使用直流制动;直流制动是不控制电动机速度的,所以停车时间不受控。停车时间根据负载、转动惯量等的不同而不同;直流制动的制动转矩是很难实际计算出来的。
变频器的停机的原因
1、供电电压是否正常,太高太低都会造成停机。
2、参数设置是否正确,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。
3、电源中是否存在大量谐波,这个需要使用电能质量分析仪,或者手持式示波表来进行检测。
4、变频器硬件故障。比如接触器等硬件故障等等。
关键字:变频器
引用地址:
变频器的停机方式及原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:24
自然灾害频发 安防技术能否HOLD住?
天灾人祸,不能避免。自然的力量,在发生自然灾害的时候被无数倍放大,映衬着人的渺小。科技的力量固然强大,终抵不过灾难的爆发,而我们能做的,就是在灾害发生之前及时的预告、预防,做好防御工作和灾后修复,尽可能的将损失降低到最小。本文简要的介绍了灾难面前,安防产品的各种功效。 安防产品与技术在抗震救灾中的应用
汶川地震再一次让现代人见识了作为群灾之首的地震对于人类的毁灭性的。地球本是一个活跃体,每年全球各地都会发生成百上千次地震,对于震前震后的保护,安防产品在其中发挥了不少作用。地震发生前的安防预警,地震救援中的视频监控,生命探测,以及人员救援中的远程医疗。安防带给人们的不仅仅是一份安全保障,更是心理上的安慰。
[安防电子]
变频器是如何工作的
说起变频器的工作原理,其实挺简单的,它其实是一种通过变换电机电源的频率来实现控制电机电力的设备。它的主要组成包括:整流、滤波、逆变器、驱动单元、制动单元、微处理单元、检测单元等。安装变频器的主要作用就是节能、调速,实现这一目的需要通过里面的IGBT通断改变输出电压和输出频率,按照电机的真实需求为其提供电源。另外,变频器拥有许多保护作用,例如过流、过压、过载保护等。 由于工业生产技术水平的逐步加强,变频器的使用范围越来越大。最近这些年,交流变频器调速这一新技术发展的特别好,因为有着良好的调速功能和节能功能,并且在社会多个领域的适用性,如今被大家认为是非常有前景的调速方法。 变频器的工作原理是什么? 在变频器工作的时候,控制单
[嵌入式]
大功率高压变频器的散热分析
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。 变频器在高温下的注意事项: 1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映 2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃ 3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体 4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入) 5、 变频器
[电源管理]
变频器低电压跳闸如何解决
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面: 1、来自电源输入侧的低电压 正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起变频器动作。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。 2、来自负载侧的低电压 这方面的原因主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。变频器是由整流器和逆变器两
[嵌入式]
分享一个用变频器和触摸屏控制的恒压供水实例
在供水设备中,水箱向外供水时,会存在水压不稳定,忽高忽低的现象。针对此类情况,我们可以对水箱的水位进行恒液位控制,构建一个恒压供水控制系统。例举我们常见的一个案例: 当设定水箱水位值为150mm时,不论水箱的出水量为多少,通过调节进水量,能够实现水箱水位保持在150mm的位置。由于液位高度与水箱底部所受压力成正比,因此可用一个远传压力表来检测水箱底部压力大小,从而确定液位高度,并使用PID算法对水位进行自动调节。把远传压力表检测到的水位模拟量信号送入至变频器中,变频器对给定值与实际检测值的偏差进行PID运算,通过运算输出结果来调节水泵电机的转速,从而实现进水量的调节。 整套控制系统中,核心主要部件是变频器及触摸屏,选型如下:
[嵌入式]
变频器如何测好坏
拿到不知好坏的变频器测试要分三步。 第一步静态测试(不通电),用指针万用表的1K档测变频器的主回路,主回路包括交流输入电源部分,交流整流成直流再滤波电路,其中还有个缓冲限流电路,再就是逆变电路,测量方法是用红表笔接变频器直流电源的P端,黑表笔依次测变频器的输入端R,S,T及输出端U,V,W,测阻值为5K左右为正常,然后黑表笔接变频器直流电源的N端,红表笔依次测变频器的R,S,T,及U,V,W测得阻值也是5K左右那变频器主回路基本正常。 第二步空载测试,给变频器上电看变频器能不能系统自检,要是不报故障待机正常,接着可以空载运行测试。 第三步带载测试,主要是检测变频器有没有隐性故障,这步测试要让变频器带负载多运转一会。
[测试测量]
LED无频闪技术探析:无PFC的BUCK电路
关于无频闪的研究,从电源层面来看是最直观的,其实就是关于“频率”的问题,超高频人眼跟CCD探头都不会有感觉,低频人眼和CCD探头都会有直观的感受。实现无频闪的方式要么做超高频直流输出,要么就真正去除或者降低直流中的纹波含量。 在“ LED 无频闪技术之被动PFC(填谷电路)”和“LED无频闪技术之两级电路”中,我们介绍了功率因数的重要性和如何实现功率因数补偿。明确的知道功率因数的高低不会影响电源的功耗,提高功率因数更多的是出于降低电源对公共电网的用电压力。 随着LED民用 照明 市场的爆发式增长,LED灯具配套材料中的散热器件和光源成本都下降明显, LED驱动电源 的成本压力尤为突出。 出于降低综合成本和缩减尺寸的考虑
[电源管理]
变频器能把单相电变成三相的吗
变频器是一种用于控制交流电机转速的电气设备,它通过改变输入电源的频率和幅值来实现对电机的调速控制。在实际应用中,变频器通常用于三相电机的调速控制,但是有些情况下,用户可能会遇到需要将单相电转换为三相电的需求。本文将详细探讨变频器能否将单相电转换为三相电的问题,并给出相应的解决方案。 变频器的基本原理 变频器主要由整流器、中间直流环节和逆变器三部分组成。首先,整流器将输入的交流电转换为直流电,然后中间直流环节对直流电进行滤波和稳压,最后逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,供给电机使用。 单相电与三相电的区别 单相电是指只有一个交流电相的电源,通常用于家庭和小型电器。而三相电是指有三个交流电相的电源,每个相位之间相差120度
[嵌入式]
