变频器低电压跳闸如何解决
发布者:WhisperingWinds最新更新时间:2023-02-03 来源: elecfans关键字:变频器  有效值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:
1、来自电源输入侧的低电压
正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起变频器动作。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。
2、来自负载侧的低电压
这方面的原因主要是大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件分为GTR和IGBT两种,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间totd,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,而电源“晃电”时间to一般都在几秒钟以上,变频器均会自我保护停止运行,使电动机停止运行。因此解决变频器低电压跳闸问题不能从变频器固有时间td和失压时间to入手,而必须从能够承受降压的幅值着手。
变频器低电压跳闸解决方法
解决变频器低电压跳闸问题要掌握好两个关键点:
一是要选择具备IGBT逆变器件的变频器;
二是要选择在大幅度失压条件下仍能正常工作的变频器。
电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流
变频器过载跳闸的原因及检查方法
一、变频器过载的主要原因
1、误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
2、机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
3、三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
二、变频器是否过载的检查方法
1、检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。
如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;
如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
2、检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
关键字:变频器  有效值 引用地址:变频器低电压跳闸如何解决
上一篇:如何在PMSM中建立合适的坐标系(一)
下一篇:浅析​KUKA机器人固定焊钳的铣削控制V1
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:36
高压变频器的常见故障及处理方法
高压变频器是一种将输入电源的交流电转换为输出电源的交流电的设备。它是一种用于调节电动机转速的设备,通常用于电动机控制系统中。高压变频器广泛应用于各种机械设备和工业领域,如冶金、石化、水泥、矿山、造纸、食品、环保等领域。然而,高压变频器在使用过程中经常会出现故障,这些故障可能会导致设备停机,严重影响生产。因此,对高压变频器的常见故障和处理方法进行分析和总结,对于维护设备的正常运行和提高生产效率具有重要意义。 一、高压变频器的常见故障 1、过流故障 过流故障是指电机运行时电流超过额定电流的情况,导致变频器过载保护动作。过流故障的原因可能是电机负载过大,电机转速过快或电源电压不稳定。 2、过热故障 过热故障是指变频器内部温度过高,导
[嵌入式]
变频器和plc组成的rs-485通信连接方案
bh485g隔离器是真正具有数据流向自动切换、数据完全透明传输、无延时的隔离器, 波特率为0~250kbit/s自适应,供电电源有dc5v和dc24v两种供选择(一般 变频器 上均有 dc24v电源输出端子)而且bh-485g具有两对rs485接线端子,避免了会使波形畸变的 总线分支问题,接线非常方便。 bh-485g带有数据收发指示灯,加装了 bh485g隔离器后的变频器和plc组成的 rs-485通信网络如图6-24所示。 设置时须将总线两端的bh-485g上的终端电阻设置开关k拨到“r”(接入1200终端电 阻),其他位置的开关拨到“off”(不接终端电阻如通信距离超过21cm (9 600bit/s时), 可在总线中增加
[嵌入式]
变频器改成不间断电源的可行性及应用
  0 引言   随着科学技术的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物内的环境、使用功能、消防安全等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害事故将导致电力中断或电力中断后发生灾害事故,人民的生命财产安全将直接受到威胁。因此,《高层民用建筑设计防火规范》和《民用建筑电气设计规范》中严格规定:一级负荷中特别重要的设备必须增设二路电源。目前,市场上常用的备用电源有发电机组、UPS、EPS等产品,至于它们三种供电方案以及衍生方案并不能保证电源100%不间断。本文的内容是笔者根据工作几年来从事EPS及UPS项目总结出来的。   l 解决问题的方法   变频器无论是频率控制型
[电源管理]
NI工控机与台达变频器通讯的实现
1 引言 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,而其中轴承性能的好坏对齿轮箱的性能起着至关重要的作用。根据用户要求,齿轮箱轴承出厂前要在模拟实际工况的试验机上进行测试。即齿轮箱轴承需在不同转速、载荷下进行性能试验和寿命试验。齿轮箱轴承转速的改变是由变频器驱动变频电机实现的。变频器运行频率的设定有三种方法:一是通过面板手工调节,这种方式已经不能满足频率频繁变化时使用需要。二是通过变频器的外部接口,外接模拟信号来控制设定频率。这种方式虽然简单,但存在设定频率不准确的问题,当外接模拟信号波动时,变频器的设定频率也随之变化。三是通过变频器的通讯口,利用参数设定指令来进行频率参数设定。这种方法能准确地控制变频器的频率。下面以台达v
[嵌入式]
变频器额定值的选择
  变频器的额定值大多标在其铭牌上,包括输入侧的额定值及输出侧的额定值。   (1)输入侧的额定值。   输入侧的额定值主要是电压和相数。中小容量变频器输入电压的额定值有以下几种(均为线电压):   ①380V/50Hz、三相,用于绝大多数设备中。   ②200~230V/50Hz或60Hz、三相,主要用于某些进口设备中。   ③200~230V/50Hz、单相,主要用于小容量设备和家用电器中(2)输出侧的额定值。   ①额定输出电压UN。   额定输出电压是指变频器输出电压中的最大值。   在大多数情况下,它就是输出频率等于电动机额定频率时的输出电压值。通常,额定输出电压总是和输入电压的额定值相等。   ②额定
[电源管理]
变频器在地毯纺织机械中的应用
本文介绍了变频器在进口地毯纺织机械中如何实现变频调速和自动化改造,描述了地毯机利用变频器控制定位、慢启动、运行过程中的变速过程。满足纺织工艺的要求,大大提高了纺织质量,减轻了操作工人的劳动强度。   一、引言   变频器以其优异的调速和起、制动性能,高效和显著的节电效果,以及广泛的应用领域等诸多优点,而被国内外公认为最理想、最有发展前途的调速方式。变频器作为一种高新技术的产品,兼有节能与环保(当今世界经济发展的两大主题)的特点,越来越受到重视,并逐渐取代直流调速,在传动系统中具有举足轻重的地位。近年来随着纺织机械机电一体化技术水平的不断提高,交流变频调速已成为一种趋势。在大多数新开发的纺织机械产品中几乎无一离外地应用了交流异步电动
[嵌入式]
富凌变频器应用中抗干扰问题的探讨
1 引言   随着电力电子及其控制技术的发展,变频器及其变频调速已经被广泛应用到工业控制的各个领域,如变频调速在供水、空调设备、过程控制、电梯、机床等方面的应用,变频器的广泛应用也带来了不能忽视的干扰问题。这种干扰表现在现场供电和其他用电设备对变频器的干扰和变频器运行时产生的高次谐波对电网和周围设备的干扰两个方面。如果变频器的干扰问题解决不好,不仅变频器系统无法可靠运行,还会影响其周边其他电子、电气设备的正常工作。因此,变频器应用系统中的干扰问题倍受理论界和工程应用界的广泛重视。下面结合自己的工作实践,主要讨论变频器及其调速系统的干扰及其抑制方法。 2 变频器系统的主要干扰 2.1 外部对变频器的干扰 (1) 非线性用
[电源管理]
富凌<font color='red'>变频器</font>应用中抗干扰问题的探讨
SVF3000变频器在双变频拉丝机中的应用
1、前言 拉丝机属于线缆行业的一种常用设备,按结构形状分为水箱式拉丝机、倒立式拉丝机、直进式拉丝机等。按出线直径分为:大拉机(进线直径=8mm ,出线直径=3~1.3mm);中拉机(进线直径=3~1.8 mm, 出线直径=1~0.3mm);小(细)拉机(进线直径=1~0.2mm,出线直径=0.3~0.06mm);微拉机(进线直径=0.12~0.06mm,出线直径=0.06~0.01mm)。粗线通过模具经过多道拉细处理, 模具有很多种,常见的有以下几种=圆形拉丝模、螺旋模、聚晶模等。 本文以某厂家在微拉机中的应用为例,来说明SVF3000变频器控制的应用过程及效果。 2、拉丝机双变频控制系统 拉丝机变频控制系统目前用的
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
