异步电动机发生绕组短路的原因
发布者:自由梦想最新更新时间:2021-05-28 来源: elecfans关键字:异步电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  异步电动机发生绕组短路的原因
  (1)电动机由于长期在过负载或过电压下运行,使绕组内的电流过大而发热,加快了绝缘老化,使绝缘脆裂,失去绝缘作用,或由于运行时的振动而使发脆的绝缘脱落。
  (2)修理电动机时,由于操作粗心大意,把漆包线的外层绝缘物损坏或在焊接时由于温度过高,焊接时问过长,使焊接处的绝缘老化或损坏。
  (3)长期停用的电动机因绝缘受潮,没有经过绝缘干燥处理就投入运行。受潮的绝缘被击穿而致使短路。
  (4)双层绕组的槽内因相间绝缘没有垫好,发生击穿而损坏。
  (5)单层绕组的端部相间绝缘没垫好或在端部绑扎时滑动而造成端部相间绝缘击穿而短路。
  (6)绕组端部太长,碰触端盖或绝缘没有垫好。
  (7)绕组端部极相组连接线和引出线的接头在焊接后毛刺没处理好造成毛刺将绝缘物刺破而造成短路。
  (8)定子绕组的线圈组之间的连接线或引出线绝缘不良或绝缘强度太低等造成短路。
  (9)绕组接线错误,造成一个或几个线圈组自行短路。
  (10)在清理电动机现场时用水冲洗而使水进入电动机内部造成短路。
  三相异步电动机的定子绕组短路的原因
  定子绕组短路是三相异步电动机中经常发生的故障。绕组短路可分为匝间短路和相间短路,其中相间短路包括相邻线圈短路、极相组之间短路和两相绕组之间的短路;匝间短路是指线圈中串联的两个线匝因绝缘层破裂而短路。相间短路是相邻线圈之间绝缘层损坏而短路,一个极相组的两根引线被短接,以及三相绕组的两相之间因绝缘损坏而造成的短路。
  绕组短路严重时,在负载情况下电动机根本不能启动。短路匝数少,电动机虽能启动,但电流较大且三相不平衡,导致电磁转矩不平衡,使电动机产生振动,发出“嗡嗡”响声,短路匝中流过很大的电流,使绕组迅速发热、冒烟并发出焦臭味甚至烧坏。
  1、修理时嵌线操作不熟练,造成绝缘损伤,或在焊接引线时烙铁的温度过高、焊接时间过长而烫坏线圈的绝缘。
  2、绕组因年久失修使绝缘老化,或绕组受潮,未经烘干便直接运行,导致绝缘击穿。
  3、电动机长期过载使用,绕组中电流过大,使绝缘老化,绝缘性能降低而失去绝缘作用。
  4、定子绕组线圈之间的连接线或引线绝缘不良。
  5、绕组重绕时,绕组端部或双层绕组槽内的相间绝缘没有垫好或击穿损坏。
  6、由于轴承磨损严重,使定子和转子铁芯相擦产生高热,而使定子绕组绝缘烧坏。
  7、雷击、连续启动次数过多或过电压击穿绝缘。
关键字:异步电动机 引用地址:异步电动机发生绕组短路的原因
上一篇:一场“测谎”人机对战背后的故事:度小满的技术进击之路
下一篇:如何保养油泵电机_油泵电机的日常保养
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 11:07
判断三相异步电动机绕组6线头的方法
判断三相异步电动机绕组6线头的方法一:三相异步电动机绕组6个线头,可以用万用表测出哪二个头是同一绕组的,其次要测量三组相互之间的头还是尾,说一个最简单的测量方法: 把6个线头中的(不是同一相的)三个头短接,在另三个头中的任意二个接在万用表上,万用表放在最小电流档(一般是直流档),转动转子,如果三个短接的头是同名端,则表针无偏转,不是同名端(就是搞错了)时则表针会偏转。用这种方法找到三个同名端(认为同是头,或者同是尾)就可以了。 6个线头上标1~6的话,1、4是一组,2、5是第二组,3、6是第三组。1、2、3是头,4、5、6是尾。把1、2、3认为是4、5、6也可以的,Δ形接法的绕组,只是相间关系存在头与尾,大家一起把头当作尾也可
[嵌入式]
判断三相<font color='red'>异步电动机</font><font color='red'>绕组</font>6线头的方法
绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响
  绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响   绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响是什么?主要有以下三点:   ①启动电流的影响减小:首先电动机将串联电阻R接入电源之后,因为R上是有电降压,所以在电动机上面的典雅减少R的压降,所以这时候的电动机的启动电流逐渐减少了,这也就是第一个影响,启动电流的影响逐渐减小。   ②改善机械特性,提高转矩:绕线式电动机的转子在串联电阻启动的时候,就会出现在转子绕组中出现串联一级或者是若干级的电阻,可以达到一个减小启动电流的目的地,而在启动后逐级的切断一个电阻之和,就可以让电动机正常的运转了,这样也是能够改善机械特性,还能够提高启动转矩。这就是第二个影响,改善了机械特性,提高
[嵌入式]
单相异步电动机有几组定子绕组绕组常出现的故障
  单相异步电动机有几组定子绕组   单相异步电动机只有一组定子绕组。在单相异步电动机中,由于只有一个相位的电流,所以只需要一个定子绕组来产生磁场。该绕组的线圈数量、匝数和排列方式会影响电机的性能和特点,例如起动转矩、运行效率和噪音等。   单相异步的定子包括机座、铁芯、绕组三大部分。现分述如下。   机座采用铸铁、铸铝和钢板制成,其结构形式则取决于电动机的使用场合及冷却方式。单相的机座形式一般分为开启式、防护式、封闭式等几种。开启式结构的定子铁芯和绕组外露,由周围空气自然冷却,多用于一些与整机装成一体的使用场合,如洗衣机等。防护式结构是在电动机的通风路径上开些必要的通风孔道,而电动机的铁芯和绕组则被机座遮盖着。封闭式结构是整
[嵌入式]
三相异步电动机的定子绕组短路的原因及检修
  三相异步电动机定子绕组短路的原因   ①修理时嵌线操作不熟练,造成绝缘损伤,或在焊接引线时烙铁的温度过高、焊接时间过长而烫坏线圈的绝缘。   ②绕组因年久失修使绝缘老化,或绕组受潮,未经烘干便直接运行,导致绝缘击穿。   ③电动机长期过载使用,绕组中电流过大,使绝缘老化,绝缘性能降低而失去绝缘作用。   ④定子绕组线圈之间的连接线或引线绝缘不良。   ⑤绕组重绕时,绕组端部或双层绕组槽内的相间绝缘没有垫好或击穿损坏。   ⑥由于轴承磨损严重,使定子和转子铁芯相擦产生高热,而使定子绕组绝缘烧坏。   ⑦雷击、连续启动次数过多或过电压击穿绝缘。   定子绕组短路故障的检查方法   ①观察法。观察定子绕组有无烧焦绝缘或有无浓厚的焦味
[嵌入式]
三相<font color='red'>异步电动机</font>的定子<font color='red'>绕组</font>短路的原因及检修
异步电动机发生绕组短路的原因
  异步电动机发生绕组短路的原因   (1)电动机由于长期在过负载或过电压下运行,使绕组内的电流过大而发热,加快了绝缘老化,使绝缘脆裂,失去绝缘作用,或由于运行时的振动而使发脆的绝缘脱落。   (2)修理电动机时,由于操作粗心大意,把漆包线的外层绝缘物损坏或在焊接时由于温度过高,焊接时问过长,使焊接处的绝缘老化或损坏。   (3)长期停用的电动机因绝缘受潮,没有经过绝缘干燥处理就投入运行。受潮的绝缘被击穿而致使短路。   (4)双层绕组的槽内因相间绝缘没有垫好,发生击穿而损坏。   (5)单层绕组的端部相间绝缘没垫好或在端部绑扎时滑动而造成端部相间绝缘击穿而短路。   (6)绕组端部太长,碰触端盖或绝缘没有垫好。   (7)绕组端
[嵌入式]
<font color='red'>异步电动机</font>发生<font color='red'>绕组</font>短路的原因
异步电动机发生绕组短路的原因
[嵌入式]
异步电动机绕组嵌线方法
  异步电动机绕组嵌线的准备工作   嵌线前要准备好一些嵌线工具和辅助材料,使用的工具有压线板、划线板、纲划板、长柄弯头剪刀、橡皮锤等。   压线板一般用钢材料制作,压脚宽度应比槽上部宽度略小,根据不同的槽型,选用不同的   尺寸,压脚面必须光滑无棱角,以免损伤导线绝缘和槽绝缘。   划线板可用竹、木、塑料板等制作,端部略尖,一边稍薄如刺刀形,表面应十分光滑,。划线板是用来划顺导线,使堆积在槽口的导线受到劈的作用,而迫进槽两侧,划线板要能划入槽内2/3处。   钢划板用于折合槽口处绝缘纸封闭槽口;弯头剪刀用于剪去多余的引槽纸,橡皮锤用于绕组端部成型。   嵌线用的绝缘材料有:槽绝缘材料、端部和相间绝缘材料、白布
[嵌入式]
<font color='red'>异步电动机</font><font color='red'>绕组</font>嵌线方法
教你用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R
[测试测量]
教你用万用表判定三相<font color='red'>异步电动机</font><font color='red'>绕组</font>同名端
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
