异步电动机绕组嵌线方法
发布者:vettykatty最新更新时间:2021-05-27 来源: elecfans关键字:异步电动机  绕组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  异步电动机绕组嵌线的准备工作
  嵌线前要准备好一些嵌线工具和辅助材料,使用的工具有压线板、划线板、纲划板、长柄弯头剪刀、橡皮锤等。
  压线板一般用钢材料制作,压脚宽度应比槽上部宽度略小,根据不同的槽型,选用不同的
  尺寸,压脚面必须光滑无棱角,以免损伤导线绝缘和槽绝缘
  划线板可用竹、木、塑料板等制作,端部略尖,一边稍薄如刺刀形,表面应十分光滑,。划线板是用来划顺导线,使堆积在槽口的导线受到劈的作用,而迫进槽两侧,划线板要能划入槽内2/3处。
  钢划板用于折合槽口处绝缘纸封闭槽口;弯头剪刀用于剪去多余的引槽纸,橡皮锤用于绕组端部成型。
  嵌线用的绝缘材料有:槽绝缘材料、端部和相间绝缘材料、白布带、槽契等。
  异步电动机绕组嵌线方法
  1、首先要注意线圈的引出线端,应嵌放在机壳的出线孔一侧。为了嵌线方便和防止出差错,一般嵌线时习惯上要面向机座出线孔的对面。线圈由定子膛的右面向左嵌入,引出线留在右面。
  2、嵌线时,应将线圈宽度捎压缩,先嵌靠身体一侧的线圈有效边。单层绕组应使先下的一边外侧导线扭在下面,用手把线圈尽量捏扁,将捏扁线圈的左端从槽口右侧倾斜着嵌进槽里,此时左手在定子的另一端接住,逐渐向左移动,轻轻地来回拉动,尽可能地将线圈一次拉入槽内。
  3、未拉入的导线可用划线板划入槽内,要使槽内导线平整服贴,不能太乱和交叉太多,应使线圈两端伸出铁心长度相等。
  4、当槽内部分导线有凸起或槽满率较高时,可把压线板从槽的一端插入,用小锤轻敲压线板背部,边敲边移,把槽内导线压实压平,盖上槽盖绝缘打入槽锲。槽锲不能劈裂、歪斜或高出铁心表面。
  5、为了使暂不嵌入线圈的另一有效边,不影响其他线圈边的嵌线,可用线绳将其绑在膛内吊起来,或用破布等暂时垫起,此把线圈称为吊把或起把。
  6、起把后的另一有效边,其嵌线方法是把线圈边的右端先嵌入槽口,然后用划线板从右向左把导线逐渐划入槽内。
  7、嵌单层绕组时,端部相间绝缘应剪成半圆形随嵌随加,也可以待端部整形后塞入。相间绝缘必须与槽绝缘相接,并重叠大约2毫米左右。端部整形后,相间绝缘应修剪整齐,比线圈端部长出5毫米左右为宜。
  8、绕组全部嵌完后,须对绕组端部进行一次整形,用橡皮锤或用手锤垫竹板或木板轻敲绕组端部,使绕组两端呈喇叭口形,避免安装时绕组与转子相碰,同时也有利于通风散热。
  异步电动机绕组嵌线规律
  确定第一个槽位置时,应考虑使嵌完线后,引线对称地位于出线孔的两侧,最好是从出线孔的对面引过来,单层绕组的嵌线顺序,一般习惯都是后退进行。
  例:二十四槽单层链式绕组
  嵌线规律是“嵌一空一吊二”
  三十六槽单层交叉链式绕组
  嵌线规律是“嵌二空一、嵌一空二吊三”
关键字:异步电动机  绕组 引用地址:异步电动机绕组嵌线方法
上一篇:直流电动机的拆卸步骤_直流电动机的拆卸注意事项
下一篇:一场“测谎”人机对战背后的故事:度小满的技术进击之路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:56
三相异步电动机型号的含义_三相异步电动机怎么测量好坏
  三相异步电动机型号的含义   现在我们以森力电机的三相异步电动机YS系列为例:YS系列属于小型的Y系列电机,电机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动等,广泛应用于小功率机械传动设备上。   产品代号即电机所属的系列及类型代号,一般采用电机所属系列和名称汉语文字中有代表性的一个或者说是几个字母的汉语拼音字头来进行组成。   以型号为YS5024 三相异步电动机为例:(YS)表示系列代号,就是小型的三相异步电动机;(50)表示机座号;(2)表示铁芯长度代号;(4)表示极数。   三相异步电动机的型号通常由一组数字和字母组成,不同制造商可能会有不同的命名规则,但一般会包含以下几个方面的信息:   功率:电动机的额定
[嵌入式]
防爆电机绕组的清洁方法和日常维护
  防爆电机绕组的清洁方法   绕组是防爆电动机的重要组成部分,要维护绕组必须从定子内抽出转子。清洁方法有:   1、干擦   当需要清洁的表面易于接近并且要去掉的只是干灰尘时,用一块清洁的无绒布干擦就能得到满意的效果。不能用回丝布,因为绒毛会粘在绝缘面上增加灰尘的集聚。绒毛对于高压电机的绝缘尤为不利,因为有引起电晕放电的可能性。   2、擦刷及抽吸清洁法   可以用短而硬的毛刷擦刷清除干灰尘(不能用金属刷子)。再用真空抽吸干净。这是一种最佳清洁方法,因为不会使灰尘散布并沉积到其他设备上。   3、吹拂   以喷射的干燥空气吹掉灰尘,只用手几乎无法接近的缝隙处并且电动机不能是潮湿的,空气吹拂的方向应不使灰尘呗带入电动机内部
[嵌入式]
防爆电机<font color='red'>绕组</font>的清洁<font color='red'>方法</font>和日常维护
用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法;将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外
[电源管理]
用万用表判定三相<font color='red'>异步电动机</font><font color='red'>绕组</font>同名端
三相异步电动机的测量相同端头
⑴先判别三相绕组的各自的两个首尾端。将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的线圈就相连接没有阻值,凡不是同一相的线圈就不相通,因此根据万用表可分清两个线端属于同一相绕组引出线。 ⑵判别其中两侧线圈引出线的同名端,将指针式万用表调到量程最小的直流电流档,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,然后将另一相绕组的两个线端一同分别瞬时碰触一下干电池的正极和负极,在干电池与线圈接通的一瞬间如果表针摆向大于零的一边(也就是顺时针摆动),则电池正极和万用表黑色表笔为同名端,逆则反矣。
[测试测量]
三相异步电动机的工作原理
三相异步电动机的工作原理是根据电磁感应原理而工作的,当定子绕组通过三相对称交流电,则在定子与转子间产生旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,在转子回路中产生感应电动势和电流,转子导体的电流在旋转磁场的作用下,受到力的作用而使转子旋转。下面,我们分析旋转磁场的产生,电动机的旋转、转差率及转向。 三相异步电动机要其旋转起来先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕阻就是用来产生旋转磁场的,我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子绕阻中的三个绕阻在空间位置上也差不120度,这样,当定子绕阻通入三相电源时,字子绕阻会产生一个旋转磁场,电流第变化一个周期旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速
[嵌入式]
三相<font color='red'>异步电动机</font>的工作原理
变压器绕组变形测试仪的介绍
变压器绕组变形测试仪自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,信号输出幅度可以软件调节,大幅度±5V,信号输出阻抗为50Ω 两个采集通道,一个采集激励信号,一个采集响应信号,用于计算传递函数 变压器绕组变形测试仪激励通道测量为固定量程:±5V;响应通道有 8档量程,在测量过程中自动调节量程,大输入信号为±25V 采集通道量化精度:12位 采集通道大静态误差:0.5% 每通道大存储容量:64K样点 每通道采样率:20Msps 采集通道输入阻抗:1MΩ 扫频测量范围:1K-1MHz 扫描方式:采用线形分布的扫频测量方式 扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01% 扫频测量频点:1K-1MHz,
[测试测量]
交流异步电动机调速装置发展浅析
1引言 交流异步电动机调速的研究始于20世纪60年代,已经取得了许多可喜的成果。近年来,电力电子技术、大规模集成电路和计算机技术的飞速发展,为交流调速技术的发展创造了有利条件,使交流电动机调速和控制提高到了一个新的水平。国内外都十分重视开发研究交流电动机的调速技术,目前在发达国家中,很多直流调速已经被交流调速所取代,从而避免了直流电动机换向困难、维修不便等缺点。世界上有60%左右的发电量是通过电动机消耗的。据统计,我国各类电动机的装机容量已超过4亿kW,其中异步电动机约占90%,拖动风机、水泵及压缩机类机械的电动机约1.3亿kW。在目前4亿kW的电动机负载中,约有50%的负载是变动的,其中的30%可以使用电动机调速。因此,就目前的市
[嵌入式]
用万用表判断三相异步电动机转速的方法
(1)先找出一个绕组。拆开接线盒的6个接线端子(无论是三角形联结还是星形联结),利用测阻法,找出其中的一个绕组,如图所示。 图用万用表判断三相转速的方法 (2)检测出磁极对数。用万用表交流毫安挡,将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,例如图3-1连接在w1与w2两端。面对电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数。 (3)计算转速。三相异步电动机的转速的计算式为 n = 60 f/p 式中f-交流电压的频率,一般取50hz; p-上述测得的电动机的磁极对数。
[测试测量]
用万用表判断三相<font color='red'>异步电动机</font>转速的<font color='red'>方法</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
