电气控制系统图包括什么
电气控制系统图包括:电气原理图、电气元件接线图、电器元件布置图三种图。
电气原理图、电气元件接线图、电器元件布置图三种图的特点如下:
电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。
电气元件接线图,是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理。主要用于安装接线、线路的检查维修和故障处理。
电器元件布置图主要是用来详细表明电气原理图中所有电器元件的实际安装位置,为生产机械电气设备的制造、安装提供必要的资料。可视电气控制系统复杂程度采取集中绘制或单独绘制。
电气控制系统图的分类
1、电气系统图和框图
电气系统图和框图是用符号或带注释的框,概略表示系统的组成、各组成部分相互关系及其主要特征的图样,比较集中地反映了所描述工程对象的规模。
2、电气原理图
电器原理图是为了便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电器元件展开的形式绘制而成的图样。包括所有电器元件的导电器件和接线端点,但并不按照电器元件的实际布置位置绘制,也不反应电器元件的大小。其作用是便于详细了解工作原理,指导系统或设备的安装、调试、维修。电气原理图是电气控制系统图中最重要的种类之一,也是识图的难点和重点。
3、电器布置图
电器布置图主要是用来表明电气设备上所有电器元件的实际位置,为生产机械电气控制设备的制造、安装提供必要的资料。通常电器布置图与电器安装接线图组合在一起,既起到电器安装接线图的作用,又能清晰表示出电器的布置情况。
4、电气安装接线图
电气安装接线图是为了安装电气设备和电器元件进行配线或检修电器故障服务的。它是用规定的图形符号,按各电器元件相对位置绘制的实际接线图,它清晰地表示了各电器元件的相对位置和它们之间的电路连接,所以安装接线图不仅要把同一电器的各个部件画在一起,而且各个部件的布置要尽可能符合这个电器的实际情况,但对比例和尺寸没有严格要求。不但要画出控制柜内部之间的电器连接还要画出柜外电器的连接。电器安装接线图的回路标号是电器设备之间、电器元件之间、导线与导线之间的连接标记,它的文字符号和数字符号应与原理图中的标号一致。
5、功能图
功能图的作用是提供绘制电气原理图或其他有关图样的依据,它是表示理论的或理想的电路关系而不涉及实现方法的一种图。
6、电器元件明细表
电器元件明细表是把成套装置、设备中各组成元件(包括电动机)的名称、型号、规格、数量列成表格,供准备材料及维修使用。
关键字:电气控制 系统图 种类
引用地址:
电气控制系统图包括什么_电气控制系统图的种类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:55
教育机器人的优势和劣势_教育机器人的种类
教育机器人的优势和劣势 优势: 随着机器人教育走进中小学,在中国,机器人教育,对中小学生的素质培养,渐渐有了现实意义。通过参与机器人教育,孩子们能获得什么呢?有什么优势呢? 一.丰富学生知识、使学生适应时代要求 机器人技术融合了、造型、、机械、人工智能等当今多项领域的先进技术,它不仅体现了对未来科技发展的认识,也是培养新世纪人才的重要举措。比尔盖茨就曾预言说:“未来家家都有机器人!” 二.让学生更加自信 机器人的课堂是由无数个大小任务组成的课堂,每一位学生,无论他多么的不自信,也无论他的文化学习成绩多么的不好,在机器人活动过程中都会因为能够完成与他相适应的任务而充满自信,每一个
[机器人]
小贴士:按开关功率管的连接方式划分开关电源的种类
开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。所以今天我们来说说它的种类划分: (1)单端正激式开关电源电路 该电路中仅使用一个开关功率管,这种电路的特点是 开关功率管 导通时,开关变压器初级中的能量传递给次级负载电路。负载电路包括滤波电抗器和电容器以及真正的负载系统,其中滤波电抗器和电容器既起滤波又起储能的作用。也就是在开关功率管关闭时
[电源管理]
配电网GIS图模校核系统的设计与实现
引言 配电网图模是指配网系统的图形、模型,它是对实际配电网连接特征的抽象化描述,是配网自动化主站系统实时监视和各种高级分析应用功能的基础,从根本上决定了配网自动化系统的实用化水平和建设成败。国内各地市供电局自2000年左右陆续开展配网自动化系统的建设,然而截至目前影响配网自动化系统实用化运行主要因素之一的配网图模的准确性问题仍是各地市供电局的痛点问题。究其原因主要在于配网自动化系统的基础一配电网图模质量水平偏低,维护工作量大,更新改造频繁,运行管理多头,不同系统间图模数据标准不统一、不兼容,无法共享与重用。 在当前配网自动化系统建设过程中,配网图模的维护主要有两种方式。一种是GIS系统和配网自动化系统分开维护,两者无关联。另一
[嵌入式]
测试设备结构四种类型 测试测量该考虑的问题
精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。 测量要求 1.灵敏度:可以检测到的被测信号的最小变化; 2.精度:测量值与一级标准间的一致程度; 3.分辨率:被观察信号的最小部分; 4.测量速度:最大采样率; 5.带宽:被采样信号的最高频率信号分量; 6.数据存储需求;所要测量的通道数; 7.I/O数:模拟和数字; 8.触发:定时控制和开关控制; 9.抗干扰度:正常噪声抑制比和其模拟抑制比; 10.信号调节;隔离; 1
[测试测量]
DC 12V系统抛负载ISO 7637-2测试保护方案电路图
汽车有12V和24V 供电 系统之分,12V供电系统主要是应用于小轿车,24V供电系统主要应用于客车、货车、货车。汽车,一款与生命息息相关的 产品 ,其稳定性、可靠性和安全性是我们所有人都要关注、重视的问题,尤其是 汽车电子 系统设计工程师。为了保障汽车的稳定性、可靠性和安全性,国际标准化组织制定了一系列的标准(比如ISO 16750标准、ISO 7637-2标准)为汽车安全保驾护航,让汽车 厂商 及供应商在这一系列标准下设计、生产出高可靠性的汽车电子产品。 众所周知,汽车供电系统输出极其复杂,很容易受到温度、工况等条件的影响。汽车供电环境中所有的瞬态浪涌过压现象,其中抛负载(Lo ad Dump)瞬态浪涌过压现象是一个需要高
[汽车电子]
从概念入手 防爆摄像机原理及种类概述
在安防界,有两种类型的摄像机往往让人容易混淆,那就是防爆摄像机和防暴摄像机。在本文开始之前,笔者觉得有必要先澄清一下两者的概念。
所谓防爆摄像机,顾名思义,也就是防止爆炸。在现实生活中,石油、化工、煤炭和科研、军事等许多工业企业或研究部门,在实验、生产、加工、运输和贮存的各过程中,经常可能泄漏和溢散出各种各样的易燃、易爆气体、液体和各种粉尘及纤维,这类物质与空气混合后,将变成易发生爆炸危险的混合物,它周围的场所也成了程度不同的爆炸危险场所。由于现场条件等因素,爆炸危险的混合物浓度可能不断升高。当易爆物的浓度达到爆炸的临界点,一旦出现引爆源——电火花、电弧及高温便会产生爆炸、火灾等严重事故,造成人员伤亡和财产损失。为了实
[安防电子]
浅析基于MSP430的动态心电图采集系统设计方案
动态心电图是指连续记录24小时或更长时间的心电图,它已经成为临床上广泛应用的无创性心血管病诊断手段之一。尤其是常规心电图检查正常,但有心脏病症状或心率变化与症状不相符时,可以作为首选的无创检查方法。此方法为美国人Holter发明,所以又称为Holter。由于资金、技术等因素,Holter系统在我国并未得到普及,因此研制一种能够记录24小时全程心电图的低功耗、便携式心电图记录系统十分必要。
目前该类产品存在的主要问题在功耗和容量等方面 。市场上的动态心电记录系统普遍采用51系列或DSP,其功耗很大,不能满足24小时连续记录的要求。MSP430具有优势,它自带12位AD转换和液晶显示,在图1中虚线框中的模块都是MSP430自带的,
[单片机]
Alps的电源开关可实现两种类型的功能
阿尔卑斯电气(Alps Electric)株式会社日前推出SDKU系列采用单一封装的电源开关,该产品在旋纽电源开关中利用信号电路可实现两种类型的功能。 SDKU系列开关可实现对产品功能部分和电源部分模式选择的编码功能,该器件基于Alps特有的工程技术,其缓冲结构可使用户易于使用较重扭矩的旋纽开关,能为用户的产品提供设置模式选择的功能。该开关通过卡位传感能提供旋转位置的安全性,并为用户提供了可操作性。此外在该开关还采用了滑动触点结构作为编码功能触点,以实现极佳的可靠性,能用于苛刻的应用环境和多次重复开关操作。 SDKU开关触点阻抗为100mΩ,500Vdc下绝缘阻抗为500MΩ,可承受1分钟2,000Vac电压。该器件尺寸为30
[新品]
