变频调速电机的技术特点
发布者:reaper2009最新更新时间:2021-08-11 来源: elecfans关键字:电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频调速电机
  变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称,优点是具备有启动功能;采用电磁设计,减少了定子和转子的阻值;适应不同工况条件下的频繁变速;在一定程度上节能。
  目前已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。
  变频调速电机的技术特点
  1、效率高
  达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值,符合中华人民共和国国家标准GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值。
  2、双频宽
  电压电压范围220V~690V,适用50Hz和60Hz电源。
  3、噪声低
  通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术,M2JA系列电动机的噪声较低。
  4、轴承负载能力高
  电动机选用深沟球轴承,寿命长,80-132中心高电动机为永久型润滑,160-355设有加油装置。
  5、可靠性好
  电动机为全封闭风冷结构,防护等级IP55,材料及工艺符合环境要求。电动机机械强度高,坚固耐用,防锈防腐性强。绕组可靠性好,采用F级绝缘结构,B级考核。并可根据用户需要增加PTC热敏电阻或热敏开关。
  变频调速电机的应用
  21世纪,变频调速已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。
  特别是随着变频器在工业控制领域内日益广泛的应用,变频电机的使用也日益广泛起来,可以这样说由于变频电机在变频控制方面较普通电机的优越性,凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。
关键字:电动机 引用地址:变频调速电机的技术特点
上一篇:电磁调速电机和变频调速电机的区别
下一篇:扁线电机的优势_扁线电机的劣势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 16:57
电磁调速电动机调速器是什么
力矩电机的主要特点是具有软的机械特性,可以堵转。当负载转矩增大时,能自动降低转速,同时加大输出转矩;当负载转矩为一定值时,改变电机端电压便可调速。转速的调整率不好,因而在电机轴上加一测速装置,配上控制器,利用测速装置输出的电压和控制器给定的电压相比,来自动调节电机的端电压,使电机稳定! 采用力矩电机拖动负载与采用高速的伺服电动机经过减速装置拖动负载相比,有很多优点:如响应快、精度高、转矩与转速波动小、能在低速场合下长期稳定运行、机械特性和调节特性的线性度好等,尤其突出表现在低速运行时,转速可低到0.00017r/min(4天才转一圈),其调速范围可以高达几万、几十万,特别适用于高精度的伺服系统。 力矩电机控制器的机械特性可
[嵌入式]
一文详解电动机的顺序启动和逆序停止
前面我讲过了电机的自锁电路和互锁电路,而在我们工作中还会经常碰到过这样的问题,就是有两台电机1和2,必须要电机1启动以后电机2才能启动,在停止的时候必须先停止电机2才能停止电机1。 电机顺序启动逆序停止电路图 如果按照自锁电路接两台电机,就必须要人为注意启动顺序,但是也会有出错的时候,怎样才能避免误操作呢,就是今天要讲的,电机顺序启动和逆序停止。上图就是电机顺序启动,逆序停止的电路图。接下来我们看一下仿真动作。 按下电机启动2,电机没有动作 按下启动开关1,电机1启动 在上面的图中我们可以看到,在没有启动电机1,直接启动电机2的情况下,电机2是不能启动的,但是当我们按下电机1的启动按钮时,电机1是可以正常启动的。
[嵌入式]
一文详解<font color='red'>电动机</font>的顺序<font color='red'>启动</font>和逆序停止
PLC三相感应电动机故障警报控制电路接线图
1 传统电工图 已知的三相感应电动机故障警报控制电路,其传统电工图,如图1所示: 图1 三相感应电动机故障警报控制电路图 2 动作说明 1)电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。 2)按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。 3)按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 4)电动机在运转中,因过载或其它故障原因,致使积热电驿th-ry动作,电动机停止运转,蜂鸣器bz发出警报,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 5)按下按钮开关pb3,蜂鸣器bz停止警报,白灯wl亮,绿灯gl亮,红灯rl熄。 6)故障排除后,按下积热电驿th-ry复归杆
[嵌入式]
PLC三相感应<font color='red'>电动机</font>故障警报控制电路接线图
三相电动机编程控制工作原理及方案
本文介绍了采用Renesas公司MC16C/28系列的CPU产品,运用120o 梯形波交变,通过电动机感应电压的过零点来估测转子位置,从而实现表面安装永磁式同步电动机(SPMSM)的无位置 传感器 型 驱动 的方法。 通过变频技术和脉宽调制技术对交流电动机转速和位置进行数字 控制 是电动机 控制 的发展趋势,永磁式同步电动机(PMSM)具有结构简单、体积小、易于控制、性能优良等优点。用 单片机 对电动机进行数字控制是实现电动机数字控制的最常用的手段。 电动机控制 图1 三相电动机驱动 图2 电动机控制硬件框图 逆变器控制 电能(商用 电源 )一般是通过一个 电源 系统来提供的。在这种场合,商用电源的电压、频率和
[模拟电子]
基于ARM微处理器LPC2132的智能电动机保护器设计
1 引 言 随着电动机控制中心(MCC)技术的发展,模块化的智能电动机保护器得到了越来越广泛的应用,同时也对电动机保护提出了更高的要求。针对电气监控系统自动化程度越来越高的发展趋势,用低压智能电动机保护控制器作为发电厂低压电动机的保护和测控,是提高电气监控系统运行维护水平的重要手段。 目前传统的8/16位的单片机仍然广泛应用于电气保护中,但是他们仅仅具有基本的测量控制功能,在人机界面、数据查询、监控处理能力比较有限,大部分缺少网络通信功能。在实现自动在线监测领域中,ARM芯片在多目标采集,多层次监测和网络化等方面具有强大的优势。由于LPC2132属于ARM7系列处理器,能对多个采样点进行同时测量,具有强大的数据处
[单片机]
基于ARM微处理器LPC2132的智能<font color='red'>电动机</font>保护器设计
采用单片机AT89C51的三相异步电动机启动器设计
   这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。   1 工作原理及硬件构成   该软启动器的硬件电路结构框图如图1。   启动时(接到启动指令),从单片机输出口产生移相触发脉冲,通过控制串接在三相异步电动机绕组中的双向晶闸管的导通角α,使之实现斜坡方式减压启动。在电机运行中,实时检测电机功率因数,据此改变导通角α,实现节电运行。过流与过载检测采用常规电流互感器电路,经整流、滤波、放大、A/D转换及隔离后送人单片机,由软件完成数据处理及判断。缺相检测采用同时检测三相电源的方法以判断缺相故障。每相检测电路
[单片机]
采用单片机AT89C51的三相异步<font color='red'>电动机</font>软<font color='red'>启动</font>器设计
万用表实现电动机绕组头尾与极数的检查方法
相关电机绕阻首尾与极少数的查验方式,三相电机与直流电机的绕阻首尾与极少数的查验,数字万用表欧母档分离出来三组电磁线圈,电动机的转速比和它的极少数相关,了解电动机的极少数,随后分辨出电动机的转速比。 一、电机绕阻首尾的查验方式 三相电机,先用数字万用表欧母档分离出来三组电磁线圈,再假定分离出来他们的首尾,分成2组,用数字万用表的最少电流量档,各自接2组,拿手转动电机转子,当直流电流表不偏移,则假定创立,各自左右和尾了。 直流电机电阻器小的为主导绕阻,不区分首尾。 二、电机极少数的查验方式 一台沒有出厂铭牌的电机,在沒有时速表,并且不可以拆卸电动机的状况下怎么判断其转速比? 电动机的转速比和它的极少数相关,因而只需了解
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
