变频器起动频率
变频器输出频率为0时,电动机并不能起动,这是因为电动机没有足够的起动转矩,只有当变频器的输出频率达到某一值时,电动机才开始起动加速,电动机在开始加速瞬间,变频器的输出频率便是起动频率fs。这时,起动电流较大,起动转矩也较大。起动频率的设定是为了电动机在起动时有足够的起动转矩,避免电动机无法起动或造成起动过程中过流跳闸。在一般情况下,起动频率应根据变频器所驱动负荷的特性进行设定,一方面要避开低频欠激磁区域,保证电动机有足够的起动转矩,另一方面又不能将起动频率设定太高,否则有可能在电动机起动时造成较大的电流冲击甚至过流跳闸。起动频率的大小,需根据具体负荷情况而定。
变频器起动频率如何确定
一般的电动机大都从0Hz开始加速,而在有些特殊情况下,却需要直接从某一频率开始加速。此时,变频器在启动瞬间输出的频率就为启动频率。通常,在以下几种情况下需要设置启动频率。
1、多台水泵同时供水的系统
对于采用多台水泵同时供水的系统中,由于供水管路中一般会有一定的水压,后来启动的水泵如果从0Hz启动,就很难启动运转,这种情况就需要直接从某一频率启动,才能顺利启动旋转。
2、静态摩擦力大的负载
如果变频器驱动的负载,在静态时的摩擦力就较大,从0Hz开始就难以启动。出现这种情况时,就需要设置启动频率,以保证在启动瞬间产生一定的启动冲击力,使系统顺利启动工作。
3、锥形电动机
锥形电动机在启动时,由于其定子与转子之间有一定的摩擦力存在,故也需要设置启动频率,以保证在启动瞬间很快建立起足够的磁通,以使定子与转子之间维持一定的空气隙,使电动机顺利被启动。
变频器起动频率设定方法
(1)恒转矩负荷。一般以起动时电动机的同步转速不超过额定转差为宜。即:
式中p——电动机极对数;△n——额定转差,△n=n1-ne;n1——同步转速;ne——额定转速;(1)平方转矩负荷。由于平方转矩负荷在低速时阻转矩很小,故起动频率可适当升高。
实际调试时,应针对电动机难起动和过流跳闸问题,合理设定起动频率来解决。对于起动转矩大的电动机,应首先考虑设定合适的起动频率参数,然后再根据负荷实际情况设定合理的转矩提升曲线。如果起动过程中变频器电流偏大,甚至发生过流跳闸时,可采用延长升速时间的方法来解决。但一般只要不过流,升速时间应尽量短以提高效率。
关键字:变频器 设置
引用地址:
变频器起动频率设置多少合适
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:47
交流变频器的作用
所有行业的交流电机及其他相关轴旋转应用领域,没有比交流变频器影响更大。变频器能准确控制电机速度和扭矩,降低整体能耗,最大限度地减少设备磨损,为许多以前需要更复杂、更昂贵的机电解决方案的应用打开了大门。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 交流型变频器是输出电压和频率可调的调速装置。 交流型变频器实际上就是一个逆变器
[嵌入式]
变频器是如何工作的
说起变频器的工作原理,其实挺简单的,它其实是一种通过变换电机电源的频率来实现控制电机电力的设备。它的主要组成包括:整流、滤波、逆变器、驱动单元、制动单元、微处理单元、检测单元等。安装变频器的主要作用就是节能、调速,实现这一目的需要通过里面的IGBT通断改变输出电压和输出频率,按照电机的真实需求为其提供电源。另外,变频器拥有许多保护作用,例如过流、过压、过载保护等。 由于工业生产技术水平的逐步加强,变频器的使用范围越来越大。最近这些年,交流变频器调速这一新技术发展的特别好,因为有着良好的调速功能和节能功能,并且在社会多个领域的适用性,如今被大家认为是非常有前景的调速方法。 变频器的工作原理是什么? 在变频器工作的时候,控制单
[嵌入式]
广州三晶电气新三板挂牌上市 主营变频器 光伏逆变器
2015年12月29日,广州三晶电气股份有限公司(股票代码835613)获批通过协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让。 广州三晶电气股份有限公司(简称三晶电气)成立于2005年,是一家具有美国技术背景,专注于电机驱动与控制技术,可再生能源能量转换、传输及存储解决方案的高新技术企业。公司主营变频器与光伏逆变器,产品涵括通用变频器、行业专机、水泵智能变频器、组串型光伏逆变器、太阳能水泵控制器等,隶属节能、精密、自动化控制及绿色、零碳排放系列产品。 三晶电气曾获广州开发区专利创造20强单位、广州市科技小巨人企业等荣誉,此外与国内多家知名科研院校开展科研项目和人才培养的合作,同时拥有Intertek“授权卫星实验室”、广东省光伏逆变器
[新能源]
变频器在恒压供水上的应用
恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。利用 变频器 、PID调节器、单片机、Plc等器件的有机结合,构成控制系统,调节水泵的输出流量,实现恒压供水变频器在恒压供水上应用的技术已在供水行业普及。 变频恒压供水系统主要特点: 1、节电:变频器恒压供水系统的最显著优点就是节约电能,节能量通常在10-40%。从单台水泵的节能来看,流量越小,节能量越大。 2、运行可靠:变频器恒压供水系统实现了系统供水压力稳定,由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。 3、卫生节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象
[嵌入式]
FreeRTOS在STM32应用中的中断优先级设置问题
一、FreeRTOS中断设置介绍 FreeRTOSConfig.h中定义了两个宏,分别是: configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY用来设置RTOS内核自己的中断优先级。因为RTOS内核中断不允许抢占用户使用的中断,因此这个宏一般定义为硬件最低优先级。configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY用来设置可以在中断服务程序中安全调用FreeRTOS API函数的最高中断优先级。优先级小于等于这个宏所代表的优先级时,程序可以在中断服
[单片机]
MSP430F249单片机 Proteus仿真 IAR工程设置 实例和开发环境
1 开发环境与流水灯实验 使用的是IAR 7.10 新建工程的细节看这里: https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/106956182 需要在debug模式下设置, 编译后hex文件在proNameDebugExe下 proteus设置时钟: 代码: #include MSP430x24x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delayms( uint t ) { uint i; while ( t-- ) for ( i = 1330; i 0; i-- )
[单片机]
浅谈变频器的功能及如何调试
变频器由于是机械行业的主要核心产品,变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT / IGBT模块的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 控制功能: 线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点v/f控制;1、内置PID控制器; 2、快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸; 3、数字量输入6个,
[嵌入式]
德州仪器最新低成本易用型NFC 解决方案助力简化物联网无线设置
最新动态 NFC 应答器硬件可简化蓝牙(Bluetooth®)与 Wi-Fi 配对,而 NFCLink 软件则可简化整个 TI 嵌入式处理产品系列的无线开发 日前,德州仪器(TI)宣布推出动态 NFC 应答器 RF430CL330H 硬件,实现便捷低成本的无线设置,同步推出的还有 TI 面向 TRF79xx NFC 收发器系列的标准 NFC 库 ——NFCLink 软件,其可简化基于 TI 嵌入式处理器的 NFC 开发。这可进一步为 TI 各种广泛系列解决方案实现最新近场通信(NFC)创新,让启动 NFC 开发更便捷、成本更低。 最新动态 NFC 应答器接口 RF430CL330H 成本低,可为打印机、扬声器、耳机、遥控器以及
[网络通信]
