浅谈变频器的功能及如何调试
发布者:清新心情最新更新时间:2024-01-15 来源: elecfans关键字:变频器  调试  电源频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器由于是机械行业的主要核心产品,变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器靠内部IGBT / IGBT模块的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
控制功能:
线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点v/f控制;1、内置PID控制器;
2、快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
3、数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;4、具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
5、采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
6、集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块;7、灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能;
8、三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
保护功能:
过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;1、过电压、欠电压保护;
2、变频器过温保护;
3、接地故障保护,短路保护;4、I2t电动机过热保护;
5、PTC/KTY电机保护。
调试
1、按下编程键,显示屏会显示“F0”;
2、按数据确认键,进入“F0”,此时显示屏显示“F0-00”;
3、按数字修改键,使“F0”参数调节至“F0-12”,在按一次数据确认键进入“F0-12”,这时显示屏默认显示“50.00”即50Hz;
4、按下数字修改键调节至所需频率,如“80.00”即所需频率为8Hz,再按一次数据确认键完成上限频率参数修正;
5、按下数字修改键,调节至显示“F0-10”,按一次数据确认键即可进入“F0-10”,仍默认显示“50.00”即50Hz,按数字修改键调至所需频率,如“80.00”即80Hz,按一次确认键完成修改后,再按两次运行建“RUN”即可完成频率调试。
关键字:变频器  调试  电源频率 引用地址:浅谈变频器的功能及如何调试
上一篇:常见的PLC系统BUG有哪些?
下一篇:SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:19
stvd仿真调试
打开STVD开发环境,如下界面: 1. Workspace窗口右键单击stm8s_sx1276, 选择“Set as Active Project” 2. Workspace窗口右键单击stm8s_sx1276,选中Build,编译项目 3. 点击工具栏图标 开始调试过程, 4. 点击工具栏图标 运行; 5. 点击工具栏图标 ,执行对应的调试动作; 6. 设置断点,在代码浏览串口中,左键单击最左边的代码行号后在行号后显示一个红点即在改行添加了断点; 7. 查看调试过程中变量值,选择菜单栏View - Watch(快捷键Alt + 6)子菜单,弹出如下界面: 在下方窗口的Variable栏中输入需要查
[单片机]
stvd仿真<font color='red'>调试</font>
变频器的主要技术参数有哪些?
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器的主要技术参数有如下几种。 (1)电源输入侧的额定参数 额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和
[嵌入式]
foc可以控制哪种电机 foc电机库怎么调试
foc可以控制哪种电机 FOC(Field Oriented Control,场向量控制)是一种高性能的电机调速技术,适用于永磁同步电机(PMSM)、感应电机(IM)和交流异步电机(ACIM)等。 FOC技术通过将电机空间矢量的运动分解成磁场方向和转子方向两个分量,从而实现对电机的电流控制。由于FOC技术能够完全感知电机的状态和特性,并将电流输出映射到所需的转矩和转子速度上,因此提高了电机的控制效率和准确性。 在实际应用中,FOC技术广泛应用于永磁同步电机(PMSM)和感应电机(IM)等具有高效、优良动态特性和响应速度的电机中。在PMSM中,FOC技术可以实现高精度的转矩控制和高速响应;而对于感应电机(IM),FOC技术可
[嵌入式]
变频器采用熔断器保护的作用是什么
变频器应采用熔断器进行保护。为什么?由于变频器本身具有电机所需的全部保护功能,因此唯一保护的是整流器和直流母线。那么我们会发现实际上不可能保护它,因为当它出现故障时,通常是灾难性的,我们所要做的就是从网络中移除有故障的变频器,使其余的继续。 这必须尽可能快地限制损害,小巴不符合这些标准。获取一些MCB可以完成当前行程并重置的信息。 变频器的结构具有交流转换为直流的初始前端。这有一个整流器和一些非常大的电容,使直流尽可能平滑。如果变频驱动已经停留了一段时间(大于几个小时),为电容器充电的浪涌电流可能是罪魁祸首。有一整段时间充电的电容器在25%,这么多小时,建设一路达到全电压。这就是为什么备用变频器在使用时吹风的原因。另外为什
[嵌入式]
使用STM32调试FMSDR模块及解调FM电台(2)
2. 调试整体思路 当我们使用FPGA或者STM32模块配合FMSDR模块使用的时候,需要从零开始调试这个电路,逐步完成:硬件好坏判断、8027和MSI001寄存器控制、波形采集、FM解调、滤波器设计和声音回放,这需要我们有一个清晰的调试思路:使用已知来调试未知。 很多同学一上来就调试MSI001收电台,几乎都收到的都是杂音,看到毫无规律的IQ信号无从下手,因为这里可能出错的地方很多:SPI时序错误,寄存器配置错误,ADC配置错误,解调算法错误,滤波算法错误,抽取算法错误,DAC程序错误等等,任意一步出问题都会导致最终结果不对。 更难受的是,即使是正常解调的电台,无论是IQ波形,解调后波形,还是滤波后波形,都是杂乱无章的(如下图)
[单片机]
使用STM32<font color='red'>调试</font>FMSDR模块及解调FM电台(2)
声音信标调试
一、原型电路板 1. 实验电路板 新版的信标的外形大小和与原版红外信标中的LED板尺寸是一样的。具有同样的两个8PIN双排插座与底层的控制板相连。因此很容易将原来信标中的LED板替换掉,形成新版信标电路。 新版信标的电路板 2. 新版信号主要功能 信标新版信号主要发送两种导航信号: 第一种:Chirp声音信号 Chirp信号的的规格: 焊接QFN封装的MCU过程 参考DAC数据缓冲区初始化程序参加下面子程序: void InitDACBuffer(float fStartF, float fEndF) { float fAngle = 0; float fFrequency; float fDel
[测试测量]
声音信标<font color='red'>调试</font>
STM32F103VET6多串口调试
公司最近在做一个STM32的项目,需要同时使用STM32的3个usart口和2个uart口。 一、知识准备 (1)芯片具体型号,我调试的是 STM32F103VET6 (2)芯片使用的晶振是多少兆,常用的有8MHz、12MHz、25MHz,我调试的是8MHz外部晶振 (3)端口对应管脚 二、基础代码编写 1、时钟设置 (1)初始化系统时钟,选择时钟源(内、外部时钟),设置各条总线的时钟源及频率 (2)打开对应外设时钟,usart1和其它几个串口不在同一条时钟总线上 (3)打开对应串口管脚所在总线时钟 2、串口GPIO口设置 3、串口基本参数设置(波特率、校验位、停止位等) 4、串口中断优先级设置(抢
[单片机]
单相变频器的uvw接单相电机可以吗
可以的,但是值得注意的是单相变频器与单相电机的接法和应用需要考虑多种因素,而单相变频器与单相电机的接法是一个相对专业的问题,涉及到电气工程和电机控制的相关知识。 单相电机与三相电机的区别 单相电机和三相电机的主要区别在于它们的电源和绕组结构。单相电机使用单相交流电源,而三相电机使用三相交流电源。单相电机通常有一个主绕组和一个辅助绕组,而三相电机有三个独立的绕组。 单相变频器的工作原理 单相变频器是一种将单相交流电转换为可调频率的交流电的设备。它通过调整输出频率来控制电机的转速。单相变频器通常由整流器、中间直流电路和逆变器组成。 单相变频器与单相电机的接法 单相变频器与单相电机的接法主要有两种:直接接法和间接接法。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
