来看看这颗国产料——兆易创新GD30WS8805评测
发布者:电子创新者最新更新时间:2021-08-27 来源: eefocus关键字:兆易创新  PMIC  TWS耳机  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WS(True Wireless Stereo,真无线立体声)耳机主要是采用了蓝牙无线传输的一类音频产品。2016年,苹果发布了第一代AirPods,正式开启了TWS耳机的时代。
市面上常见的TWS耳机
权威调研机构的分析预测,2020年全球品牌TWS耳机出货量约为2.5亿,预计到2024年,全球品牌TWS耳机出货量达5.5亿副。
现在以及未来几年市场对TWS耳机的需求不断提高,行业进入爆发式成长的阶段, TWS耳机的爆发式成长同时也引导了TWS耳机充电仓的爆发式增长。
各式各样的TWS充电仓
充电仓为TWS耳机电池充电,提供能源支持,充电自然不开电源管理芯片PMIC。PMIC主要有两方面作用:一是负责充电仓内部的电池充电管理,二是负责充电仓内部电池升压输出,提供耳机充电管理。
PMIC电源管理芯片能够起到提升电池充电速度、精准控制电流电压、减少对耳机电池的损害等功能,在TWS耳机系统中起到举足轻重的作用。
部分目前市场上主流的充电仓电源管理芯片
目前市场上主流的充电仓电源管理芯片提供商有很多知名厂商。国外的有:Diodes、Maxim美信、NXP恩智浦、三星、TI德州仪器等品牌。国内也有不少自主品牌,如:兆易创新、钰泰、圣邦微、思远半导体、微源、矽力杰、昇生微等厂商。
不久前,北京兆易创新科技股份有限公司(下文称兆易创新)新推出了一颗TWS耳机电池仓PMIC管理系列芯片GD30WS8805,其性能特点引人注目。
GD30WS8805系列介绍
兆易创新成立于2005年4月,是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。该公司致力于各类存储器,微控制器,传感器及周边产品的设计研发,主要产品是NOR Flash、NAND Flash、DRAM、32位通用型MCU,以及智能人机交互传感器芯片,广泛应用于工业、汽车、计算、消费电子、物联网、移动应用以及通信等领域。
该公司新推出的GD30WS8805系列具有十分突出的特点和优势,特别适合于电池仓的设计方案。对充电仓内部锂电池的过充、过放、过流、短路等进行安全防护;在对TWS耳机充电过程中可以提升电池充电速度、精准控制电流电压、更好的为耳机电池提供高效充电。
GD30WS8805 组成的TWS耳机充电仓系统框图
GD30WS8805系列芯片具有高集成度、高效率、小体积等突出特点,十分适合作为TWS电池仓电源管理的主控芯片,可以达到极高的性价比。
GD30WS8805系列芯片特点:
  • 可靠、高效率的电源性能
  • 可靠的充电热插拔性能
  • 全方位充放电管理保护功能
  • 优化的高效充放电转换效率
  • 充电、放电关断电流可调-电池充得更满
  • TWS耳机进仓-出仓智能化管理
  • 耳机进仓检测功能
  • 耳机充电完成功能控制-完美解决耳机在仓内馈电问题
  • TWS耳机充电仓-数据传输功能
  •  一键配对、恢复出厂设置功能
  • 充电仓状态传输功能-弹窗显示真实电量
  • 其他数据传输功能应用
产品主要规格
GD30WS8805内部框图
    在待机状态下, 芯片的静态电流<5uA
    芯片充电功能:
a)    高达1.2A电流的开关充电, 最大充电电流可以通过硬件+I2C配置。
b)    充电状态全过程管理包含: 预充电状态, 恒流充电/恒压充电状态, 涓流充电状态。
c)    芯片的充电电流和涓流充电电流可以通过I2C口配置。
d)    支持多种电池特性, 4.1/4.2/4.3/4.35/4.4V截止电压, 0.5%误差
    升压电路特性:
a)    高效率的同步升压电路, 效率高达95%
b)    最大输出600mA 电流至负载
c)    输出电流上限可以通过芯片的I2C口来配置。
    充电路径管理功能:
a)    充电路径可以同时支持电池充电和系统供电。
b)    提供给电池和系统的充电电流可以实现动态平衡。
c)    高达20V的过压保护和高达1.8A的过流保护。
    充电保护功能:
a)    USB输入过压/过流保护
b)    电池充电过程中的过压保护、NTC过温低温保护
c)    升压电路输出限流、过压、 短路、电池欠压保护
    其他扩展功能:
a)    I2C 接口灵活配置芯片的工作状态
b)    LED状态指示控制
c)    耳机与充电仓数据通讯通路
d)    负载电流检测功能
e)    可输出50mA电流的LDO
从以上内容可以看出,GD30WS8805系列芯片性能十分优秀,除此之外,还有五个亮点值得关注。
亮点1:开关充电温升小
  • 开关充电架构,2C快速充电
  • 充电效率高达95% @Icharge=0.5A
  • 稳定工作时,芯片表面温度低于28℃
亮点2:灵活高效的升压电路
  • Boost电路输出电压可调: 4.8V-5.15V
  • Boost电路效率90%-95%
亮点3:充电各阶段的电流和电压均可灵活配置
  • 持续充电电流ICCCH通过RCCCH + 寄存器灵活可调。
  • 充电电流,充电截止电压通过寄存器灵活可配置。
亮点4:内置低功耗LDO
  • LDO电路输出电压3.3V,可为MCU和其他IC供电
  • LDO输出电流两档可调: 50mA/10mA
亮点5:耳机与充电仓数据通讯
  • 可以通过I2C寄存器设置COML/COMR的通信模式,配置COML/COMR的电平。
  • COML/COMR的高电平可以设置成VBAT或5V。
GD30WS8805系列充电仓芯片与TWS耳机通讯连接示意图
GD30WS8805与耳机配置电平数据通讯控制字设置
GD30WS8805-EVAL评估板介绍
基于GD30WS8805充电仓PMIC芯片,兆易创新推出了GD30WS8805-EVAL评估板,方便对芯片进行性能评估,也可以做产品设计的参考以及功能调试,笔者有幸拿到了该评估板。
GD30WS8805 EVAL 模块是一个电源管理模块, 评测工作需要由 EVAL 板、GD-Adapter 和上位机软件、一些外部电路负载一起组成来进行。上位机可以通过 I2C 控制 GD30WS8805 芯片, 完成对单节锂电池的充放电管理。
GD30WS8805 EVAL 板特性:
  • 支持最大 1.2A 的可编程充电电流
  • 支持 600mA 的 BOOST 放电电流
  • 支持多种化学成分的电池, 4.1/4.2/4.3/4.35/4.4V @0.5%
  • 支持 50mA 输出的 3.3V 电压
  • 全充电周期:预充电、恒流充电、恒压充电
  • 可编程 LED 驱动
  • 集成了过压、 欠压、过温等多种保护
GD30WS8805-EVAL评估板
接口名称和接口描述说明
上电测试
主要测试设备:锂电池、电子负载仪、滑动变阻器、USB功率计、GD-Adapter、万用表等。
GD30WS8805-EVAL测试连接系统框图
GD-Adapter与GD30WS8805-EVAL测试连接图
我们准备从充电功能、BOOST 功能、放电功能、LDO输出功能、ADC采集功能,这五个方面进行测试。
打开PMU Monitor软件连接好GD30WS8805-EVAL开发板。
一、    充电功能测试
测试亮点:最大1.2A充电,电流可软硬件控制;充电电池特性电压可选择;充电过程的预充、恒流、恒压全过程精准控制;较高的充电效率;充电完成提示等。
充电功能设置界面:
(说明:这里笔者用500mAH的锂电池代替双象限电源进行充电测试。)
电池空载无充电使能状态的Vbat电压3.717V
然后开启对电池的充电模式。电池充电电压3.849V,电流296mA,USB功率计1.2556W,充电效率为:90.737%。
电池充电电压3.951V,电流297mA,USB功率计1.2915W,充电效率为:90.859%。
电池充电电压4.014V,电流296mA,USB功率计1.3148W,充电效率为:90.367%。
电池充电电压4.020V,电流296mA,USB功率计1.3171W,充电效率为:90.344%。
电池充电电压4.040V,电流296mA,USB功率计1.3249W,充电效率为:90.259%。
整个充电过程,一直可以说是处于恒流充电状态,充电效率一直保持在90%以上,充电转换效率比较高。
二、    BOOST 功能测试
测试亮点:同步升压效率可高达95%;输出电压、电流可配置,最大可达600mA。
BOOST 功能设置界面,选择输出电压5V,使能BST_EN,使用电子负载测试不同电流负载下的转换效率。
50mA负载测试图片
100mA负载测试图片
200mA负载测试图片
400mA负载测试图片
600mA负载测试图片
由于电池容量比较小,测试的时候电压输出保持有点困难,随着测试电流的增大,电压输出跌落明显。相对应的输出转换效率分别为:95.3%, 93.0%,92.87%,89.24%,83.4%。
三、    放电功能测试
测试亮点:TWS充电输出电压可配置;TWS充电电流可编程配置;TWS充电过载保护与轻载中断信号输出。
 放电功能设置界面
由于滑动变阻器不能刚好调整到150mA,只能达到最接近的情况,输出放电电流比较稳定,当继续增大放电电流,在示波器上可以看到IRQ引脚输出了一个过载中断脉冲。
下图中,远处的2个仪表接滑动电阻器,模拟耳机充电测量电压和电流;近处的2个仪表接电池,测量电池的电压和电流
166mA放电测试图片 效率92.16%
207mA放电测试图片  效率92.48%
220mA放电测试图片  效率92.42%
245mA放电测试图片  效率87.17%
150mA过载放电IRQ输出告警低脉冲测试图片
四、 LDO输出功能测试
测试亮点:LDO输出电流可配置。
LDO输出功能测试设置界面
LDO 10mA实测试图片
 LDO 50mA负载实测试图片
SLP_EN使能后,设置10mA电子负载,LDO可以带10mA电流的负载,而本身电压不会跌落太多,这说明LDO工作正常。
五、ADC采集功能测试
测试亮点:ADC转换器测量监控电源功能。
ADC功能设置界面,这里选择VBAT测试电池的电压。
ADC寄存器读出的值是0XBFF,换算为电压值为:3.748V,万用表实测值为3.769V,测量准确率达到99.5%,剔除测量误差,采集转换的电池电压是正确的。验证了ADC的功能正常,且准确度极高。
兆易创新GD30WS8805系列PMIC芯片功能总结
通过上述评测可以得出GD30WS8805系列芯片具有如下的一些突出特点:
  • 可靠的充电热插拔性能
  • 全方位充放电管理保护功能
  • 优化的高效充放电转换效率
  • TWS耳机进仓-出仓智能化管理
  • 耳机进仓检测功能
  • TWS耳机充电仓-数据传输功能
  • 一键配对、恢复出厂设置功能
作为半导体电子芯片国货领先的技术设计和先进的生产工艺;GD30WS8805系列芯片针对TWS充电仓设计的专用PMIC产品可靠、高效率的电源性能,十分适合作为TWS电池仓电源管理的主控芯片,可以达到极高的性价比。
关键字:兆易创新  PMIC  TWS耳机  电源管理 引用地址:来看看这颗国产料——兆易创新GD30WS8805评测
上一篇:2021年二季度PC成长能强劲,Chromebook出货仍位居第一
下一篇:AirDots3 Pro拆解,红米首款主动降噪耳机如何?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:31
兆易创新:首款DRAM芯片将于2020年展开流片试样
不久前,兆易创新发布非公开发行A股股票预案,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过64,224,315股(含本数),募集资金总额(含发行费用)不超过人民币432,402.36万元,用于DRAM芯片研发及产业化以及补充流动资金。 近日,兆易创新发布此次非公开发行A股股票申请文件一次反馈意见的回复称,自2008年首款NOR Flash上线以来,公司基于客户的需求及对市场的前瞻性预判,持续研发并上线了多种类的NOR Flash产品,并陆续推出NAND Flash、MCU系列产品,均受到客户的高度认可。 而DRAM及Flash同为存储芯片,其技术原理均为由存储单元经过阵列的方式堆叠形成,并在设计流程、设计方法、使用工具、模块划
[手机便携]
<font color='red'>兆易创新</font>:首款DRAM芯片将于2020年展开流片试样
Silicon Mitus汽车液晶显示器电源管理IC “SM6751Q”问世
电源管理半导体 IC 设计公司 Silicon Mitus 近日推出SM6751Q 电源管理 IC,适用于汽车液晶显示器。新 IC 不仅有效、分配及控制从汽车电池流入到车辆屏幕的电源,满足车辆内部屏幕或相关系统的各种电源需求,还符合国际汽车 IC 测试评估认证 AEC-Q100。 SM6751Q 的主要优势为:支持2.4到6V输入范围;搭载高效Step-up Regulator 和 LDO Regulator;具有 I2C-Programmable VCOM 校准器; 并以内存集成的方式实现多种保护功能包括检测发热、高压、高电流等。 此外,SM6751Q 还支持高效率的高频 Switching Regulator 动作,可
[汽车电子]
工程师分享开关电源测试测量经验
  电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。   开关电源简述   开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变换器大多是这
[测试测量]
工程师分享开关电源测试测量经验
一款高压电池供电降压型DC-DC电源管理芯片
电动车受到广大环保人士的一致推崇,他们对燃油尾气深恶痛绝.尾气中含有大量有害物质危害人体,特别是少年儿童的健康,以电代油,无尾气污染,低噪音.电作为能源的电动车,可随用随充,充电器全自动设计,无需看管.真正为广大用户省心又省力.面对电动车的推崇,银联宝主要推适合用在电动车的开关电源芯片TB1212,该芯片逐渐成为了电动车主要核心。 TB1212一款高压电池供电降压型DC-DC  电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用。 TB1212应用在电动车控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815  或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,
[电源管理]
一种适用于射频集成电路的抗击穿LDMOS设计
LDMOS (Lateral Diffused MetalOxide Semiconductor Transistor,横向扩散金属氧化物半导体)以其高功率增益、高效率及低成本等优点,被广泛应用于移动通信基站、雷达、导航等领域。射频大功率LDMOS由于具有P、L波段以上的工作频率和高的性价比,已成为3G手机基站射频放大器的首选器件。 随着IC集成度的提高及器件特征尺寸的减小,栅氧化层厚度越来越薄,其栅的耐压能力显著下降,击穿电压是射频LDMOS器件可靠性的一个重要参数,它不仅决定了其输出功率,它还决定了器件的耐压能力,因此必须要采取措施以提高器件的击穿电压。 本文将在基本LDMOS的基础上,通过器件结构的改进来提高LDMOS的抗击
[电源管理]
TWS耳机净利润暴增4751%,一直在风口?
ETC没有了车道,TWS还在风口… 前些年,消费市场出现了一批新的需求,比如苹果掀起的TWS(真无线蓝牙耳机)风潮,政策驱动下的ETC(电子不停车收费系统)产业,以及追赶“潮流”的电子烟,这些新消费需求的诞生,也给半导体产业带来新的增长,比如国内孕育了一批智能蓝牙音频芯片企业,但是几年时间过去了,这些风口还好吗? 01、TWS:还在持续的风口 最近恒玄科技公布了2020年的财报,根据财报显示,2020年实现营业总收入10.6亿,同比增长63.6%,净利润1.98亿,同比增长194.4%;除此之外,恒玄科技在今年第一季度的营收为2.9亿,同增124.6%,净利润7973万元,同比增长4751.05%。 从恒玄科技的
[嵌入式]
采用NCP1927组合控制器开发紧凑高效平板电视开关电源
近年来,平板电视的发展非常迅速,而中国平板电视市场经过连续数年的快速增长现已进入成熟期。得益于销售价格的回落,3D、智能、互联网电视市场的显著增长,并随着三网融合的推进,预计IPTV、互动数字电视、智能互联网电视业务的用户数量将在几年内都达到千万级规模。这同时预示着,用于平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。   安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。   配合平板电视开关电源设计要求 从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
