PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
发布者:自由漫步最新更新时间:2021-09-13 来源: elecfans关键字:PLC  输入端口  输出端口  接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC输入端口和输出端口工作原理
输入输出接口是plc和工业控制现场各类信号连接的部分。输入口用来接受生产过程的各种参数。输出口用来送出可编程控制器运算后得出的控制信息,并通过机外的执行机构完成工业现场各类控制。由于可编程控制器在工业生产现场工作,对输入输出接口有两个主要的要求,一是接口有良好的抗干扰能力,二是接口能满足工业现场各类信号的匹配要求。
1 .输入端口
可编程控制器为不同的接口需求设计了不同的接口单元。主要有以下几种。
( 1 )数字量输入接口
它的作用是把现场的数字(开关)量信号变成可编程控制器内部处理的标准信号。数字(开关)量输入接口按可接纳的外部信号电源的类型不同分为直流输入接口单元和交流输入接口单元。如图 1 、图 2 、图 3 所示。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
从图中可以看出,数字量(开关)输入接口单元中都有滤波电路及耦合隔离电路。滤波有抗干扰的作用,耦合有抗干扰及产生标准信号的作用。图中数字量(开关)输入接口单元的电源部分都画在了输入口外(虚线框外),这是分体式数字量(开关)输入接口单元的画法,在一般单元式可编程控制器中输入接口单元都使用可编程本机的直流电源供电,不再需要外接电源。
( 2 )模拟量输入接口
它的作用是把现场连续变化的模拟量标准信号转换成适合可编程序控制器内部处理的由若干位二进制数字表示的信号。模拟量输入接口接受标准模拟信号,无论是电压信号还是电流信号均可。这里标准信号是指符合国际标准的通用交互用电压电流信号值,如 4 ~ 20mA 的直流电流信号, 1 ~ 10V 的直流电压信号等。工业现场中模拟量信号的变化范围一般是不标准的,在送入模拟量接口时一般都需经变送处理才能使用。图 4 是模拟量输入接口的内部电路框图。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
图 4 模拟量输入电路框图
模拟量信号输入后一般经运算放大器放大后进行 A/D 转换,再经光电耦合后为可编程控制器提供一定位数的数字量信号。
2 .输出端口
( 1 )数字(开关)量输出接口
它的作用是把可编程内部的标准信号转换成现场执行机构所需的数字(开关)量信号。数字(开关)量输出接口按可编程控制器机内使用的器件可分为继电器型、晶体管型及可控硅型。内部参考电路图见图 5 所示。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
图 5 数字(开关)量输出电路
从图中可以看出,图 5 ( a )为继电器型、图 5 ( b )为晶体管型、图 5 ( c )为可控硅型。 各类输出接口中也都具有隔离耦合电路。这里特别要指出的是,输出接口本身都不带电源,而且在考虑外驱动电源时,还需考虑到输出设备器件的类型。继电器式的输出接口可用于交流及直流两种驱动电源,但接通断开的频率低,晶体管式的输出接口有较高的接通断开频率,但只适用于直流驱动的场合,可控硅型的输出接口仅适用于交流驱动场合。
( 2 )模拟量输出接口
它的作用是将可编程控制器运算处理后的若干位数字量信号转换为响应的模拟量信号输出,以满足生产过程现场连续控制信号的需求。模拟量输出接口一般由光电隔离、 D/A 转换和信号驱动等环节组成。其原理框图见图 2-7 。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
图 2-7 模拟量输出电路框图
模拟量输入输出接口一般安装在专门的模拟量工作单元上。
3 .智能输入输出接口
为了适应较复杂的控制工作的需要,可编程控制器还有一些智能控制单元。如 PID 工作单元、高速计数器工作单元、温度控制单元等。这类单元大多是独立的工作单元。它们和普通输入输出接口的区别在于其一般带有单独的 CPU ,有专门的处理能力。在具体的工作中,每个扫描周期智能单元和主机的 CPU 交换一次信息,共同完成控制任务。从近期的发展来看,不少新型的可编程控制器本身也带有 PID 功能及高速计数器接口,但它们的功能一般比专用智能输入输出单元的功能稍弱。
PLC输入端和输出端接线
目前,plc在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用,PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必需的。
一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。
一、输入端口常见的接线类型和对象:
PLC输入端口一般是输入:
1,开关量信号:
按钮,行程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。
举个简单的例子更加容易说清楚:
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
2,模拟量信号:
一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。
模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。如图所示:
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
二、输出端口接线。
PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:
1,继电器输出。
2,晶体管输出
3,晶闸管输出。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。
PLC接线过程中的三点常识:
1,PLC电源电路
PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独立的直流电源供电。大部分的PLC自带24V直流电源,只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用PLC自带直流电源。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
2,PLC输入口和输出口的电流定额。
PLC自带的输入口电源一般为DC24v,输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间,这个电流是输入口短接时产生的最大电流,当输入口有一定的负载时,其流过的电流会相应减少。PLC输入信号传递所需的最小电流一般为2mA,为了保证最小的有效信号输入电流,输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
也就是说当输入端口的传感器功率较大时候,需要接单独的外部电源。
3,PLC输出端口一般所能通过的最大电流随PLC机型的不同而不同,大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于PLC的端口额定电流的最大值时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。
PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
PLC正确接线是PLC有效运行的前提,也是PLC的基本技能,熟练的掌握PLC的接线常识是十分有必要的。
关键字:PLC  输入端口  输出端口  接线 引用地址:PLC输入端口和输出端口工作原理与接线
上一篇:永磁电机的发展历史及应用领域
下一篇:永磁电机定义及优缺点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 11:15
三菱PLC梯形图的基本特点
关于梯形图的格式,一般有如下一些要求:每个梯形图网络由多个梯级组成。每个输出元素可构成一个梯级,每个梯级可有多个支路。通常每个支路可容纳11个编程元素,最右边的元素必须是输出元素。一个网络最多允许16条支路。 关于三菱PLC梯形图有以下几个基本特点: (1) PLC梯形图与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性,并与传统的继电器逻辑控制技术相一致。 (2) 梯形图中的“能流”不是实际意义的电流,而是“概念”电流,是用户程序解算中满足输出执行条件的形象表示方式。“能流”只能从左向右流动。 (3) 梯形图中各编程元件所描述的常开触点和常闭触点可在编制用户程序时无限引用,不受次数的限制,既可常开又可常闭。 (4) 梯形图格式中的继电器与
[嵌入式]
西门子S7-200PLC集成有高速计数功能
西门子S7-200plc集成有高速计数功能,高速计数是PLC的一项非常重要的功能,在工业领域中测量转动速度与周期一般都是用脉冲式仪器,例如旋转编码器。这类仪器的频率远远大于PLC的采集频率,因此使用高速计数器显得尤为重要。S7-200高速计数功能的知识点主要分几个部分:一是输入地址,二是计数模式,按有无方向,有无复位,外部复位和软复位等进行分类。三是相应的控制特殊功能寄存器。来控制计数器的模式和预置值等。 高速计数器复位 高速计数的复位是使用计数器时非常重要的地方。由于外部器件例如编码器等,一般都会有累积误差,那么就需要定期的进行复位。另外编码器一些功能的实现也要求它具有复位功能。 高速计数器测量转速周期等 使用编码器和高
[嵌入式]
PLC如何与常用输入输出电气元件连接?
PLC应用方便,可靠性高。很多设备的的电气控制,主要以开关量的I/O电气接口为主,PLC的输入端通常与现场仪表、各种开关等电器元件进行连接,PLC的输出端通常与各种类型的执行机构进行连接,如电动、气动等执行机构连接。还有继电器、接触器、电磁阀等连接。 例如开关量输入元件的连接,其实就是将PLC的输入端和其公共端导通或断开。因此,将“开关”的一头接PLC输入端,一头接其公共端。 PLC如何与常用输入输出电气元件连接? PLC外表硬邦邦,看起来是个黑盒子,一般厂家只会给出输入输出端子接线图,根据端子接线图就可以了。而电路的本质还是要形成回路,每个输入端对应一个回路,同样每个输出端也对应一个输出回路,只要回路闭合,就会产生电流,
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>如何与常用<font color='red'>输入</font><font color='red'>输出</font>电气元件连接?
430单片机烧录问题和接线方法
430 单片机两线制一直不能下载,从昨天到今天,搞得我晕晕的,电路仔细查过了,用万用表也仔细测过了,都没有问题,在网上查了查,有的说复位一下电路,我都试过了,都不行。复位电路我没有复位按键,因为上电后自动复位,电容我也放过电,不行啊...但最后问题还是出在复位这一块了。复位电路上的电容是100nF,我查看了一下其他单片机电路,有的是1nF,有的是100nF。最后换了一个1nF的电容,顺利下载。气死我了... 一般不能现在的原因有:接线错误,电路板问题,还有就是复位电容的大小问题。 两线制接法中pin8-test主要与烧断熔丝有关,如果板子只供学习用,在设计电路时,与pin8-test连接的脚可以不画。 pin7-tclk才是与下载有
[单片机]
430单片机烧录问题和<font color='red'>接线</font>方法
三相异步电动机正反转工作原理/控制电路图/接线图讲解
  三相异步电动机正反转工作原理   三相异步电动机的正反转工作原理是通过改变电动机的线圈接线方式实现的。在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。   要实现三相异步电动机的正反转,需要将任意两个相的接线位置进行互换,这样电动机的旋转方向就会反转。具体来说,如果将A、B两相的接线位置互换,那么电动机就会发生反转,此时电流的相对方向和线圈的相对位置都会发生变化,导致电动机旋转方向反转。   在实际的电路中,可以通过使用一个正反转开关或者一个继电器
[嵌入式]
三相异步电动机正反转工作原理/控制电路图/<font color='red'>接线</font>图讲解
PLC编程:以Siemens产品为实例的技术总结
可编程逻辑控制器 (PLC) 就是一种基于微处理器的、坚固耐用的电子装置,是所有现代自动化中必不可少的设备,其涵盖领域包括: 石油和天然气、核电、炼钢和废水处理等重加工领域 强调控制离散任务的行业——含一般工厂自动化、自动化仓储、包装、食品、饮料以及医疗设备制造 当然,PLC 并不是自动控制的唯一选择。基于继电器的系统在大量应用中仍必不可少,而在许多需要采用不同程度的分布式控制的机器设计和系统中,可编程自动控制器 (PAC) 或工业 PC (IPC) 以及面板 PC(带有控制电子设备的人机接口)则是备选方案。运行工业级微软 Windows 操作系统的 PAC 和 IPC 尤其具有极高的设计灵活性。 所有这些控制系统都使用
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>编程:以Siemens产品为实例的技术总结
PLC不同模式下的通讯模块实现方案
(一)通过路由模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示: (二)通过网关模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有实时通讯的需求,那么这时可以考虑Profinet通讯方式,通过PN/PN Coupler网关来实现实时的数据交换功能。PN/PN Coupler具有两个Prof
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>不同模式下的通讯模块实现方案
PLC和运动控制器的比较
“现在 PLC 的运动控制功能越来越强了,圆弧插补、螺旋插补、电子凸轮都能轻松胜任了,那运动控制器和具备运动控制功能的 PLC 的差别在哪里,运动控制器以后的优势又在哪里?” PLC 及运动控制器发展到今天,它们在功能、性能上已经非常接近了。只是形式上它们大多数仍然保留了原有的特征,即:运动控制器主要面向运动控制系统,伺服轴(运动轴)是它的主要控制对象;PLC 主要面向逻辑控制,IO(Digital 或 Analog)是它的主要控制对象。同时,大家也看到了运动控制器也有较强的 IO 能力,而 PLC 也具备运动控制的功能。 下面从以下几个方面分析一下: 1、从编程语言来看,IEC61131-3 已经是这两类控制器的标配,仅其扩展的
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>和运动控制器的比较
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
