如何看待国内的圆柱电池——岚图的琥珀、云母电池系统
发布者:科技独行者最新更新时间:2021-10-12 来源: eefocus关键字:圆柱电池  三元电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
写完特斯拉的4680,我想一起说说国内真正的圆柱电池,做这块的一家是华霆动力给相关厂家的方案,还有一家就是岚图汽车做的琥珀电池。今天我大致做一些盘点。
一、国内铁锂的快速上量
从2020年下半年开始,电动汽车在中国发展已经进入私人购买占大多数的阶段,消费者对于车辆的需求是里程要高,快充速度要快,电池要安全。电池线路之争,磷酸铁锂电池因为寿命更长、成本更低,在中低续航车型中得到广泛的应用;而三元锂电池因为能量密度高、整车电耗低,主要在中高续航车型中应用。
从目前的状态来看线路之争还在僵持。从2021年的数据来看,目前在总的盘面,磷酸铁锂的产量在3月份首次超过了三元电池的产量;而磷酸铁锂的电池的装机量也在7月首次超过了三元的装机量,并且在8月逐步和三元电池拉开了差距。应该能看到,当前磷酸铁锂的电池的便宜和安全特性,在其能量密度提升以后,以高性价比在A00、A0和A级车上取得了有效突破。
图1 2021年中国三元锂电池和磷酸铁锂电池的情况
在中国主流的电池企业推动下,高性价比电池直接与磷酸铁锂划了等号,磷酸铁锂从产业的角度来看,最大的优点是对于金属约束少,目前电芯质量能量密度介于180-200Wh/kg之间(体积能量密度350Wh/L-450Wh/L)。
图2 电池的路线之争,现在磷酸铁锂的电池打破了原本中镍三元电池的地盘
从2017年开始,由于补贴政策的压制,在乘用车上的三元电池的独占性受到了极大的挑战。目前中镍电芯240Wh/kg的能量密度没有拉开与磷酸铁锂电池的差距,而高镍电芯的应用受到了限制,经过几年的起火事件增多,电池安全已成为消费者购买电动车考虑的重要因素。安全主要体现在电池技术上,“不起火”则是电池安全最重要、同样也是最难的问题。三元电池的发展方向能带来更多的续航里程,但如何解决三元电池的安全问题?
业内的设计方案有蔚来的不起火电池、广汽的弹夹电池、长城的大禹电池和吉利的SEA平台电池。前段时间岚图汽车发布了琥珀、云母电池系统。
二、琥珀、云母电池系统
(1)琥珀电池
根据官方的说法,“琥珀” 电池系统三维隔热墙技术是在电池包内填充特殊的有机硅复合材料,结合有机硅聚合物+低密度隔热材料+阻燃剂,形成高效的隔热阻燃绝缘层,使得每个电芯单元像“琥珀”一样处于充分包裹中。
说人话,就是按照之前岚图汽车发布的材料,模组的设计结构,是使用高能量密度的三元电池,然后按照一定的空间进行隔离,然后通过填充隔热材料来充分把电芯热失控条件下的热量隔开。在热失控传播条件下,这种材料阻隔单个5Ah以上(NCA+硅碳,能量密度应该比较高)电芯散发出来的能量,但是在快充过程中电芯的发热,也会被阻隔。在下面的示意图中,我们没看到模组内的冷却结构。
可以说,岚图汽车是国内所有的主流车企里面第一个选择圆柱电池的。随着将来21700升级到4680,岚图的21700琥珀电池可以升级成4680大琥珀电池,而整体的设计可以几乎不变。
图3 模组的设计效果,也是类似间隔摆布
在琥珀的方案里面,最主要还是靠模组设计来实现热失控的,在特斯拉的百万台电动汽车里面得到了充分的证明。我相信圆柱这条技术路线在中国也只是少有人走而已。
图4 岚图为了具象化,做的这个模型还是很生动的
岚图FREE纯电版车型上是使用了这款圆柱琥珀电池,也是使用了三星SDI提供的NCA高镍8系电芯,这也是国内纯电动BEV里面为数不太多的差异化选择。
(2)云母电池
图5 目前大部分方壳电池都是加入了气凝胶
云母电池系统应用于岚图FREE增程版车型中。“云母” 的叫法,指的是在方壳电芯之间加入了层状Al-Si云母和气凝胶。
这个做法其实比较通用,如下图所示:
图6 大家比的无非是这个气凝胶的厚度和隔热的效果
我个人觉得,其实三元是需要和快充结合在一起的,随着高端电动汽车对续航里程和快充速度两个要求同时增加,三元做快充电池其实比磷酸铁锂做快充电池要更合适一些。从长远来看,高端电动汽车的打法是减少电池的重量和提高电池快充的速度,有了安全性做保证才能充分挖掘快充电流的边界。
小结:
岚图汽车在纯电动汽车里面选择了圆柱作为战略方向,我觉得还是很有意思的,后面跟随4680 的升级路线还是可以有效的做出差异性。在增程里面做了热失控防护推出了云母电池,也是很有意思的设计,平常低能量密度的PHEV电池也不需要做这样的防护,但是往8系的PHEV电芯如果不做防护还是有一定的隐患的。
关键字:圆柱电池  三元电池 引用地址:如何看待国内的圆柱电池——岚图的琥珀、云母电池系统
上一篇:蔚来换电:驶向孤岛还是成为灯塔?
下一篇:福特“ROADSAFE”方案:利用智能网联技术避开潜在的交通风险
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:35
中创新航“顶流”圆柱电池量产的可能性有多大?
科技是人类进步的阶梯。 不过隔一段时间就来一个阶梯,进步的步伐却还在原地踏步的事情也常见。 所以这次无论宣传说的再天花乱坠,我们不如自己来看看中创新航“顶流”圆柱电池到底是什么水平?量产的可能性有多大? 一、“顶流圆柱电池” 据介绍,“顶流”圆柱电池是基于中创新航One-Stop(OS)极简设计的又一次创新,通过自研结构创新与化学体系创新研发而成。采用了行业首发顶流结构与原创“极质”电解液技术,结构内阻相较于全极耳结构下降50%,能量密度可达300Wh/kg,实现6C+快充,电池性能大幅提升。 如果以上数据为真,电池能量密度达到300Wh/kg,几乎已经达到全球顶尖水平。特斯拉2170松下电池单体能
[汽车电子]
中创新航“顶流”<font color='red'>圆柱</font><font color='red'>电池</font>量产的可能性有多大?
大众CTC结构最新专利公开,从方片电池改为大圆柱
一汽大众近日一件最新专利公开,曝光了一种CTC新型结构设计。 1.什么是CTC CTC(Cell To Chassis)的想法最早算得上是由埃隆马斯克提出。 其在2020年特斯拉电池日上,基于飞机机翼的结构优化设计,提出了结构性电池(structural battery)的概念,并应用到特斯拉电池包与汽车底盘上。 机翼设计中,通过油箱与机翼的一体式设计,增大了油箱容积,提高了续航里程 这种设计减少了特斯拉生产过程中所需零件的总数,加快了生产速度,同时降低10%的重量,提升14%的续航,降低成本约7%。 这个想法在中国迅速被发扬光大。宁德时代推出CTP,直接由电芯组成电池包,采用更大的模组以提升体积能量密度。
[汽车电子]
大众CTC结构最新专利公开,从方片<font color='red'>电池</font>改为大<font color='red'>圆柱</font>体
关于埃安宣传的弹匣电池一些疑问
从BYD和CATL就三元电池安全问题展开博弈之后,先后有很多的国内车企把针刺的热扩散实验的结果往在一定范围内结束的状态所努力。在这次的实验中有几个疑问我整理下,最主要是和之前Aion系列的平台设计,托盘和模组都做了很大的改动,而在演讲中使用的仿真和分析材料都是基于原有的590模组来做的,这里是不是在做实验中选的产品出现一些差异? 备注:我是根据所展示的材料进行一些猜测,最终解释还是需要广汽官方来说明的,一会石墨烯、一会1000公里,现在在做安全,广汽在电池方面的宣传是不遗余力啊 01、宣传视频中的差异 我觉得这里最大的疑问,就是先期所讲的技术内容,都是基于590模组和相关电芯所谈的,而视频中实验后展出的是6个大模组,这里就
[嵌入式]
关于埃安宣传的弹匣<font color='red'>电池</font>一些疑问
大众一亿美元落注的固态电池,能成为三元电池的终结者吗?
前几天,大众宣布向电池技术公司QuantumScape投资1亿美元。作为电池行业的新兴企业,成立于2010年的QuantumScape有着相当雄厚的背景。比如它是斯坦福大学的衍生公司,拥有200多项固态电池技术专利和专利申请量。 按大众计划,他们将成为QuantumScape的最大股东,并将会加入QuantumScape董事会,说明大众对技术的掌控力要求很高。大众还表示,计划与QuantumScape组建合资公司,让生产固态电池的技术达到产业标准,以便在2025年建成一条固态电池生产线。 花大手笔在固态电池上的不仅仅是大众一家,去年底宝马也提出与美国固态电池商Solid Power达成战略合作,虽然未公布投资金额,但提出将会在技
[汽车电子]
解读汽车三元电池:优点大于缺点,缺点即将克服
新能源汽车的动力电池有两大类,其一是磷酸铁锂电池,其二是三元锂电池,这两类电池究竟哪种好呢? 有些观点认为磷酸铁锂电池更好,因为销量最高的比亚迪汽车只用这种动力电池;然而这并没有任何说服力,街头炒饭的销量一定高于大饭店里的套餐,然而能说街头炒饭就比大厨师精工细活做出来的餐点好吗?显然不能够这么下结论。磷酸铁锂电池的核心优势只剩下一个,那就是它的制造成本低,与主力类型的三元锂电池相比,其制造成本可以低三分之二左右。 另一个优点是循环次数高,说穿了就是使用寿命长;可是在各大车企陆续提供电池组的终身质保方案之后,电池的使用寿命还是车主需要操心的问题吗?未来只要普及了换电站就更没有必要操心电池组,因为去一次换电站就能换一组新电池。
[汽车电子]
解读<font color='red'>汽车</font>之<font color='red'>三元</font>锂<font color='red'>电池</font>:优点大于缺点,缺点即将克服
三元电池会比磷酸锂电池,更容易自燃吗?
对于新能源汽车来说,动力电池作为车辆的心脏,在动力电池的应用上面而言,两大主流技术三元锂和磷酸铁锂,围绕动力电池技术路线的争论也是业界一直讨论的问题,电池的安全关乎车辆的使用性能,那么对于 三元锂电池 来说会比磷酸 锂电池 更容易自燃吗? 根据动力电池的内部构造来说, 锂离子电池 由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四个部分组成,而磷酸铁 锂电 池则使用的是磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。而三元锂电池则是采用的是正极材料使用镍钴锰酸锂三元正极材料的锂电池,三元锂电池和磷酸铁锂电池各自特性不同,主要集中在能量密度上。三元锂电池能量密度更大,而对于磷酸铁锂电池虽然能量密度小,能量密度大对于内部的锂离子来说,就会活跃。 而磷酸铁
[汽车电子]
<font color='red'>三元</font>锂<font color='red'>电池</font>会比磷酸锂<font color='red'>电池</font>,更容易自燃吗?
比克电池:深耕高容量硅负极技术,探索三元电池性能突破
作为 锂电池 四大主材之一,负极 材料 对 锂电 池性能提升,尤其是容量和 续航 的突破至关重要。在此背景下,硅基负极被行业普遍认定为理想的下一代负极材料。作为国内率先应用硅负极的锂电企业之一,比克 电池 在此领域深耕多年,近日比克电池首席科学家林建博士在对外传递了比克在高容量硅负极上的研究进展。 据数据显示,2021 年我国硅基负极出货量 1.1 万吨,同比增长 83.3%,虽仅占 1.5%的负极材料市场份额,处于发展初期,但前景可观,吸引了大批行业先行者。如林建所说,“硅基负极市场需求的攀升主要源于新能源产业的迅猛发展,为满足未来 动力电池 的高能量密度要求,进而推动 新能源汽车 续航里程 提升,驾乘体验媲美燃油车甚至超越
[汽车电子]
比克<font color='red'>电池</font>:深耕高容量硅负极技术,探索<font color='red'>三元</font>锂<font color='red'>电池</font>性能突破
比克电池全极耳大圆柱快充性能三倍提升,送样测试符合预期!
近日,2021中德汽车大会在吉林隆重开幕,作为新能源 动力电池 主流技术路线之一的圆柱 电池 企业代表,比克电池应邀参会,比克电池首席科学家林建博士围绕比克大圆柱高能量密度电池的研发应用发表主题演讲。 林建透露,比克全极耳大圆柱产品应用了新一代正负极 材料 和结构设计,在兼顾能量密度的基础上快充性能实现了三倍提升,产品开发进度符合预期,送样测试结果满足客户需求,部分性能优于预期。 图:比克电池首席科学家林建博士 本次中德汽车大会以“创新引领·绿色未来”为主题,汇聚中德汽车产学研各界嘉宾,共同探讨新时期行业创新发展趋势与国际合作机遇,探讨构建新发展格局、推进“碳达峰、碳中和”对汽车行业发展的积极影响。 “快速发展”和
[汽车电子]
比克<font color='red'>电池</font>全极耳大<font color='red'>圆柱</font>快充性能三倍提升,送样测试符合预期!
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
