随着变频调速技术在我国水泥行业应用的日趋广泛,在回转窑、篦冷机、喂料机、配料秤、风机、水泵等生产工艺需要调速的许多环节,以交流变频调速取代调压调速、滑差调速、直流调速已成为一种必然趋势。
变频器内部包含着非常大量的电子元器件,每一个电子元器件都起着至关重要的作用。
变频器内部组成
按功能分,分为主电路,辅助开关电源,控制板以及驱动板。
变频器的常见故障分析
(1)过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
(2)过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
(3)欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
关键字:变频器 常见故障
引用地址:
变频器的常见故障分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:10
变频器的微浪涌电压抑制技术
0 引言 随着世界性的环境保护意识的提高和节能要求的迅速发展,特别是在工业用电机控制中,以电力半导体组件组装的变频器正成为应用的主流。 但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。 本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。 1 微浪涌电压的发生机理 1.1 变频器的输出电压波形 变频器主要由把交流市电整
[嵌入式]
变频器的主要技术参数有哪些?
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器的主要技术参数有如下几种。 (1)电源输入侧的额定参数 额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和
[嵌入式]
ATX电源的电路原理及常见故障检修详解
电源是计算机的重要组成部件,它是计算机正常工作的基础。当今微机绝大多数配置ATX电源,它是AT电源发展而来,主变换电路和AT电源相似,并增加了一些辅助电路,除给主机提供稳定可靠的工作电源外,还可配合ATX主板实现软件开关主机的功能。ATX电源除经常发生和AT电源共有的故障外,还有一些特有的故障。下面简要介绍ATX电源的常见故障,仅供参考。 1.ATX电源的工作原理 ATX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。整个电路的核心是脉宽调制(PWM)控制芯片,多数ATX电源都采用TL494(或其替代芯片),利用TL494的④脚“死区控制”功能来实现主变换电路的开启和关闭。 2.如何判定故障范围 由于微机电源都设置
[电源管理]
变频器常用的防尘措施
变频器在工作时产生的热量,靠自身的风扇强制制冷。空气通过散热通道时,空气中的尘埃容易附着或堆积在变频器内的电子元件上,从而影响散热。当温度超过允许工作点时,会造成跳闸,严重时会缩短变频器的寿命。在变频器内电子元件与风道无隔离的情况下,由尘埃引起的故障更为普遍。因此,变频器的防尘问题应引起重视,下面介绍几种常用的防尘措施。 (1)设计专门的变频器室。当使用的变频器功率较大或数量较多时,可以设计专门的变频器室。房间的门窗和电缆穿墙孔要求密封,防止粉尘侵入;要设计空气过滤装置和循环通道,以保持室内空气正常流通;保证室内温度40℃以下。统一管理,有利于检查维护。
(2)将变频器安装在设有风机和过滤装置的柜子里。当用户没有条件设立
[嵌入式]
变频器容量选择_变频器容量选择的原则_变频器容量选择
变频器容量的选择是一个重要且复杂的问题,要考虑变频器容量与电动机容量的匹配,容量偏小会影响电动机有效力矩的输出,影响系统的正常运行,甚至损坏装置,而容量偏大则电流的谐波分量会增大,也增加了设备投资。 变频器容量选择的原则 变频器容量选择的基本原则如下。 1、匹配原则 变频器的选择应与负载匹配。表现如下。 (1)功率匹配:变频器额定功率与负载额定功率相符;需注意,电动机的负载不同其功率要求也不同。例如,相同功率的电动机,因负载性质不同所需的变频器的容量也不相同。其中平方转矩负载(风机)所需的变频器容量较恒转矩负载所需的变频器容量要低。通常,变频器产品说明书直接给出适合驱动电动机的额定功率或其视在功率,因此,对风机
[工业控制]
怎样控制变频器实现电机调速?变频器的频率源给定有几种方式呢?
今天我们来讲解变频器的一个重要概念:频率源,同样的有的品牌会叫给定通道等等,其实说的都是一码事。之前只要给变频器一个运行命令,变频器其实就已经在运行了,但是如果不给其频率,如果此时变频器给定频率为0,就算变频器已经运行了,但是由于变频器输出频率为0电机是不会转的,因此我们一般情况下,命令源和频率源都是要同时给定的,命令源负责启动、频率源负责控制转速,这样才能用变频器控制电机进行调速。 变频器接线 那么变频器的频率源给定有几种方式呢?那可是比较多了,以某国产变频器为例,其频率给定源足足有10种,分别如下: 0:数字给定1(面板正倒三角给定) 1:数字给定2(UP/DOWN 端子调整) 2:数字给定 3(通讯设定) 3:AI
[嵌入式]
电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 4极电机 50Hz 1500 结论:电机的旋转速度同频率成比例 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地取决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就
[嵌入式]
PLC控制系统接线和变频器干扰抑制
注意电源安装 PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。 外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的输入电路决定。由于PLC的I/O电路都具有滤波、隔离功能,所以外部电源对PLC性能影响不大。因此,对外部电源的要求不高。 内部电源是PLC的工作电源,即PLC内部电路的工作电源。它的性能好坏直接影响到PLC的可靠性。因此,为了保证PLC的正常工作,对内部电源有较高的要求。一般PLC的内部电源都采用开关式稳压电源或原边带低通滤波器的稳压电源。 在干扰较强或可靠性要求较高的场合,应该用带屏蔽层的隔离变压器,对PLC系统
[嵌入式]
