如何通过变频器来控制电机运转方向?
发布者:淡雅时光最新更新时间:2022-02-25 来源: elecfans关键字:变频器  控制电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器在恢复出厂参数后,按下“RUN”键,变频器驱动马达的转向,称为正向,若此时的旋转方向与设备要求的转向相反,请将F0-13=1或断电后(注意待变频器主电容电荷泄放完毕),将变频器UVW输出线中的任何两个接线掉换一下,排除旋转方向的问题。
在有的驱动系统中,只允许系统正转运行而不允许反转运行,则需要将F0-13=2,此时若出现反转指令,则变频器将减速至0并进入停机状态,同时操作面上FWD/REV一直闪烁。
如下图逻辑所示。
对于不允许有电机反转的应用,请不要用修改功能码的方法来改变转向,因恢复出厂值后,会复位上述两个功能码。此时可以采用数字输入端子DI的50号功能实现禁止反转。
关键字:变频器  控制电机 引用地址:如何通过变频器来控制电机运转方向?
上一篇:伺服电机和步进电机的性能比较
下一篇:变频器定长控制模式怎么设置,有什么注意事项?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:39
基于DSP的感应电机SVPWM矢量控制系统
  1引言   近年来交流变频调速系统发展很快,已成为调速系统的主要研究和发展方向。1971年提出的矢量控制理论根据磁动势等效原则,应用坐标变换将三相系统等效为二相系统,再经过按磁场定向的同步旋转变换实现了定子电流励磁分量与转矩分量之间的解耦,从而达到对交流电机的磁链和电流分别控制的目的。这样就可将一台三相异步电动机等效为直流电机来控制,因而获得了与直流调速系统同样的静、动态性能。   2矢量控制的原理   矢量控制也称为磁场定向控制,其基本思路是模拟直流电机来控制,根据磁动势和功率不变的原则通过坐标变换,将三相静止坐标变换成两相静止坐标(即 Clarck变换),然后通过旋转变换将两相静止坐标变成两相旋转坐标(即 Pa
[嵌入式]
变频器的工作原理是什么?变频器的选用要点有哪些?
一、变频器的工作原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。 1、交-交变频器 简单的交-交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流导通,则负载上就获得交变的输出电压u0,u0的幅值可以通过改变变流器的控制角α加以调节,u0的频率则有正、反两组变流器轮流导通的切换频率所决定。 2、交-直-交变频器 交-直-交变频器是由整流器与逆变器组成,如下图:如果让两对晶闸管T1、T4与T2、T3轮流切换导通,则负载上就得到交流输出电压
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理是什么?<font color='red'>变频器</font>的选用要点有哪些?
变频器控制多台电机同步的参数该怎么设置呢?
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。 变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速。 而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 一、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动
[嵌入式]
一种红外遥控式步进电机控制器的设计与实现
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载情况下,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。由于这一关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单,更加方便用户的应用与掌握。 随着信息技术的飞速发展,无线通信技术正在向各个领域渗透,特别是利用红外线进行通信,无论从小型化、轻量化、还是从安全性等方面考虑,其可行性都比较高。本文主要研究步进电机在手动、自动控制模式下,通过增加红外遥控模式以实现步进电机的多功能操作。 1 控制器组成 为了能够实现步进电机的
[单片机]
一种红外遥控式步进<font color='red'>电机</font><font color='red'>控制</font>器的设计与实现
变频器信号采集、分析及故障监测系统
介绍一种对变频器的关键电量进行监测和记录的系统的设计,本系统已经在某钢厂的轧钢生产线上应用,帮助在线监控主轧辊的变频器运行状况、分析信号,如分析谐波等。   关键词:变频器;信号采集;信号分析;故障监测;LabVIEW Signal Collection、 Analyzing and Faults Inspecting System of th e Inverters HUANG Lingzhi, LIU Yujun (Dept. of Automatic Control, Liaoning Institute of Science and Techno logy, Benxi 117022, China)   Key w
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>信号采集、分析及故障监测系统
遥控模型控制动作的动力来源 伺服电机简介
伺服机是遥控模型控制动作的动力来源,不同类型的遥控模型所需的伺服机种类也随之不同。如何审慎地选择经济且合乎需求的伺服机,也是一门不可轻忽的学问,本文章主要探讨适合各等级直升机各工作部位所使用的伺服机,至於其它种类的模型,如飞机、车、船,则不在本篇文章讨论范围之内。 技术规格 厂商所提供的伺服机规格资料,都会包含外形尺寸(mm)、扭力(kg-cm)、速度(秒/60°)、测试电压(V)及重量(g)等基本资料。扭力的单位是 kg-cm,意思是在摆臂长度 1 公分处,能吊起几公斤重的物体。这就是力臂的观念,因此摆臂长度愈长,则扭力愈小。速度的单 位是 sec/60°,意思是伺服机转动 60°所需要的时间。电压会直接影响伺服机的性能,例如
[单片机]
软启动和变频器启动哪个更节能
软启动和变频器启动是两种常见的电动机启动方式,它们在节能方面各有优势。 1.1 软启动 软启动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,其主要作用是减少电动机启动时的电流冲击,从而保护电动机和电网。软启动器通过控制电动机的输入电压,使其在启动过程中逐渐增加,从而实现平滑启动。 1.2 变频器启动 变频器是一种将工频电源变换为任意频率、任意电压的电能控制设备。变频器通过调整输出频率和电压,实现对电动机的调速控制。在启动过程中,变频器可以降低电动机的启动电流,实现节能启动。 软启动和变频器启动的节能原理 2.1 软启动的节能原理 软启动器通过控制电动机的输入电压,使其在启动过程中逐渐增加,从而实现平滑启动。这种启动方式可以减少电动机启
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
