PLC控制系统中的两种故障报警控制
发布者:那是一条路都最新更新时间:2022-06-16 来源: elecfans关键字:PLC  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
故障报警控制是电气自动控制系统中不可缺少的重要环节,也是PLC控制系统中的常用环节。一般来说,标准的报警功能是声光报警,而报警的控制方式又有单故障报警控制和多故障报警控制这两种方式,你知道吗?这一篇文章小编就给大家分别讲一下单故障报警控制和多故障报警控制。
1、单故障报警控制
何谓单故障报警?也就是用蜂鸣器和报警灯对单一的一个故障实现的声光报警控制。假设I0.0是故障报警的输入条件,也就是I0.0为ON时进行报警,Q0.0为报警灯,Q0.1为蜂鸣器,I0.1是报警响应,当I0.1接通时,报警灯可以从闪烁变为常亮,同时蜂鸣器停止报警,I0.2是报警灯的测试信号,当I0.2接通时,报警灯亮。
我们看以下程序:
以上程序中网络1和网络2用定时器T37和T38构成了振荡控制电路程序,当故障报警条件I0.0接通时,Q0.0和Q0.1每隔1s 进行声光报警一次,如此往复循环,直到报警结束。当I0.1接通时,网络4中的M0.0接通并保持,同时网络3中的M0.0常开接通,报警灯从闪烁变为常亮,同时网络5中的M0.0常闭断开,Q0.1断开,蜂鸣器停止报警。当I0.2接通时,报警灯亮,可以进行报警灯的测试。
2、多故障报警控制方式
在实际的工程应用中,出现的故障可能不止一个,而是多个,这时程序的设计跟前面的就有所不同了。在声光多故障报警控制中,一种故障要对应一个指示灯,但是蜂鸣器是可以共用一个的。所以在设计程序的时候要将多个故障共用一个蜂鸣器进行报警。假设有两个个故障信号,故障1用输入信号I0.0,故障2用输入信号I0.1,I0.2为消除蜂鸣器按钮,I0.3为试灯、试蜂鸣器按钮,故障1报警灯用Q0.0输出,故障2报警灯用Q0.1输出,Q0.2为蜂鸣器。不管是故障1还是故障2,声音报警都是靠Q0.2蜂鸣器实现的。
我们看如下程序:
在多种故障报警控制程序中,关键是任何一种故障发生时,按消除蜂鸣器按钮后,不能影响其他故障发生时报警蜂鸣器的正常鸣响。
以上程序由脉冲触发控制、故障报警灯和蜂鸣器的逻辑控制,以及报警控制电流这几个部分组成的。假设控制中发生了故障1报警输入信号,I0.0接通,Q0.0接通1秒,断开1秒,故障1报警灯闪烁,同时Q0.2接通,蜂鸣器鸣响进行报警。当操作人员知道报警后通过按消除蜂鸣器按钮,I0.2接通,网络5中的M0.0常开接通并自锁,M0.0常闭断开,从而使Q0.2断开,蜂鸣器停止鸣响。当故障2报警输入产生时,以相同的方式进行声光报警,不会影响其他故障发生时蜂鸣器的正常鸣响。以上就是两个故障报警控制程序的编写和说明。
关键字:PLC  控制系统 引用地址:PLC控制系统中的两种故障报警控制
上一篇:搭载有“Zignear”的AC伺服电机面世
下一篇:力矩电机控制器的发展与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:39
西门子全系PLC内部拆解原理解读
1、S7-200系列 S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。 S7-226CN 2、S7-300系列 S7-300是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好,使其在广泛的工业控制领域中,成为一种既经济又切合实际的解决方案。 S7-312 3、S7-400 西门子S7-400 PLC是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。SI
[嵌入式]
西门子全系<font color='red'>PLC</font>内部拆解原理解读
基于单片机的医疗点滴输液控制系统设计
0 引言 目前医院普遍使用的是人工监控点滴输液装置器,将液体容器挂在一定高度,利用势差将液体输入病人体内,用软管夹对软管夹紧和放松控制滴速,医护人员按药剂特性对滴速进行控制。如何使这种手工操作走向自动化或半自动化,让护理人员监控病人打点滴的进程时间得到充分利用,使能自理的病人自己能掌握点滴的速度,这就要求医疗器械加速自动化与半自动化进程,提高医护质量。本文介绍了一种操作方便、显示直观、可集中控制、具有报警功能的智能型液体点滴速度监控系统。该系统可让医护人员在控制室(通过主机)改变不同受液者(控制从机)的输液状况,也可以直接到输液室直接改变输液状态(直接控制从机),了解病人的输液进程,及时通知处理将快完成的输液。 1 硬件结构与工作
[单片机]
基于单片机的医疗点滴输液<font color='red'>控制系统</font>设计
SIMATIC S7-1500 PLC启动组织块及其应用
启动组织块及其应用 启动组织块(Startup)在PLC的工作模式从STOP切换到RUN时执行一次。完成启动组织块扫描后,将执行主程序循环组织块(如OB1)。以下用一个例子说明启动组织块的应用。 【例1】编写一段初始化程序,将CPU 1511C-1PN的MB20~MB23单元清零。 【解】一般初始化程序在CPU一启动后就运行,所以可以使用OB100组织块。在TIA博途软件的项目视图的项目树中,双击“添加新块”,弹出如图1所示的界面, 图1 选中“组织块”和“Startup”选项,再单击“确定”按钮,即可添加启动组织块。 MB20~MB23实际上就是MD20,其程序如图2所示。 图2
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>启动组织块及其应用
开关电源中PLC在应用以及使用时应注意的问题
  一、简述   多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强造车网,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。   二、PLC的应用领域   目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类:   1.开关量逻辑控制   取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺
[电源管理]
PLC在四连杆装箱包装机中的应用
1.前 言     四连杆装箱包装机是一种一次可以装四箱(可以是纸箱)既4*24瓶或者三箱 3*24瓶的连续装箱的包装机械设备。在啤酒等瓶装饮料行业中,四连杆装箱包装机主要完成瓶装产品的装箱、卸箱等工作。由于具有性能优良等特点,在包装行业中使用非常普及。     对于四连杆装箱包装机中电气部分的控制,是包装机使用安全、可靠性的重要保证。目前,老型号的四连杆包装机的电气装置大多采用继电器的控制方式。这种控制方式连线复杂、继电器使用数量多,造成电气控制部分可靠性差、故障率高,日常维护量大。同时,设备缺少操作的安全保障措施,容易发生事故。     随着可编程控制器(PLC)技术的发展,把PLC控制技术应用于四连杆包装机的控制中,取代原有
[嵌入式]
混合型PLC在燃油燃烧器工艺流程上的控制
现代燃油燃烧机多为自动控制式的燃烧机,一般采用工业程序控制器、火焰检测器以及温度传感器等组成自动控制系统。 本系统可以对燃烧机燃烧火焰状况进行适时调节,既可单调风门、也可以单独调整油门、还可以风油门联动,进行风、油比例调整。具有手动/自动控制功能,并能与计算机进行实时通信。适用于各种工业锅炉。适用燃料为:柴油、重油、渣油、及各种气体燃料,并可单烧油、单烧气、油气混烧。 一、燃油燃烧器工艺流程图 系统启动 ↓ 关闭风门、油门 ↓ 风机启动 ↓ 打开风门 ↓ 吹扫炉膛 ↓ 关闭风门 ↓ 开启油泵 ↓ 点火 ↓ (点火不成功) 火焰检测→报警→故障显示→打开风门→ 后吹扫→  停机 ↓ (点火成功) 开启油门调节阀至设定值 ↓ 开启电
[嵌入式]
如何设计一个基于嵌入式系统的智能交通灯控制系统
汽车数量越来越多,道路压力越来越大,城市道路交错分布,交通灯是城市交通的重要指挥系统。交通信号灯作为管制交通流量、提高道路通行能力的有效手段,对减少交通事故有明显效果。本文基于ARM智能交通灯控制系统的设计,为智能交通的研究提供了理论参考。 1、系统总体结构 如图1所示,交通灯布置为东、南、西、北四个方向,每个方向交通灯上再配备对应的摄像头,摄像头的功能用于探测所属方向车辆通行情况(车辆等待队列,车辆通行量)。ARM处理器中的9号、10号功能,9号用于处理图像反馈信息,10号用于处理9号反馈信息对信息中的车辆排队情况作交通灯的智能控制,除此之外10号控制器ARM还与通讯监控中心保持通信。 图1 系统总体结构图 如图2所
[单片机]
如何设计一个基于嵌入式系统的智能交通灯<font color='red'>控制系统</font>?
三菱PLC有几种通讯协议
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的一种控制器。它通过各种通讯协议与外部设备进行数据交换和控制。以下是对三菱PLC通讯协议的详细介绍: Modbus协议 Modbus是一种应用层协议,主要用于工业自动化领域的设备通讯。它支持多种传输介质,如RS-232、RS-485等。Modbus协议有两种模式:ASCII模式和RTU模式。 ASCII模式 :每个数据字节后面跟两个奇偶校验位,数据传输速率较慢,但错误检测能力强。 RTU模式 :数据字节之间没有额外的校验位,传输速率快,但错误检测能力相对较弱。 Profibus协议 Profibus(Pro
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
