如何用信号发生器对收音机进行统调
发布者:dfdiqc最新更新时间:2022-06-21 来源: elecfans关键字:信号发生器  收音机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电路简介:电路如图
可以看出,信号发生器由两部分组成:一、由时基555及外围元件组成音频信号发生器;二、用9014作高频振荡管,产生高频载波,通过音频信号的调制后发射出去,也可以接入MP3音频信号,播放乐曲,这在白天很难收到中波信号的情况下,代替电台,使学生收音机也能收到信号。
这信号发生器可输出中频信号465千周左右的频率,以及高频530千周至1700千周的信号,幅射距离约2-3米,它完全可以满足中波收音机的调试要求。
1、电源:为移动信号发生器方便,本机只采用直流电源,用一块手机电池供电(电源定为4V),也可用3节1.5V小电池供电。
红发光管用作电源指示。
2、时基555及外围元件产生音频信号从③脚输出,经W1电位器,通过C3从CK1插口输出音频,用于检修收音机低放,功放的故障,作为信号寻迹相当方便。拨动开关K1拨向1位置时,音频信号对高频载波进行调制,调节W2可调电阻改变对高频载波的调制幅度。
3、9014高频振荡管及外围元件组成高频振荡电路,振荡线圈L1,用7股纱包线绕60圈,于中心抽头,L2用7股纱包线绕20圈,线圈管套在中波磁棒上,中波磁棒长10厘米,(也可用长140厘米的)线圈引线按图中位置连接即起振。
笔者也试过振荡线圈用塑料水管外绕漆包线作空芯线圈,直径40毫米长140毫米,体积大些。
本机振荡电容用双连薄膜可变电容2×270P,(也可用空气双连2×365P,线圈圈数要改变),两定片连在一起,如图中所示。
CK2插口: 用于从MP3或手机取音乐信号从CK2插口输入进行高频调制,信号发生器将播送乐曲,学生可以从收音机收听到。
二、频率刻度的校准
为了校准度盘的刻度,必须找一部标准的收音机或收录机,以便将标准收音机(或收录机)的刻度,“拷”到信号发生器的度盘上。
1、确定465千周中频点,开启标准收音机,其刻度指针任意,再开启信号发生器,K1接通1.2两点,W2微调电阻滑动端到A点,转动双连到某一位置点,可以较清晰听到音频声,在度盘上记下这一点,双连停止不动,再拨动收音机指针,发现收音机指针在任意位置都能听到音频声,那可判定信号发生器这一点的位置就是中频465千周位置。而且收音机指针若在930千周或1395千周位置音频比较明显,那末更证明了信号发生器这一点的位置就是中频465千周的点了。
2、确定535千周, 1605千周的点的位置。将收音机指针拨到535千周位置,转动信号发生器双连,在低端某一点位置能听到音频声,那末这一点就是535千周位置点,作个记号点。又将收音机指针拨到1605千周位置,转动信号发生器双连,在高端点某一位置点,又可听到音频声,这一点就是1605千周位置点,作个记号点。
以下可以将收音机刻度上各频率点依次拷出,如将收音机指针拨到600千周,再将信号发生器转动双连在某一位置可以听到音频声,那末这一点就是信号发生器度盘上600千周的频率位置点,作好记号。
可依次确定700千周、800千周、1000千周、1200千周、1400千周,1500千周各点的位置。
我们还可以利用谐波来检查信号发生器度盘上各点是否准确。如信号发生器600千周这一点的频率载波,可以在收音机600千周这一点收到,也可以在1200千周收到。如此类推:信号发生器800千周的频率载波,可以在收音机800千周这一点收到,还可以在1600千周收到。
经过反复核对,我们就将收音机的频率“拷”到信号发生器的度盘上。
三、如何用信号发生器,对学生机进行统调。
要对学生装的收音机进行统调,首先要求学生将收音机各级电路的工作点调好,老师必须作个检查。大概检查下面两点:
1、查收音机总电流不得大于10毫安。2、用起子敲双连的定片应有“咯咯”声。
统调步骤:准备好一把无感起子,可用象牙筷子或不锈钢加工而成
(1)先调中周:将信号发生器开启,转动度盘在465千周点上,靠近收音机,收音机应有音频叫声,稍微转动度盘,可发现中频频率是否偏移。
细调中周磁帽,使收音机音频最响最悦耳,并适当拉开信号发生器与收音机的距离,使刚好听清为好。
(2)较准频率范围:将信号发生器度盘在600千周位置,将待调收音机也调在600千周位置,调振荡线圈的磁帽,使收音机有音频声。
又将信号发生器度盘在1500千周位置,将待调收音机也调在1500千周位置,调双连外壳的振荡补偿电容,使声音最响。
可再反复调一次。
(3)调灵敏度:将信号发生器度盘在600千周位置,收音机也调在600千周位置,此时已有音频声,再拉开信号发生器与收音机的距离,音频声会变小,调磁棒上天线线圈的位置,使声音变大。
将信号发生器度盘调在1500千周位置,将收音机也调在1500千周位置,此时也有音频声,又拉开信号发生器与收音机的距离,音频声也会变小,此时调双连上天线补偿电容,使声音最大。
再反复一次,然后用蜡固定天线线圈在磁棒上的位置。
经过统调,收音机应具备接收电台的能力,白天一般很难收到中波电台的信号,可通过信号发生器CK2插口,引入MP3播放器或手机的音乐信号,让信号发生器成为一个小电台,学生们通过辛勤的劳动,用自装的收音机,听到了美妙的乐曲,也激发了学生学习电子技术的兴趣。
数据:L1用7股纱包缠绕60匝,中心抽头;L2用7股纱包缠绕20匝;W2微调电阻50kΩ;K小型拨动开关;单插头:ф3.5mm;电解电容耐压16V即可。
关键字:信号发生器  收音机 引用地址:如何用信号发生器对收音机进行统调
上一篇:透过华为军团看科技之变(四):互动媒体(音乐)
下一篇:ES9023P音频DAC解码芯片特性优点概述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:58
语音型信号发生器
信号发生器是检修收音机、录音机、扩音机等音响设备的得力助手。这里介绍一种与众不同的语音型信号发生器,它具有体积小、耗电省、电路简单、携带方便等特点。 一、工作原理 语音型信号发生器的电路如图所示,其核心元件是一块普通语音集成电路芯片A。 当按下触发开关SB时,A受到高电平触发信号的作用,其OUT端就会反复输出内储的 叮咚,您好!请开门 语音电信号。该信号通过耦合电容器C后,由探针输出供检测音响装置用。由于输出信号中高次谐波十分丰富,所以探针输出的语音信号不但可以检测音响装置的低频放大电路部分,还能检测中频和高频电路部分,使用十分方便。 二、元器件选择 A选用HFC5223型语音门铃专用集成电路芯片,亦可用手头现成的任意型号(
[测试测量]
语音型<font color='red'>信号发生器</font>
基于HP信号发生器的CDMA2000移动台测试系统程序设计
    摘要: 介绍自动设计的为HP E4432B ESG-D信号发生器产生下载数据的程序,它可以模拟CDMA2000基站发射数据,便于移动台硬件的调试。     关键词: CDMA2000 HP E4432B ESG-D信号发生器 基站 1 HP E4432B ESG-D信号发生器 近年来,为满足各种硬件和软件研制及调试的需要,很多大公司都推出了专门设计的信号发生器。HP公司推出的E4432B ESG-D信号发生器就是专门为CDMA2000系统设计的。 CDMA2000是美国提出的第三代(3G)移动通信系统标准。第三代移动通信系统是对目前第二代移动通信系统的改进。它意图将现在的各种服务
[应用]
声卡和Matlab的虚拟信号发生器的工作原理
声卡从话筒中获取声音模拟信号,通过模数转换器(ADC),将声波振幅信号采样转换成一串数字信号,存储到计算机中。重放时,这些数字信号送到数模转换器(DAC),以同样的采样速度还原为模拟波形,放大后送到扬声器发声,这一技术称为脉冲编码调制技术(PCM)。作为多媒体计算机系统中最基本最常用的硬件之一,其技术已经发展成熟,他同时具有A/D和D/A转换功能,经济方便,目前已经被广泛应用于数据采集和虚拟仪器系统的设计[1,2]。Matlab是一个数据分析和处理功能十分强大的工程实用软件,他的数据采集工具箱(dataacquisitiontoolbox)为实现数据的输入和输出提供了十分方便的函数和命令,利用这些函数和命令可以很容易地实现对外部
[测试测量]
泰克推出全新RF信号发生器
全新TSG4100A矢量信号发生器满足日益增长的 对更加经济的中档RF测试测量解决方案的需求。 中国 北京,2015年3月6日 全球领先的测试、测量和监测仪器厂商-泰克科技日前推出TSG4100A系列信号发生器。TSG4100A是一种矢量信号发生器 (VSG),其价格经济,和基础信号发生器的价格相当。全新RF信号发生器完善了泰克其他领先的中档RF测试解决方案,如基于USB的RSA306频谱分析仪、MDO4000B和MDO3000混合域示波器。TSG4100A是第一台一线厂商推出的价位低于15,000美元的RF矢量信号发生器。 RF信号发生器广泛用于产品设计、测试和制造中。直到现在,RF工程师和技
[测试测量]
泰克推出全新RF<font color='red'>信号发生器</font>
是德/安捷伦N5182A信号发生器输出电平低维修案例
检测过程 经检测,仪器射频大板组件损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
是德/安捷伦N5182A<font color='red'>信号发生器</font>输出电平低维修案例
Silicon Labs携高性能收音机芯片进入高保真音响市场
中国,北京 - 2012年7月18日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布针对高端消费类和专业音响设备市场推出先进的AM/FM收音机芯片系列产品。新型Si477x AM/FM接收器提供业界领先的RF性能和出色的可配置性,同时降低系统成本和设计复杂性,适用于消费类音频/视频接收机(AVR)、FM收音机和专业音频接收机等。 为了优化音频性能,高端消费类和专业音响设备制造商通常采用分立器件构建AM/FM接收器,需要手动调谐电感和多种主动器件。这些复杂、手工调制的接收器设计会导致可配置性受限、终端客户特性减少、成本增加以及需要额外的制造费用
[模拟电子]
吉时利重拳出击、升级其获奖产品——2910型射频矢量信号发生器
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月6日讯 -新兴测量需求解决方案领领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其2910型射频矢量信号发生器系列增强新功能。2910 V2.0版提供的新功能包括新增无线信号发生波形、最新功率校准(power calibration)功能,以及能够存储更多、更大波形的ARB存储器。 吉时利获奖产品2910型射频矢量信号发生器拥有业界公认的多项技术创新,包括软件无线电(SDR)架构、已申请专利的合成器技术,以及独特的功率定标(power leveling)电路。2910采用一种高度通用的软件架构,以满足动态无线市场快速变化的测试需求。它提供灵活的射频测试平台,通过快
[新品]
【实操视频】一分钟学会信号发生器双通道波形同相位设置
Rigol DG系列任意波形发生器都具有相对相位功能,这允许您对齐输出的相位,然后调整其中一个通道相对于另一个的相位。
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
