GKN新一代三合一同轴电驱动系统设计
发布者:chenfengy818最新更新时间:2022-06-23 来源: elecfans关键字:GKN  三合一 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
01、系统介绍
GKN Automotive为插电式混合动力高端车型的OEM平台定制了一款全新的三合一后置驱动系统,该系统最近获得了欧洲汽车供应商联盟(CLEPA)的2021年创新奖。主要的挑战是在一个非常小的包空间内安装一个三合一系统,包括一个断开单元和一个驻车机构,以支持客户的车辆架构。紧凑型同轴设计,输入轴和输出轴在同一轴线上,需要在平行的中间轴上容纳驻车机构和断开系统。这是该产品在业界的首次应用,见图1、表1所示。
表1 电驱动系统参数
02、断开机构介绍
当车辆处于电动或混合动力模式时,凸轮驱动断开装置(CDD)将扭矩从电机轴传递到中间轴,并使最终驱动差速器转动。断开单元允许超过某一车速时的电机断开中间轴,在少于设定时间内打开离合器。当车速降低到某一车速时以下时,狗爪离合器在恢复驾驶的设定时间内自动关闭。这样,传统汽车和电动汽车的运行就有可能发生不明显的变化。
断开装置的一个挑战是它在中间轴上的位置,这意味着必须克服和补偿狗形离合器内更高的转速。快速的连接和断开时间是由GKN公司内部完全开发的功能性应用软件(功能安全软件)实现的。它可以通过一个先进的速度控制器,在控制回路中估计时间,实现电机速度的更快同步。此外,通过先进的位置控制器,狗爪离合器可以由无刷直流电机更快地驱动,如图2所示。
图2 断开机构示意图
03、驻车机构介绍
该应用的另一个特殊特点是驻车机构,它也安装在中间轴上,必须满足特别苛刻的要求。
即使在-40°C和倾角为30°%的停车情况下,驻车机构也必须绝对可靠和始终如一地抓住滚动的车辆,并通过将停车爪插入停车轮将车辆固定在斜坡上,如图3、图4所示。
这一要求要求特别快的动作,这是由不同的功能组合来确保的锁。功能安全软件的超前位置控制保证了无刷直流电机在软件端快速驱动。在硬件方面,驻车机构位于自己的舱内,有自己的油位,以实现充足的油量和低水动力阻力之间的最佳折衷。由于闭锁系统不是由齿轮箱其余部分飞溅的油润滑,额外安装了一个油垫,以便每次机构启动时都能润滑闭锁部件。与主齿轮箱腔相比,该锁架浸泡在粘度更低的油中,以促进在非常低的温度下可靠的驱动。专门为该应用开发的一种正在申请专利的槽锥,显著降低了流动阻力,进一步确保了在低温下所需的啮合速度。
图3 驻车机构示意图
图4 驻车测试曲线示意图
04、润滑结构介绍
紧密型电动传动系统的高效率要求,以及系统周围几乎没有气流的紧凑单包设计,要求采用复杂的冷却策略,在不需要单独水泵的情况下,将干式永磁同步电机、变速箱和电力电子设备的热量散热。该解决方案包括将冷却水输送到电机外壳、逆变器周围,并进入与齿轮箱外壳集成的热交换器中,从而在冷却液流动阻力低的情况下散发出足够的热量。这种选择的配置确保了干式旋转电机和最佳的变速箱冷却,避免了电机的损耗和泵的功耗,从而利用世界协调轻型车辆测试周期(WLTC)实现了卓越的系统效率。
从电机和逆变器交换的热量加热并迅速稳定传动油的粘度,这使得在低温启动时能够快速提高效率。为了优化系统壳体齿轮箱侧的配油油藏,通过齿轮轴的旋转填充,保证了对轴承和齿轮啮合点的供油,如图5、图6、所示。中空的中间轴为圆锥滚子轴承通过一个专门开发的透油可折叠垫片提供油,在高速断开操作中可靠地润滑和散热。
图5 润滑仿真示意图
图6 驱动电机水道冷却示意图
驱动系统通常有很高的NVH要求,这给开发带来了挑战。记住,断开机构位于中间轴级,中间轴上的中间齿轮轴承安排的设计必须特别严格,以防止中间齿轮啮合的调制。圆锥滚子轴承使刚性装配需要在连接模式下,而不妨碍在断开模式下的delta速度。
传动设计包括一个中间板,这是必要的,以预加载动轴承在这个同轴设计。重要的振动模式被转移到安全的频率范围内,而不会增加不必要的重量或损害紧凑的封装要求。传动齿轮的个别微观几何形状,加上优化的位置公差和高系统刚度,产生高效的扭矩传输与优越NVH演出。
这款三合一系统由GKN与欧洲的一家OEM合作开发,在上海的合资生产基地全球推出。整个系统的组装结合了电机的建立,传动部件的制造,电气子系统的集成和系统软件的实现,包括应用功能的功能安全软件。
05、总结
GKN独特和创新的三合一同轴系统是高性能的相对于其重量。它驱动包装到一个最佳的独特的热管理和高效的传输,具有线控驻车机构与线控断开系统。电机、高压电子设备和变速器之间的传统接口集成在一个集成的系统结构中,其刚性确保了卓越的NVH性能。该系统允许新型高端汽车在两轮驱动和四轮驱动模式之间、在电力和燃烧模式之间进行舒适的切换,以实现高速公路效率和全轮驱动牵引力的最佳折衷。
关键字:GKN  三合一 引用地址:GKN新一代三合一同轴电驱动系统设计
上一篇:火电厂输煤设备的状态检修研究
下一篇:一文解析电驱动系统NVH
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:21
OPPO 发布 SUPERVOOC S 电源管理芯片:首次实现三合一充放电一体
2023 年 MWC 世界移动通信大会正在火热进行中,来自全球的众多科技创新企业都拿出了自家最新的创新成果和明星产品。OPPO 也不例外,今年他们携多项创新科技成果亮相 MWC 2023,持续探索前沿技术,用关键技术提升用户体验。 就在刚才,OPPO 发布了旗下首个三合一充放电一体的全链路电源管理芯片 SUPERVOOC S,这是目前手机领域最高效的充放电解决方案。 OPPO 介绍,SUPERVOOC S 芯片经过一年自主研发,以全新的架构取代了快充 MCU 芯片、半压电荷泵芯片和升降压芯片,集充电、放电、解码、复位、安全保护、断电 6 大功能于一体,节省了主板上 45% 的快充器件面积,大幅降低充放电过程中的
[电源管理]
OPPO 发布 SUPERVOOC S 电源管理芯片:首次实现<font color='red'>三合一</font>充放电一体
泛华推出“三合一”汽车传感器及磁化目标轮综合测试系统
近期,泛华正式为某客户交付了汽车传感器与目标轮磁化及终检综合测试系统。该系统基于 柔性测试 技术,经充分的前期验证后,优化设计了集目标轮磁化、磁化轮检测、汽车曲轴传感器终检 三合一 的测试解决方案。系统功能完善,性能稳定可靠,操作简单,测试精度高,测试速度快,可满足传感器生产线上长时间、大批量生产测试的需要。 系统由磁化轮上料工位、磁化轮磁化和终检工位、磁化轮卸件工位、磁化轮打码工位和传感器检测工位5工位组成,关键测试项满足MSA测试要求,并满足目标轮磁化的差异性。其测试主界面可实时显示测试环境参数、测试项目、测试状态、测试波形及通过率,界面友好,操作简单。 较之于传统单一的汽车曲轴/凸轮轴传感器测试,该系统具有如下优势: 
[传感器]
泛华推出“<font color='red'>三合一</font>”汽车传感器及磁化目标轮综合测试<font color='red'>系统</font>
CLTC对新能源三合一电驱动系统的影响浅析 (二)
导语:在《CLTC对新能源三合一电驱动系统的影响浅析(一)》中,我们从以下几个维度:循环工况的特征参数、驾驶模式占比、加速度占比及其在车速域上的分布,对比分析了NEDC/WLTP/CLTC循环工况的特征数据。本文是第(二)部分,基于某纯电动乘用车整车参数和某EDS特性参数,从功率分布、高效区分布、平均效率、电耗、制动能量回收比重几个维度,进一步分析其循环工况的特点。 CLTC循环工况到底'牛'在哪里? , 这么牛逼的CLTC,我们又要如何从三合一电驱动系统角度进行匹配开发,改善电动汽车续航里程,节约能源、降低排放呢? 关于上述这些问题,按如下逻辑,分三部分进行分析: 一、NEDC/WLTP/CLTC循环
[汽车电子]
CLTC对新能源<font color='red'>三合一</font><font color='red'>电驱动</font><font color='red'>系统</font>的影响浅析 (二)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
