燃煤火电机组空气预热器堵灰治理技术研究
发布者:静逸心境最新更新时间:2022-07-25 来源: 21ic关键字:技术路线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
目前,国内燃煤发电机组安装sCR后,空预器堵塞问题非常普遍。如运行中空预器堵塞严重,将导致炉膛负压波动增大,风机出力增加,严重时甚至会发生失速,影响机组带负荷能力甚至机组的运行安全:同时排烟温度、漏风率增大,降低了锅炉效率。sCR装置氨逃逸,特别是在低温低负荷运行条件下,极易造成喷氨过量,在空预器冷端生成硫酸氢铵,是导致空预器堵塞的主要原因。此外,煤质、空预器冷端综合温度、催化剂活性、低负荷等因素也会导致空预器堵塞。
1空预器堵塞机理
(1)硫酸氢铵堵塞:燃煤发电机组安装sCR脱硝系统后,脱硝反应器中逃逸的氨易与烟气中硫的氧化物反应生成硫酸氢铵。在150~220℃温度区间,硫酸氢铵是一种高黏性液态物质,会粘结飞灰,堵塞空预器。
(2)冷端低温酸腐蚀:冬季环境温度低导致空预器冷端温度偏低,烟气中的硫酸蒸汽结露附着在传热元件上,造成空预器冷端酸腐蚀,加剧了空预器的积灰、堵塞情况。
(3)吹灰不当:吹灰带水和蒸汽参数选择不当会造成换热元件破损,积灰板结堵塞。
2空气预热器堵灰治理技术路线
2.1暖风器技术路线
2.1.1暖风器防堵灰技术内容及原理
锅炉暖风器是利用汽轮机低压抽汽加热空气预热器进口空气的热交换器。锅炉暖风器安装在送风机出口与空气预热器入口之间,故又称前置式空气预热器。加装暖风器,可使进入空气预热器的空气温度升高,空气预热器壁温升高,提高空预器的冷段综合温度,从而防止低温腐蚀和硫酸氢铵板结。暖风机改造系统示意图如图1所示。
在机组启动阶段,暖风器一般以辅助蒸汽为热源,对一次风、二次风进行预热,在正常运行时应切至机组的四级抽汽。从辅汽母管或四级抽汽来的蒸汽通过位于暖风器进口的调节阀后进入甲侧和乙侧暖风器,疏水排至暖风器疏水箱,再通过暖风器疏水泵回收至低压加热器或高压凝汽器。
与所有的加热器一样,蒸汽在凝结过程中总会产生部分不凝结气体,为防止不凝结气体积聚,在暖风器疏水箱的顶部至凝汽器设置了排气管路,通过排气管路上的节流孔板同凝汽器相连。在暖风器投运时应确保该回路畅通,以保证暖风器能正常疏水,提高暖风器的投运效果。
2.1.2暖风器技术的优缺点优点:
(1)提高冷段综合温度,减缓空预器堵塞。(2)提高热一次风、二次风温度,提高锅炉效率。缺点:
(1)暖风器安装在二次风道中,为保障换热效率,通常布置较为紧凑,增加了风道的阻力。暖风器增加阻力200~300Pa,影响厂用电率约0.02%。
(2)暖风器的加热源一般使用辅汽或四抽汽源,蒸汽品质较高,与此同时,暖风机的加入对排烟温度影响较大,降低了整个机组的运行效率,单纯增加暖风器会提高煤耗1.5g/kwh左右。
(3)暖风器存在泄漏、堵灰风险,后续安全生产风险较大。
2.2烟冷器—暖风器技术路线
2.2.1烟冷器一暖风器防堵灰技术内容及原理
烟冷器是加装在锅炉尾部烟道的受热面。凝结水在烟冷器内吸收排烟热量,降低排烟温度,自身被加热后再返回凝结水系统,从而达到深度回收烟气余热、降低煤耗的作用。烟冷器一暖风器基本原理与暖风器防堵技术路线相同:区别是暖风器热源利用烟冷器中回收的热量,从而达到热平衡的目的,基本不增加煤耗。
2.2.2烟冷器一暖风器技术的优缺点优点:
(3)因其使用热源为烟冷器热源,故基本不增加煤耗,在高负荷时能降低煤耗。
缺点:
(1)烟冷器和暖风器分别安装在二次风道和尾部烟道中,为保障换热效果,通常结构紧凑。烟冷器增加阻力400~500Pa,影响厂用电率约0.04%:暖风器增加阻力200~300Pa,影响厂用电率约0.02%。
(2)烟冷器由于布置在尾部烟道中,烟气温度很低,酸腐蚀非常严重,存在较大的泄漏和堵塞风险。实际上,国内已经有多家电厂发生了因烟冷器泄漏和堵塞导致机组限负荷的不安全事件。
(3)系统投资成本非常高。
2.3空预器风量分切技术路线
2.3.1风量分切防堵灰技术内容及原理
针对空预器的堵灰机理,风量分切防堵灰改造技术是利用空预器自身产生的热风对冷端蓄热板进行加热,加热的对象为即将进入烟气侧的蓄热板,即冷端蓄热板的最冷状态。在空气预热器本体上重新分隔出一个分切风分仓(图2),并安装分切风道(图3),利用分切风机带动风道内的空气循环,空气在分切风道中不断循环,分切风在空预器热端吸热,生成300℃左右的热风,热风从下端进入空预器冷端,对冷端进行加热,放出热量,每循环一次完成一次吸放热,相当于利用空预器热端热量加热冷端。
抽取热二次风对空预器冷端换热元件进行循环加热,由于热二次风穿过换热元件循环流动,连续不断地对换热元件进行吹扫、清洗,使硫酸氢铵难以在换热元件上聚结,从而达到防堵的目的。
2.3.2风量分切技术的优缺点优点:
(1)有针对性地加热即将结露的部分,解决低温结露问题,减缓空预器堵塞。
(2)不需要外接热源,由于分切风在循环过程中先吸热后放热,相当于既不放热也不吸热,对排烟温度影响较小。
(3)蒸汽吹灰频率降低,节约了能耗,正常吹灰每天3次,改造后最多每天1次,按每天1次测算,约降低煤耗0.11g/kwh。
(4)经过改造之后,由于分切风仓与烟气侧的压差要小于一次风侧和烟气侧的压差,因此减少了烟气中漏入空气的量,降低了漏风率。
缺点:增加了2台400kw分切风机,电机额定电流44.7A,变频控制,预计增加厂用电率0.1%。
2.4热风再循环技术路线
2.4.1热风再循环防堵灰技术内容及原理
热风再循环(图4)是在空气预热器二次风出口处设一段风道,另一端连接到送风机之前的冷风入口处,从预热器出口中抽出一部分热风,与入口的冷风混合,以提高入口风温,从而提高冷端温度。
2.4.2热风再循环技术的优缺点优点:
(1)热风再循环技术改造成本低,只需要增设一段风管。
(2)系统停用时对空预器运行没有影响。
缺点:
(1)使风机入口风量加大,预热器二次风侧阻力也增大,从而提高了送风机的电耗。
(2)由于漏风引起的热风中含有大量灰分,进入送风机后磨损送风机叶片。
(3)热风再循环技术只能很小幅度地提高送风机入口风温,实际上很难满足冬季提高冷段综合温度的要求。
2.5空预器3.5°分仓改造
2.5.1空预器3.5°分仓技术内容及原理
空预器3.5°分仓是设一台回收风机回收高温含尘的空预器漏风至二次风侧冷端,建立局部高温、高流速防堵灰分仓或通道,通过高温热解和飞灰磨蚀的双重作用,实时清除蓄热元件表面的酸液和积灰,保持蓄热元件的持续清洁。其原理与空预器风量分切防堵技术类似,但其热风源为空预器热段的漏风。
2.5.2空预器3.5°分仓技术的优缺点
优点:由于是抽取漏风作为热风源,可以有效降低空预器漏风,低至4%以下。
缺点:漏风量有限,很难达到理想效果,如果为达到效果大量抽取漏风,由于空预器漏风主要是一次风,则存在一次风量不足的风险。
2.6空预器一次风、二次风热风清洗技术
2.6.1空预器一次风、二次风热风清洗技术内容及原理
空预器一次风、二次风热风清洗技术(图5)是在热一次风母管上抽取一定量的热风,在冷端二次风侧新增隔离结构形成单独的清洗分仓,利用循环风管道将热风引入清洗分仓中,利用热一次风和冷二次风之间的压力差作为循环动力,热端不需做任何改动,清洗风混入热二次风进入炉膛。
2.6.2空预器一次风、二次风热风清洗技术的优缺点优点:
(1)方式简单,对冷端蓄热元件环境温度有所提高。
(2)改造成本较低。
缺点:清洗热风取自一次风母管,若抽风量小,很难达到理想效果,若大量抽取热一次风,则存在一次风量不足的风险,会对机组正常运行造成很大的安全隐患,不建议采用一次风风源。
3不同技术路线的对比
不同技术路线的对比情况如表1所示。
4结语
本文介绍了6种空预器防堵的技术路线,相对比来看,空预器风量分切、暖风器、烟冷器一暖风器三种技术路线都能较为可靠地解决或缓解空预器堵灰问题。空预器3.55分仓和一次风、二次风热风清洗两种技术路线原理与风量分切技术路线相似,虽然这两种技术路线投资少,但因抽取风量少,无法解决空预器堵塞问题。对于影响燃煤电厂安全生产的问题,解决隐患是重中之重,电厂应根据现场实际情况选择最适合的技术路线。
关键字:技术路线 引用地址:燃煤火电机组空气预热器堵灰治理技术研究
上一篇:改进蚁群算法下激光切割加工工艺优化研究
下一篇:浅析气流混合技术的特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 19:06
长报告|燃料电池产业链研究之技术路线产业链篇(三)
    目前燃料电池有哪些主流技术路线?     电动汽车的关键能源动力技术包括电池系统、电机技术、控制器。电池系统、电机技术和控制器是电动汽车所特有的技术,也是对车厂来说需要掌控的技术核心。     电池系统是电动汽车的动力源泉,也是一直制约电动汽车发展的关键因素。电动汽车用电池的主要性能指标是比能量(E)、能量密度(Ed)、比功率(P)、循环寿命(L)和成本(C)等。要能与燃油汽车进行竞争,最关键的就是要做出比能量高、比功率大、使用寿命长、重量轻的高效能电池。     电动汽车用电池经历了三代的发展,从早期的铅酸电池到现在大热的锂离子电池,再到燃料电池,技术持续进步,电池性能也在不断优化。目前广泛应用于燃料电池汽车
[汽车电子]
光伏逆变技术路线与代表企业
编者话:虽然在地面电站中,光伏组件每瓦售价十几倍于逆变器,但逆变器才是电站真正的核心部件。 在之前的文章中曾提到:未来的光伏产业竞争,一定不是低价的恶性竞争,而应该是提高电能的质量、电网友好性的竞争。在这个竞争中,逆变器将扮演无可替代的重要角色! 在光伏系统中,逆变器承载着发电侧和电网侧的连接,并向监控系统传递电站实时发电信息和判断是否需要运维。 另一个侧面能说明逆变器核心地位的是其多样化的技术路线。相比组件环节被晶硅技术牢牢统治,逆变器行业则呈现百花齐放的态势。行业一直争论不休却没有公论,关键在于逆变器所涉及的功能相比组件复杂得多。此外,业主也常常会根据不同类型的光伏电站选用不同种类的逆变器。 本刊搜集整理了在国内活跃的几家逆变
[新能源]
特斯拉研发新锂电池技术路线
据外媒报道,特斯拉电池研究小组与其合作伙伴发表了新的研究报告,称发现了比固态电池能量密度更高且更稳定的新型锂电池技术,这或许将改变下一代动力电池技术的发展路线。 该技术报告的全称为:LiDFOB/LiBF4液态电解质无阳极锂金属电池研究报告。其中核心的信息显示,此前很多研究对于下一阶段的锂金属电池不看好,认为电池中使用的传统液态电解质必须由固态电解质代替,以保持长期稳定循环所需的寿命和高能量密度。 但在最新的实验中发现,采用LiDFOB/LiBF4液态电解质的无阳极锂金属电池在90次充放电循环后,仍可以剩余80%的电池容量和较高的稳定性,在能量密度上也并不亚于固态电池。 报告中还提到了如何解决用锂金属取代传统石墨
[汽车电子]
特斯拉研发新锂电池<font color='red'>技术</font><font color='red'>路线</font>
「节能与新能源汽车技术路线图」发布,核心要点最全解读
“节能与新能源汽车技术路线图研究”是500位专家历时一年完成的大型联合研究项目,总体为“1+7”结构。 10月26日召开的2016汽车工程学会年会暨展览会上,受工业和信息化部委托,中国汽车工程学会牵头的 节能与新能源汽车技术路线图 正式发布。国家强国战略咨询委员会、清华大学教授欧阳明高作为代表现场发布了路线图内容。 “节能与新能源汽车技术路线图研究”是500位专家历时一年完成的大型联合研究项目,总体框架为“1+7”结构,包括 节能与新能源汽车总体技术路线图,节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车制造技术、动力电池技术、汽车轻量化技术等七项专题技术路线图。 本文中,总路线图以2020年、2
[汽车电子]
LED去电源化探析之降低频闪的通用技术路线
业界目前正在讨论“去电源化”, “去电源化”包括完全不采用电源或者去掉电源的部分功能模块。去电源化也可以在不同的层级进行,包括:在芯片层级进行、在电子元器件层级进行、在灯具层级进行。   目前的情况:去电源化在不同的层级,采用完全不同原理的多种专利技术路线被提出。   问题:有没有一种可以应用于所有层级的通用的降低频闪的原理和基于此原理的专利技术路线,而不需要对于不同的层级采用不同的原理去开发不同的技术路线呢?   本文介绍一种通用的降低频闪的原理和基于此原理的技术路线。   这种技术路线的特点是:其原理既可以应用于芯片层级、电子元器件层级、以及灯具/电路层级。   下面简单介绍通用的降低频闪的原理。   为了简化画图和分析,假定
[电源管理]
LED去电源化探析之降低频闪的通用<font color='red'>技术</font><font color='red'>路线</font>
OLED 量子点,2017彩电技术路线如何走?
近两年,全球彩电业技术之争越演越烈,一方面,以LG、创维为代表的企业不断发力OLED显示技术,让 OLED电视 快速实现市场化;另一方面,以TCL、三星为代表的企业致力于液晶显示技术升级,将量子点技术应用于彩电领域。2017年,随着索尼推出O LED电视 ,以及海信正式站队量子点技术,让两大阵营的较量逐渐升温,成为2017年彩电业最大看点之一。    量子点正发力 QLED仍在研发中   “OLED(有机发光二极体)显示器正在崛起,被认为是可以取代TFT-LCD的技术之一。因此,LCD行业正在寻求一种解决方案,以改善其色域表现,与OLED竞争。”IHS Markit资深分析师Richard Son表示。   为了解决液晶显示器色
[家用电子]
国内新能源汽车市场行情详解
已经过去的2017年,政策补贴和宣传极大的推动了国内新能源车企的前进和发展,但随着政策补贴的逐渐减少,新能源汽车行业的“淘金热潮”是否还能继续? 今天,小编从 中国特色、市场格局、“玩家”实力等几个方面入手,带大家来了解当今如日中天的国内新能源汽车行业。 中国新能源汽车特点: 一、与汽车强国相比,中央和地方两级政府在财力强力支持。 ①中国将新能源汽车作为七大战略性产业之一,且地位尤为突出。 ②中国新能源汽车的发展政策相对比较健全,更为系统。中央财政和地方财政同时补贴新能源车辆生产成本差价,在购置税上减免,在新能源公交车运营上予以补贴,还有设置了新能源车辆专门的车牌,在道路通行权予以优先等。 ③在众多正面政策的鼓励下,中国新
[汽车电子]
提高射频功率放大器效率的技术路线及其比较
  在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。   利用超CMOS工艺,从提高集成度来间接提升PA效率   UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraCMOS能够提供
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
