如何使用多参数监测器实现可穿戴设备LED驱动放大器
发布者:beup001最新更新时间:2022-08-03 来源: elecfans关键字:可穿戴设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  可穿戴健康和健身监测器使用各种技术来收集广泛的运动、总体健康和睡眠信息。对于设计者来说,问题在于如何满足最终用户针对这些可穿戴监测器提出的多功能需求,具体包括脉搏血氧仪 (SpO2)、光密度计 (PPG)、心电图 (ECG)、血压和呼吸频率测量仪。每一个额外功能都会增加设计者已经面临的集成、电源管理、性能、重量、开发时间和成本方面的挑战。
  例如,SpO2 解决方案通常需要复杂的电子器件,包括多个集成电路 (IC),用来通过发光二极管 (LED)、光敏器、跨阻放大器 (TIA)、模数转换器 (ADC) 和相关算法创建一条穿过人体的光路。ECG 需要一个具有前端仪表放大器和 ADC 的高灵敏度、低噪音模拟电路。这些分立系统还使用额外的硬件来减少环境光的影响,抑制电磁干扰 (EMI)。虽然这些解决方案切实可行,但它们需要大量的 PC 板空间和定制固件,从而增加了成本并延长了开发时间。现在需要的是一个能够解决许多类似设计问题的、更完整、集成度更高的集成解决方案。
  本文介绍可穿戴设备和一个由 LED 驱动器、TIA、带通滤波器、积分器和 ADC 组成的多参数检测器。本文将介绍如何使用多参数监测器(Analog Devices 的 ADPD4101)和相关开发板来简化、加速设计。
  模拟前端概述
  生命体征监测超越了医疗实践界限,延伸到人们的日常生活中。最初,健康生命体征监测是在医院和诊所的严格医疗监督下进行的。微电子工艺和设计的进步降低了可穿戴检测器的成本,从而使得远程医疗、运动和健身监测成为可能。随着向可穿戴设备阵容的扩展壮大,与健康有关的质量标准会继续满足用户更高水平的期望。
  生命体征监测包括测量一系列可以显示个人健康状况的生理参数。例如,SpO2 测量可以用来检测血液含氧量的百分比和心率。用于 SpO2 可穿戴设备的合适传感器是 LED 和光电二极管。
  心电图和生物阻抗测量能够确定心率、呼吸、血压、皮肤电导率和身体组成。这些检测生命体征的解决方案必须紧凑、节能和可靠。监测这些关键体征需要进行光学、生物电势和阻抗测量。
  光学生命体征信号路径
  SpO2 测量血液中的氧饱和度百分比和其他生命体征。血液含氧量的测量采用 SpO2 技术,该技术可评估 LED 在不同光学频率下透过身体的光线。SpO2 测试可以识别氧合不良,表示有影响呼吸系统的疾病或紊乱的发生。测量SpO2的数据也可以估计出真正的动脉血氧饱和度,以及血氧浓度(SaO2)。
  在进行 SpO2 测量时,光学系统需要一个由各种 LED 和光电探测器组成的工具盒。光学测量的典型信号链含有可以产生几种波长的 LED,用于全面识别相对血氧水平。测量时,一系列硅光电二极管将接收到的 LED 光信号转化为光电流。光电二极管电流经过放大和 ADC 转换会产生所需的分辨率和精度(图 1)。
图 1:SpO2 测试的信号链从穿过病人身体的 LED 光信号开始。一个光电二极管用于捕捉穿过身体的信号,将 LED 光转换为皮安培 (pA) 电流信号。一个 TIA 将该电流转换为电压并将其发送至 ADC。(图片来源:Analog Devices,由 Bonnie Baker 修改)
  SpO2 测试时使用 940 nm 波长红外 (IR) LED 和 660 nm 红色波长 LED。通过 940 nm 的红外波长,含氧血红蛋白吸收更多的红外光。脱氧血红蛋白会吸收更多的 660 nm 红色波长的光。光电二极管独立地接收来自两个 LED 的非吸收光。然而,这些 LED 并不同时发射光线。有一个 LED 脉冲序列,以确保交叉误差可以忽略不计(图 2)。
图 2:SpO2 设备的 660 nm 红光 LED (PulseRED) 和红外 LED (PulseIR) 的计时会确保了没有一个 LED 光信号会发生泄露。(图片来源:Bonnie Baker)
  来自 LED 的感知信号会产生交流和直流分量。交流分量代表动脉血的脉动性。直流分量是一个常数,表示由于组织、静脉血和非搏动动脉血决定的光吸收量。该分量是动脉的非时变部分,发生在心脏的静止阶段。等式 1 给出了 SpO2 百分比的计算方法:
等式 1
  分立式 SpO2 测量电路包括六个关键系统:LED 驱动放大器、TIA、模拟增益级、ADC、控制 LED 驱动放大器的数模转换器 (DAC),以及用于 ADC 和 DAC 的模拟电压基准。
  LED 驱动放大器需要在两个通道之间循环,以确保红光和红外光不会相互渗入。TIA 接收光电二极管的电流并将其转换为电压输出。增益放大器增大了信号的幅值,为 TIA 电压输出端的 ADC 输入范围做准备。在增益放大器之后,通过一个 ADC 将信号数字化并将其发送到微控制器或 DSP。最后,整个信号链需要一个模拟电压基准。
  生物电势和生物阻抗测量
  生物电位是一种由于身体的电化学活动而产生的电信号。例如,ECG(心电图)就是生物电势的测量结果。一个特别低的心跳信号振幅是 0.5 mV 到 4 mV,频率为 0.05 Hz 到 40 Hz。
  在医院或医生的办公室,医生通过在固定在病人皮肤上的电极来监测病人的心脏活动。湿电极可确保良好的身体接触,通常是银/氯化银 (Ag/AgCl) 贴片。使用可穿戴设备的人发现,这些电极非常不舒服,很容易变干或刺激皮肤。
  可穿戴心电图电路就成为一种替代方案,这种电路会在检测电容上积累电荷。利用由无源电阻电容 (RC) 网络计算出的优化时间常数,充电过程消除了皮肤电极接触阻抗的变化。在图 3 中,心电图信号耦合到一个 RC 网络和 TIA1。这种心电图电路本身丝毫不会受到皮肤电极接触阻抗变化的影响。
图 3:ECG+ 和 ECG- 贴片与病人之间是干式连接。这些贴片将表皮电荷的变化传递给 RC 网络。BIO-Z1 和 BIO-Z2 是通过身体贴片阻 (RBIO-Z) 连接的,并使用 TIA2 测量与 RBIO-Z 并联的皮肤电阻的变化。(图片来源:Analog Devices,由 Bonnie Baker 修改)
  生物阻抗是另一种提供有用物理信息的测量参数。阻抗测量值提供了有关身体组成和水化水平的皮肤电活动信息。图 3 中的第二个传感电路通过使用一个与皮肤电阻并联的贴片电阻 RBIO-Z 来测量皮肤电阻。这个测试不需要 LED 信号。除非病人在贴片下面产生湿气或汗液,否则皮肤电阻大约为无穷大。人体汗液的产生减小了并联皮肤电阻,增加了进入 TIA2 反相输入电流。
  可穿戴式健康、健身监测器为我们带来了独特的组合式生理检测挑战。每一个额外的要求都会增加电路复杂性和 PC 板空间。随着健康和健身监测器选项的增加,对高度集成、复杂和紧凑的集成电路的需求也不断增加。
  多模态集成传感器
  ADPD4100 和 ADPD4101 IC 是完整的多模态传感器前端,可激励 8 个LED,并通过多达 8 个独立的电流输入来测量返回信号。有 12 个时隙可供选择,使得每个采样期都能进行 12 次独立测量。模拟输入可以是单端驱动,也可以是差分对形式。八个模拟输入复用为一个通道或两个独立的通道,允许对两个传感器同时进行采样。这两种产品的唯一区别是,ADPD4100 有一个 SPI 接口,ADPD4101 有一个I2C 接口(图 4)。
图 4:ADPD4100 和 ADPD4101 的功能框图给出了 LED 的驱动输出通道和模拟输入通道。输入通道接收光电二极管或电容电流信号,以便通过 ADC 进行转换。(图片来源:Analog Devices)
  在图 4 中,数字处理定时控制具有 12 个时隙,实现了在每个采样周期内都可进行 12 次独立测量。结合外部 LED 和光电二极管,ADPD4100/ADPD4101 的灵活架构有助于设计者通过收集生物电位和生物阻抗数据来满足他们的可穿戴测量需求。ADPD4100 含有一个带有数字 SPI 接口的完整模拟模块。ADPD4101 的数字接口是 I2C。
  ADPD4100/ADPD4101 模拟信号路径包括 8 个电流输入,可配置为单端或者进入两个独立通道之一的差分对(图 5)。
图 5:模拟信号路径框图中有八个模拟输入端子和两个 TIA。带通滤波器 (BPF) 在积分器之前,有助于提高 ADC 的分辨率。(图片来源:Analog Devices)
  在图 5 中,通过两个 TIA 通道可以选择同时对两个传感器进行采样。每个通道可以接入一个具有可编程增益 (RF) 的 TIA,一个带通滤波器 (BPF)(其高通角频率 100 kHz,低通截止频率为 390kHz),以及一个能够对每个采样值进行 ±7.5 微微库伦 (pC) 积分的积分器。每个通道都被时分复用到一个 14 位 ADC 中。在图 5 中,RINT 是积分器输入的串联电阻。
  ADPD4100/ADPD4101 解决了设计者在从事可穿戴设备工作时面临的诸多挑战。生物医学前端以其高性能、双通道传感器输入级、激励通道、数字处理引擎和定时控制能力而满足了所有的要求。这一代多模态传感器的信噪比规格提高到了 100 分贝 (dB),整个系统的功耗降低至(30 微瓦 (µW))。
  ADPD4101 评估板
  EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板(图 6)非常适合考虑使用 ADPD4100/ADPD4101 光度计前端的设计人员。该板为生命体征监测应用提供了一个简单的分立式光学设计,特别是基于手腕的 PPG。
图 6:EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板有助于评估 ADPD4100/ADPD4101,该器件适合基于手腕的 PPG 设计。光学元件(右)包括三个绿色、一个红外和一个红色 LED 以及一个光电二极管。(图片来源:Analog Devices)
  EVAL-ADPD4100Z-PPG 有三个绿色、一个红外和一个红色 LED,这些 LED 均采取单独驱动。还有一个单独的板载光电二极管,使得该评估板可以立即投入使用。
  ADPD4101 参考设计
  EVAL-CN0503-ARDZ 参考设计是用于将传感器连接 ADPD4101 的一种有用工具。该参考设计并非专门针对可穿戴式监测器,但非常有助于了解 CN0503 用户指南是如何说明 EVAL-CN0503-ARDZ 使用 ADPD4101 检测浊度、pH 值、化学成分和其他物理特性的。EVAL-CN0503-ARDZ 参考设计是一个可重新配置的多参数光学液体平台,可用于比色和荧光测量(图 7)。
图 7:Devices EVAL-CN0503-ARDZ 光学液体测量平台的简化图。(图片来源:Analog Devices)
  EVAL-CN0503-ARDZ 与 EVAL-ADICUP3029 开发板相结合,可提供四个可配置光路(图 8)。两条外部光路还包括垂直光电二极管和滤光片托架,用于荧光和散射测量。每个光路都有一个激励 LED、聚光镜、分光器、参考光电二极管和发射光电二极管。
图 8:完全组装好的位于顶部的 EVAL-CN503-ARDZ,EVAL-AIDCUP3029 位于底部。(图片来源:Analog Devices)
  这种光学设置与 CN0503 设备驱动器和 Wavetool 评估软件相结合,提供了一条通往综合性液体光学分析的途径。
  结语
  设计师们一直被要求为可穿戴检测器增加更多功能。这样会使设计过程更加杂化、更慢并增加元件的成本、功耗。这就需要一种更全面的健康监测方法。
  如图所示,Analog Devices 的 ADPD4101 实现了一个 LED、光电探测器、ADC 信号路径和 12 个定时信号路径的组合,为可穿戴医疗和娱乐设备创造了一个坚固耐用的高精度检测系统。凭借 ADPD4101 的多个 LED、模拟通道以及出色的计时算法,该器件为可穿戴 SpO2、心脏 ECG 和皮肤电阻测量提供了一种理想的解决方案。
关键字:可穿戴设备 引用地址:如何使用多参数监测器实现可穿戴设备LED驱动放大器
上一篇:耳机的主动降噪技术应用
下一篇:可拉伸超级电容:为可穿戴电子设备供电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:59
专给可穿戴设备设计,宁德新能源柔性电池!
随着科学技术的发展,各种电子产品应运而生,几乎在日常生活中不可或缺。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长,环境友好和可再生等优点,已经广泛应用于各种电子产品中。 用于可穿戴电子设备的电池需要一定的柔性,以便配合可穿戴设备的形状并且在使用可穿戴设备时适应形状和体积变化。具有液体电解质的常规电池不具有足够的柔性来满足可穿戴设备的要求,具有凝胶或固体电解质的电池受能量密度低且离子迁移率差之苦。 因此,人们希望具有高柔性且同时保持高能量密度和功率密度的电池,以适应便携式和可穿戴电子设备的需要。 为了满足这样的需求,宁德新能源在18年8月6日申请了一项名为“用于可穿戴设备的柔性电池”的发明专利(申请号:201810885472.8),申
[手机便携]
可穿戴设备、3D打印机——近未来焦点技术及影响的关键点
    “现在没有哪种产业和企业是与数字技术无关的。正因为如此,才更需要看清技术动向,判断如何将这些技术为己所用”,高德纳咨询公司副总裁、分析师史蒂夫·普伦蒂斯(Steve Prentice)这样的强调道。        高德纳日本公司于2013年4月24日至26日期间,在东京举办了“IT基础设施及数据中心峰会2013”。普伦蒂斯在4月24日发表了题为“展望2017,抓住先进潮流!”的演讲,介绍了未来3~4年的焦点技术,以及在找寻对自身业务影响深远的技术时,应当留意的几个方面。 3D打印机带来惊人冲击        “其冲击之大,再怎么强调也不为过”,令普伦蒂斯发出如此感慨的,是3D打印机。3D打印机如今已经在广泛的领域成为了
[手机便携]
“Smart+”智能终端与移动互联网行业新形态
当前,智能终端产业已进入成熟发展期,移动互联网的时代已经到来。据统计,2013年全球智能手机的出货量超过十亿部,已经是PC的3倍。市场研究机构IDC近期统计数据,2014年Q3全球智能手机出货量达到3.276亿部,同比增长25.2%。其中,4G终端所占比例呈现快速增长态势。工信部公布今年一季度统计数据显示,移动互联网用户净增1394.1万,总数达到8.17亿,移动互联网流量增幅超过50%。 2014年是移动互联网蓬勃发展的一年,又被誉为智能硬件元年。在国家“促进信息消费”战略的推动下,基于移动互联网、云计算、大数据、3G/4G、OTT业务的智能终端与应用创新浪潮高涨,终端与服务一体化已成为产业发展共识。4G终端、智能硬件、移动
[嵌入式]
可穿戴设备可不止监测运动 这些领域也是出路
    从智能手表到智能耳机、甚至是智能眼镜都已经开始出现在我们的生活中。我们看到可穿戴设备已经从最初的小众设备开始逐渐变成了主流的产品。像三星和苹果这样的科技巨头们都已经敏锐的抓住了市场的发展动向,并且推出了非常成功的产品。   但是尽管科技厂商们正争先恐后的发布自己的新产品来抢占市场,但是对于消费者来说,其实,可穿戴设备的发展还刚刚处于起步的阶段。虽然科技厂商“热情似火”,但是消费者的反应依然偏于冷淡,而这一点其实我们都可以看出来。从Apple Watch这款最成功的可穿戴设备销量低于预期这一事实就能够证明。不过尽管如此,可穿戴设备现有的规模已经不可忽视,去年全球可穿戴设备的市场规模已经超过了20亿,而在未来的几年里,这个而数字
[医疗电子]
能量采集时代:物联网和可穿戴设备需能自我供电
 预计到2020年,全球将拥有500亿到3000亿台物联网设备,它们中的大部分属于由新型微控制器、无线和传感器技术支撑的小型物联网设备。由于没有用于数据和电源的线缆,这些物联网和可穿戴设备必需能自我供电。但如果每隔六个月或一年,你就得帮这些设备更换电池,那就有点悲催了。 能量其实无处不在,能量收集和储存技术其实也并不是很新。但随着物联网的飞速发展,越来越多的公司有兴趣和动力去开发更有效的能量收集芯片、系统和可充电电池,以便能够在整个产品生命周期中持续使用。但对这些公司来说,最大的挑战就是找到如何自行收集/储存能量的方法以便持续使用,以及如何将这样的超低功耗芯片安装在小型物联网设备中。 TI微能量采集开启无电池工作时代
[嵌入式]
日本开发出可弯曲的锂离子充电电池,设想用于可穿戴设备
    日本半导体能源研究所开发出了可弯曲的锂离子充电电池,并在2013年10月23日~25日于太平洋横滨会展中心举行的“FPD International 2013”上展出。该研究所的解说员介绍说:“尽管开发了很长时间,但此次是首次公开。智能手表等可穿戴设备受到的关注越来越高,在这种形势下,我们认为可能会存在需求,于是决定展示。”除了开发的电池单元之外,此次还展示了装有这种可弯曲电池的手镯型终端。        日本半导体能源研究所展示的锂离子充电电池尺寸为50mm×40mm,厚度为1.6mm,容量为300mAh。解说员称,“即便以40mm的曲率半径反复弯曲一万次,性能也不会劣化。”为了确保电池的柔软性,改进了电解液材料及层压方
[手机便携]
战火才刚刚点燃!2015年可穿戴设备掀起时尚风
   随着物联网的异军突起,新型可穿戴设备正在以更快的速度出现在市场上,当大家还在谈论“腕上革命”刚刚开始的时候,却猛然发现,世界已变,可穿戴设备早已可以助你上山下海甚至飞往外太空了。        可穿戴设备经过2013年的预热,2014年的迅速发展,在2015年仍然炙手可热。在CES 2014上,大量实验性可穿戴设备横空出世,大放异彩,而在1月初的CES 2015上,可穿戴设备市场继续发酵,依旧是展会的焦点。        除了依旧狂热的智能手表,健身追踪设备和头戴设备也同样备受瞩目。这些形形色色的可穿戴设备更注重于时尚性和实用性,从外观上,你甚至看不出是一款智能穿戴设备。        可穿戴设备制造商Misfit与施
[手机便携]
柔性自愈可穿戴设备可通过体热获取能量
北卡罗来纳州立大学的研究人员们,已经开发出了一种可以通过体热获取能量的新型可穿戴设备,这项研究有望让未来穿戴设备消耗更少的电池能量。 其充分结合了刚性和柔性系统的优点,采用了含有液态金属的混合物(EGaIn / 镓铟合金),不仅能够自愈,还可以有效传导能量。这类热电设备可以有各种外形,比如智能手表、腕带、T恤贴、口袋、手电筒等。 尽管刚性设备的优点也不少,但柔性设备能够更好地接触皮肤,穿戴舒适度也更高。 通讯作者 Mehmet Ozturk 表示:“我们希望设计一款柔性热电收集器,它不会对设备材料的刚性品质产生影响,甚至可以提供类似或更好的效率”。 有鉴于此,该团队用相同的活性物质打造了一款原型设备。而为了连接热电元件的各个部
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
