这个 4W 音频放大器电路由 2 个晶体管 TIP41 供电。该电路非常简单,并包含达林顿输出晶体管,可提供比驱动 3 欧姆扬声器所需的足够多的输出电流。
4W 音频放大器电路非常简单,并包含达林顿输出晶体管,可提供比驱动 3 欧姆扬声器所需的足够多的输出电流。增益可以针对各种输入电平进行预设,使其适用于放大计算机和磁带卡座线路输出电平。输入电平也适用于 TDA7000 接收器。所有组件都可以在市场上轻松购买。自然,该项目将建立在 PCB 上,该 PCB 也将单独提供。这是第一块PCB,组装和工作。
完成的单元为 60 毫米 x 75 毫米,只有 30 毫米深。如果输出电容安装在扬声器上并且板载电解液水平安装,深度可以减少到10mm。以下是使用 3 欧姆负载和 13.8 伏电源的成品放大器可能预期的典型性能数据。我看不出为什么不能稍微增加电源电压以获得更多输出功率:
当以适度的输出电平运行语音或音乐时,输出晶体管不需要散热。如果运行恒定的音调电平,则应在两个 TIP41 晶体管上安装一个小型散热器。如果散热器不接触任何东西,散热器可以直接用螺栓固定在 TIP41 上而无需电气隔离。只需一个表面积为 15 平方的散热器即可。这是放大器的电路。
通过选择 PCB 上的反馈电阻 (Rf) 的值来设置放大器的增益。Rf 的值等于 4700 / (Vgain -1),其中 Vgain 是所需的电压增益。4 伏 RMS 是全输出电平。这是选择电阻器的指南。
4W 音频放大器底部 PCB 设计:
顶级 PCB 设计/元件放置:
上一篇:中微爱芯CD3313音调音量数控四声道音频处理器应用及特点
下一篇:一个低噪声输出的HiFi前置放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 05:52
- 用于开/关控制应用的 AM2G-4809SH30Z 9V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LTM8073IY 5Vout 从 7Vin 到 60Vin 降压转换器的典型应用电路
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OMR9605SC 的参考设计
- MC33074ADR2G 高顺从电压至灌电流转换器的典型应用
- NX7102、12V 输入、3.3V 输出、陶瓷电容的 3A 高压同步降压转换器的典型应用
- A_29_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- LT1084CT-12、12V/5A 低压差负电源的典型应用电路
- AM1/4S-0503SH30Z 3.3V 0.25 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC3417AEFE-2 双路同步 1.5A/1A 4MHz 降压型 DC/DC 稳压器的典型应用电路
- USBasp
- Tizen 3.0将被移植到树莓派2上
- wavecom Q24Plus,wip版本v301,利用tcp功能发彩信大图片不成功
- 用IAR Embedded workbench仿真时的时钟问题
- 串口通信的概念及接口电路
- DDK+DriverStudio+VC6.0 -->Error:"Matching PDB file not found."
- 【沁恒RISC-V内核 CH582】使用蓝牙Peripheral例程初次体验蓝牙发送接收数据功能
- TPA3118的电感发热,芯片不报警
- EEWORLD大学堂----直播回放: NXP 恩智浦LPC553x在双电机控制中的应用
- 请教哪位大神帮忙用单片机驱动ads930e芯片实现ad转换
- 求用51驱动ADS1115IDGSR电路图加c程序
