基于LM1875的20W音频放大器电路
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2023-06-01 来源: elecfans关键字:LM1875  20W 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这只是另一个20W音频放大器电路,但这次基于美国国家半导体公司LM1875音频放大器IC。使用 25V 双电源,LM1875 可以为 4 欧姆扬声器提供 20W 的音频功率。LM1875 需要的外部元件非常少,失真非常低。该 IC 还具有许多良好的特性,如快速压摆率、宽电源电压范围、高输出电流、高输出电压摆幅、热保护等。该 IC 采用 TO-220 塑料电源封装,非常适合各种应用,如音频系统、伺服放大器、家庭影院系统等。
电路图
笔记。
将电路组装在高质量的PCB上。
使用+/-25V DC双电源为电路供电。
K1可以是4欧姆,20W扬声器。
IC需要适当的散热器。
F1 和 F2 是 2A 保险丝。
关键字:LM1875  20W 引用地址:基于LM1875的20W音频放大器电路
上一篇:基于TDA7240的20W音频放大器电路
下一篇:基于TDA2003的10W放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:26
12W场效应管音频放大器电路
这是一款8Ω负载下的12W小型功率放大器,将NE5534集成技术与晶体管作为V-MOSFET输出级相结合,获得出色的音质。输入灵敏度最大为 3V rms,1 kHz 时失真系数为 0.002%,频率响应为 15 Hz 至 100 kHz。 (-3dB)。 12W 场效应管音频放大器零件清单: R1 33kΩ C1 1nF 63V D1 1N967B 齐纳管 18V 0.5W R2 6.8kΩ C2 47μF 40V D2 1N967B 齐纳管 18V 0.5W R3 22kΩ C3 100nF 63V D3 1N4148 R4 100kΩ C4 100nF 63V D4 1N4148 R5 1kΩ C5 47μF
[嵌入式]
12W场效应管<font color='red'>音频</font><font color='red'>放大器电路</font>图
基于TDA7295的80W音频放大器电路
这款 80 瓦音频放大器电路采用 IC TDA7295 作为其主要优势。使用音频放大器IC的优点是结构简单得多。IC TDA7295是一款具有许多功能的流行产品。此外,IC TDA7295具有非常低的失真。 TDA7295 IC 专为 AB 类音频放大器设计。由于这种放大器电路具有非常低的噪声和失真,因此非常适合用于Hi-Fi音频家庭影院和高级电视音频等设备。 该放大器电路需要一个对称的 +/- 25 伏电源,电流为 2A。如果将组装成立体声,则所需电流为4A.ICTDA7295应安装散热器,以防止热损坏时最大工作。 该音频放大器电路可以提供 25 伏以上的电压,但请记住最大电压不超过 40 伏。
[嵌入式]
基于TDA7295的80W<font color='red'>音频</font><font color='red'>放大器电路</font>
由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路分享
这是由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路,从前置放大器到最终晶体管级。本放大电路设计为单通道。但是如果你想要立体声音频系统,你可以构建两个相同的电路。 该1000W功率音频放大器电路是采用OCL(无输出电容)系统设计的放大器,因此输出不使用去耦电容。该系统的优点是输出将产生更好的频率响应,特别是对于低频响应。 1000W功率音频放大器电路图 为了使这种音频放大器电路能够正常工作,至少需要一个电源,一个通道的电流为10A,双通道(立体声)的电流为20A。所需电源的源电压与电源电压63VDC对称。 1000W功率音频放大器电路元器件列表: 晶体管 2SA1216 和 2SC2922 最终电平必须使用散热器,以便在
[嵌入式]
由晶体管构建的1000W功率<font color='red'>音频</font><font color='red'>放大器电路</font>分享
UHC_MOS—FET甲乙类20W功放
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
