研华近期推出一款全新的超宽温SQRAM DDR4 3200耐用型内存解决方案——SQR-SD4E,在-40~+125℃的工作温度范围下提供可靠的工业级稳定性应用。SQR-SD4E采用镁光原装车规级DRAM IC,该原装IC支持-40~125℃的工作温度,解决了过热问题。此产品创新的设计和独特的规格,确保在高温关键应用中的非凡耐用性,如军事、车载、采矿和重工业等。
如今的高性能计算应用会产生更多的热量,特别是在户外的情况下。关键市场中对嵌入式计算的更高功率要求意味着热管理问题一直存在。研华的SQR-SD4E采用镁光原装车规级DRAM IC和30µ "金手指PCB设计,可支持-40至125℃的工作温度。SQR-SD4E系列经历了极端的长期烧录和压力测试,以确保其可靠性。支持SODIMM规格,有8GB/16GB/32GB等容量,传输率高达3200MT/s。
超坚固性、强可靠性
为了满足多样化的关键工业应用,研华的SQR-SD4E同时满足强固性能需求。采用底部填充技术,使DRAM芯片和基板之间有更强的结构支撑,有效降低了边缘应力。同时,它能更好地防止潮湿和其他环境危害,以提高内存模块的稳定性和耐久性。
由于需要特殊的内存性能要求,并非所有的高性能嵌入式计算应用都能充分受益于加固技术。SQR-SD4E SQRAM为不同的使用情况提供不同选项的散热解决方案。额外的散热片可以消散更多的热量,并保持足够低的模块温度,以避免在运行期间过热。而拥有附加的散热片可以在最关键的环境中提高内存模块的耐久性。
支持SQRAM Manager智能软件
研华SQRAM支持研华自主研发的SQ Manager软件,可以实时监控DRAM,提供有用的信息,包括动态内存速度、温度和高级过热警报,以告知用户内存系统的运行健康状态。SQ Manager可以作为系统的一部分执行,进行实时温度管理。为了保持系统性能的稳定性,研华的独家软件在每台设备上灵活地支持云端远程控制模式和企业内部版本,可从研华网站免费下载(device On - 研华 (advantech.com.cn))。
SQRAM DDR4 3200超宽温SODIMM的主要特点:
速率:3200 MT/s
容量:8GB ~ 32GB
镁光原装车规级DRAM IC
工作温度:-40 ~ +125℃
30µ "金手指
支持SQRAM Manager软件
研华SQR-SD4E SQRAM DDR4 3200超宽温系列是关键工业市场的合适解决方案。其坚固的设计是对温度敏感的应用的理想选择。
关键字:研华 内存 车载 重工业
引用地址:
研华宽温内存SQR-SD4E,车载及重工业应用解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 22:22
美光科技推出第三代低延时内存
美光科技(Micron Technology, Inc)今天推出了第三代低延时DRAM (RLDRAM○R 3内存)—一种高带宽内存技术,能更有效的传输网络信息。视频内容、移动应用和云计算的蓬勃发展,对网络基础设施提出了更高效的要求,以便在线传输大量数据。与前几代产品相比,美光新的RLDRAM 3内存进一步提高了存储密度和速度,同时最大限度地减少了延迟,降低了功耗,在网络应用中性能更好。 美光的DRAM营销副总裁Robert Feurle说:“随着互联网内容消费的不断增长,人们日益需要有一种能支持网络流量增长的技术,美光的RLDRAM 3内存满足了这种需求”。 对于现有的RLDRAM 2,美光将继续提供最高水
[嵌入式]
美光科技推出第三代低延时内存
[手机便携]
关注次世代嵌入式内存技术的时候到了
也该是时候了,经过十多年的沉潜,这些号称次世代 内存 的产品,总算是找到它们可以立足的市场,包含FRAM(铁电 内存 ),MRAM(磁阻式随机存取 内存 )和RRAM(可变电阻式内存),在物联网与智能应用的推动下, 开始找到利基市场。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 率先引爆话题的,还是台积电。 2017年5月,台积电技术长孙元成首次在其技术论坛上,发表了自行研发多年的eMRAM(嵌入式磁阻式随机存取内存)和eRRAM(嵌入式电阻式内存)技术,分别预定在2018和2019年进行风险性试产, 且将采用先进的22奈米制程。 研发这项技术的目标很清楚,就是要达成更高的效能、更低的电耗,以及更小的体积,以满
[网络通信]
新思科技联合三星发布旨在简化 SoC 硬件设计的车载系统参考流程
三星和 新思科技 的优化流程实现了 ASIL D 合规的 SoC 设计,包括系统内测试的可预测执行、实施、验证、时序和物理签核。 开发者可以利用全面的车载流程完成故障模式和影响分析(FMEA)、故障模式影响和诊断分析(FMEDA),以及与原生 RTL-DSII 功能安全实施相结合的统一的故障活动管理。 新思科技的汽车级 IP 核通过了 ISO 26262 认证以及 AEC-Q100 可靠性测试,该 IP 核可支持 ISO 9001 汽车质量管理系统,以加速用户 SoC 级功能安全认证 新思科技(Synopsys) 与三星(Samsung Foundry)近日共同发布经验证的旨在简化 SoC 硬件设计的 车载系统 参考流
[汽车电子]
金士顿占据内存条市场70%以上的份额,第二名望尘莫及?
金士顿宣布,根据市调机构DRAMeXchange发布的最新数据,金士顿仍然是全球最大的内存条厂商,2018年产品收入达119.54亿美元,占据多达72.17%的市场份额。 金士顿内存的统治到了什么地步?排名第二的美商世迈(SMART Modular),份额仅为5.07%,年收入8.39亿美元。 金士顿也透露,2018年内存条、固态硬盘、嵌入式存储的出货总容量超过14万亿MB,也就是大约140亿GB。 前十名还有:记忆科技(Ramaxel) 4.68%、威刚3.89%、金泰克(tigo) 2.08%、嘉合劲威(POWEV) 2.05%、创见1.04%、宇瞻0.96%、十铨(Team Group) 0.87%、宜鼎国际(
[嵌入式]
芯驰科技与瞰瞰智能共同打造平台级车载影像解决方案
9月25日,芯驰 科技 与瞰瞰 智能 签署战略合作协议,双方将共同推进高品质、平台级车载影像解决方案的研发与落地,携手为用户打造“人机共驾”新体验。 基于芯驰科技的车规级 芯片 产品 智能座舱X9系列、智能驾驶V9系列,瞰瞰智能将提供平台级的影像生态建设服务,对客户进行全方位的技术支持,包括摄像头模组的定制开发、生产支持、 算法 融合、影像主客观调试、路测等。 双方还将基于技术研发成果,同步研究制定具有指导性意义的汽车摄像头评测标准体系。 芯驰科技是全场景智能车芯引领者,专注于提供高性能、高可靠的车规芯片,面向智舱、智驾、智控三大核心领域进行产品布局,量产进度处于行业领先地位,出货量超200万片,服务客户超过260家,覆盖了
[汽车电子]
车载应用中的电流检测技术
要求电流检测的车载应用 车载应用中的电流检测包括控制通过螺线管和喷射器的电流。例如,在柴油喷射时,我们用 48V 或更高的电压迅速地将感应喷射器的电流提高到 20 安培。一旦达到 20A,电流检测电路就会向控制电路提供反馈信号,以保持喷射器电流为 20A 不变。 电流检测技术 通常可增强重要的性能或特性。电动车窗系统是展示 电流检测技术 优势的一个很好的例子。由于马达扭矩与电流成正比,因此马达在扭矩过大的情况下就会停止工作,比方说人的胳膊卡在电动车窗上,或者机械系统发生故障时,马达都会停止工作。 电流检测的方法 负载或电源的低压侧或高压侧都可进行电流检测。共模电压是指分路 (shunt) 上的电压(不是分路上的差分电压)
[测试测量]
为什么单片机会用EEPROM作为data memory而不用flash
受单片机成本限制,用flash的话比如我要对某字节存储,那么就需要把整页都擦除,其他地方的数据要保留就得进行缓存,占用RAM资源较多。而用EEPROM就要方便操作,有能够节省本来就不多的单片机资源。 EEPROM,EPROM,FLASH 都是基于一种浮栅管单元(Floating gate transister)的结构。 EPROM 的浮栅处于绝缘的二氧化硅层中,充入的电子只能用紫外线的能量来激出,EEPROM 的单元是由FLOTOX(Floating- gate tuneling oxide transister)及一个附加的Transister 组成,由于FLOTOX 的特性及两管结构,所以可以单元读/写。技术上,FLASH 是结
[单片机]
