浅谈增量编码器的A/B输出的波形
发布者:AngelicWhisper最新更新时间:2022-10-11 来源: elecfans关键字:增量编码器  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
增量编码器码盘是由很多光栅刻线组成的,有两个(或4个,以后讨论4个光眼的)光眼读取A,B信号的,刻线的密度决定了这个增量型编码器的分辨率, 也就是可以分辨读取的最小变化角度值。代表增量编码器的分辨率的参数是PPR,也就是每转脉冲数,例如每圈刻线360线,A,B每圈各输出360个脉冲, 分辨率参数就是360PPR。
那么这个编码器可分辨的最小角度变化量是多少度呢?就是1度吗?
增量编码器的A/B输出的波形一般有两种,一种是有陡直上升沿和陡直下降沿的方波信号,一种是缓慢上升与下降,波形类似正弦曲线的Sin/Cos曲线波形信号输出,A与B相差1/4T周期90度相位,如果A是类正弦Sin曲线,那B就是类余弦Cos曲线。
对 于方波信号,A,B两相相差90度相(1/4T),这样,在0度相位角,90度,180度,270度相位角,这四个位置有上升沿和下降沿,这样,实际上在 1/4T方波周期就可以有角度变化的判断,这样1/4的T周期就是最小测量步距,通过电路对于这些上升沿与下降沿的判断,可以4倍于PPR读取角度的变 化,这就是方波的四倍频。这种判断,也可以用逻辑来做,0代表低,1代表高,A/B两相在一个周期内变化是0 0,0 1,1 1,1 0 。这种判断不仅可以4倍频,还可以判断旋转方向。
那么,方波信号的最小分辨角度=360度/(4xPPR)。
前面的问题:一个方波A/B输出360PPR的增量编码器,最小分辨角度=0.25度。
严格地讲,方波最高只能做4倍频,虽然有人用时差法可以分的更细,但那基本不是增量编码器推荐的,更高的分频要用增量脉冲信号是SIN/COS类正余弦的信 号来做,后续电路可通过读取波形相位的变化,用模数转换电路来细分,5倍、10倍、20倍,甚至100倍以上,分好后再以方波波形输出(PPR)。分频的 倍数实际是有限制的,首先,模数转换有时间响应问题,模数转换的速度与分辨的精确度是一对矛盾,不可能无限细分,分的过细,响应与精准度就有问题;其次, 原编码器的刻线精度,输出的类正余弦信号本身一致性、波形完美度是有限的,分的过细,只会把原来码盘的误差暴露得更明显,而带来误差。细分做起来容易,但 要做好却很难,其一方面取决于原始码盘的刻线精度与输出波形完美度,另一方面取决于细分电路的响应速度与分辨精准度。例如,德国海德汉的工业编码器,推荐 的最佳细分是20倍,更高的细分是其推荐的精度更高的角度编码器,但旋转的速度是很低的。
一个增量编码器细分后输出A/B/Z方波的,还可以再次4倍频,但是请注意,细分对于编码器的旋转速度是有要求的,一般都较低。另外,如原始码盘的刻线精度不高、波形不完美,或细分电路本身的限制,细分也许会波形严重失真,大小步,丢步等,选用及使用时需注意。
前面的问题:一个正余弦A/B输出360PPR的增量编码器,最小分辨角度可能是0.01度(如果25倍分频,且原始码盘精度有保证)。
有些增量编码器,其原始刻线可以是2048线(2的11次方,11位),通过16倍(4位)细分,得到15位PPR ,再次4倍频(2位),得到了17位(Bit)的分辨率,这就是有些日系编码器的17位高位数编码器的得来了,它一般就用“位,Bit”来表达分辨率了。这种日系的编码器在较快速度时,内部仍然要用未细分的低位信号来处理输出的,要不然响应就跟不上了,所以不要被它的“17位”迷惑了。
关键字:增量编码器  波形 引用地址:浅谈增量编码器的A/B输出的波形
上一篇:东芝TB67S539FTG恒流2相双极步进电机驱动IC分析
下一篇:变频电机和普通电机的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:41
70亿安世半导体股权多家A股公司竞购,管理层反对重组上市
近日,安徽合肥公共资源交易中心一则股权转让公告引发广泛关注。公告显示,合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)拟对持有的合肥广芯基金493664.630659万元人民币基金份额公开转让。标的竞标从3月15日9:00开始,到4月12日17:00截止,转让底价高达人民币70亿元。   公告发出后,迅速吸引了各方资本关注,已有多家上市公司发布公告,争当受让方。如此巨额的交易还能获得市场青睐在业界看来并不意外。因为被转让的合肥广芯基金份额间接持有一家主体位于荷兰的半导体公司Nexperia(中文为“安世半导体”)股权,并且还是最大单一股东。 安世半导体是在2016年以建广资产为主导的中国财团,花费 27.5 亿美元(约合181亿元人民
[半导体设计/制造]
今年A股哪家面板厂受到影响最大?
去年至今,全球面板产业处于周期性调整的底部,面板厂受产品价格持续下行和需求低迷影响,加剧了自身经营困境和格局转变的情势,导致多家国际液晶面板厂商逐渐退出,国内面板厂商虽然因此可以获得更多订单,但其盈利却难达预期。 近日,集微网从京东方、TCL科技、深天马、维信诺等A股面板厂商交出的2019年“成绩单”来看,其主营的面板业务营收均出现增长;不过,随着国内厂商产能集中释放以及在市场需求增长放缓,行业供过于求的局面加剧,从而影响上市公司的经营能力,故面板厂商的2019年盈利基本达不到预期目标。 进入2020年,在新冠疫情的影响下,终端市场继续下滑。尤其是在第二季度海外疫情持续恶化,市场需求量大大减少,而终端品牌也对上游供应链进行砍单,有
[手机便携]
今年<font color='red'>A</font>股哪家面板厂受到影响最大?
英飞凌推出适用于DC-DC POL应用且内置快速COT架构的12 A和20 A同步降压稳压器
【2024年1月18日,德国慕尼黑讯】 现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌科技股份公司面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。 最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。这种方法可确保快速瞬态响应,能够最大程度地减少无源元件数量并节省电路板空间。该系列稳压器用途广泛,能够在4.0 V至16 V的宽输入电压范围内稳定工作,并且可以通过外部偏置电源进一步扩展在各种DC-DC应用场景中的应用范围。英飞凌新推出的TDA388xx系列稳压器在功率系统效率和设计紧凑性方面实现了重大飞跃。 TDA388xx系列同步降压稳压器
[电源管理]
英飞凌推出适用于DC-DC POL应用且内置快速COT架构的12 <font color='red'>A</font>和20 <font color='red'>A</font>同步降压稳压器
高端网络芯片企业云合智网获近4亿天使轮及Pre-A轮融资
日前,云合智网宣布连续完成两轮总计近4亿元融资。其中天使轮融资由启明创投领投,浪潮集团等跟投。Pre-A轮融资由中国互联网投资基金领投,前海母基金、临芯资本、临港科创投、浦东科创投、金沙江资本、活水资本跟投,启明创投等老股东继续跟投。 据悉,云合智网本轮融资资金将用于扩大团队建设、加速芯片研发及市场落地。 云合智网成立于2020年底,是一家高端网络芯片领先企业,专注于研发全球一流的高性能网络芯片及解决方案,帮助互联网公司、中大型企业和运营商打造下一代新型网络。 针对自主网络芯片缺失、网络架构发展缓慢、定制化网络操作系统空白等问题,云合智网克服大型芯片的设计难点,凭借团队多年的丰富经验,研制国际领先的芯片架构,并结合行业趋势进行前
[手机便携]
机器人上市风云:双传加码“AA”,拓邦中道折戟归
3月,两家 机器人 A股上市公司引发市场热议。 一边是齿轮龙头双环传动,加速推进旗下精密减速器业务“拆子”奔赴科创板;另一边则是工业控制“隐形冠军”拓邦股份,同意终止子公司研控自动化分拆至深交所科创板。 联想到今年1月科达制造、大族激光接连终止子公司的分拆上市计划,“A拆A”热潮似乎遇冷。 寒风之下,双环为何逆势而上?筹备两年却无果而终的拓邦,是否度势而为? 双环传动分拆热门“潜力股” 早在2023年9月,双环传动就曾宣布拟计划分拆环动科技上市,但并未透露更多具体信息。时隔半年后,拆分事宜正式更新“进度条”。 3月4日,双环传动(002472.SZ)发布公告,拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称“环动科
[机器人]
OK6410A 开发板 (三) 9 u-boot-2021.01 boot 解析 U-boot 镜像运行部分 bootcmd
url : git@github.com:lisider/u-boot.git branch : ok6410a commit id : e63a4077ad3aea53107495b0b68b95e720fe6033 config : ok6410a_mini_defconfig // 涉及的 .S .s .c 文件 有 223个 reset arch/arm/cpu/arm1176/start.S 39 lowlevel_init(108) board/samsung/ok6410a/lowlevel_init.S 72 _main(110) arch/arm/lib/crt0.
[单片机]
A57继任者明年商用 ARM A72新架构展望
    明年商用 ARM A72新架构展望   最早在高端机行列首先应用 的big.LITTLE处理器架构在近几年连续普及化并且衍生出了众多版本,其中又以四小核+四小核这样的廉价八核组合方式最为流行,来自联发科以及骁龙 600系列等的产品都采用了这样的处理器架构;在A53/A57得到大范围普及之后,ARM又在2月首次公布了下一代旗舰架构Cortex- A72,3.5倍于当年A15性能的水平也让我们对它充满期待。  A57继任者/明年普及 ARM A72新架构展望   64位设计 性能3.5倍于A15   与目前流行的A53/A57相同,全新的Cortex-A72架构同样基于64位的ARMv8设计,并且我们从这个数字
[手机便携]
苹果64位A7芯片不是四核又如何?双核性能照样暴走
    四核处理器是智能手机的未来吗?可能没有这么快。因为据Anandtech网站的消息,苹果最新的64位A7处理器,其实还是双核心!苹果这么做,是在逆趋势而动吗?Anand在一次电话采访时简短回应道:"(该操作系统的)核心计数工具、以及系统返回的逻辑处理器个数,都只有2个"。不过Anand亦表示,要实现性能的突破,除了"核心数量大作战",还有其它的方法。 四核已是一种强迫症,在这种情况下,苹果的非四核旗舰机会不会很难卖得动? 不过,基于能找到的每一个基准测试,我们发现,iPhone 5s及其新款A7处理器,似乎至少比iPhone 5上的A6芯片快两倍。 Anand写到:"双核A7是我目前测试过的、在Sun Spyder中最快的
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
