异步电机传统的直接转矩控制算法
发布者:cloudsousou6最新更新时间:2022-10-13 来源: elecfans关键字:异步电机  直接转矩  控制算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、异步电机DTC控制
1.1控制思想
在电动机实际运行中,保持定子磁链幅值为额定值,以便充分利用电动机铁心;转子磁链幅值由负载决定。通过控制定子磁链与转子磁链之间的夹角即转矩角可以控制电动机的转矩。在直接转矩控制中,其基本控制方法就是通过选择电压空间矢量来控制定子磁链的旋转速度,控制定子磁链走走停停,以改变定子磁链的平均旋转速度的大小,从而改变转矩角的大小,以达到控制电动机转矩的目的。
直接转矩控制采用两个滞环比较控制器,分别比较定子给定磁链和实际磁链、给定转矩和实际转矩的差值,然后,根据这两个差值查询逆变器电压矢量开关表得到需要加在异步电动机上的恰当的电压开关矢量,最后通过PWM逆变器来实现对异步电动机的控制。整个控制系统框图如下:
图1异步电机直接转矩控制系统仿真 异步电机直接转矩控制是采用对电磁转矩直接控制的思想,它摒弃了矢量控制方式, 需要众多电机参数,对控制变量进行复杂的解耦的缺点。直接转矩控制采用的是对电机的转矩和磁链直接控制的方式,通过建立滞环比较器对转矩给定与磁链幅值给定与各自对应的实际值偏差进行调节,其控制方式简单,动态响应快。
图2 定子磁场定向
1.2基本原理与控制模块 异步电机在静止坐标系下的电压方程如公式(1)所示。
当电机转速不是很低时,定子电阻上的压降对于定子磁链产生的感应电动势来说较小,可以忽略。
在电机学中,当电机由三相平衡正弦电压供电时,电动机定子磁链幅值恒定,其空间矢量以恒速、等幅值旋转,它的矢量端的运动轨迹呈圆形,一般称为矢量圆。
定子磁链旋转矢量可用下式表示:
图3磁链圆
简单分析可知,当施加的电压矢量与当前定子磁链之间的夹角等于90°时,定子磁链幅值不变,而当夹角小于90°时,定子磁链幅值增加,当夹角大于90°时,定子磁链幅值减小。
在三相静止坐标系下,将电磁转矩表示为电动机定子磁链和转子 磁链的函数:
图4定子磁链圆轨迹扇区图
表1 逆变器电压矢量开关表(加入零矢量)72a9b930-416a-11ed-96c9-dac502259ad0.png表2 逆变器电压矢量开关表(未加入零矢量) 1.2.1定子磁链观测器
定子磁链观测器一般观测方法有电压型磁链观测器、电流型磁链观测器、混合模型磁链观测器和全阶磁链观测器等。
1.2.2转速环
PI参数的整定方法:(1)试凑法;(2)计算法;
二、仿真分析 仿真设置:给定转速150/min,给定磁链0.85 Wb,0.4 s加载14nm。传统DTC和加入零矢量的直接转矩控制的磁链、转速和转矩的仿真结果分别如图5和图6所示。
(a)开关表(加入零矢量)
(b)开关表(未加入零矢量) 图5 异步电机直接转矩控制系统仿真
(a)开关表(未加入零矢量)
(b)开关表(加入零矢量) 图6 异步电机传统DTC仿真波形变化情况
对比图 6(a)和(b),可以得到以下结论:1)零矢量的加入,影响定子磁链;2)零矢量的加入使得转速超调更小;3)加入零矢量的DTC相比于传统的DTC,转矩波动明显减小。
三、总结 直接转矩控制由于其快速响应特性,广泛应用于异步电机控制领域,然而,传统的直接转矩控制存在转矩波动等问题,影响了其控制性能。利用零矢量具有保持转矩的特性,将其加入到异步电机转矩控制当中,仿真结果表明,零矢量的加入能够有效减小转矩波动。
关键字:异步电机  直接转矩  控制算法 引用地址:异步电机传统的直接转矩控制算法
上一篇:什么是超声波焊接 超声波焊接原理
下一篇:关于S7-1200或S7-1500 PLC的通信
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 04:39
异步电机传统的直接转矩控制算法
一、异步电机DTC控制 1.1控制思想 在电动机实际运行中,保持定子磁链幅值为额定值,以便充分利用电动机铁心;转子磁链幅值由负载决定。通过控制定子磁链与转子磁链之间的夹角即转矩角可以控制电动机的转矩。在直接转矩控制中,其基本控制方法就是通过选择电压空间矢量来控制定子磁链的旋转速度,控制定子磁链走走停停,以改变定子磁链的平均旋转速度的大小,从而改变转矩角的大小,以达到控制电动机转矩的目的。 直接转矩控制采用两个滞环比较控制器,分别比较定子给定磁链和实际磁链、给定转矩和实际转矩的差值,然后,根据这两个差值查询逆变器电压矢量开关表得到需要加在异步电动机上的恰当的电压开关矢量,最后通过PWM逆变器来实现对异步电动机的控制。整个控制系
[嵌入式]
<font color='red'>异步电机</font>传统的<font color='red'>直接转矩</font><font color='red'>控制算法</font>
异步电机直接转矩控制学习笔记
导读:本期文章对异步电机直接转矩控制进行梳理学习。DTC包括转速外环、磁链观测器、滞环和电压矢量离线开关表。离线电压矢量开关表分为两种:添加零矢量和未添加零矢量。 一、引言 不同于矢量控制技术,DTC利用Bang-Bang控制(滞环控制)产生PWM信号,对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而获得转矩的高动态性能。DTC具有自己的特点,它在很大程度上解决了矢量控制中存在的一些问题,如计算的复杂特性,易受电动机参数变化的影响,实际性能难以达到理论分析结果等。DTC摒弃了传统矢量控制中的解耦思想,而是将转子磁通定向更换为定子磁通定向,取消了旋转坐标变换,减弱了系统对电机参数的依赖性,通过实时检测电机定子电压和电流,计算转矩和磁链的幅值
[嵌入式]
<font color='red'>异步电机</font><font color='red'>直接转矩</font>控制学习笔记
新型三相异步电机直接转矩控制方法
导读:传统的直接转矩控制方法6扇区电压矢量选择会导致磁链控制不对称、转矩脉动大等问题,本期介绍一种把扇区细分为12扇区的新型三相异步电机直接转矩控制方法,仿真结果证明磁链轨迹、转速及转矩脉动明显变小,异步电机三相定子电流波形更加圆滑,更加接近于正弦波形。 一、传统直接转矩控制(两电平6扇区) 图1-1 异步电机直接转矩控制框图 在电动机实际运行中,保持定子磁链幅值为额定值,以便充分利用电动机铁芯;转子磁链幅值由负载决定。通过控制定子磁链与转子磁链之间的夹角即转矩角可以控制电动机的转矩。在直接转矩控制中,其基本控制方法就是通过选择电压空间矢量来控制定子磁链的旋转速度,控制定子磁链走走停停,以改变定子磁链的平均旋转速度的大小,
[嵌入式]
新型三相<font color='red'>异步电机</font><font color='red'>直接转矩</font>控制方法
异步电机直接转矩控制的ISR方法研究
1 引言 目前,矢量控制(vc)和直接转矩控制(dtc)已经被人们公认为是高性能的交流变频调速技术。矢量控制系统采用转子磁链定向,实现了定子电流转矩分量与磁链分量的解耦,可以按线性理论分别设计转速与磁链调节器(一般采用pi调节器),实行连续控制,从而获得较宽的调速范围,但系统易受转子参数变化的影响。直接转矩控制系统则舍去比较复杂的旋转坐标变换,直接在定子静止坐标系上,计算电磁转矩和定子磁链,并用双位式bang-bang控制对转矩和磁链进行调解,受电机参数影响较小,转矩响应快,但由于bang-bang控制本身属于p控制,不可避免地产生转矩脉动,影响系统低速性能。本文介绍的isr(indirekte selbst regelung)控制
[嵌入式]
异步电机直接转矩弱磁控制研究
  在高速列车用感应电机直接转矩控制系统中,有时需要电机工作在高于额定转速的情况,对于感应电机,可以通过弱磁控制达到比较高的速度要求。在弱磁阶段,电机的转矩性能主要取决于电机的控制策略,其方法和基速也有所不同。其一,在弱磁范围内不是恒转矩调速,而是恒功率调节; 其二,在弱磁范围内,都是全电压工作,没有零电压状态,工作电压在整个区段中起作用。   传统的直接转矩控制弱磁方法是在弱磁区将定子磁链参考值与转速成反比变化。定子磁链参考值的过高过低,都会导致输出转矩的下降。传统的弱磁方法不能在已有的限制条件下获得电机的最大转矩输出能力 。文献 提出了基于电压闭环控制的弱磁方法,是基于转子磁链定向的方案,不适合于定子磁链定向的方案。文献
[电源管理]
<font color='red'>异步电机</font><font color='red'>直接转矩</font>弱磁控制研究
应用DSP的异步电机直接转矩控制系统
【摘 要】 介绍了 TMS320F240 数字信号处理单片机在直接转矩控制系统中的应用,给出了控制系统的软硬件关键设计。 关键词:直接转矩控制,DSP,异步电机    1 引 言   直接转矩控制是一种高性能的交流调速技术,它直接在定子坐标系下分析交流电机的数学模型,控制电动机的转矩和定子磁链,简化了系统的结构。但是直接转矩控制强调转矩和定子磁链控制,对转矩和定子磁链空间位置计算精度要求很高,因而系统构成比较复杂,要实现有效的直接转矩控制,高性能的单片机是必不可少的。 德州仪器 的TMS320F240数字信号处理单片机专门针对电机控制系统设计,本文介绍它在直接转矩控制中的应用。 2 直接转矩控制系统简介 直接转矩控制系
[工业控制]
应用DSP的<font color='red'>异步电机</font><font color='red'>直接转矩</font>控制系统
应用DSP的异步电机直接转矩控制系统
【摘 要】 介绍了TMS320F240数字信号处理单片机在直接转矩控制系统中的应用,给出了控制系统的软硬件关键设计。 关键词:直接转矩控制,DSP,异步电机    1 引 言   直接转矩控制是一种高性能的交流调速技术,它直接在定子坐标系下分析交流电机的数学模型,控制电动机的转矩和定子磁链,简化了系统的结构。但是直接转矩控制强调转矩和定子磁链控制,对转矩和定子磁链空间位置计算精度要求很高,因而系统构成比较复杂,要实现有效的直接转矩控制,高性能的单片机是必不可少的。德州仪器的TMS320F240数字信号处理单片机专门针对电机控制系统设计,本文介绍它在直接转矩控制中的应用。 2 直接转矩控制系统简介 直接转矩控制系统原理
[嵌入式]
异步电机直接转矩控制的ISR方法研究
[工业控制]
<font color='red'>异步电机</font><font color='red'>直接转矩</font>控制的ISR方法研究
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
