什么是超声波焊接 超声波焊接原理
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2022-10-13 来源: elecfans关键字:电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波焊接
超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面,在加压的情况下,使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。
超声焊接需要包含超声波发生器、转换器、升压器、焊具等部件。
一、超声波焊接原理
一套超声波焊接系统的主要组件包括超声波发生器/换能器/变幅杆/焊头三联组/模具和机架。
超声波焊接是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40 KHz 电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的变幅杆装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过摩擦方式转换成热能,将需要焊接的部件区域熔化。超声波不仅可以被用来焊接金属、硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜等。本篇文章主要介绍金属和塑料的焊接。
1)超声波金属焊接原理
超声波金属焊接原理是利用超声频率(超过16KHz )的机械振动能量,连接同种金属或异种金属的一种特殊方法.金属在进行超声波焊接时,既不向工件输送电流,也不向工件施以高温热源,只是在静压力之下,将框框振动能量转变为工件间的摩擦功、形变能及有限的温升。接头间的冶金结合是母材不发生熔化的情况下实现的一种固态焊接.因此它有效地克服了电阻焊接时所产生的飞溅和氧化等现象。超声金属焊机能对铜、银、铝、镍等有色金属的细丝或薄片材料进行单点焊接、多点焊接和短条状焊接。可广泛应用于可控硅引线、熔断器片、电器引线、锂电池极片、极耳的焊接。
    2)超声波塑料焊接原理
  超声波作用于热塑性的塑料接触面时,会产生每秒几万次的高频振动,这种达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,加上一定压力后,使其融合成一体。当超声波停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的,焊接强度能接近于原材料强度。
超声波塑料焊接的好坏取决于换能器焊头的振幅,所加压力及焊接时间等三个因素,焊接时间和焊头压力是可以调节的,振幅由换能器和变幅杆决定。这三个量相互作用有个适宜值,能量超过适宜值时,塑料的熔解量就大,焊接物易变形;若能量小,则不易焊牢,所加的压力也不能太大。这个最佳压力是焊接部分的边长与边缘每1mm的最佳压力之积。
焊接过程
1)焊头对塑料表面施压
2)焊头每秒20000到40000次振动
3)振动产生摩擦热使材料融化粘接
焊接类型
埋植:埋植指的是焊头在压力下将金属零件挤入塑料孔内
铆焊:铆焊法指的是振动的焊头压制物品的突起处使其热熔为铆钉状,从而使两物体机械铆合
点焊:点焊指的是对于焊线不易设计的物体进行分点焊接,可达到熔接效果。
成型
熔接口设计
超声焊接一般都要求熔接口要小,接触面要统一。接口设计取决于焊接的材料,焊件的形状以及焊件要求等因素。通常连接的三角形状部分会聚集超声能量,并快速融化形成焊接面。由左向右(对接接头、阶梯型、榫槽型)
剪切型:适用与需要密封或者塑料在很窄的温度区间内快速从固态变成熔融状态的场合。
二、焊接优点
  1)超声波金属焊接优点: a、焊接材料不熔融,不脆弱金属特性。 b、焊接后导电性好,电阻系数极低或近乎零。 c、对焊接金属表面要求低,氧化或电镀均可焊接。 d、焊接时间短,不需任何助焊剂、气体、焊料。 e、焊接无火花,环保安全。   2)超声波塑料焊接优点: a、焊接速度快,焊接强度高、密封性好; b、取代传统的焊接/粘接工艺,成本低廉,清洁无污染且不会损伤工件; c、焊接过程稳定,所有焊接参数均可通过软件系统进行跟踪监控,一旦发现故障很容易进行排除和维护。
  三、适用产品
  1)、镍氢电池镍氢电池镍网与镍片互熔与镍片互熔。 2)、锂电池、聚合物电池铜箔与镍片互熔,铝箔与铝片互熔。 3)、电线互熔,偏结成一条与多条互熔。 4)、电线与各种电子元件、接点、连接器互熔。 5)、各种家电用品、汽车用品的大型散热座、热交换鳍片、蜂巢心的互熔。 6)、电磁开关、无熔丝开关等大电流接点,异种金属片的互熔。 7)、金属管的封尾、切断可水、气密。
关键字:电流 引用地址:什么是超声波焊接 超声波焊接原理
上一篇:变频电机和普通电机的区别
下一篇:异步电机传统的直接转矩控制算法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:10
霍尔电流传感器和磁通门电流传感器有什么区别
电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。按照原理的不同,目前市面上较多的有两种:磁通门电流传感器和霍尔电流传感器。而大部分人只知道霍尔电流传感器,而不知磁通门电流传感器。 那么, 霍尔电流传感器 和 磁通门电流传感器 有什么区别呢? 一、原理 1 磁通门电流传感器原理 磁通门电流传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场,这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”,通过这道“门”,相应的磁通量即被调制,并产
[嵌入式]
霍尔<font color='red'>电流</font>传感器和磁通门<font color='red'>电流</font>传感器有什么区别
如何用万用表测量交流电流
测量电路见图1.原理很简单:利用整电桥把通过电器的交流电流转换成直流,然后用万用表进行测量,而流过电器的仍然是交流电流.整流电桥可用耐压600v/6A的整流二极管组成.接万用表的两根引线分别使用红线红插头,黑线黑插头,以便跟万用表的正负极相对应.串接在交流电路中的两根引线焊上鳄鱼夹子,不分颜色,两线头可以互换,这样使用起来比较方便.测量交流电流时,先将万用表置于相应的直流电流挡,再将被测电路断开串入电桥. 实践证明,这种方法测量交流电流的结果与标准电流表相比误差很小,这种方法可以测量电冰箱压缩机,20W电烙铁,9W节能灯的工作电流,精确度均令人满意,我们所用的万用表为 MF-47型.
[测试测量]
如何用万用表测量交流<font color='red'>电流</font>
PoE设备的过电流和过电压保护方案
POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。   POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网
[电源管理]
PoE设备的过<font color='red'>电流</font>和过电压保护方案
如何利用间接电流模式仪表放大器放大具有大直流偏移的交流信号?
如何利用间接电流模式仪表放大器放大具有大直流偏移的交流信号? 问题: 如何支持存在大差分偏移电压的应用而不需要增加增益级? 答案: 这可以通过在一级中利用微功耗轨到轨间接电流模式仪表放大器设计一个交流耦合和增益解决方案来实现。本文将概述这种设计的优势,并提供分步设计指南。 简介 在电磁流量计和生物电测量等应用中,小差分信号与大得多的差分偏移串联。这些偏移通常会限制电路在前端设计中可以获得的增益,进而影响整体动态范围。当使用较低电源电压时,例如在电池供电的信号链中,增益限制更具挑战性。解决这个大差分偏移问题的一种方案是使用交流耦合测量信号链。典型的交流耦合信号链包括一个低增益仪表放大器,其后是一个高
[模拟电子]
如何利用间接<font color='red'>电流</font>模式仪表放大器放大具有大直流偏移的交流信号?
钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
钳形电流表的优点 钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。 通常在测量电流时需要将被测电路断开,才能将电流表或的一次绕组接到被测电路中。而使用钳形电流表,则无需断开被测电路就可以测量被测电流。钳形电流表虽然准确度等级不高,通常为2.5级或5.0级,但因其使用方便,故而得到了广泛的应用。钳形电流表一般用于测量电压不超过500v的负载电流。常用的钳形电流表按其结构形式不同,分为互感器式和电磁式两种。其中有只测交流电流的t301型钳形电流表、既测交流电流又测交流电压的t302型钳形电流表及mg
[测试测量]
励磁电流和电枢电流的关系
励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。 以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。 我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置。 电枢电流是指流经直流电机电枢的电流。直流电机的电枢是由许多个匝数的线圈组成的,在外加电压的作用下,电流从电源进入电枢的绕组内部,产生磁场,它与电枢内部的磁场相互作用,驱动电枢转动,从而实现直流电机的转动。电枢电流大小的不同,会影响电机的输出功率、效率等性能参数。因此,在设计直流电机时需要合理选取电枢电流,以最大化其性能和效率。 电枢电流与励磁电流是正比关系。 但是
[嵌入式]
玩机技巧-不用示波器看mA级别电流波形
一般我们看波形都用示波器和示波器探头方案实现。 当看电压波形则用电压探头、看电流波形用电流探头、看光信号波形用光隔离探头、其他传感器信号波形通过转化为电压信号的表钳输入到示波器内也可以观察各种物理量的信号波形变动。 ================手动分割线====== 但是如果到mA级别的小信号怎么办呢? 此时信号微弱到接近示波器底噪,而电流探头一般最小量程也都在30A以上,用来测mA级别的电流误差就显得较大了。此时可以评估使用带趋势图功能的六位半台式万用表: 34465A六位半万用表外观 此时借助台式万用表34465A趋势图功能,利用50k读数/s的采样率,1uA的最小电流量程,可以直观的看到电流采集的波形,将数据通过B
[测试测量]
线性匹配独立电流源与传统白光 LED 驱动器解决方案之间的对比
  1 背景   早期的手机均具有较便宜的彩色发光二极管(LED),用于键盘照明和黑白液晶显示(LCD) 背光照明。在世纪之交,LED 技术的进步实现了手机键盘的蓝白光LED 照明。白光LED (WLED) 只不过就是带有特殊涂层的蓝光LED,从而产生白色光波长。由于WLED 可以在LCD 显示器上发射全色光谱,所以WLED 现在为手机中主要的照明颜色。除了全色LCD 背光照明以外,WLED 还可用于键盘、轨迹球及控制按钮照明、相机快闪和闪光灯。   第一代WLED 需要更高的正向电压( 4.2V) 和电流( 20mA) 来实现手机应用所需的发光度或亮度。这些电压一般都高于电池电源,并且需要有驱动器IC对LED电源电压进行升压
[电源管理]
线性匹配独立<font color='red'>电流</font>源与传统白光 LED 驱动器解决方案之间的对比
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
