玮肯变频器在球磨机上的应用
发布者:心境恬淡最新更新时间:2022-10-27 来源: elecfans关键字:球磨机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前 言
21世纪今天,全球能源紧张,节能呼声越来越高,先进节能技术逐渐成为社会一道亮点。很多节能企业里,普遍认为球磨机难以被控制,用电设备消耗多少电,是同其机电特性所决定,主观控制无能为力。很显然,此观念是错误。全国上下用电形势严峻情况下,玮肯变频器利用先进变频节能技术措施把球磨机能耗降到最低,即保护环境又为企业创造经济效益,企业至少可以减少5~10%经营成本。
二、球磨机工作原理
在企业里,球磨机功率比较大,占据了企业总用电量80%以上 , 各类球磨机球磨机基本结构大体上是相同,它们某些部件有所不同,磨机一般均由筒体,衬板,给料器,排料器,空中轴,轴承,传动装置,和润滑系统组成。其外形结构如下图所示
1.筒体:圆形筒体由若干块儿厚度为十二到十五毫米钢板焊接而成。其两端焊接有法兰盘,与铸钢给料端盖排料端盖链接,筒内装有可以更换衬板,使衬板与筒体内壁紧密接触并缓冲钢球对筒体冲击,衬板与筒体内被之间敷有胶合板,为便于更换衬板和检查筒体内部状况,筒体上开有入孔,入孔多为矩形,长度一般为三百五十到五百五十毫米。
2.给料部:由带有中空轴颈端盖联合给料器,扇形衬板,和轴颈内套,等部件组成,中空轴颈内套可防止给料磨损轴颈内表面,内套内表面带有螺旋,有助于给料,给料器用螺栓固定内套端部,一般使用联合式给料器,其次是鼓式给料器和涡式给料器等等。
3.排料部:由带有中空轴颈端盖,格子衬板,衬块,中心衬板,和轴颈内套等零件组成,端盖内壁上铸有八条放射性筋条,相当于隔板,每两根筋条之间有格子衬板,用衬块挤压固定,衬块则由螺钉穿过壁上筋条固紧端盖上,自中心部分,利用中心衬板止口拖住所有格子衬板,中空轴颈内套排料格子一端制成喇叭形叶片,以引导隔板淘起矿浆叶片流出,整个排料部位和给料部位度一样紧固筒体法兰盘上。
4.驱动部分:球磨机属于低速重载设备,装载量大,起动力矩也很大,一般需要加装液力耦合器来完成传动系统启动和调速。陶瓷工业球磨机通常采用附加启动电机冲击启动或软启动装置来启动,对电网冲击大,启动完成后运转时所需转距减小,节约能源方面有很大空间。目前普遍采用驱动方式是:三相交流电动机—液力耦合器—齿轮减速器—皮带轮减速器。球磨机属恒转矩负载,用液力耦合器调速时,其调速效率等于调速比,有很大一部分能量液力耦合器中被浪费掉
三、球磨机生产工艺
球磨机一般以固定转速运行,筒体转速是由皮带轮或齿轮减速机构(也有用液力耦合器)决定。球磨机转速直接影响到钢球和物料运动状况及物料研磨过程,不同转速下,筒体内钢球和物料运动状况如下图所示:
1.当转速较低时,钢球和物料随筒体内壁上升,当钢球和物料倾角等于或大于自然倾角时,沿斜面滑下,不能形成足够落差,钢球对物料研磨作用很小,球磨机效率很低。
2.当筒体转速处于上述二者之间某一转速时,钢球被带到一定高度后沿抛物线落下,对筒底物料撞击作用最大,研磨效率最高,此时转速称为最佳工作转速。
3.筒体转速很高,离心力作用,以致使物料和钢球不再脱离筒壁,而随其一同旋转,这时钢球对物料已无撞击作用,研磨效率则更低。这种状态最低转速称为临界转速
四、球磨机系统存问题
1.球磨机一般采用简单工频控制,易造成物料过度研磨,所需研磨周期较长,研磨效率较低,单位产品功耗较大.
2.球磨机一般采用星三角或自耦降压启动,启动电流特别大,对设备和电网冲击很大
3.机械设备生产维护量也大,电损耗量相当惊人,这必然会给生产厂家带来很多不必要麻烦和严重资源浪费,社会经济发展及企业生产规模扩大,直接工控球磨机弊病已暴露无遗,并严重阻碍了各工业企业快速发展。这就促使人们去研制启动平滑、研磨效率较高、产量大、能耗低球磨机——变频控制球磨机。
五、球磨机变频调速节能控制系统工作原理。
1.系统性能要求
原工况存问题并结合生产工艺要求,改造后球磨机系统应满足以下要求:
⑴、改造后设备要有足够起动转距,满足球磨机装载量大要求,并保证设备变频运 行状态下使电机平稳运行,保障电动机具有恒功率特性;
⑵、利用变频调速控制系统改造原有球磨机拖动系统,满足球磨机低速时正常运行,确保正常工艺控制要求,延长球磨机及电动机使用寿命,减少维护。
2.变频器选型
上述原则,选择采用深圳市玮肯电气技术有限公司WK9600系列变频器该系列变频器有以下特点:
⑴、本系列是采用新一代SVPWM波形生成技术变频器,低速额定转矩输出,带载能力强, 低速时可达到180%额定转距输出
具有多种转矩提升及V/F曲线可设定,多种加、减速模式可选择,内置人性化PID功能,诸多参数均可线调整。
⑵、具有各种完善保护功能及故障诊断系统,具有过电压、过电流及失速保护等功能技术先进,功能齐全,使用方便,可满足电气节能及各种生产工艺要求需要。
⑶、电压等级多种功率规格齐全,性能可达到欧美日等国外同类产品水准。
⑷、频率精度高,可使运转平稳,满足设计要求;
4.应用效果
球磨机安装变频节能控制系统后,取了以下效果:
⑴、改造后设备能够实现自动控制,以及市电/节电切换功能,并能克服球磨机大惯性引起回升电压,有效保证设备正常运行。
⑵、利用变频器自动电压调节功能,可与负载无关条件下,保持电机效率最高。因消起动时冲击,延长了机轴、波箱齿轮,皮带等机械件使用寿命,减少了维修费用。
⑶、利用变频调速技术改造了球磨机拖动系统,满足了球磨机低速运行、大起动转距特点,实现了球磨机运行速度连续可调。电机起动时无冲击电流,起动力距足够,保护功能完善。保证了工艺控制质量、节约了维护成本。
⑷、球磨机使用变频调速后,起动电流可比原先小5倍以上,(如132kW电机原先起动电流1000A以上,变频节能控制系统起动电流为180A~200A之间),实现了真正软起动,也收到了节能效果。起动电流大大减小,不会造成对电网冲击和电网电压下降,消除因球磨机起动而引起其它用电设备跳闸或故障,同样电网容量下,并可增加装机台数。
⑸、内置PLC多段速自动运行功能,可以变频器方便设定研磨时间,加磨时间和自动停机功能,使操作更加智能化,人性化。
⑹、球磨机变频调速节能系统节能效果一般可达12%~15%左右。
关键字:球磨机 引用地址:玮肯变频器在球磨机上的应用
上一篇:PID控制的原理和特点
下一篇:PLC梯形图与结构化编程语言(SCL)的区别
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
