什么是变频?
说到变频,那应该首先介绍一下我国的市电频率和定频的概念,我国市电的标准是工频交流电,其频率为50Hz;定频就是在市电频率的基础上进行工作的,由于其供电的频率不能改变,因此,定频设备的电机转速是基本不变的,只能依靠开/关控制来调整电机的启停。其优势就是成本便宜,技术成熟,劣势也可想而知,对电机的损耗,和电能的消耗是比较大的。变频就是在定频的基础上添加了一个变频电路,该电路将改变电机的供电频率来实现电机转速的调节。从而实现降低功耗,减少电机的损耗,延长电机使用寿命的作用。
变频设备在日常生活之中,应用是十分广泛的,比如变频空调,变频冰箱,变频洗衣机等等,那么变频的内部结构是什么样的呢?
变频设备的内部电路结构大致分为AC电源输入,PFC功率因素校正电路,DC-DC转换器,电机驱动电路,数字信号传输,模拟信号传输与接口保护电路等等。东芝为了帮助客户可以快速的推进研发进程,支持客户迅速将产品推向市场,因此,在电源转换,电机驱动和接口保护方面都提供了完整的电路方案,方便用户参考与使用。
图1 变频设备的内部结构组成
在电源输入,PFC功率因素校正电路与DC-DC转换器方面,东芝在针对器件的使用方面十分用心。其中电路中涉及到DC-DC转换方面的MOSFET推荐使用东芝自研的U-MOS系列MOSFET,该MOSFET的优势是可以实现高速,低噪声、低开关损耗,同时具有直插式,贴片式封装以及3.3mm×3.3mm TSON小封装,方便用户可以兼容往期产品,也可以将产品小型化到极致。
其中电路中涉及的MCU通信与控制方面东芝推荐使用TMPM37X系列MCU,该MCU封装从VQFN32 5mm/5mm至LQFP100 14mm/14mm,Flash ROM从64KB至512KB,RAM从4K至32K,方便用户可以选择自己适合的MCU。
图2 PFC功率因数校正结构组成
在电机控制方面,东芝针对电机的功率,从而推荐用户可以采用DTMOS系列MOSFET。该系列MOSFET具有超级结,可用于高输出电源应用,并提供D-MOS(双扩散)MOSFET系列产品用于低输出电源应用。与此同时,DTMOS系列MOSFET具有直插式TO-220SIS与贴片式TOLL两种封装,可以允许用户在电路板很小的改动下替换往期的MOS方案。
图3 使用MOSFET的电机驱动电路
在数字信号与模拟信号传输交互与接口电路方面,东芝致力于将电路保护设计到极致。用户可以使用东芝的光耦,电子保险丝,TVS和肖特基二极管等元件实现整体电路的安全保护,为用户电路方面的损坏风险降低。
图4 使用数字光耦的MCU与外部设备通信电路
图5 使用模拟光耦的MCU与外部设备通信电路
图6 接口保护电路
东芝在半导体电路研发与设计方面,拥有广泛而专业的技术与产品,尤其是在电源、MOSFET驱动以及接口保护方面更是深耕技术,希望为客户产品选型提供更具价值的方案和产品信息。想要了解更完整的方案信息,也可点击“阅读原文”哦!。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司23,100名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过7,110亿日元(62亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
关键字:变频电机 省电 长寿
引用地址:
变频电机省电且长寿的秘诀
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 06:57
变频电机型号及参数_变频电机型号表示方法
变频电机型号及参数 变频电机可以在指定环境下连续使用工作,随着交流调速技术不断的完善,变频器的优异性,使得变频电机被广泛应用在大中小型电动机、起重电机、家用电器中,变频电机型号大全及参数影响着变频电机的使用场所,不清楚变频电机适合在哪里使用的,就更需要了解变频电机型号大全及参数对照表。 变频电机型号大全: 1、Y、Y2PT、YB系列小电机 2、YZ、YZR系列起重及冶金用点击 3、JS、JR、JR2电机 4、Y、YR、YKK、YRKK大中型高低电机 5、Z2、Z3、Z4、ZZJ、ZZY、ZYZ及派生系列直流电机 6、SF、SFW、TF、ZYS等发电机 7、B表示隔爆型 8、电磁制动式
[嵌入式]
电流传感器和功率计搭配如何测量变频电机效率
随着工业自动化程度的不断提高以及国家“双碳”战略目标的提出,变频器作为电机控制系统与工业节能的关键部分,具有高效节能特征,在各行业得到了广泛应用。因此,电机/变频器功耗效率的高精度测试需求也不断增多。变频电机效率测试系统是由功率计和电流传感器、转速传感器等组成。如下图所示。 三相正弦交流电源输入给变流设备(即变频器驱动器),通过变流设备输出后,波形变为脉动直流波形,给电机提供电源,电机给负载提供动力。 通过仪器测试输入端的电源提供的功率,同时测试驱动器输出端的功率,并且通过转速扭矩传感器得到转速扭矩,进而计算得到机械效率。 若想计算驱动器的效率,用驱动器前后输出(位置2)比上输入(位置1)功率,即可得到变频器驱动器的转
[嵌入式]
变频电机怎么调速度_变频电机调速原理
变频电机怎么调速度 变频电机通过变频器来实现调速。变频器是一种电子设备,能够将电源电压和频率转换为电机所需的电源。通过改变输出频率,变频器可以调整电机的转速和输出功率,从而实现调速功能。 变频器通常具有多种调速方式,例如电压/频率调速、向量控制调速、直接转矩控制调速等。其中,电压/频率调速是最常用的一种方式,也是最简单的一种方式。该方式通过控制变频器的输出电压和频率来调整电机的转速。通常情况下,变频器的输出电压和频率是成比例变化的,即输出频率降低时,输出电压也会相应降低,以保持电机的输出功率不变。 具体来说,变频电机的调速过程通常包括以下步骤: 设置变频器的输出频率和转速控制模式。 将电机连接到变频
[嵌入式]
工频电机是什么意思_工频电机改变频电机
工频电机是什么意思 工频电机指的是直接使用市电工频(通常是50Hz或60Hz)作为电源驱动的交流电机,它们通常用于一些低精度、低速度、低要求的应用中。工频电机的优点是结构简单、可靠性高、成本低廉,但缺点是转速和扭矩难以控制和调节,精度较低,不适合高精度控制要求的应用。 在现代工业生产中,随着对产品质量和效率的要求不断提高,越来越多的应用需要更高的精度和控制性能,因此变频电机逐渐代替了工频电机成为主流。变频电机可以通过变频器控制电机的转速和扭矩,提高电机的效率和精度,并且适用于更广泛的应用领域。 工频电机改变频电机 将工频电机改造为变频电机通常需要进行以下几个步骤: 更换电机转子:由于工频电机转子的永
[嵌入式]
变频电机和普通电机的区别
普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。 变频电机和普通电机的区别,主要表现在以下两个方面: 第一,普通电机只能在工频附近长时间工作,而变频电机则可以长时间在严重高于,或者是低于工频的条件下进行工作;举个例子,我们国家的工频是50Hz,普通电机如果长时间在5Hz,很快就会出现故障,甚至是损坏;而变频电机的出现,就解决了普通电机的这个不足; 第二,普通电机和变频电机的散热系统不同。普通电机的散热系统和转速是息息相关的,或者说,电机的转速快,散热系统就效果好,电机转速慢,散热效果就会大打折扣,而变频电机则不存在这个问题。 普通电机加上变频器之后,是可以实现变频运行了,但并非真正的
[嵌入式]
变频电机省电且长寿的秘诀
什么是变频? 说到变频,那应该首先介绍一下我国的市电频率和定频的概念,我国市电的标准是工频交流电,其频率为50Hz;定频就是在市电频率的基础上进行工作的,由于其供电的频率不能改变,因此,定频设备的电机转速是基本不变的,只能依靠开/关控制来调整电机的启停。其优势就是成本便宜,技术成熟,劣势也可想而知,对电机的损耗,和电能的消耗是比较大的。变频就是在定频的基础上添加了一个变频电路,该电路将改变电机的供电频率来实现电机转速的调节。从而实现降低功耗,减少电机的损耗,延长电机使用寿命的作用。 变频设备在日常生活之中,应用是十分广泛的,比如变频空调,变频冰箱,变频洗衣机等等,那么变频的内部结构是什么样的呢? 变频设备的内部电路结构
[嵌入式]
怎样控制变频器实现电机调速?变频器的频率源给定有几种方式呢?
今天我们来讲解变频器的一个重要概念:频率源,同样的有的品牌会叫给定通道等等,其实说的都是一码事。之前只要给变频器一个运行命令,变频器其实就已经在运行了,但是如果不给其频率,如果此时变频器给定频率为0,就算变频器已经运行了,但是由于变频器输出频率为0电机是不会转的,因此我们一般情况下,命令源和频率源都是要同时给定的,命令源负责启动、频率源负责控制转速,这样才能用变频器控制电机进行调速。 变频器接线 那么变频器的频率源给定有几种方式呢?那可是比较多了,以某国产变频器为例,其频率给定源足足有10种,分别如下: 0:数字给定1(面板正倒三角给定) 1:数字给定2(UP/DOWN 端子调整) 2:数字给定 3(通讯设定) 3:AI
[嵌入式]
S7-1200 PLC,如何调试电机运行及变频器的调速控制
今天我们以一个编程实例来进行详细地讲解,带参数的FB和FC如何建立以及如何使用,希望大家能掌握文章讲解的知识点。 【案例】电机运行及变频器调速的控制案例 ● 控制要求● 现有2台电机,具有相同的控制方式,每台电机都是通过变频器驱动的,该控制需要用到模拟量模块,变频器的频率通过模拟量0~10V信号进行调节。 每按一次频率递增按钮,则增加1Hz频率,每按一次频率递减按钮,则频率减少1Hz; 按下启动按钮,电机启动运行,电机运行时间达到设定运行时间后会自动停止运行,按下停止按钮,电机停止运行。 ● 分析 ● 因为有2台电机需要利用变频器进行调速,我们选择一个AQ02的模拟量输出控制,用于输出模拟量信号实现对电机频率的更改。 我们在创
[嵌入式]
