步进电机操作之旅
芝识课堂已经带大家认识了步进电机的应用、特点和工作原理,现在朋友们应该跃跃欲试想动手让你的步进电机工作起来吧?别急,在驱动步进电机之前,让我们先学会步进电机的驱动方式并选择合适的步进电机驱动IC,从而让你第一次步进电机操作之旅更加美妙。
在上期内容中,我们知道步进电机作为能逐步驱动至指定旋转角度的电机,它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”)一步一步运行的。步进电机的运行需要电子装置进行驱动,即步进电机驱动器。它把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者可以说控制系统每发一个脉冲信号,驱动器就使步进电机旋转一步距角,所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。
步进电机的驱动需要专用的电机驱动IC来提供相应的输入控制信号。通常有两种控制信号的输入类型,分别是时钟输入型和相输入型,如图1所示。
图1
时钟输入型的各种励磁方式的时序图如图2所示。在时钟输入型中,电机受时钟和方向两种类型的信号控制。因此,您可以通过时钟速度轻松控制电机速度,通过时钟数量轻松控制电机旋转量,以及通过旋转方向信号轻松控制电机的旋转方向。
图2
相输入型的各种励磁方式的时序图如图3所示。驱动IC输入因相输入型的各种励磁方式而异。在相输入型中,电机由各相的电流方向和电流比生成的信号进行控制,因此不易发生因噪声而引起的故障。
图3
常见的步进电机驱动方式比较多,主要有恒电压驱动方式、高低压驱动、自激式恒电流斩波驱动、电流比较斩波驱动和潜进式驱动。然而在电机设计时,无论选择哪一种驱动方式,你都需要一颗出色的步进电机驱动IC,东芝提供采用BiCD工艺制造而成的丰富的步进电机驱动IC产品系列,能提供高精确度和大电流能力,东芝的步进电机驱动IC可以提供双极和单极结构,满足不同系统驱动的需求。东芝的步进电机驱动IC产品参见图4。
图4
常年专注于步进电机驱动IC设计的东芝,具有如下几个技术优势:
高级动态混合衰减(ADMD)技术:
东芝原创的ADMD技术比传统的混合衰减模式能更紧密地跟踪输入电流,从而实现了高转速条件下的高效电机控制。
高级电流检测系统(ACDS)技术:
东芝原创的ACDS技术实现了高精度恒定电流的电机驱动,且无需使用外部电流采样电阻;器件数量的减少也有助于缩小电路板尺寸和物料清单(BOM)成本。
主动增益控制(AGC)技术:
AGC技术根据电机的负载条件自动调节电机驱动电流,以减少额外的电流,从而大大减少电机驱动IC和电机产生的热量。这有助于减少系统中的总热量产生和由此产生的退化。
异常检测技术::
内置异常检测电路,例如低压(UVLO)、过流(ISD)和过热(TSD),有助于构建高度可靠的系统。(注:内置的错误检测功能因产品而异。)
了解这么多步进电机的知识之后,小伙伴们是不是已经等不及要动手去让你的步进电机开启第一次的工作之旅了呢?
关键字:步进电机 操作 驱动IC
引用地址:
让我们开启步进电机操作之旅吧!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:32
客户订单5月份回流 台系LCD驱动IC 倒吃甘蔗
近期台系LCD驱动IC设计业者营运表现并不理想,甚至联咏交出低于财测目标的成绩单,然随着两岸面板厂出货量开始回稳,加上LCM模组厂已捎来5月后订单将升温的好消息,台系LCD驱动IC供应商纷预期第2季营运表现有机会呈现倒吃甘蔗走势,由于第3季有传统旺季效应加持,加上届时包括液晶电视、PC及智能型手机等库存问题已消化大半,业绩可望再走高。 联咏第1季营收未达成原先财测目标,让业界吓了一跳,由于智能型手机、电视、平板电脑及PC市场需求都明显疲软,加上两岸面板厂出货量不如预期,拖累联咏营运表现,至于终端市场需求何时会起来,目前台系LCD驱动IC供应商多预期客户订单应会在5月中旬过后陆续回笼,但订单规模有多大仍需要再观察。 由于第
[手机便携]
液相色谱仪如何操作
液相色谱仪操作技巧如下: 一、打开电脑 二、打开主机、预热 三、进入仪器工作站,联机并设定仪器使用方法及仪器参数 四、启动泵的动力系统预处理(排气等) 五、检查是否漏夜、柱压是否正常 六、设置仪器方法,包括仪器的使用条件等 七、激活操作方法,等待仪器平衡、基线平直 八、仪器出现 Ready 后可进行样品分析 九、操作测试结束后,清理所有实验材料,做好清洁卫生 十、记录仪器使用日志,并与管理员办理交接手续 液相色谱仪操作注意事项 一、高效液相色谱的流动相应采用色谱纯溶剂,以满足仪器要求、避免损坏色谱柱; 二、严禁使用有污染的水等冲洗色谱柱,避免将互不相溶的溶剂一同进入泵内; 三、流动相需经过滤、除气后方可使用; 四、待分析的样品必须彻
[测试测量]
光谱分析仪指标参数及操作方法
原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。 原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级
[测试测量]
堆栈操作类指令(2条)举例——mcs51单片机汇编语言
堆栈操作类 指令 (2条) 这4类指令的作用是把直接寻址单元的内容传送到堆栈指针SP所指的单元中,以及把SP所指单元的内容送到直接寻址单元中。这类指令只有两条,下述的第一条常称为入栈操作指令,第二条称为出栈操作指令。需要指出的是,单片机开机复位后,(SP)默认为07H,但一般都需要重新赋值,设置新的SP首址。入栈的第一个数据必须存放于SP+1所指存储单元,故实际的堆栈底为SP+1所指的存储单元。 PUSH data ;(SP)+1→(SP),(data)→(SP) 堆栈指针首先加1,直接寻址单元中的数据送到堆栈指针SP所指的单元中 POP data ;(SP)→(data)(SP)-1→(SP), 堆栈指针SP所指的单元数
[单片机]
阿贝折射仪操作步骤及使用方法
在开始测定前,必须先用蒸馏水或用标准试样校对读数。如用标准试样则对折射棱镜的抛光面加1-2滴溴代萘,再贴上标准试样的抛光面,当读数视场指示于标准试样上之值时,观察望远镜内明暗分界线是否在十字线中间,若有偏差则用螺丝刀微量旋转小孔内的螺钉,带动物镜偏摆,使分界线相位移至十字线中心。通过反复地观察与校正。使示值的起始误差降至最小(包括操作者的瞄准误差)。校正完毕后,在以后的测定过程中不允许随意再动此部位。 在日常的测量工作中一般不需校正 仪器 ,如对所测的折射率示值有怀疑时,可按上述方法进行检验,是否有起始误差,如有误差应进行校正。 每次测定工作之前及进行示值校准时必须将进光棱镜的毛面,折射棱镜的抛光面及标准试样的抛光面,
[测试测量]
斯泰普步进电机常见问题整合
★★1.什么是步进电机? ▲ 步 进电机 是一种将数字脉冲信号转化为角位移的执行机构。也就是说,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角、步距角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 ★★2.步进电机分哪几种? ◎步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB) ▲永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度; ▲反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般
[嵌入式]
咱做了台小小的移动操作机器人啊!
在今年大模型的热潮驱动下,我们萌生了做一款便宜且包含各种部件的移动操作的想法,最近刚攒出来,特此宣传一下。 这机器人小小个,这里面门门道道可就有点多了,堪称一部缩小版的Everyday Robot!底盘、臂(create3)、深度摄像头、激光、机器人脖子、惯导、高性能处理器,应有尽有,跑,麻雀虽小可它五脏俱全。 要做机器人大模型,五台Everyday Robot多少钱,五台咱这个!便宜! 这机器人除了能用来教学,还能用在科研上,堪称一鸡两吃,譬如: 多体协同、地空协同、具身智能、机器人大模型等等。 最后,贴上全家福,大家感兴趣的欢迎来咨询并投喂 lite版本 standard版本 全家桶版本
[机器人]
思博伦互操作性测试在MPLS重点展示
全球网络、设备及服务测试领域的领导者思博伦通信宣布,思博伦的解决方案被用于近期的EANTC互操作性评测活动中。在过去的近十年中,思博伦通信一直在为EANTC的年度测试活动提供支持,不断为其提供验证既有和新兴技术及网络拓扑结构所需要的各类解决方案,其中包括运营商以太网、MPLS和SDN。
此次互操作性测试活动将在本周在巴黎举行的MPLS及以太网世界大会上重点展示。Spirent TestCenter被用于OpenFlow测试和对MPLS-TP节点的仿真,以及MPLS-TP和IP/MPLS互联和其它与MPLS相关的测试中。
EANTC管理总监Carsten Rossenhoevel指出:“EANTC一直在公共互操作性评测活动的
[测试测量]
