浅谈PLC与接近开关接线方法
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2022-11-28 来源: elecfans关键字:PLC  接近开关  接线方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于plc的输入分为NPN输入和PNP输入两种类型,因此,接近开关也分为NPN和PNP两种类型,只有接近开关的类型和PLC的输入类型接法一致时,当有物体接近的时候,PLC才会有输入信号。一般日韩系的接近开关默认是NPN型,欧美系的接近开关默认是PNP型,接近开关不同于PLC ,无论是日韩系还是欧美系,每一款接近开关都有NPN和PNP两种类型。而PLC不可能有NPN型和PNP型,这是因为PLC 的极性可以通过接线改变,而接近开关一旦固定,是无法更改的。
这就是常见的接近开关,它为圆柱形,一般来说,它的直径越粗,检测距离越远。
根据检测物体的不同,接近开关分为电感性和电容性两种,电感性接近开关是利用霍尔效应,检测磁场的变化,由于金属才能引起磁场的变化,因此电感性接近开关主要检测金属主要是钢铁。电容性接近开关实质是一个电容的极板,当被检测物体接近时,整个电容的介电常数发生变化,于是就认为有物体接近,因此,电容性接近开关即可以检测金属,也可以检测非金属,但是一般我们都是用电感性接近开关检测金属,因此,大家都默认电容性接近开关用于检测非金属。比如陶瓷,纸张,木材等。
是接近开关在工业现场的实际应用,它一般通过支架固定,当检测物体靠近的时候,它的指示灯会亮,表示接近开关有了输出,同样,如果接线正确,PLC就会有输入信号。接近开关怎样接入PLC的输入点呢?其实它和按钮开关类似,一般接近开关都有三根线,分别是棕色,蓝色和黑色。棕色和蓝色是电源,通常棕色为24V,蓝色为0V。黑色是信号线,接到PLC 的输入,而这个信号正是我们所需要的。
图二 PLC 硬件手册
如图二所示,这是PLC 的硬件手册,我们要想把接近开关的信号接到输入点I0上,也就是黄色荧光笔部分,该怎么办呢?其实很简单,看红色圆圈的部分,PLC已经为我们提供了输出电源,我们只需把接近开关的三根线依次接上即可
接近开关的实际接线
如图三所示,这是PLC 的实际接线,黄色荧光笔标识的是接近开关的三根接线,棕色和蓝色分别接到PLC 的24V和0V上,黑色接到I0上。当有物体到达接近开关的感应距离时,PLC的I0便会有输入,我们在程序里就可以做处理。需要注意的是,图中0V和COM0短接,因此,这种接法适合PNP型的接近开关。而NPN型的接近开关按此接法,是不会有任何信号的。接近开关的接线只和NPN,PNP类型有关和感性 容性无任何关系。
关键字:PLC  接近开关  接线方法 引用地址:浅谈PLC与接近开关接线方法
上一篇:永磁步进电机的基本概念、结构组成及工作原理
下一篇:如何判定三相异步电机线圈的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 17:10
西门子触摸屏与S7-1200/1500PLC时间同步功能
功能描述: 要使整个工厂的日时钟都相同,可以使用时间同步来将工厂组件的时间进行同步。必须有一个系统组件作为时钟,才能使工厂的所有组件以相同时间运行。作为时钟的组件成为时间主站。接收时间的组件作为时间从站。 时间同步的属性 当PLC和HMI需要时间同步时,以二代精简面板和精智面板与S7--1200/1500PLC时间同步为例说明。 1. 二代精简面板只支持时间的从站模式。 还需要在屏上设置时区,否则时间显示时会存在时差。 2. 精智面板既可以做主站模式也可以做从站模式。 还需要在屏上设置时区,否则时间显示时会存在时差。 组态限制: HMI 设备既可作为主站对时间进行定义,也可作为从站来接受 PLC 的时间。
[嵌入式]
西门子触摸屏与S7-1200/1500<font color='red'>PLC</font>时间同步功能
PLC在石油化工行业电机分批自启动上的应用
电机分批自启动技术在石油化工等连续生产企业中有着广泛的用途。以PLC为核心控制单元的电机分批自启动系统具有以下功能及特点: (1)能够实时地监控电机的运行状态; (2)记忆电网波动前电机的运行状态,只有在电网波动前处于运行状态而且在电网波动时停机的电机才具备电机自启动条件; (3)准确及时地捕获电网电压信息。 (4)分批自启动的电机按照工艺流程需要,在PLC中预先设置,同时为避免多台电机在自启动中对电网的影响、电机分批自启动中采用分批延时处理方式; (5)具有多路输入和多路输出功能,实现多台电机自启动集中控制; (6)具备远程通信接口,实现与上位机或DCS系统的通信,在上位机或DCS系统中方便地对该系统进行
[嵌入式]
步进电机的PLC直接控制
    步进电机的可编程控制器直接控制,可使组合机床自动生产线控制系统的成本显著下降。文章介绍了用PLC控制步进电机驱动的数控滑台方法,伺服控制、驱动及接口以及步进电机PLC控制的软件逻辑。     1 概述     在组合机床自动线中,一般根据不同的加工精度要求设置三种滑台(1)液压滑台,用于切削量大,加工精度要求较低的粗加工工序中;(2)机械滑台,用于切削量中等,具有一定加工精度要求的半精加工工序中;(3)数控滑台,用于切削量小,加工精度要求很高的精加工工序中。可编程控制器(简称PLC)以其通用性强、可靠性高、指令系统简单、编程简便易学、易于掌握、体积小、维修工作少、现场接口安装方便等一系列优点,被广泛应用于工业自动
[嵌入式]
基于触摸屏和PLC的金相切割机控制系统
   0 引 言   金相切割机是金相取样分析过程中的重要设备之一,主要用于金相试样的截取和各种材料的下料、切口等,广泛应用于机械、冶金、汽车、航空航天等领域。目前,国内金相试样切割设备形式多样,以微处理器为基础的各种制样设备代表着金相制备的先进技术,但是自动化程度较低,不能直接对较大零件进行取样。为了满足行业的要求,促进金相事业的发展,需要设计高精度、高性能和方便操作的金相切割控制系统。这里根据金相取样的特殊要求,设计以PLC为核心的控制系统,采用触摸屏作为人机交互设备,弥补了PLC在人机交互方面的不足,大大减少了输入/输出点数,方便操作与维修,为用户提供了友好的人机界面。    1 工作原理   金相切割机控制系统是金相
[工业控制]
配合智能电表趋势的安森美半导体PLC技术及解决方案
当今很多国家都已采用或即将部署智能电表系统,并采用自动远程集抄方式。目前备受关注的是法国ERDF的Linky电表项目。欧盟最大的电力配电网运营商、法国电力集团(EDF)的子公司——法国电网输送公司(ERDF)已经启动了一个涉及总数目3,500万只电表的项目。从2012年至2017年,该项目将把法国国内的传统电表统一更换成新型的Linky智能电表。这类智能电表通信采用了扩频的频移键控(S-FSK)电力线载波(PLC)技术。 安森美半导体在电表领域积累了十多年的丰富经验,为这一重要且快速增长的智能电表市场提供通用及稳定的方案,包括最新推出的PLC调制解调器系统级芯片(SoC),可广泛用于智能电表、远程控制/家居显示屏(IHD)、太
[电源管理]
通过USS协议实现变频调速器与PLC的通讯控制
1 引 言 在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制器和西门子变频器调速器。通过西门子S7-200的自由通讯口0与下挂的4台变频进行数字化的信息传递,采用USS协议。通过USS协议,S7-200 PLC可以实时读取和设置变频调的相关参数。通讯速率可达187~kb/s,通信介质采用RS 485屏蔽双绞线。利用S7-200的自由通讯口1与上位监控机通过RS 485方式通讯,将变频器的信息通过S7-200实时传送到上位工控机中。 通过这样的方式可以有效地实现远程监控、减少电缆的数量,提高了系统的自动化水平及运行
[工业控制]
和利时PLC与Flash存储设备进行自由口通讯方案
1、引言 和利时LM系列PLC是杭州和利时公司自主研发的小型一体化PLC产品。LM系列PLC具有可靠性高、指令丰富、通讯能力强等特点。其支持六种编程语言,包括LD、IL、FBD、SFC、ST、CFC,能够适应多种PLC编程基础的人群。一些大的控制系统具有很多现场设备,其中一部分现场设备可能不支持标准的通讯协议,但是还需要与第三方控制设备进行数据通讯,任何一个厂商的PLC都不可能支持所有现场设备的数据通信协议。如何实 PLC与非标准协议的第三方设备进行互联呢,LM系列PLC推出了自由口的通讯方式,可以实现与任何协议的第三方设备进行互联。本文介绍的是LM系列PLC通过自由口与 Flash存储设备进行数据通讯。 2、LM
[工业控制]
一种基于PLC的智能钳型吊电气控制系统
  引言:现在国内一些大型钢厂使用钳型吊在均热炉上方吊装冷热钢坯,温度高、金属粉尘多、负载重、震动大,因而对电控设备的要求高。我国现有的钳型吊一般采用的是直流滑道串电阻调速,虽控制电路比较简单,但是切换电阻由于高度频繁的切换使开关故障率高,能耗大,且速度调节非平滑,运行不稳定。上世纪90年代诸多厂家曾采用直接可控硅控制对钳型吊进行过技术改造,但均因为现场环境恶劣而达不到理想的效果。在对钳型吊的设备进行了深入的研究的基础上,我们对钳型吊的的电气设备进行了全数字智能控制改造试验,运行到目前为止达到了预期的目的。该技术对钳型吊的全部改造是切实可行的,通过对全国各大钢铁企业的调查,该技术在全国是首创,处于国内领先水平。    一、钳型吊
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>PLC</font>的智能钳型吊电气控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
