三合一电机加减速异响如何解决?
发布者:喜从中来最新更新时间:2022-12-08 来源: elecfans关键字:加减速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 前言
牵引电机在运行时出现规律的异响声音[1,2],为防止问题进一步扩大,为避免造成大面积终端用户的投诉及召回,开始对电机异响原因进行分析研究。
2 发现问题
收到市场投诉,电机#1 异响,主要表现在以下几个方面:
1)拆机后状态:
电机后轴承异响;
后轴承室发现明显的划痕,怀疑拆解时操作不规范导致;
后轴承每个滚珠发现多道明显磨痕,暂未发现电腐蚀痕迹。
2)复测相关数据
主要的相关数据为壳体高度、电机壳体高度、波形垫片、输入轴选垫高度、中间轴选垫高度、差减轴选垫高度等(表2)。
表2 复测的相关参数及数据
图1 拆机后各零部件示意图
表1 牵引电机常见问题
3)复测NVH 数据
通过复测NVH 数据结果如图2所示,可以发现主要呈现轴承异响的多阶次峰值。
图2 复测NVH 数据结果示意图
此外还收到市场投诉,说明电机#2异响,主要体现在以下几个方面:
1)拆机后状态
中间轴MH 端轴承保持架破碎;
异响太大,无法进行EOL 复测(图3)
图3 拆机后各零部件示意图
2)复测相关数据
主要的相关数据为壳体高度、电机壳体高度、波形垫片、输入轴选垫高度、中间轴选垫高度、差减轴选垫高度等。
表3 复测的相关参数及数据
3 解决问题
针对以上电机轴承所出现的问题问题,我司所提出对应的解决方案如下所示:
3.1 垫片电机轴间隙
1)设计理念
主要的设计理念是轴承内部间隙被波形垫片的预载荷吸收以及轴承的距离在外圈处测量。
图4 垫片电机轴间隙的设计理念及测量方法示意图
由实际热膨胀试验结果来扩大电机轴的垫片间隙,最终的规格为0.150~0.200 mm(正在进行的车辆试验)。
2)设计结果
主要通过将测轴承外圈变更成测轴承内圈来实现测量垫片电机轴间隙,主要的设计图如图5:
图5 轴承间隙测量方法设计图
3.2 改变测量垫片间隙的方法
通过采用外圈转变到内圈的测量方式,发现最大间隙为0.337mm @外圈,最小垫片间隙为0.038 mm @外圈,垫片间隙范围为0.050-0.100 mm @内圈。此外还需要车辆试验和扭矩冲击试验。
其中主要的考虑因素为轴承轴向间隙和内圈和外圈之间轴承厚度的间隙(图6)。
图6 垫片间隙测量示意图
最终GT 改为三点测试,主要的效果图如下(图7):
图7 测量垫片间隙的方法改变前后对比示意图
3.3 轴承的尺寸
通过增加MOTOR-EOL 测试的齿槽力矩标准来得到合适的轴承尺寸,主要通过以下步骤实现:
1)电磁软件进行仿真分析,得出结论
2)根据实际800 台数据得出实测值
3)FRICTION TORQUE 程序标准按260m Nm 设置执行。
通过以上分析可以发现电机轴承尺寸由6908 更换到6008 效果较好,但具体的车辆测试正在进行中。
4 结论
根据以上的分析以及目前的验证情况,对于市场部反映过来的问题,我司主要采用以下三种解决方案:1)将轴承测外圈变更测轴承内圈;2)GT 改为三点测试(垫片测试更精准);3)增加MOTOR-EOL 测试的齿槽力矩标准来改变轴承的尺寸。
关键字:加减速 引用地址:三合一电机加减速异响如何解决?
上一篇:压缩机为什么要分级压缩 两级压缩螺杆空压机原理
下一篇:PLC硬件选型及冗余量的把握
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 10:37
三合一电机减速如何解决?
1 前言 牵引电机在运行时出现规律的异响声音 ,为防止问题进一步扩大,为避免造成大面积终端用户的投诉及召回,开始对电机异响原因进行分析研究。 2 发现问题 收到市场投诉,电机#1 异响,主要表现在以下几个方面: 1)拆机后状态: 电机后轴承异响; 后轴承室发现明显的划痕,怀疑拆解时操作不规范导致; 后轴承每个滚珠发现多道明显磨痕,暂未发现电腐蚀痕迹。 2)复测相关数据 主要的相关数据为壳体高度、电机壳体高度、波形垫片、输入轴选垫高度、中间轴选垫高度、差减轴选垫高度等(表2)。 表2 复测的相关参数及数据 图1 拆机后各零部件示意图 表1 牵引电机常见问题 3)复测NVH 数据 通过复测NVH 数据结果如图2所
[嵌入式]
<font color='red'>三合一</font><font color='red'>电机</font>加<font color='red'>减速</font><font color='red'>异</font><font color='red'>响</font>如何解决?
SycoTec高速电主轴故障维修:卡死不运转、异常升温、噪音
一、高速电主轴不运转 1、插头连接不正确、定子电缆封装不良或主轴插头未插到位,需要检查电主轴插头及连接情况。 2、高速电主轴逆变电源无输出或设置错误,需要检查三相输出电压和变频电源设置方法。 3、主轴内的轴承被磨损,有杂物堵塞,导致轴承卡死,此时需要寄送回SycoTec亚太服务中心,专业维修人员进行检修。 4、前防尘环和后防尘环之间的间隙有异物堵塞,同样需要寄送回,由专业维修人员进行检修。 二、电主轴异常温升 1、主轴轴承的润滑油脂耗尽或过多,会造成主轴回转时阻力、摩擦过大,主轴温度上升。这时需要重新涂抹润滑脂加以排除。 2、润滑油脏污或有异物,主轴回转时的阻力会变得过大,主轴温度会上升,可以通过清洗主轴箱,重新更换油来排除。
[嵌入式]
SycoTec高速电主轴故障维修:卡死不运转、异常升温、噪音<font color='red'>异</font><font color='red'>响</font>
挂机内机到底是怎么回事?
一、背景 某地区用户报修,家里35分体式挂机内机异响,说机子运行一段时间后发出哒哒哒的声音,请售后上门解决。到底是怎么回事?让我们一起去看看吧! 二、分析 1、售后工程师上门后设定22度高风挡开机,10分钟后机器风声中产生哒哒哒的声音,后风速调低后,声音比较明显,风速高档时,声音比较轻。 2、通过调节风速及观察噪音来源,分析为内机贯流风叶干涉或内风机电机轴承导致的异响。 3、拆开内机面板体,开机调节风速大小进行仔细观察,只要用手抬起蒸发器左侧部位,异响声就会消除。 判断贯流风叶轴承固定胶座有问题,拆开检查发现胶座正常,尝试在蒸发器左侧固定端盖与风叶轴承固定胶座增加垫片,异响消失。 三、处理 蒸发器左侧固定端盖与风叶轴承固定
[嵌入式]
电动零部件分析参数方案(一)
调制(Modulation)、包络分析(Envelope) 如果噪声中出现了明显的调幅(AM)现象,BK Connect软件还提供包络分析(Envelope)。包络分析能够将调制信号从载波信号中分离出来。如下图所示,红色为载波信号,黑色为调制信号,经过包络分析后,即可得到右下角的调制频率fm。 包络分析除了用于调制信号的解调分析以外,还适用于电机轴承的故障检测,能从轴承振动噪声信号中识别出微弱的故障信号,在出现故障的早期阶段即能发现故障。 如下图右图的例子中,对载波所在频段(125±100Hz)进行带通滤波后,对包络线时间历程曲线进行FFT分析。Y轴幅值为包络线的频谱幅值。在频谱中发现了明显的峰值,说明信号中存在调幅现象。
[嵌入式]
电动零部件<font color='red'>异</font><font color='red'>响</font>分析参数方案(一)
电动零部件分析参数方案(二)
机转速波动 即使电机处于稳定运转的状态下,电机的瞬间转速仍然会出现一定程度的波动。当这种波动现象的频率比较低时,常常给人带来很差的主观感受。因此,在试验中需要测试电机转速。当被测电机较小或其他原因不方便直接测试转速时,也可采用振动噪声信号提取出转速。PULSE Labshop和BK Connect均具有转速自动提取功能,其中PULSE Labshop支持在线实时转速提取。 以下图左侧图形为例,由于电机转速的波动,导致电机振动的频率出现明显的周期变化,这种频率的周期变化与转速的周期变化存在线性等比关系,所以可以利用这些振动频谱,提取转速数据。下图右侧图形的结果,即为左侧数据提取出来的转速数据。 相对音高(Relative P
[嵌入式]
电动零部件<font color='red'>异</font><font color='red'>响</font>分析参数方案(二)
汽车振动(NVH)解决方案
汽车振动异响故障可能有多个潜在原因,包括发动机、传动系统、悬挂系统、制动系统等等。技师需要对汽车各个方面有全面的了解,才能更好地进行故障排查。 振动和异响可能由多个因素引起。例如,可能是零部件损坏、松脱、磨损或者不正确安装。这些原因可能同时存在,使得准确诊断故障变得更具挑战性。 在诊断振动异响故障时,技师的经验和专业知识起着至关重要的作用。经验丰富的技师可以通过声音、振动和触感等来迅速判断问题的根源,而缺乏经验的技师则需要更多的时间和尝试来诊断。 汽车振动异响故障的诊断对技师来说是一个相对复杂和具有挑战性的任务,需要综合运用经验、专业知识和测试设备,以找出问题的根源并进行有效修复。 所以,你真的需要一套精准诊断汽车振动
[嵌入式]
汽车振动<font color='red'>异</font><font color='red'>响</font>(NVH)解决方案
汽车前悬架怎么解决
随着汽车普及化,顾客对汽车体验感的要求越来越严格,尤其在感知质量方面,整车的异响问题对驾驶的体验感目前是市场上反应最大的感知质量问题。文章主要介绍了麦弗逊悬架异响问题主要存在的几种类型,并提供相应的排查确认手法,提升顾客以及售后对故障识别的准确率,达到快速解决的效果。 1 前底盘异响常见的故障声音 现市场生产车型前悬架异响问题主要包括以下3 个方面:1)原地打方向时,前悬置位置产生“咯噔”的异响;2)车辆在低速行驶过坏路颠簸过程中,前底盘位置发出“哒哒”的异响;3)汽车过减速带或者通过较深的凹坑时发出的“咚咚”的异响。要想了解这3 种异响的问题产生原理,首先要从汽车的前悬架与滑柱轴承结构进行分析,如图1、图2 所示,汽车前悬架
[嵌入式]
汽车前悬架<font color='red'>异</font><font color='red'>响</font>怎么解决
变压器直流电阻测试仪运行时发出是怎么回事
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器直流电阻测试仪内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。 变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。 变压器局部放电。
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
