变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么回事
发布者:SparklingStar最新更新时间:2022-07-29 来源: elecfans关键字:变压器  直流电阻测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:
电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器直流电阻测试仪内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。
变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。
变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。
变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。
气味,颜色异常
防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。
套管闪络放电,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至此起爆炸。
引线(接线头)、线卡处过热引起异常;套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。
套管污损引起异常;套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇,油泵烧毁会发出烧焦气味。
另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量太多等原因会造成吸湿剂变色。
油温异常
发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下),则可判断为变压器内部出现异常。
主要为:
内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组砸间或层间短路,线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热,零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。
冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以提高其冷却效果。
变压器直流电阻测试仪油位异常
变压器在运行过程中油位异常和渗漏油现象比较普遍,应不定期地进行巡视和检查,其中主要表现有以下两方面。
1、假油位:油标管堵塞;油枕吸管器堵塞;防爆管道气孔堵塞。
2、油面低:变压器严重漏油;工作人员因工作需要放油后未能及时补充;气温过低且油量不足,或是油枕容量偏小未能满足运行的需求。
关键字:变压器  直流电阻测试仪 引用地址:变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么回事
上一篇:采用LM339设计的测试仪电路
下一篇:什么是蓄电池内阻检测仪,它的作用是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 21:10
可立克光伏逆变器采用高频开关变压器 功率达1000KW
光伏发电是被电源管理厂商颇为看好的新兴市场。太阳能光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器、逆变器和用户负载等组成,其中的逆变器是颇受关注的电源管理器件。 逆变器在光伏逆变器中主要用于把直流电力转换成交流电力,即用于升压回路或逆变桥式回路中。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电在太阳能发电系统中。可立克(科技)深圳有限公司相关负责人表示,逆变器效率的高低是决定太阳能电池容量和蓄电池容量大小的重要因素。 据介绍,可立克公司的逆变器产品采用高频开关变压器,功率达1000KW,到目前为止是行业中最大功率的变压器。同时,该变压器可使用在风能行业有广阔的
[新能源]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(一)
第四章直流电阻测试仪用恒流源的设计与试验 4.1恒流源的应用与分类 近年来电力变压器直流电阻快速测试的研究中,恒流源器件被广泛采用,这是由于经仿真试验表明:较大的直流电流有利于感性负载直流电阻测量的快速性;具有高稳定度的直流电流有利于感性负载直流电阻测量的准确性。因此,研究一种具有高稳定性、较强带负载能力的较大容量的恒流源直接决定感性负载直流电阻测量的准确性、快速性和可靠性。因此本章介绍恒流源的基本原理和类型,并进行了恒流源器件的设计与试验。 一般把能够向负载提供恒定电流的电源称为“恒流源”。所谓“恒流”是一种习惯叫法,并不是电流值绝对不变,而是在一个工作范围内保持足够的稳定性。恒流源的基本作用是消除或削弱负载电阻和环境温度
[测试测量]
电力<font color='red'>变压器</font><font color='red'>直流</font><font color='red'>电阻</font>的快速测量方法----恒流源的设计与试验(一)
浅谈LED驱动电源的隔离与非隔离
LED驱动LED电源目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。 解析驱动电源的隔离与非隔离 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。 绝缘型灯泡在今后将成为主流 物理设计决定着驱动器是隔离式还是
[电源管理]
采用ATmega16的干式变压器智能控制器系统设计
1工作原理 温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。系统框图如图1所示,它通过预埋在 变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送入控 制器的A/D转换输入端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌入的软件控 制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的 启停,并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等,同时将各种数据通过RS-485传到上 位机实现集中监控。 温控仪控制核心采用ATmegal6单片机,它是一款基于AVR RISC的低功耗CMOS 8位单片机,在 一个时钟周期内执行一条指令,可以取得1MIPS/MHz的性能,因此具有实时性。片
[单片机]
采用ATmega16的干式<font color='red'>变压器</font>智能控制器系统设计
LED电路基础常识,LED芯片为什么会漏电?LED照明电源的是个
LED漏电的问题,有很多人都遇到过。有的是在生产检测时就发现,有的是在客户使用时发现。漏电出现的时机也各有不同。有些是在LED封装完成后的测试时就有;有些是在仓库放置一段时间后出现;有些是在老化一段时间后出现;有些是在客户焊接后出现;有些是在客户使用一段时间后出现。而对漏电问题的具体发生原因,一直困扰着封装厂的工程师。 LED漏电的原因 在引言部分,罗列了一些人给出的造成LED漏电的原因。根据本人多年处理LED问题及使用LED的经验,本人认为,在目前,最可能导致LED发生漏电的主要原因排序应该如下:   (1)芯片受到沾污 (——最主要、高发问题)   (2)银胶过高   (3)打线偏焊   (4)应力   (5)使用不当
[电源管理]
RCC变压器设计及与反激电路的区别
 RCC 电路根据功率管不同,分为两种,一种是用三极管制作,另一种是用 MOS 管制做,电路稍有不同,但原理差不太多。我们知道,三极管是一个电流控制的电流源,即若其基极电流为 Ib,则其极电极电流即为此 IB 值乘以一个放大倍数。而 MOS 属电压控制型电流源,即允许流过的最大集电极电流是由 GS 极的电压值决定的,相应的,三极管做成的 RCC电路即是通过控制其基极电流来控制最大集电极电流,即原边峰值电流,来调节输出能量大小,即调节输出电压,而 MOS 管是通过调节 GS 极之间的电压,来控制其原边峰值电流。        请看上图,是一个典型的用 MOS 管做的 RCC 电路。下面我根据自己的理解来分析一下此电路的工作过程。
[电源管理]
RCC<font color='red'>变压器</font>设计及与反激电路的区别
变压器直流电阻测试仪所具有的功能及特色
  1、变压器直流电阻测试仪采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。   2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。   3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。   4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。   5、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。   6、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。   7、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。   8、变压器直流电阻测
[测试测量]
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息的数字量
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
