蜂鸣片的发生原理及驱动电路
发布者:丝路老君最新更新时间:2022-12-12 来源: elecfans关键字:蜂鸣片  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、先来讲一讲蜂鸣片,蜂鸣片为银色的金属,如下图实物,有些不带焊接线缆,主要是靠两个振动板在通电的情况下,将电能转化为机械能,从而发生
蜂鸣片的发生原理及驱动电路
  蜂鸣片的发生原理如下,借助一下大神Amber_mon的解释:
  压电蜂鸣片声音元件的声源主要来自压电振动板。压电振动板由一块两面印刷有电极的压电陶瓷板和一块金属板(黄铜或不锈钢等)组成。 使用粘合剂,将压电振动板和金属片粘接在一起,这就是我们俗称的蜂鸣片。
蜂鸣片的发生原理及驱动电路
  图2所示为压电振动板的振荡体系。 当在压电振动板的两个电极间施加直流电压时,由于压电效应,导致机械变形。对于形状扭曲的压电元件,其变形以辐射方向伸展。
  压电振动板则沿图2(a)所示方向弯曲,而粘结于压电振动板的金属片不会伸展。相反,当压电元件收缩时,压电振动板则会沿图2(b)所示方向弯曲。因此,当交流电压穿过电极时,如图2(c)所示,图2(a)和图2(b)所示之弯曲就会交替重复发生,从而在空气中产生声波。
  蜂鸣片一般而言,人的声频范围大约在20Hz到20kHz之间。人们最易听到的声频为2kHz到4kHz。因此,绝大部分压电声音元件应用在此声频范围内。
  蜂鸣片一般而言,人的声频范围大约在20Hz到20kHz之间。人们最易听到的声频为2kHz到4kHz。因此,绝大部分压电声音元件应用在此声频范围内。同时,蜂鸣片谐振频率(f0)一般也选定在相同的范围内。如图3所示,谐振频率取决于支承压电振动板所采用的方法。如果压电振动板的形状相同,其数值将按照(a)、(b)和(c)的顺序变小。
蜂鸣片的发生原理及驱动电路
  但是,裸露的压电陶瓷片发声的效果是比较差的,因此需要有音腔,也就是共鸣腔,,压电振动板被安装在共鸣腔室内,以产生高声压(如图4)。利用公式(1)(赫尔姆霍茨公式),可以计算出图4中共鸣腔室的谐振频率(fcav)。由于压电振动板和共鸣腔室具有适当的谐振频率,分别为(f0)和(fcav),因此,可以通过控制两者的位置来增大特定频率下的声压和获得特定的带宽。
  共鸣腔的直接效果是将声音的音量放大,也是就声音集中在一起发出,这和喇叭装腔体的效果是一样的,如果有兴趣,你拿一个没有音腔的喇叭,先放个音乐,发现声音很小,拿个纸板,围绕一圈喇叭,发现效果增大了很多,就是这个原理。
  蜂鸣片的驱动电路
  2、然后将蜂鸣器,蜂鸣器就是将蜂鸣片封装在一个腔体内的发生器件,分有源和无源,
蜂鸣片的发生原理及驱动电路
  有源和无源的区别是驱动上需不需要输出频率的脉冲发生,有源直接高低电平就能发声,无源需要输出一定频率的波形驱动发声。电路上两者可以兼容通用
  3、驱动电路区别
  其实蜂鸣器和蜂鸣片从上面的分析也知道,都是同一类器件,所以驱动电路都是一致的,都是采用三极管去放大驱动,电路图如此类:
蜂鸣片的发生原理及驱动电路
  然而,。。。。。蜂鸣片如果你用这种方式驱动,基本只能听到 嘤嘤嘤的萝莉音了,哈哈哈,所以蜂鸣片一般都是升压驱动,就会用到升压电感,
  使用这种升压电感,配合下面的电路,就能达到蜂鸣片+音腔,制造出轰天响一样的报警声了,前提是频率设计正确。
蜂鸣片的发生原理及驱动电路
关键字:蜂鸣片  驱动电路 引用地址:蜂鸣片的发生原理及驱动电路
上一篇:压电式蜂鸣器的选择和优点
下一篇:电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 21:08
LED电源及其基本驱动电路设计
  LED供电的原始 电源 目前主要有三种:即低压电池、太阳能电池和交流市电电源。无论是采用哪一种原始电源,都必须经过电源变换来满足LED的工作条件。这种电源变换电路,一般来说就是指的LED驱动电路。在LED太阳能供电系统中,还需要蓄电池或超级电容器,用以储存太阳能。在夜晚需要照明时,蓄电池或超级电容器再通过控制电路放电,为LED驱动电路供电。   太阳能和风能与LED的结合,是LED应用的一大亮点,它将为第三世界的贫困和边远地区带来光明,让绿色照明的光辉照亮世界的每一个角落。    一、低压直流供电的LFD驱动电路   1.当输入电压高于LED电压时   当输入电压高于LED或LED串的电压降时,通常采用线性稳压器或开关型降
[电源管理]
LED电源及其基本<font color='red'>驱动电路</font>设计
一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
  针对现有 LED驱动 电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的 LED 驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。   LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色 照明 光源。随着 LED照明 技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是 LED灯
[电源管理]
一种省去电解电容优化LED<font color='red'>驱动电路</font>的设计
先锋功放电路晶体管驱动电路
M22K先锋功放电路
[模拟电子]
先锋功放电路晶体管<font color='red'>驱动电路</font>
数码相机和摄像手机用的SP6685型半导体闪光灯驱动电路
SP6685是一种恒定电流充电泵,主要用于驱动数码相机和摄像手机中的半导体闪光灯,也可用于摄像机断读高亮度照明灯。该充电泵可以设定二种不同的恒定电流值,分别驱动照相机闪光灯和摄像机照明灯。SP6685可以自动转换升压和降压工作状态,确保半导体照明灯(LED)的工作电流与正向电压无关。该电路所需的电流采用基准电压很低(50mV),可以选用阻泵值很小的表面贴装电阻器。在闪光状态下该充电泵最大输出电流可达700mA,也可通过PWM方式调整输出电流,以满足摄像机断续照明的要求。该充电泵的最高工作频率为2.4MHz。在关断状态下,该电路的电流只有1μA。此外,该电路还具有非常完善的保护功能,如输出过电压保护、输出电流保护和过热保护等。 1
[应用]
TFT-LCD驱动电路的设计
薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)具有重量轻、平板化、低功耗、无辐射、显示品质优良等特点,其应用领域正在逐步扩大,已经从音像制品、笔记本电脑等显示器发展到台式计算机、工程工作站(EWS)用监视器。对液晶显示器的要求也正在向高分辨率、高彩色化发展。 由于CRT显示器和液晶屏具有不同的显示特性,两者的显示信号参数也不同,因此在计算机(或MCU)和液晶屏之间设计液晶显示器的驱动电路是必需的,其主要功能是通过调制输出到LCD电极上的电位信号、峰值、频率等参数来建立交流驱动电场。 本文实现了将VGA接口信号转换到模拟液晶屏上显示的驱动电路,采用ADI公司的高性能DSP芯片ADSP-21160来实现驱动电路的主要功能。 硬件电
[应用]
A6262汽车LED阵列驱动电路
A6262是线性可编程电流稳压器,四个输出中每一个都能提供高达100mA的电流,可驱动高亮度LED。每个输出的调节LED电流精度均达5%,由单个参考电阻器设定。无需使用镇流电阻器,每串电流匹配即优于10%。以恒定电流驱动LED可以保证安全操作和尽可能最高的光输出。输出控制由使能输入(为PWM应用提供直接控制)和去抖动开关输入(证明是一种开/关切换操作)提供。 对于汽车应用,在以每串高达100mA的总电流驱动4串(每串1~3个LED)时,可以实现最佳性能。输出可以并行连接,或者按要求闲置。 提供了短路检测功能,以便在任何LED输出引脚短接地时保护LED和A6262。短路情况消除后,输出会自动恢复调节电流。 还提
[电源管理]
A6262汽车LED阵列<font color='red'>驱动电路</font>
对消驱动电路提高共模抑制比
心电检测是在强共模干扰下的微弱信号检测,为了提高电路的共模抑制比,常采用对消驱动电路(右腿驱动)来提高共模抑制比。   心电信号是人体特定的点与点之间的差模电压,信号幅度在0.5mV~8mV之间,典型值为1mV.心电受到的工频干扰非常强,一般情况下人体的工频幅值在V级,比心电信号大3个数量级,工频干扰常以共模形式出现。   在如此强的工频干扰中检测出微弱的心电信号是一大挑战,这就要求运放具有很高的共模抑制比,一般要求在60~120dB之间,太低了影响心电图机性能,太高的运放成本上会让人难以接受。采用高共模抑制比的前置放大器,如在50Hz时80dB共模抑制比的仪表放大器是属于性能比较好的产品,这样工频干扰的幅值还是达到了信号幅
[模拟电子]
对消<font color='red'>驱动电路</font>提高共模抑制比
直流有刷电机驱动电路
直流有刷电机驱动电路是由电子技术发展而来的一种现代化电气控制方式,其能够直接地控制电机的输出转速和扭矩等参数,具有高效、可靠、精准等优点。本文将介绍直流有刷电机驱动电路的基本原理、应用领域、分类及其优劣势等,详细探讨其优点和缺点,以帮助人们更好地了解该电路的性能和特点。 一、基本原理 直流有刷电机驱动电路包括两个部分:电机驱动器和电源控制器。电机驱动器用于控制电机的速度和方向,而电源控制器则主要负责电源分配、电流控制和保护等功能。 1、电机驱动器 在直流有刷电机中,电枢(由导体组成的转子)的通电方向与磁极之间的夹角会影响到电机的输出扭矩和转速。因此,为了控制电机的输出,需要通过改变电枢通电方向或电流大小,来调整电机的输出参数。 电
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
