上一篇:西门子PLC梯形图语言的编程原则
下一篇:伺服电机抖动的原因及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 20:31
高效节能电机与变频节能电机工作原理
高效节能电机与变频节能电机工作原理 变频器的工作原理:我们使用的变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。 整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率. 高效节能电机工作原理: 采用新型电机设计、新工艺及新材料,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗,提高输出效率。 优点: 1.直接启动,可全面更换异步电机; 2.稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能3℅以上; 3.电机功率因数一般高
[嵌入式]
空调电控全面走向变频时代,TI引领高效电机控制芯片技术
随着空调技术的不断发展更新,电控技术已经全面走向变频时代,尤其是超低频赫兹时代。频率越低,意味着空调控制越精准,体感更舒适,也更能节约能源消耗。
介于变频技术的主流地位和相应电机控制技术的重要性,刚刚在珠海落下帷幕的2年一届的行业技术盛会——2012国际制冷技术交流会首次设立“电控技术”专题研讨会,并邀请TI公司(唯一的半导体芯片供应商)作为大会的支持单位和学术演讲单位,与制冷和空调行业的专家、学者、研发人员,共同探讨高效电机控制技术的最前沿课题和成果。
“作为全球最大的半导体公司之一,德州仪器(TI)创新的模拟、嵌入式处理和无线技术已经渗透到人们日常生活的方方面面。基于打造更智能、更安全、更环保、
[家用电子]
直流电机调速器与变频调速器的区别
直流电机调速器多使用于控制直流电机的场合中,而变频器则多数使用于控制交流电机。 一般在大功率(50KW以上)的生产施工场合采用直流电机的优势是直流电机输出功率大,运行稳定,调速性能好。而在初期交流电机这些做的都不是很好。但就目前而言,交流电机的调速和输出功率也逐步提升了,所以如果现在设计的话,可以选用变频器来拖动交流电机替代直流电机调速器拖动直流电机了,基本上差别不大。. 变频调速只能应用于调速,而对力矩是无法做到精确控制的。至于原因很简单,直流调速的电枢和励磁不是耦合的,是分开的,这样对电枢电流和励磁电流能够做到精确控制。而交流调速,电枢电流和励磁电流是耦合的,是无法做到精确控制的。尽管目前的变频调速具有矢量控制,也就是
[嵌入式]
电流传感器和功率计搭配如何测量变频电机效率
随着工业自动化程度的不断提高以及国家“双碳”战略目标的提出,变频器作为电机控制系统与工业节能的关键部分,具有高效节能特征,在各行业得到了广泛应用。因此,电机/变频器功耗效率的高精度测试需求也不断增多。变频电机效率测试系统是由功率计和电流传感器、转速传感器等组成。如下图所示。 三相正弦交流电源输入给变流设备(即变频器驱动器),通过变流设备输出后,波形变为脉动直流波形,给电机提供电源,电机给负载提供动力。 通过仪器测试输入端的电源提供的功率,同时测试驱动器输出端的功率,并且通过转速扭矩传感器得到转速扭矩,进而计算得到机械效率。 若想计算驱动器的效率,用驱动器前后输出(位置2)比上输入(位置1)功率,即可得到变频器驱动器的转
[嵌入式]
变频电机与工频电机的区别在哪里?
电机应用非常广泛,在没有变频器之前,我们使用得最多的就是工频电机。 当时最需要注意的就是频率不能太小,有2个理由, 一个就是散热问题;另外一个就是频率太低做功基本全无。今天看到一个资料,将变频电机与工频电机的区别写得比较全,大家一起共享。变频电机与工频电机的区别 一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响: 1、电动机的效率和温升的问题。 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比
[嵌入式]
如何用西门子博途软件电机驱动来进行变频器调试
本调试案例以博途V16版本来讲解,其它版本也是可以的,这个需要安装一个电机驱动名为“Startdrive”的驱动文件,这个需要对应相应的TIA版本,如下图所示: 安装Startdrive完毕后我们重启博途就得到如下界面: 在无法指导G120变频器IP时,可以打开项目树下拉“在线访问”,博途连接的网卡(本案例的是Killer E2400 Gigabit Ethernet Conterller”)。这里需要选对电脑网卡,要不然连接 如果需要更改G120变频器IP地址,但是又不知道实际IP,这下可以点击“在线并诊断”。这里前提需要给G120变频器上电并插上通讯网线。 在上图设置完毕IP地址后,还需要给G120变频器分配
[嵌入式]
用变频器的电机为什么会出现抖动?
可能是以下原因导致的! 1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。 2、电机发生共震这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。 跳跃频率功能: 一般的通用变频器,都有3点(或者以上)的频率跳跃点,也就是说,如果变频器运行在某一频率上(例如说13Hz),电机发生共振,可通过设置变频器参数跳跃频率(或者是回避频率,详情参考说明书)为这个频率(例如13Hz),然后设置振幅(例如正负1Hz),那么,变频器就不会运行在13-1=12Hz和13+1=14Hz范围之内。 例如,加速过程中,如果你给定为
[嵌入式]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多开源项目推荐
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM7800IH 的参考设计
- MC34072VDR2G快速建立逆变器的典型应用
- ADK-3582A、HI-3582 ARINC 429 评估板
- DC1203A,用于 LTC4357 正高压理想二极管控制器的演示板
- NCS214RSQT2GEVB:电流检测放大器
- 使用 Analog Devices 的 LTC3803HS6-5 的参考设计
- 具有短路保护功能的 NCV78M05ABDTRKG 5V 电流升压的典型应用
- LT1109CN8 闪存 VPP 发生器的典型应用电路
- NCV33072DR2G交流耦合同相放大器典型应用
- 基于esp32的retro_go开源掌机
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 跟帖晒单有礼《MCU工程师炼成记》
- 免费申请测评:超小型 Linux 开发套件:Quantum Tiny Linux(带 SoM 和扩展板)
- 有奖直播:ADI数字主动降噪耳机方案 8月6日上午10:00-11:30 邀您聆听让技术为我们静下来
- 【EE团】抢先体验 ST最新STM32F0308-DISCOVERY开发工具!
- 降暑消消乐 和Silicon Labs一起消灭这包“以太网供电难题”
- 如何“配齐”脉冲负载的电源设计需求
- 找小伙伴们一起去闯 STM32 F7英雄联盟设计大赛
- 预约有奖直播:享受纯净 ams主动降噪与接近传感带来耳机设计新境界
- 【EE团】不到1折的零头价格坐享价值750元芯片!
- 学习有礼!A9驾到,打造你的专属学习计划!
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
