纯电动汽车的电驱系统的分类
发布者:大伊山人最新更新时间:2023-01-05 来源: elecfans关键字:纯电动汽车  电驱系统  分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
围绕纯电动汽车驱动技术三部曲,笔者在梳理新能源动力总成开发过程中的关键技术,为动力总成的设计和测试生产提供理论基础和参考。计划分为3个篇章来分析纯电动汽车动力总成中电驱动关键技术,今天围绕纯电动汽车的电驱系统的分类进行介绍。
电机驱动系统定义
根据车辆动力电池状态和整车动力需求,把车载储能或发电装置输出的电能转成机械能,
并通过传动装置将能量传递到驱动轮,并在车辆制动时把部分车辆机械能转化成电能回馈到储能装置中。
电机驱动系统分类
按照电驱动系统不同分为以下三类:纯电动汽车,油电混合式电车,插电混合式电车。
1. 纯电动汽车按照电机不同可以分为以下四类:单电机驱动系统,双电机驱动系统,轮毂电机驱动系统和轮边电机驱动系统。
● 单电机驱动系统工作原理
特点:电机替代发动机,保持原有的变速箱、机械传动不变。
优点:结构简单、技术含量低、整车改动小、可靠性高、成本低。
● 双电机驱动系统工作原理
特点:双侧电机独立驱动,取消了变速箱、机械传动轴、机械差速器。
优点:结构简单、动力由电缆实现柔性连接,布置灵活,有效利用空间。
● 轮毂电机驱动系统工作原理
优点:轮毂电机具有高效、节能、轻量化、小型化等优点,电动汽车终极解决方案。
轮毂电机将动力、传动、制动整合到轮毂内,变中央驱动为分布式驱动,省掉 了变速器、传动轴、差速器,减少80%的传动部件、减轻30%自身重量。
● 轮边电机驱动系统
特点:双侧电机独立驱动、电机在轮毂外侧、电机通过减速器驱动车轮。
优点:结构简单、有效利用了轮边空间、适合重型大扭矩车辆。
2. 油电式混合动力汽车按照布置形式不同可以分为串联式,并联式和混联式动力汽车。
● 串联式混合动力汽车
特点:机械功率流和电功率流串联、纯电驱动车轮,增加了制动能量回收利用功能。
优点:功率流简单、能量管理方便、节能。
缺点:系统不紧凑,技术含量低。已经被淘汰。
● 并联式混合动力
并联式技术含量低,优势不明显,也在逐渐被淘汰。
● 混联式混合动力
目前常用形式,适用于4×4轮式混合动力,优势明显。
优点:充分发挥了机械传递效率高、结构紧凑的优点,常用工 况采用机械传动;机械驱动和电机驱动同时存在,只要一种驱动方式正常 工作,车辆即可运行;适合于多轮驱动的车辆,靠近车头部位采用传统的机械 传动,对车辆改动较小。
缺点:增加了发电机和发电机控制器,占用了空间,增加了成本;需要对电功率平衡进行匹配,增加了能量管理的复杂性;结构复杂,工程化要求高。
3. 插电式混合动力系统
按照不同配置形式可以分为串联式,并联式和混联式插电式混合动力系统。
混合动力:电机参与驱动最大占10%左右叫弱混,占30% 以上叫强混。
插电式混合动力:纯电驱动里程大于50km以上。
● 串联式插电混合动力
● 并联式插电混合动力
● 混联式插电混合动力
目前中国市场上主要有两款混合动力车辆:日本丰田的油电混合动力方案,和中国插电式混合动力方案。
● 日本丰田方案
混合动力属于弱电混合,纯电续航里程2-3km,与纯内燃发动机 相比成本高了2万,由于节油,运行成本低,市场反应良好。丰田普锐斯(Prius)已经是第四代车了,它以安全和可靠性 而闻名,燃油经济性处于行业领先地位。油耗降低13-20%:
1.5L混动,官方测量:市区工况5.1L/100km,市郊工况4.4L/100km,客户综合测量5-7L/100km。客户平均值7.8L/100km。
● 中国方案
插电式混合动力属于中强电混合,纯电续航里程80-120km,与纯内 燃发动机相比成本高了3万,通过政府补贴,逐渐得到市场认可。油耗:市区工况,纯电驱动,市郊工况混合驱动。
关键字:纯电动汽车  电驱系统  分类 引用地址:纯电动汽车的电驱系统的分类
上一篇:NXP新能源汽车整车控制器基本功能 整车控制器系统结构框图
下一篇:贞光科技:一文解读车规级碳化硅
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:08
新能源汽车销量“五连降”,后续将有大挑战
11 月新能源汽车继续呈现下降,已连续 5 个月同比下滑,累计产销量同比仅实现微弱增长,全年或呈现负增长。 11 月,新能源汽车产销分别完成 11 万辆和 9.5 万辆,同比分别下降 36.9%和 43.7%。其中纯电动汽车产销分别完成 9.6 万辆和 8.1 万辆,同比分别下降 29.6%和 41.2%;插电式混合动力汽车产销均完成 1.4 万辆,同比分别下降 63%和 54.4%。 与上月相比,纯电动汽车产销呈较快增长,插电式混合动力汽车和燃料电池汽车呈明显下降。 1-11 月,新能源汽车产销分别完成 109.3 万辆和 104.3 万辆,同比分别增长 3.6%和 1.3%。其中纯电动汽车产销分别完成 89.1 万
[嵌入式]
常用有源功率因数校正电路分类及工作原理分析
  常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。    1.升压型PFC电路   升压型PFC主电路如图1所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,此时,电容C放电为负载提供能量;当Q截止时,L两端产生自感电动势VL,以保持电流方向不变。这样,VL与电源VIN串联向电容和负载供电。
[电源管理]
常用有源功率因数校正电路<font color='red'>分类</font>及工作原理分析
3d全息投影技术原理解析 全息投影技术的分类有哪些
总是有人抱有这样的幻想:在未来,人类可以完全抛弃电视、电脑、手机这些带有屏幕的显示产品。就像在各种各样的科幻、谍战大片中,用手一挥,巨大的显示屏上多页图表或者照片直接出现在面前,无需触碰屏幕,用手一挥,屏幕上的内容自然切换,甚至能够让不同时空的人面对面进行交谈。所有这些,都被统称为全息影像技术。 根据维基百科给出的定义,真正的全息影像技术是指通过相干光干涉原理记录和查看图像,当合适地将其呈现时,便可以精确地再现被记录物体的三维外观。是一种记录被摄物体反射(或透射)光波中全部信息(振幅、相位)的照相技术,而物体反射或者透射的光线可以通过记录胶片完全重建,仿佛物体就在那里一样。通过不同的方位和角度观察照片,可以看到被拍摄的物体的不
[嵌入式]
3d全息投影技术原理解析 全息投影技术的<font color='red'>分类</font>有哪些
机器人从应用环境分类分为几类?
目前,国际上的机器人学者,从应用环境出发将机器人分为两类:制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务与仿人型机器人。 我国的机器人专家从应用环境出发,将机器人也分为两大类,即工业机器人和特种机器人。这和国际上的分类是一致的。工业机器人是指面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。特种机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,包括:服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人等。在特种机器人中,有些分支发展很快,有独立成体系的趋势,如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。 工业机器人按臂部的运动形式分为四种。直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动;圆柱坐标型的臂部可作升降、
[机器人]
钽电容的故障分类与检测
一、钽电容的故障分类   1.电容器的开路故障。不同电路中电容器开路之后,电路中的故障现象有所不同。但共同的故障特点是只影响交流信号,不影响电路的直流工作状态。   2.电容器断续开路故障。电容器时断时续的转换过程中会出现大噪音现象,这主要是电容器的引脚内部接触不良引起。   3.电容器击穿故障。当电容器击穿时,电容器不起隔直作用。不同电路中电容器击穿后电路的具体故障现象有所不同。但共同点是电路的直流工作状态不正常.从而影响到电路的交流工作状态。   4.电容器漏电故障。当电容器漏电时,电容器两极之间绝缘性能下降,两极之间存在漏电阻,将有一部分直流电流通过电容器,这是因为电容器的隔直性能变弱,同时电容器的容量下降。
[测试测量]
示波器探头分类及选择方法
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如图 1 所示。 图 1 示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑两方面: 1. 因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路。 2. 探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。 探头的负载效应可分为三类: 阻性负载效应。容性负载效应。感性负载效应。 图 2 探头的负载效应 1 阻性负载 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故
[测试测量]
示波器探头<font color='red'>分类</font>及选择方法
一文读懂三极管的符号、分类及如何判断极性
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。 一、三极管的电路符号 二、三极管的分类 a.按频率分:高频管和低频管 b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管 c.按机构分:PNP管和NPN管 d.按材质分:硅管和锗管 e.按功能分:开关管和放大 三、用 万用表 判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表) a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位。 b.判别半导体三极管基极: 用万用表黑
[测试测量]
一文读懂三极管的符号、<font color='red'>分类</font>及如何判断极性
变频负载分类以及变频选型原则
变频负载分类 变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载。 1.恒转矩负载 负载转矩TL与转速 n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。 2.恒功率负载 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓
[嵌入式]
变频负载<font color='red'>分类</font>以及变频选型原则
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
