五个方法教大家如何快速排查电气中的故障
发布者:EuphoricVoyage最新更新时间:2023-02-08 来源: elecfans关键字:电气  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
排除故障,首先保证安全,做好措施的情况下,按以下五方面进行。
向操作工询问故障产生的情况
电气设备出现故障后,应首先向操作者了解故障的情况,例如,询问故障发生的部位,有什么异常现象,(如冒烟,冒火,过热),故障前动过哪些按钮,开关。以前出现没出现这种现象,有没有机械连锁和电气连锁的地方都要问到,只有了解现象才方便排查。
断电进行外表检查
到达现场,看一下有没有跳闸现象。如过载,短路,过流现象。有没有螺丝松动,断线的地方。好多时候,故障发生在经常操作的地方。检查拆下保险是否烧毁,线圈是否烧断。
带电检查
通电检查电源电压是否正常,电流,是否正常。接触器,继电器,吸合是否正常,有无杂音。必要时保证安全的前提下,可短接看是否能运行。说明白点,就是能断开主回路的情况下,先断开主回路。或者直接拆除负载线,检查控制线动作情况。如试星三角启动,可拆除电机线,记上标签。启动启动按钮,试控制回路,如果三角不转换可针对三角接触器检查。
故障比较复杂时,对照图纸进行分析
电气设备的故障排查,必须知道电气的动作原理,认真读懂电气图,看看出现在哪个环节,有针对性的检查,测量。
最后排查故障后
及时分析,总结,做好记录。这样可以积累经验,再次发生类似故障时方便迅速检查出来
关键字:电气  故障 引用地址:五个方法教大家如何快速排查电气中的故障
上一篇:实例讲解PLC控制系统设计步骤
下一篇:三相异步电动机的工作原理 双重互锁正反转控制的工作过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:39
维护保养 | 原来示波器故障是这样引起的
您知道吗? 所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成! 更多的是由于仪器缺少定期的点检,保养和示波器的使用不当导致性能异常需要进行维修或者调整。 示波器大数据为您揭秘如何让其“亮丽如新”的秘诀! 维护保养 | 原来示波器故障是这样引起的
[测试测量]
一种电动车电气线路图
电子发烧友为大家提供了一种电动车电气线路图,分别为低电平和高电平两种情况下的刹车线路图。 这是低电平刹车线路图: 这是 电动车 高电平刹车线路图:
[模拟电子]
一种电动车<font color='red'>电气</font>线路图
减少电源起动时发生故障的并联稳压器
TL431是很多厂家供应的一种 常用三端并联稳压器,在其应用中为设计师提供了多方面的功能。图1a是TL431的内部电路,包括一个精密电压基准、一个运算放大器,以及一个并联晶体管(参考文献1)。在典型的稳压器应用中,用两只外接电阻器RA和RB确定负载电阻器RS 低端的并联稳压输出电压(图1b)。按图中方式,TL431 和少许外接有源、无源元件可以搭成一个 SMPS(开关电源)PWM(脉宽调制)控制器的低功耗辅助电源。在某些电源设计中,降压变压器上的辅助绕组为 PWM 控制器提供功率。在输出轻载情况下,辅助绕组为 PWM 控制器提供的功率可能不足。例如,图 2 中变换器电路从一个辅助偏置绕组 WAUX 为 PWM 控制器提供能量,WAU
[应用]
直流电阻测试仪故障与解决
  直流电阻测试仪是侧向变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。在实际应用中,也有用户反映设备在使用过程中会出现故障。下面国电西高为大家详细讲解。   一、使用直流电阻测试仪,但是测不出来电阻值   出现测不出值的现象一般有两种原因:1.开关电源坏了,无电流输出;2.设定值超出设备量程,程序无法识别指令。如果是电源损坏,更换电源即可。如果是超量程,重新启动仪器,选择范围内的电阻或电流进行测量即可。   二、直流电阻测试仪一开机就烧保险   开机烧保险情况需要分两种情况:5A~10A的直阻仪出现这种情况,一般来说是高压将内置变压器烧坏,致使仪器无法正常使用;电流在20A以上的直阻仪出现这种情况,通常是开关电源有问题。
[测试测量]
电气自动化中人工智能的应用
在电气自动化控制中充分利用人工智能技术,不仅能够提高自动化控制的水平,还能够有效减少电气自动化的生产成本。将人工智能技术应用在电气自动化控制中,是人工智能技术和电气自动化技术的有效融合,可以推动电子自动化的飞跃发展,同时也是科学技术上的创新和飞跃。 1、人工智能技术内涵 人工智能技术属于计算机技术范畴,主要目的是掌握人类智能固有的本质,同时对人类智能进行模拟,从而产生了智能机。人工智能技术将机器人与专家系统等各领域作为了主要研究对象,同时涉及心理学、逻辑学、语言学等多个学科,但计算机学科一直是其核心内容。一般来讲,对于人工智能技术的有效研究都具备一定的复杂性,因此就需要采用智能机器来对这些复杂的工作任务进行解决。人脑是最精密的
[安防电子]
三晶电气携新一代光伏逆变器亮相德国太阳能展
    世界太阳能行业主流展览会——德国太阳能展盛大开幕。超过1000家参展单位到慕尼黑展出其产品及服务。大约有40000名参观者参加了此次展会。2015年德国太阳能展有4大焦点:太阳能板,光伏产品技术,储能以及可再生能源供暖。 三晶电气接待了300多名来自47个不同国家的参观者     作为中国十佳光伏逆变器制造商之一,三晶电气不仅携带了Sununo-TL系列单相光伏并网逆变器及Suntrio-TL系列三相光伏并网逆变器,更有新一代SununoPlus系列逆变器及太阳能水泵系统亮相,吸引了众多参观者争相咨询了解。 在为期三天的展会期间,三晶电气接待了300多名来自47个不同国家的参观者。来自欧洲及南美国家的参观者大多咨询光伏
[新能源]
东芝拟出售西屋电气资产 增发54亿美元新股
新浪科技讯 北京时间11月20日上午消息,东芝股价周一早盘一度下跌近5%,此前一天,这家深陷困境的公司刚刚宣布将通过增发新股募集6000亿日元(54亿美元),并希望剥离西屋电气部分资产,以避免从东京证券交易所退市。 东芝董事会周日批准了这项交易,并预计将于12月5日结束。该公司将以每股262.8日元的价格增发228亿股新股,大约较该股上周五的收盘价折价10%。 如果该交易获得成功,东芝希望在明年3月结束的财年内能够抹去其资产负债表中-7500亿日元的合并净资产。东芝表示,包括Effissimo Capital Management PTE在内,约有60家公司计划参与此次增发。 由于西屋电气遭受数十亿美元亏损,导致东芝陷
[半导体设计/制造]
中科电气拟与亿纬锂能合作投25亿扩产锂电材料
  湖南中科电气股份有限公司于2021年10月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于公司拟与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》,同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司签署《合资经营协议》,双方拟合作设立合资公司,合资公司注册资本为100,000万元人民币,其中,公司认缴60,000万元,亿纬锂能认缴40,000万元,该合资公司将专注于负极材料制造,并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司相关项目计划投资总额为人民币25亿元,负极材料年产能10万吨,采用分期建设模式,一期和二期产能规模各为5万吨/年。   甲乙双方以共同投资的方式设立合资公司,公司类型为有限责任公司,注册资本拟为人民币100,000万元,其中
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
