“单相异步电动机的容量一般在750W以下,与同容量的三相异 步电动机相比,它的体积较大,运行性能较差,但是它结构简 单、成本低廉、运行可靠、维修方便,通常广泛应用在小容量 的场合,如家用电器(电风扇、电冰箱、洗衣机等)、空调设 备、电动工具(如油泵、砂轮机)、医疗器械及轻工设备中。
单相异步电动机的容量通常使用单位为瓦特(W)或千瓦(kW)来表示,具体容量大小根据电机的设计和应用需求而不同。常见的单相异步电动机容量范围从几十瓦到数千瓦不等,常用的容量有0.5kW、1kW、2kW、3kW等。
在选定单相异步电动机容量时,需要根据实际应用的负载要求、工作环境、电源电压和电机自身的特性等因素进行综合考虑,以确保电机能够正常运行并满足应用要求。
一、计算公式
C=8Iq,Iq=jq
式中:C—电容量(μF)
Iq—起动绕组额定电流(A)
j—起动绕组导线电流密度,一般可取5—7A/mm2
q—起动绕组导线截面(mm2)
二、计算例题
有一台1400mm的吊扇,已知起动绕组采用Φ0.21mm的导线,试估算电容量。
解:起动绕组导线截面为
q=π/4d2=3.14/4×0.212=0.0346(mm2)
取电流密度为j=6A/mm2,则
Iq=jq=6×0.0346=0.2076
因此,电容量为
C=8Iq=8×0.2076=1.66(μF)通过实际调试,最后确定为2μF
关键字:单相异步电动机 基本结构 容量
引用地址:
单相异步电动机的基本结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:52
荷兰运营商曝 iPhone 12 全系电池容量:最高3687mAh
每年 iPhone 的电池容量一直是一个谜团。和 Android 厂商不同,苹果几乎从不会在发布会上花费时间说明新 iPhone 电池的具体容量,在官方网站上往往只会通过最长使用时间作为续航描述。因此,想知道具体电池容量需要通过其它渠道才能得知。 近日,荷兰通信运营商沃达丰在官网上架了 iPhone 12 系列预订页面。在各个产品的参数介绍页内,清晰地写着 iPhone 12 系列各个机型的具体容量。 其中 iPhone 12 mini 为 2227mAh,iPhone 12 / iPhone 12 Pro 为 2775mAh,iPhone 12 Pro Max 为 3687mAh。作为对比 iPhone 11 为
[手机便携]
万用表测量电容容量的方法
今天分享给大家一个用测量容量的方法,方法很简单,既然我们想测电容,所以刚拿出来万用表先来观察下测量电容的档位在哪,需不需要更换表针的位置,小编手里只有下图中的这种万用表,所以只能以下面这款为例了,其实万用表的种类有很多,像下面的第二张图又是一种,但是不同万用表测量方法基本上一样,学会一款基本上都学会了。 在上面的那张图片上我们可以看到在表盘的左下角有一个大写的“f”标志,其实它就表示测量电容的档位,是以电容的国际单位法拉命名的,下一步把表针旋转至大于所测电容容量大小的量程,其实越接近越好,为了便于操作,我们直接使用了万用表的最大量程,除此之外还需要看下表针的位置需不需要更改,一般黑表笔的位置有固定的标志“com”,所以我们只
[测试测量]
韩国开发出新型AI技术 可提高电池容量的预测准确性
因环保和维护成本低等优势,电动汽车(EV)变得越来越普遍,乘用车、公共汽车和出租车很多也都是电动汽车。但电池耗尽或使用寿命结束时,很容易发生事故。因此,对电动汽车中常用的锂离子电池进行精确的容量和寿命预测至关重要。 图片来源:浦项科技大学 据外媒报道,由Seungchul Lee教授领导的浦项科技大学(POSTECH)研究团队,和机械工程系博士生Sung Wook Kim,以及汉阳大学(Hanyang University)Ki-Yong Oh教授合作开发出一种新型人工智能(AI)技术,可以准确预测锂离子电池的容量和寿命。通过将物理领域知识与人工智能相结合,该技术大大提高了预测的准确性。 预测电池容量的方法有两种
[汽车电子]
小米汽车电池信息疑似曝光:容量101kWh,支持800V高压快充
7月14日消息,今日一名博主在社交媒体发布了一张疑似小米汽车电池信息的照片,显示该电池包正是宁德时代麒麟电池,容量为101kWh,电压为726.7V,可以预测小米汽车将搭载800V平台。 2022年6月,宁德时代发布了CTP 3.0麒麟电池,体积利用率最高可达72%,能量密度最高可达255Wh/kg,可实现整车超过1000公里续航。 同时,麒麟电池还采用了全球首创的电芯大面冷却技术,可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟版车型续航将提升10%,实现了续航、快充、安全、寿命、效率以及低温性能的全面提升。
[汽车电子]
松下发布顶置压缩机冰箱 冷冻室容量大可全开
松下中国今天召开新品发布会,推出了包括大家电、小家电、相机等多款新品,并且宣布高圆圆出任松下品牌代言人。其中,配备有顶置压缩机技术的冰箱新品成为全场亮点。
冰箱新品是亮点
发布会上,松下发布了日本原装进口的全新旗舰产品NR-F610VX顶置压缩机6门无霜冰箱。这款NR-F610VX在外观上采用了全平面无边框镜面设计,最大的特点是采用了顶置压缩机,让储藏空间得到了最大化的利用,使得最下方的抽屉可以100%全开,存取更加方便。另外,该款冰箱还采用了内部光源检测传感器来识别存放食物的多少,控制压缩机工作的强度,能通过门开关传感器、外部光线传感器判断主人作息规律,实现智能化节能。
值得关注的是,
[家用电子]
研报:2022年欧洲的住宅电池容量将达到9.3GWh
目前,欧洲有超过100万户家庭配备了与光伏配套的现场电池存储系统。图片:Hycube。
根据SolarPower Europe的数据,到今年年底,欧洲的住宅电池储能容量将达到9.3GWh。
这是太阳能光伏行业贸易机构的中等情景,估计到2026年,欧洲大陆的住宅储能将达到39.9GWh。在悲观和乐观的情况下,到那一年,它可能分别达到23GWh或44GWh。
去年安装了约2294MWh,SolarPower
[新能源]
两台三相交流电动机联锁启停控制电路的基本结构
两台三相交流电动机联锁的控制电路是指电路中两台或两台以上的电动机顺序启动、反顺序停机的控制电路。电路中,电动机的启动顺序、停机顺序由控制按钮进行控制。 两台三相交流电动机联锁启停控制电路的基本结构 1、合上电源总开关QS,并按下启动按钮SB2。 2、交流接触器KM1线圈得电,对应触点动作。 2-1动合辅助触点KM1-1接通实现自锁功能。 2-2动合主触点KM1-2接通,电动机M1开始运转。 动合辅助触点KM1-3接通,为电动机M2启动做好准备,也用于防止接触器KM2线圈先得电,使电动机M2先运转,起顺序启动的作用。 3 、当需要电动机M2启动时,按下启动按钮SB3。交流接触器KM2线圈得电。 3-1动合辅助触点KM2-1接通,
[嵌入式]
128GB手机落伍了:统计显示iPhone平均容量超过140GB
你的手机存储容量多大? 来自调研机构Counterpoint的统计数据显示,2020年,安卓手机的平均存储容量为95.7GB,iOS用户则达到140.9GB。 这也意味着,2020年,智能手机的平均存储容量首次突破100GB大关。 不过,iOS设备存储容量去年仅增长率4.1%,远低于安卓手机的21.7%。 在安卓手机中,128GB存储容量占有率从去年的24.9%增加到40%,256GB及以上容量占比9.3%,反而比一年前更少了。 另外,仔细观察的话不难发现,已经发布的多款骁龙888手机,512GB存储容量的型号非常稀少,这可能会阻碍今年结束前手机平均存储容量的进一步提高。
[手机便携]
