电机的分类介绍
发布者:堕落的猫最新更新时间:2023-03-21 来源: elecfans关键字:电机  电能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.电机的分类介绍
1.1. 电机的简介
电机是一种可以在电能和机械能的之间相互转换的设备,其中发电机是将机械能转换为电能, 电动机是将电能转换为机械能。发电机的主要用于产生电能,用途单一, 但是电动机主要用于产生机械能,用途极其广泛。
1.2. 电机的分类
电机种类多种多样,自然分类也是多种多样的,可以按照工作电源种类划分、按照结构和工作原理划分、 按照启动与运行方式划分、按照用途划分、按照运转速度划分等等。可以说是分类五花八门,但是在实际应用中, 工程师会根据电机的特性来分,例如:对速度要求高的会选择直流电机,对精度要求高的会选择步进电机等等; 接下来我们将会从众多类型中的电机中选择几个具有代表性、普遍性的常用电机。
1.2.1. 直流电机
在直流电机中还分为普通的直流电机、直流减速电机,有刷和无刷,共分为:
直流有刷电机
直流有刷减速电机
直流无刷电机
直流无刷减速电机
这四种电机。 从字面意思上就可以想象的到,普通的直流电机和直流减速电机相差的只有“减速”,它们在构造上相差的是一个减速齿轮组。 普通的直流电机当空载时,电机的转速由电压决定;直流减速电机的转速由齿轮组和电压决定; 齿轮组的作用是,提供较低的转速,较大的力矩;同时不同的减速比会提供不同的转速和力矩。这样就大大提高了减速电机的使用率。
图 1-1 减速电机齿轮箱(图片来自网络)
接下来就是有刷与无刷的区别:有刷和无刷的字面意思是有无碳刷;有刷电机电机工作时需要线圈和换向器旋转, 磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的。 无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,使用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。
图 1-2 左侧为有刷电机、右侧为无刷电机(图片来自网络)
1.2.2. 步进电机
步进电机是一种可以将脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制电机,在空载低频的情况下,一个脉冲就是一步, 可以精准的控制旋转角度;步进电机按照构造方式分类,分为三类分别是反应式、永磁式和混合式。
构造方式特性说明
反应式结构简单、成本低、步距角小,可达1.2°、但动态性能差、效率低、发热大,可靠性难保证。
永磁式其特点是动态性能好、输出力矩大,但这种电机精度差,步矩角大(一般为7.5°或15°)。
混合式其特点是输出力矩大、动态性能好,步距角小,但结构复杂、成本相对较高。
按照定子上绕组可分为二相、三相和五相等系列,但是最受欢迎的是两相混合式步进电机,约占97%上的市场份额, 基本上是占据了整个市场;所以后面也会主要针对两相混合式步进电机进行讲解。你一定听过42步进电机, 那么“42”指的是什么呢?下面这张图会告诉你“42”到底是什么意思。
图 1-3 42步进电机尺寸图
42步进电机是指步进的尺寸,混合式步进电机一般都是正方形,外框尺寸为42mm*42mm; 除42之外还有57步进电机,86步进电机,也都是因外框尺寸而得名的。
1.2.3. 伺服电机
什么叫伺服电机?伺服电机长什么样子?“伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思, 那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件,但是加上闭环控制系统就可以称之为伺服系统中的电机。
伺服电机分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
直流伺服电机特性
机械特性 在输入的电枢电压保持不变时,电机的转速随电磁转矩变化而变化的规律
调节特性 直流电机在一定的电磁转矩(或负载转矩)下电机的稳态转速随电枢的控制电压变化而变化
动态特性 从原来的稳定状态到新的稳定状态,存在一个过渡过程,这就是直流电机的动态特性
交流伺服电机特性
无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低
定子绕组散热比较方便
惯量小,易于提高系统的快速性
适应于高速大力矩工作状态
1.2.4. 舵机
舵机是一种常见的伺服电机,由小型直流电机、控制电路板、电位计和齿轮组构成,舵机的用途广泛; 舵机可按照信号类型划分、按照齿轮划分、按照用途划分;舵机分90°、180°、270°和360°舵机,其中180°的舵机最为常见。
按照信号类型划分为 模拟信号舵机和数字信号舵机
模拟舵机:无MCU微控制器,电路为模拟电路,同样的舵机之间会有性能差异
数字舵机:有MCU控制器,一般内部采用算法优化,性能比模拟舵机好
按照齿轮划分为 金属齿轮舵机和塑料齿轮舵机
金属齿轮舵机:适用于大扭力和高速场合
塑料齿轮舵机:成本低适用于中低扭矩场合
关键字:电机  电能 引用地址:电机的分类介绍
上一篇:单相异步电动机的基本结构
下一篇:单相异步电动机有几种启动方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:06
一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
一、文章摘要 在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。对于不期望的谐波,自适应选择谐波消除(ASHE)算法输出和正弦信号乘以自适应权重。在里面为了解决当前测量误差(CME)问题文章采用了ASHE算法。根据确定性表面安装永磁体的功能关系同步电机(SPMSM),所采用的算法提取稳态速度误差的谐波,并输出q轴电流补偿。 但是,没有明确的联系速度和d轴电流之间的关系,因此它们之间的关系是不确定的。剩余的d轴CME导致较差的电流性能。因此本文提出了一种改进的ASHE算法,其同时补偿dq轴CME,取决于它们的相互确定性连接。所提出的方法确实不需要电机参数、额外的传感器或复杂的计算过程。最后,验
[嵌入式]
一种用于永磁同步<font color='red'>电机</font>电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
NTN第二代EV采用MDS系统+轮毂电机
恩梯恩公司近日开发出一款“多驱动系统(Multi Driving System)”,将配合轮毂电机技术一同在其下一代电动车Q’mo II搭载。 轮毂电机系统安装在车轮内,由一个电机和减速器组成。电机直接驱动车轮,相比传统动力总成,大幅提升了传动效率。对于传统车辆来说,离合器、变速器、传动轴、差速器乃至分动器都是必不可少的,而这些部件不但重量不轻、让车辆的结构更为复杂,同时也存在需要定期维护和故障率的问题。但是轮毂电机的出现则可以省去上述部件,大幅节省了车内空间。 为了验证轮毂电机技术,恩梯恩在2011年制造了一款Q’mo原型电动概念车,四个车轮均装有轮毂电机,在2011东京车展上亮相。这款车可以以自身为
[汽车电子]
NTN第二代EV采用MDS系统+轮毂<font color='red'>电机</font>
电动汽车中的两种电机如何产生动力?
在电动汽车中,电动机是非常重要的一个关键零部件,此前我们已经陆续介绍过 电动机都有哪些类型? 电动机有什么性能特点?此篇解析两种不同类型的电动机如何产生动力!   交流异步电动机怎样产生动力呢?   交流电动机的工作原理:通电绕组在旋转磁场里转动。      电动机中的定子和转子并不接触,为什么给定子绕组通上交流电后,转子就会旋转呢?其工作原理应用到两大电磁定律:法拉第定律和楞次定律。   当定子上缠绕的绕组通上交流电后,由于交流电的特性,定子绕组就会产生一个旋转的电磁场。转子上的绕组是一个闭环导体,它处在定子的旋转磁场中就相当于在不停地切割定子的磁感应线。根据法拉第定律,闭合导体的一部分在磁场里做切割磁感应线的运动时
[汽车电子]
电动汽车中的两种<font color='red'>电机</font>如何产生动力?
双单片机的电机系统设计
  在无刷直流电动机控制系统中,通常用DSP对信号进行采集和处理。但由于DSP的价格昂贵,在一些实时性要求不高的场合,可以用MCS-51单片机来代替DSP控制无刷直流电动机的起停、正反转和调速。   本文设计并实现了一种基于双单片机通信的无刷直流电动机控制系统。该设计方案电路简单、可靠性强、价格便宜。系统主要包括单片机控制电路、逻辑保护电路、过流保护电路、驱动电路、测速电路、转子位置检测电路等。其原理如图1所示。      1 转子位置检测电路   控制无刷直流电动机时,必须要知道转子的位置。在本设计方案中,采用了三个光电式位置传感器。这种传感器利用光电效应,由跟随电动机转子一起旋转的遮光板和固定不动的光源及光电管等部件
[单片机]
双单片机的<font color='red'>电机</font>系统设计
直流电机速度方向控制电路图
直流电机速度方向控制电路图
[模拟电子]
直流<font color='red'>电机</font>速度方向控制电路图
意法半导体推出尺寸紧凑的750W家电和工业设备电机驱动参考板
STDRIVE101三相栅极驱动器芯片为电机带来高功率密度和很低的睡眠功耗 组装好的参考设计板已在意法半导体电子商城上架开售 2024 年 8月 1 日,中国—— 意法半导体的 EVLDRIVE101-HPD(高功率密度)电机驱动参考设计在直径仅为 50 毫米的圆形 PCB 电路板上集成三相栅极驱动器、STM32G0微控制器和750W功率级。 该板的睡眠功耗很低,还不到1uA,小巧的外形可直接装入吹风机、手持式吸尘器、电动工具、风扇等设备,还可以轻松放入无人机、机器人以及电泵、制程自动化系统等工业设备的电驱装置内。 该参考设计采用意法半导体稳健、紧凑的STDRIVE101 三相栅极驱动器,允许开发者自由灵活选
[工业控制]
意法半导体推出尺寸紧凑的750W家电和工业设备<font color='red'>电机</font>驱动参考板
小米10 Pro获国内首张泰尔快速无线充电能力证书
中国泰尔实验室向小米通讯科技有限公司的小米10 Pro(M2001J1C型5G数字移动电话机及MDY-11-EG型无线充电)颁发了国内首张泰尔快速无线充电能力证书。 据悉,中国泰尔实验室推出了无线充电设备能力的评价方案。该评价方案依托无线充电技术行业标准,同时提升了系统整体性能的技术要求。从无线充电接收端设备性能、发射端设备性能、接收端设备兼容性、发射端设备兼容性以及用户体验的五个维度对产品进行测试和评判。 中国泰尔实验室表示,经过实验室全面的测试评估,小米10Pro(M2001J1C型5G数字移动电话机及MDY-11-EG型无线充电)被评为“快速无线充电能力五星产品”。实验室向小米通讯科技有限公司的小米10Pro(M20
[手机便携]
普通电机可以用变频器调速吗为什么
普通电机是否可以使用变频器调速,这是一个非常专业的问题。在回答这个问题之前,我们首先需要了解什么是普通电机,什么是变频器,以及它们之间的关系。 普通电机的定义和特点 普通电机,通常指的是异步电机,也称为感应电机。它是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于工业和民用领域。异步电机的主要特点包括: 结构简单,制造成本较低; 运行稳定,可靠性高; 维护简单,使用寿命长; 适应性强,可以适应不同的工作环境和负载条件。 变频器的定义和功能 变频器是一种电力电子设备,主要用于对交流电动机进行调速控制。它通过改变电动机的供电频率和电压,实现对电动机转速的精确控制。变频器的主要功能包括: 调速范围广,可以实现0-100%的无
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
