用于汽车外部照明的DLP动态地面投影技术
发布者:独享留白1028最新更新时间:2023-03-23 来源: elecfans关键字:DLP  动态地面投影技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
动态地面投影技术能够在同一模块内显示任何图案,该技术通过提供全新的创新型照明功能,重塑消费者对外部照明的认知。创新型照明功能包括汽车光“毯”,可照亮车外的周围区域或从侧视镜投影车辆信息,例如 EV 电量水平和剩余里程、轮胎压力警告、交通警告、转向指示、检查引擎灯警告、汽油量/里程等。地面照明还有帮助汽车与驾驶员和行人进行通信的其他增强功能,包括角落照明、倒车照明、车辆定制和停车指示灯。
动态地面照明系统支持高分辨率投影,可实现更清晰的通信和更安全的驾驶。这些系统还需要足够的紧凑和小巧(长度约 50mm,宽度和高度约25mm),这样才能安装在车门、侧视镜、前照灯、尾灯或嵌入在前后保险杠等位置。DLP® 技术可在地面或车辆周围的其他表面上投影动态内容,具有诸多优势:不仅支持车辆与行人通信,还能以更直观的方式向周围车辆传达驾驶员较为复杂的信息。
汽车照明简史
近几十年来,汽车照明系统发生了许多变革,其中尾部、侧面和前方照明采用的照明技术有很大变化。汽车前照灯光源从卤钨灯演变为高强度放电灯泡再到大功率白光 LED,实现了更高的光通量和效率并延长了工作寿命。
许多前照灯利用包含反射透镜和透镜系统的集成光源配置,提供远光灯、近光灯和雾灯功能。类似布局与后灯及后雾灯相结合,可提供多种信号功能。其他车装照明包括用于冗余转向信号的侧视镜照明、夜间照明以及中央高位刹车灯 (CHMSL)。辅助车辆照明包括其他定制功能,例如汽车制造商徽标照明,甚至是位于车门内部的投影徽标灯。
汽车照明系统必须遵守美国国家公路交通安全管理局或欧洲经济委员会关于标准化信号和反射器件的规定。前照灯安全要求也愈发严格,提出了强制性光形规定和精密光度测定要求。设计人员必须遵守这些要求,同时还应满足制造商关于汽车外形的实用性和装饰性要求。DLP 技术不仅可通过数字微镜器件 (DMD)(一种可编程微电子机械系统反射阵列)补充任何光源来轻松满足这些要求,而且还能进一步增强光束的整体功能。
DLP 技术概览
DLP 技术可通过使用 DMD 显示动态内容。DMD 包含多达 830 万个微镜,这些微镜可在两个位置之间切换,从而根据电输入重定向入射光。该技术还需要后续图像处理、存储器、光源和投影光学元件来控制系统和显示动态内容。
DMD 通过单独切换微镜来再现图案,这些微镜构成了所投影内容的像素。下面从五个方面介绍一下DLP 技术对汽车照明系统的重要作用。
可重复编程性
DLP 技术可动态更改内容,无需修改所连接的任何光学元件。如果与舞台照明应用中常用的“遮光板”(也称为 Gobo)等常见的静态投影技术相比,那么此功能的优势会更明显。Gobo 投影仪利用类似于模板的木刻滤镜生成图像,从而生成投影光图案。此类投影技术已应用于定制路面照明灯中,但用于汽车外部照明的 DLP® 动态地面投影技术图像是不可修改的,因此必须包含完全独立的模块才能生成一个静态图像。
DLP 技术完全可编程,可在不同时间实现多个图像的投影。例如,在侧视镜灯座内实现定制照明的同时,还可根据需要投影车门打开警告标志,或根据用户需求和路况更新其他复杂的图像。例如,当车门打开或驾驶员将手放到车门把手上时,将会投影警告标志,提醒车门即将打开。对于停在自行车车道附近的汽车来说,这会很有帮助。
全色域支持
静态投影技术通常局限于以单一颜色显示图像。例如,Gobo 利用二向色模板进行彩色图像投影,但二向色滤镜只能产生单一颜色。
DLP 技术可将红色、绿色和蓝色 LED 脉冲或激光脉冲快速传输到 DMD,从而实现全色支持。DMD 的切换速度为几微秒,因此可对上述三种颜色使用单一成像仪来生成炫丽的影像和视频。
不受光源约束
由于 DLP 技术是一种基于反射的技术,因此可使用任何类型的光源,包括 LED 和激光二极管,它们将取代前方和尾部照明所使用的白炽灯或气体放电灯光源。凭借这种灵活性,DLP 技术可在汽车照明和通信系统中适应各种波长范围(包括可见光和近红外光)的多种照明技术。
已满足汽车级要求
汽车级 DMD、DMD 控制器和电源管理集成电路现可在 –40°C 至 105°C 的工作温度范围正常工作,并通过汽车集成电路必要的静电放电认证,这为在当前的汽车照明系统中应用 DLP 技术提供了支持。
外形小巧
汽车照明系统的主要目标是增强汽车的美感呈现。除了汽车的总体外形和材质外,照明系统是打造汽车精致外观的关键要素。汽车车灯的形状设计涉及许多工作,通常,内部电路的容差更为严格。整个DLP 子系统可轻松安装到侧视镜内的狭槽中或汽车四周的其他狭小区域。
DLP 技术用例
鉴于这些优势,DLP 技术在汽车照明应用的前景一片大好。下面是 DLP 技术和汽车照明系统的一些可能应用。
小车外灯
DLP 技术可大大扩展汽车小车外灯的功能,包括车门内部、脚踏板或侧视镜底部位置的小车外灯DLP 技术无需其他可移动组件即可生成动态图像。因此,当驾驶员靠近车辆时,可使用小车外灯从侧视镜投影轮胎压力低或车门打开警告,或从小型车门的底部投影车辆徽标或其他样式的图像和视频。利用这些功能,原始设备制造商可通过小车外灯,而不是如今车灯生成的静态徽标,来充分定制传播讯息和进行品牌推广。车灯只能显示单一图案,无法用于与行人或驾驶员通信。
汽车光毯
侧视镜灯可同时执行多种功能,用作标准转向信号以及在车辆侧面区域投射跨越整个车辆长度的光毯。当驾驶员在光照昏暗的区域或是在夜间离开或接近车辆时,这类照明尤其有用。
警告驾驶员和乘客
DLP 技术提供了一种警告方式,比驾驶员目前用于警告他人的闪光灯和手势更为先进。使用 DLP 技术生成的警告可采用在路面显示可视信息的形式,指示危险路况或特殊交通区(如施工场地或学校区域)等信息。驾驶员还可在人行横道上投影,或选择在地面显示“可安全过马路”字样的预设消息,与试图穿越街道的行人直接通信。
广播意图:私家车
广播意图功能可避免因不知道其他驾驶员的移动方向而紧张、犹豫或混乱所引发的许多事故。DLP 投影可传达众所周知难以说清楚的简单意图,例如调头 (U-turn) 或转弯 (K-turn)。出租车可使用符号投影来警告来往车辆,有一辆车即将彻底停下来,并可向地面投影,提醒有乘客即将下车。将要退出车道并有盲点的车辆可通过投影表明其退出意图。平行泊车或倒车等自主功能可向后投射其路径,指示其最终泊车位置,从而将其意图清楚地传达给经过的车辆和骑车人。
广播意图:公用车
消防车、救护车或警车可公布其准确路线,让附近车辆的驾驶员更好地了解应该驶到何处以让道。警车可传达需要前方驾驶员开到路边或者变道以便超车的意图。需要大转弯半径的大型车辆,例如公共汽车和牵引式挂车,可能需要向后方的驾驶员传达需要他们后退以便成功转弯的意图。公共汽车可投影驶进和驶离公共车站的路线,以便附近车辆的驾驶员更好地了解其移动轨迹。载有超大货物的牵引式挂车在经过狭小空间时,可投影出其他车辆应该让出的准确空间大小。校车也可投影其意图以保证乘客安全。例如,校车可在所有车道上投影停车标志,而不是使用标准停车标志。
路线引导
DLP 子系统可利用图形(例如显示本不存在的车道线)扩大驾驶员的视野,从而辅助导航。这一想法可建立在实时视觉导向的基础上,在帮助驾驶员的同时,向附近车辆公布驾驶员接下来的行驶方向。
结论
动态地面投影是汽车照明系统的未来发展方向,同时也是自适应远光灯技术的发展趋势。单独控制投影系统中数百万像素的功能可实现各种车辆应用。与 Gobo 等其他静态投影技术相比,DLP 技术提供更大的灵活性和具有高分辨率的小巧、可重复编程的多色平台。此外,因其相对成本效益、适应不同光源的灵活性以及总体效率,DLP 技术在众多动态数字投影技术中处于领先地位。鉴于 DLP 芯片组已经符合汽车级标准,并具有特定于汽车应用的定制处理功能,其上市时间可能会缩短。通过充分利用这些技术飞跃并为捷变光束照明和消息/符号投影实施 DMD 等空间光调制器,汽车照明行业有可能受益匪浅。
关键字:DLP  动态地面投影技术 引用地址:用于汽车外部照明的DLP动态地面投影技术
上一篇:雷达技术正改变驾驶舱内感应市场的三大趋势
下一篇:一文看懂车载充电机产业链的结构分析及产业政策
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 12:13
开拓全新领域,看TI DLP如何发力工业应用市场
当我们观看每年一度的奥斯卡颁奖典礼的时候,最关心的莫过于最喜爱的电影或者演员是否得奖。与这种情况恰恰相反的就是,当我们步入电影院观看一部电影的时候,更多的却是被电影内的特效场景所震撼。为什么我们会在颁奖典礼上很少关注科技对于电影的影响呢? 然而我们所不知道的是,在2015年的奥斯卡颁奖典礼正式举行的两周前,来自德州仪器公司的Larry Hornbeck博士就因其发明的数百万片微镜,在奥斯卡的 年度科学技术奖 上被授予奥斯卡奖,Larry因发明数字微镜装置(DMD)被授予 学院功绩奖 。 除了Larry博士,几位之前及现在仍在德州仪器任职的工程师将出席颁奖典礼,并因其对DLP影院技术的贡献被授予 科学与工程奖 和 技术成果
[工业控制]
开拓全新领域,看TI <font color='red'>DLP</font>如何发力工业应用市场
在TI,数字成像芯片的制作过程与众不同
“我要同时应对很多独特的挑战,”Jeff说,“不过在 TI 工作了20年后,我现在做的还算得心应手。” “得心应手”也许还是一个谦虚的说法。 自从Larry Hornbeck博士在1987年发明第一块DLP芯片以来,新版本的DLP半导体芯片已经实现了广泛的应用。数字微镜器件(DMD)的发明本身彻底改变了电影业,为Hornbeck博士赢得了学院奖*,以奖励他所发明的、用于 TI  DLP Cinema® 投影中的DMD。 DLP技术还实现了今天的工业用高速3D打印机和手持式近红外(NIR)光谱分析仪,推动了汽车行业中抬头显示(HUD)解决方案的发展,并且打开了诸如头部安装或可穿戴显示等方面的小型尺寸应用。 这些产品应用的核心是DMD
[家用电子]
近眼显示设计-如何提供逼真的视觉体验
各种各样的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)近眼显示(NED)解决方案目前正在研发中,而数字内容与物理世界无缝融合带来的视觉体验的可行性也在持续增加。让我们深入考察一下在设计令人震撼的透视型近眼显示器,以将数字世界与物理世界无缝融合时所面临的一些最具挑战性的问题。 在许多情况下,对近眼显示解决方案的技术优化不只是一个 有了更好 的问题,而是能够决定其可用性的重要问题。设想 一位外科医生或内科急救专家在治病时佩戴了近眼显示器作为辅助工具。在这种环境中,一个清晰、不突兀的视觉体验至关重要。或者,想象视频游戏播放机,要想提供无缝、实时的体验,就要求显示延迟非常低。 在这两种情况中,逼真的视觉体验取决于最
[手机便携]
近眼显示设计-如何提供逼真的视觉体验
利用DLP® Pico™技术打造卓越的智能显示体验
随着消费者不断采用物联网(IoT)解决方案将家庭内设备连接到外部和内部网络,智能音箱将在越来越多的家庭中普遍应用。事实上,智能音箱市场可能会继续保持高增长态势;据Juniper Research预测,到2022年,Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod和Sonos One等设备将在大多数美国家庭中普及。 常规智能音箱采用音频进行反馈,但新一代称为智能显示的产品(或带显示功能的智能音箱)可以通过视觉内容(如讲解视频、食谱和照片)丰富用户体验。但是,大型LCD显示难以封装到紧凑的家用音箱中。DLP®技术通过投影来取代常规的LCD屏幕,从而为设计师带来更多的可能。 智能显示和虚拟助手如何协同工
[物联网]
利用<font color='red'>DLP</font>® Pico™<font color='red'>技术</font>打造卓越的智能显示体验
日本TI展出利用DLP技术的静脉可视化系统
    日本 德州仪器 (日本TI)近日在太平洋横滨国际会展中心举行的“MEDTEC JAPAN 2011”上展出了使静脉位置可视化的影像系统。该系统采用美国 德州仪器 的DLP(Digital Light Processing,光数字处理)技术。     该系统设想用于在注射前(让医生等负责注射的人)确认患者的静脉位置。以前一直通过压迫手臂来确认静脉位置,而此次的系统不会给患者造成负担。“尤其值得一提的是,除了压迫手臂时负担较大的儿童外,还适用于肤色较深而难以确认静脉位置的患者”(日本TI)。     该系统除DLP装置外其构成部分还包括红外线摄像头及红外光LED。向手臂照射红外光LED,并利用红外线摄像头拍摄所照射的部
[工业控制]
LED光源DLP拼接单元四大核心优势解析
作为全新的大屏幕视频强技术,LED光源DLP拼接产品一直是业界关注的重点产业创新之一。采用次时代光源LED技术,不仅是简单的光源技术的变革,更会从根本上改变DLP拼接产品的实用表现,甚至创造出众多崭新的应用模式。那么,LED光源DLP拼接新品到底又会给行业客户带来哪些意想不到的崭新惊喜呢? 更低的系统拥有成本 LED光源应用于DLP拼接墙产品第一个显着的变化是使用者的成本显着降低。虽然采用LED技术会令DLP拼接墙工程的首次投入上升30%,但是LED光源达到6万小时的寿命,却相当于传统汞灯的20倍左右。也就是说客户在DLP拼接墙的全寿命中至少会节省下20个灯泡的更换费用。这笔费用不仅足可以抵消LED技术造成的DLP拼接单元成本
[电源管理]
一大波汽车抬头显示正在逼近
摘要:在驾车过程中调节空调温度或切换电台频道是常有的事,然而有时却因为需要时刻掌握方向盘而手忙脚乱,虽然我们中的很多人对这种情况都早已司空见惯,然而,驾驶员注意力不集中往往是导致交通事故的众矢之的。毫无疑问,我们需要加强和简化现代汽车的驾驶环境,从而帮助驾驶员将注意力集中在路面上,而抬头显示(HUD)恰好就是解决这个问题的最佳方案之一。 调一调空调温度,换一换电台节目,扫一眼车速和油表,然后回头照顾一下后座的孩子,顺便拿起手机看看是谁刚发的短信,百忙之中还得注意不要把车上的咖啡打翻,而更重要的是时刻保持双手紧握方向盘。 以上描述的情况相信每一位经常开车的驾驶员都不会感到陌生,很显然,每天开车出行已经变成了一项令
[汽车电子]
一大波<font color='red'>汽车</font>抬头显示正在逼近
直击CES 2018:TI带你体验全新高分辨率DLP®技术车前大灯系统
2018 CES 正如火如荼的进行中,做为消费类电子产品的风向标。在这里,你可以感受一系列最新的TI DLP® 技术,亲身领略TI新型汽车应用解决方案及产品设计,共同深入探索TI DLP® 技术的相关行业洞察与发展趋势。 德州仪器在国际消费类电子产品展览会(CES)上展示了 用于高分辨率车前大灯系统的DLP®技术 。该技术使用的新型DLP芯片是市场上 唯一一款同时集成可编程性和高分辨率特性的产品 ,可为每个车前大灯提供超过100万个可寻址像素点, 分辨率是现有自适应远光技术的一万多倍 。 汽车制造商和一级供应商可使用该新型可编程自适应远光系统(ADB)解决方案设计车前大灯系统,从而最大限度地提高驾驶员的车前灯亮度,并减小
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
