近些年来,随着Plc的开发,现在plc已经应用到工业自动化控制领域,比如化工厂,大型物流公司、农业灌溉、服装厂各种机器控制都是plc系统。再加上现在人机界面和远程通信能力的发展,使得远程无人自动化控制变得更加简单
Plc采用易于理解的图形语言界面,和面向对象的简单指令编写程序,并且程序里面的符号和平时书本上面表面的符号是一样的,这就更加容易理解,使得学习plc的人更加容易上手,不懂程序的人操作起来,也能够一看就懂
Plc还不占地方,小型plc就像一个小盒子,长宽尺寸才100mm,体积小不占地方,安装起来才方便。Plc发展至今,已经在工业控制领域占有非常重要的地位。
1.PLC一键启停的接线与PLC程序
2.PLC的三把锁:自锁、连锁、互锁
3.PLC的点动程序、启保停止程序、电机延时程序、电机正反转程序
4.断路器C型和D型的区别:C型多用于家用和照明,D型主要用于在工业电机控制
5.控制柜上线号快速识别的方法
6.PLC标准停机程序
7.各种接地方式大全:重复接地、保护接零、保护接地、工作接地
8.PLC编程万能模板:开机状态初始化、系统初始化、报警程序、手动程序、自动程序、系统线圈输出
9.PLC中X与Y的区别:输入X用于接外部开关量的信号,输出Y用于接PLC内部输出信号控制外部负载
10.三菱PLC定时器时间间隔
11.三菱PLC原点回归指令
12.合格电工必会的符号与实物
13.PLC和编码器接线
14.PLC与变频器的接线
15.学PLC一定要知道的基本指令
16.自锁线路带指示灯
17.万用表档位介绍
18.常用电缆安全载流量计算方法
关键字:PLC 电气 工业自动化
引用地址:
PLC和电气的知识要点图解介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 05:41
PLC如何正确的连接外围设备
PLC外围设备指什么呢?指按钮、各种传感器等、继电器、接触器、电磁阀等输入输出模块,主要是为了扩充PLC的功能。那么如何正确的连接这些外围设备呢?一起来看看吧: 01 PLC连接主令电器类设备 PLC如何与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备连接呢?如图所示,图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,因此连接方式可参考下图: 02 PLC连接旋转编码器 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它能将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。与PLC相连,一般能起到精准计数的作用。 如图上图所示,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线
[嵌入式]
PLC初学者怎么选择西门子还是三菱?
了解PLC 可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 熟悉基本步骤 系统设计的主要内容: 拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据; 选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构; 选定 PLC 的型号; 编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图; 根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计; 了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系; 设计操
[嵌入式]
PLC中断功能详解
plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、程序处理、输出处理。 1、输入处理,可编程控制器在执行程序前,将可编程控制器的所有输入端子的ON/OFF状态读入输入映像区,程序执行过程中即使输入发生变化,输入映像区的内容也不会变化,在执行下一个循环的输入处理时读取该变化。 2、程序处理、plc根据程序内存中的指令内容,从输入映像区和其他软元件的映像区中读出各软元件的ON/OFF状态,然后从0步依次开始运算,并将每次得出的结果写入到映像区中。因此,各软元件的映像区随着程序的执行逐步改变其内容,此外,输出
[嵌入式]
西门子系列PLC常用模块接线图
西门子PLC安装接线详解 Smart200/S7300/S71200/S71500 西门子200模块常用PLC接线图 CPU SR20+EMDR32 西门子S7-300常用模块接线图 CPU315+PS307(电源模块) SM321(DI模块)+SM322(DO模块) 西门子S7-1200常用模块接线图 CPU1214C+SM1223 西门子1500常用模块接线图 以下详细介绍S71500硬件安装接线 硬件要求 ● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0) ●1 个S7-1500 负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00) ● 1 根安
[嵌入式]
S7-200系列PLC自由通信口初始化及通信指令介绍
在该通信方式下,通信端口完全由用户程序所控制,通信协议也由用户设定。PC机与PLC之间是主从关系,PC机始终处于主导地位。PLC的通信编程首先是对串口初始化,对S7-200PLC的初始化是通过对特殊标志位SMB30(端口0)、SMB130(端口1)写入通信控制字,设置通信的波特率,奇偶校验位、停止位和字符长度。显然,这些设定必须与PC的设定相一致。SMB30和SMB130的各位及含义如下: 其中,校验方式:00和11均为无校验、01为偶校验、10为奇校验;字符长度:0为传送字符有效数据是8位、1为有效数据是7位;波特率:000为38400baud、001为19200baud、010为9600baud、011为4800baud、
[嵌入式]
国产PLC能否使用无线通讯终端来实现无线通讯?让我们一探究竟
在工业生产车间内,PLC被广泛应用于自动化控制的各个环节。随着智能化工厂的建设,许多PLC仍处于信息孤岛状态,现要将厂区内分散的PLC都建立通讯,如果重新布线工厂量大且不美观,此时就需要用到工业PLC无线通讯设备来解决该问题。本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。 一、方案概述 无线方案示意图 ▼ 二、测试设备与参数 l 汇川PLC型号:H5U × 2台 l 达泰日系PLC无线通讯终端(网口版)——DTD419MB × 2块 l 主从关系:1
[嵌入式]
PLC与外接按钮开关接线方法图解
一个电机控制电路如图1所示,电路中使用常开按钮启动电机,用常闭按钮停止电机运行,图1中KM是控制电机电源的继电器。这样的电路若是使用plc时的外接线图如图2所示。同时为使PLC运行,在PLC中输入由图2转换来的图3所示的梯形图程序。 图1 电机控制电路 图2 PLC的外接线图 将图3所示的梯形图下载到PLC中后,发现KM继电器不动作,电机不能启动。这是因为按下启动按钮SB1时,PLC输入继电器00400常开触点接通,而输入继电器00401的常闭触点却因为连接了常闭按钮SB2处于断开状态,所以线圈00300不能得电。怎样才能使线圈00300得电呢?这就需要将00401触点变成常开触点,经过这样变化的梯形图如图4所示。 图
[嵌入式]
谈汽车电气线路连接插接器组成和作用
线路 1.1导线 汽车用电设备通过导线与电源、控制开关及保护器件连接,导线是构成汽车电气线路的基础元件,汽车电路所用导线均采用多股铜线。 (1)导线截面积。导线的截面积根据所接用电设备的电流值确定,为保证导线有足够的机械强度规定截面积不能小于0.5m2 。各种低压导线标称截面积所允许载流值如表1所示。表1汽车低压导线标称截面积允许截流值导线标称截面积是根据规定换算方法得到的截面积值,它既不是线芯的几何面积,也不是各股铜线几何面积之和。 (2)导线的颜色。为布线和检修的方便,汽车各条线路的导线均采用不同的颜色加以区别,我国一般要求截面积4.0mm2以上的导线采用单色,其他导线则采用双色(在主色基础上加辅助色条)。导线配色的基
[嵌入式]
