下图为无刷电机的外观和结构示例。
左侧是用来旋转光盘播放设备中的光盘的主轴电机示例。共有三相×3共9个线圈。右侧是FDD设备的主轴电机示例,共有12个线圈(三相×4)。线圈被固定在电路板上,并缠绕在铁芯上。
在线圈右侧的盘状部件是永磁体转子。外围是永磁体,转子的轴插入线圈的中心部位并覆盖住线圈部分,永磁体围绕在线圈的外围。
接下来是内部结构简图和线圈连接等效电路示意图。
该内部结构简图是结构很简单的2极(2个磁体)3槽(3个线圈)电机示例。它类似于极数和槽数相同的有刷电机结构,但线圈侧是固定的,磁体可以旋转。当然,没有电刷。
在这种情况下,线圈采用Y形接法,使用半导体元件为线圈供给电流,根据旋转的磁体位置来控制电流的流入和流出。在该示例中,使用霍尔元件来检测磁体的位置。霍尔元件配置在线圈和线圈之间,根据磁场强度检测产生的电压并用作位置信息。在前面给出的FDD主轴电机的图像中,也可以看到在线圈和线圈之间有用来检测位置的霍尔元件(线圈的上方)。
霍尔元件是众所周知的磁传感器。可将磁场的大小转换为电压的大小,并以正负来表示磁场的方向。下面是显示霍尔效应的示意图。
霍尔元件利用了“当电流IH流过半导体并且磁通B与电流成直角穿过时,会在垂直于电流和磁场的方向上产生电压VH”的这种现象,美国物理学家Edwin Herbert Hall(埃德温·赫伯特·霍尔)发现了这种现象并将其称为“霍尔效应”。产生的电压VH由下列公式表示。
VH = (KH / d)・IH・B ※KH:霍尔系数,d:磁通穿透面的厚度
如公式所示,电流越大,电压越高。常利用这个特性来检测转子(磁体)的位置。
上一篇:PLC和电气的知识要点图解介绍
下一篇:有刷电机单开关电路驱动、半桥电路驱动方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:43
- M1 EMI滤波器
- Sg2526 扩展参考输出电流的典型应用
- LT6658AHMSE-2.5 单电源精密数据采集电路典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT3470ETS8 的参考设计
- LTC6803-2 和 -4 的典型应用 - 多节电池组监视器
- 使用 Microchip Technology 的 LM385CZB-1.2 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 TL431AC 的参考设计
- LT3022EDHC 演示板、1A、0.9V 至 10V、极低压差线性稳压器
- 使用 Analog Devices 的 ADP8140 的参考设计
- DC391A-A,使用 LTC5505-1ES5、-28dBm 至 18dBm 射频功率检测器的演示板(邮票)
- “感谢有你,感恩有礼”——感恩节抢楼&送谢礼活动
- 罗姆有奖直播报名中!解决电源IC困扰的ROHM先进电源技术Nano系列
- 【免费试用】DFRobot micro:bit编程小车-麦昆
- 你有原创我有奖,等值现金奖励最高到500
- 任选下载有礼|《新概念模拟电路》全五册合集/《ADI 参考电路合集》
- 泰科电子工业事业部邀您云逛展 ——打破时间、空间的限制,TE Connectivity 线上工博会为您带来沉浸式VR观展体验
- EEW网友专题之“我爱龙芯”
- 逛村田在线云展厅,看干货,闯关赢好礼!
- 分分钟完成电子设计的奥秘—2015WEBENCH邀你共同见证!
- 有奖直播|安森美图像传感器,助力汽车、机器视觉和人工智能领域发展
