三相全波无刷电机驱动的每种激励方式介绍
发布者:温馨如家最新更新时间:2023-04-17 来源: elecfans关键字:驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相全波无刷电机通常通过控制和驱动电路给电机激励来实现驱动。三相全波无刷电机驱动的激励方式有120度激励驱动和正弦波激励驱动两种。三相全波无刷电机驱动的每种方式都有其优缺点。总体上来看,正弦波驱动在控制精度、效率和噪声方面具有优势,但缺点是会增加系统的复杂性和成本。而120度激励驱动虽然在控制精度、效率和噪声方面不及正弦波驱动,但系统更简单,在成本方面也更具优势。后续将会详细介绍三相全波无刷电机驱动的每种激励方式,首先来看有传感器的120度激励线性电流驱动。
三相全波无刷电机的驱动:有传感器、120度激励线性电流驱动
120度激励驱动通过由高边和低边开关组成的驱动器所具备的三相控制和驱动电路来实现驱动。下面根据120度激励驱动的驱动电路示例和各输入输出波形图对这种驱动方式进行说明。
先看各线圈的电流波形。各线圈在各相位差120度的状态下,在120度期间导通并使电流流入线圈,在60度期间关断,并在120度期间导通使电流流出,再在60度期间关断,并重复这样的周期循环(垂直虚线每格增量为30度)。这个激励期间为120度,故被称为“120度激励”。
驱动电路的H1P/H1N~H3P/H3N表示霍尔元件电压的输入,以差分方式接收来自霍尔元件的信号(参见波形图“霍尔元件电压波形”)。
霍尔元件电压被差分放大器转换为矩形(参见矩形波形H1~H3)。
通过下一级的逻辑运算,被转换为矩形的波形成为各高边开关(晶体管)和低边开关的驱动信号,并通过电流驱动放大器驱动高边和低边开关(参见合成波形M1H/M1L~M3H/M3L、线圈1~3电流波形)。
简单地讲,在线圈电流关断的60度期间不会产生线圈电压,但实际上电机在旋转,线圈会产生感应电压,因此关断期间会产生上升和下降斜坡电压,在线圈电流会产生急剧变化的点,产生箭头所示的尖峰噪声样电压。
在下一篇文章中将会介绍三相全波无刷电机的驱动的另一个激励方式:正弦波激励驱动。
关键要点:
・在三相全波无刷电机的驱动的120度激励驱动中,是通过各相位差120度、并反复进行“120度导通(H)、60度关断、120度导通(L)、60度关断”的循环来实现在三相全波无刷电机驱动的。
关键字:驱动 引用地址:三相全波无刷电机驱动的每种激励方式介绍
上一篇:三相全波无刷电机的正弦波激励PWM驱动
下一篇:三相全波无刷电机的位置检测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:35
51单片机驱动步进电机__终极(完整版)
在这里介绍一下用51单片机驱动步进电机的方法。 这款步进电机的驱动电压12V,步进角为 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成!!! 该步进电机有6根引线,排列次序如下:1:红色、2:红色、3:橙色、4:棕色、5:黄色、6:黑色。 采用51驱动ULN2003的方法进行驱动。 ULN2003的驱动直接用单片机系统的5V电压,可能力矩不是很大,大家可自行加大驱动电压到12V。 ;****************************************************************************** ;**********
[单片机]
51单片机<font color='red'>驱动</font>步进电机__终极(完整版)
51单片机lcd1602的驱动程序
/* ******************************************** **头文件名:LCD液晶驱动 ** Target : AT89s52 ** Crystal: 11.0952 ********************************************* */ #ifndef _LCD_51_H_ #define _LCD_51_H_ #include DELAY_51.H #include at89x52.h /* ------80s52与LCD连接信息----------------------------------------- ** P1_2 - RS ** P1_3
[单片机]
奥地利微电子推出LED闪光灯驱动器AS3645
    奥地利微电子公司宣布推出AS3645 LED闪光灯驱动器AS3645。这一电感型、超小型、高效单/双LED闪光灯驱动器可提供比现有产品高25%的输出电流。高闪光功率在同一系统规格特别是光线较暗的情况下可以提高产品的画质及视频质量。     AS3645电感型闪光灯驱动器可驱动高达1000 mA的电流,适用于单LED闪光灯或双LED闪光灯的环境。高侧电流源可在两个串联LED高达2x500 mA环境下工作,一个LED时电压也高达720 mA。在驱动两个串联LED时,LED可产生相同的电流并实现输出光匹配和散热。AS3645能够自动检测决定是否采用单或双LED模式,可实现直接一键式闪光模式。它的一系列安全功能可防止电路损坏,
[电源管理]
赛晶电力电子成功研发新能源汽车用IGBT驱动
近日,赛晶电力电子集团成功研制出针对新能源汽车IGBT使用的驱动方案GU-C12-AB-12D-V1。该产品的成功研发,标志着赛晶集团的新能源汽车用IGBT驱动器技术已经处于行业领先地位,为集团在新能源汽车领域的深耕发展奠定了坚实的基础。 该产品是新能源汽车级双通道、高隔离电压、小功率的IGBT驱动器,具有体积小,布局紧凑合理,即插即用,低功耗,无需配套外围功能电路等特点。 该产品可实现半桥驱动;NTC模块实时监测工况,配合驱动器的各种检测和保护功能;采用高度集成的驱动处理芯片,可减少外围器件的数量,增加驱动器工作的稳定性;无需写入控制程序,保证运行的可靠性,也减少后期维护更改的工作,真正做到即插即用。 根据国务院“十三五”规划,
[嵌入式]
直线电机需要驱动器吗 直线电机驱动器原理
直线电机需要驱动器吗 是的,直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。 在直线电机的控制过程中,电流的方向和大小需要精确地控制,而且也需要频繁地改变电流的方向和大小,以实现线性运动。如果直接通过桥式整流器、滤波电容和电阻等电路来驱动直线电机,这种驱动方式的效率低,精度不高,也无法实现高峰值电流和高频率控制。 因此,直线电机需要配备专门的电机驱动器,如直线电机驱动器、直线电机控制卡等,以实现精准的位置、速度和力控制等功能。这些驱动器一般采用高级控制算法和电压调制技术,能够根据具体的应用需求,实现
[嵌入式]
OK6410A 开发板 (三) 19 u-boot-2021.01 boot 解析 U-boot 镜像运行部分 driver model
总体简述 在 u-boot 中, DM 是 uclass device driver 以及三者相关函数的总体 uclass device driver 相关结构体 driver 在定义的时候就根据 其 自身的id成员被 分为了 XXX uclass device 在定义的时候就根据 其 自身的name成员 暗含了 与 driver 绑定的条件 函数 初始化 在(initf_dm/initr_dm)的时候,为每一个设备(设备树中的节点/U_BOOT_DEVICE声明的结构体)做以下动作 1. 初始化了 device 结构体 2. device_bind_common 实现driver 、uc
[单片机]
LED显示屏及其LED驱动芯片介绍和技术分析
  SMT5026是上海思晶微电子有限公司针对国际和国内LED显示屏市场推出的LED驱动芯片系列第一款产品,其优异的性能指标,保证了LED显示屏的优异的画面质量,得到了国内众多LED显示屏厂商的认可,并已大批量投放市场。   LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、行价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场扩展
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
