车载OBC的发展趋势
发布者:幸福如愿最新更新时间:2023-05-04 来源: elecfans关键字:充电方式  双向 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前电动汽车的充电方式分为两种:一种是车外使用,地面式充电桩,另一种是车内使用,即车载充电机OBC.
车载充电机实现电动汽车与电网之间能量转换,也可以分为单向和双向,单向直接向汽车电池充电,双向则电池也可以反向将能量回馈到电网。
目前车载充电机OBC发展迅速,KW级已经实现多种量产‘
单向OBC:3.3KW,6.6KW,11KW,22KW;
双向OBC:3.3KW,6.6KW,11KW;
在材料上,采用SIC/GaNmos得到了大量的应用;
充电桩在大功率、高电压、双向、超级快充、宽范围等特点上实现了快速的飞跃式发展。
而OEM整车厂也开始了大范围的自我研发,比如比亚迪等车厂。
OBC正向充电过程:
电网侧将电能通过AC/DC进行输出,经过DC/DC变压后再送入到电池端;
OBC反向馈能过程:
动力电池通过DC/DC反向将多余的能量联通DC/AC环节,将能量释放回电网内部;
其中DC/DC的拓扑结构选择对于能量的传递和消耗影响很大;
不同的拓扑搭建对于效率影响也是不同的。DAB和LLC对比下,LLC能够获得更高的效率和更低的EMI。
典型的双向OBC电路拓扑结构如下所示:
采用高效率的双电感设计,降低EMI和反向恢复时间
而在元器件选择上,应选择快速主开关和快速反并二极管来进行切换,
采用常规IGBT并不能满足高效率的部分要求,所以需要选择能快速释放的元件;
快速IGBT在前端可以快速响应,首推汽车级的器件,能够满足电路延时、信号降噪和控制算法等方面的需求,英飞凌的IKW4N65F5A,耐压650v,损耗01mJ,这种元器件基本都可以满足常规要求。
采用LLCDC/DC网络增益计算:
对于网络增益的参数计算后可以设计电路内部电容的选取,保证内部吸收回路;
为了电压和频率的可调性能,要合理选取合适的电容。
双向LLC设计过程中,需要考虑的技术难点解决,比如谐振回路开通或者关断过程中电流过大等,脉冲设计等;
需要考虑电路的工作效率,包括正向的和反向的,这就要求控制方面的精准性,在正向和反向的时候能够快速切换;
采用设计方案
为什么选择SIC器件?
可以改善电路的性能,提升LLC电路的工作效率,增强可靠性,减少开通和关断时间,增强电路抗扰性能;
在户口使用时,OBC已经有所应用,直接便携式可以携带,如下所示
其中有采用的参考方案
关键字:充电方式  双向 引用地址:车载OBC的发展趋势
上一篇:浅谈新能源汽车的网络连接方式
下一篇:碳化硅MOSFET在电动汽车热管理系统中的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:15
浅谈STC单片机特殊IO的用法
在正常情况下,51单片机在上电复位后,所有IO口默认都为高电平,都工作在准双向IO模式,但是STC15系列以后的单片机出现了IO的4种工作模式,一个带有复用功能的IO在上电复位后就会出现不是准双向IO模式的情况,这些引脚在使用时就需要我们多多关照啦。 1、PWM相关的引脚 在STC15系列单片机中,于PWM2到PWM7相关的12个IO,在上电复位后,默认为高阻输入模式,需要对外输出时,需要用户通过程序将其设置为推挽输出或者是准双向IO模式。 在STC8系列单片机中,和PWM相关的所有IO复位后是准双向IO模式,用户可以在通过ISP软件烧写(下载)程序时,选择将其设置为开漏输出模式,同样用户也可以通过程序的方式设置为所需要的工作
[单片机]
浅谈STC单片机特殊IO的用法
基于胎压监测传感器的TPMS双向通信系统
1 系统描述 在每个车轮内部安装一个汽车胎压监测传感器,它能够准确测量轮胎内部的压力和温度,传感器通过无线形式按照一定的规律向车身控制器(Body Control Model,BCM)发送轮胎的压力值和温度值,BCM通过CAN总线将信息帧发送给仪表盘,驾驶员通过仪表盘显示屏获得每一个轮胎的压力值、温度值。当某一个轮胎的压力值或温度值变化超过了报警值,仪表盘能够准确显示报警轮胎的位置,并发出图形、声音、文字报警。同时安装于每个轮胎挡泥板位置处的低频天线与BCM进行信息通信,并将BCM需要汽车胎压监测传感器何种操作信息解析并转换为125 kHz低频无线数据发射出去,汽车胎压监测传感器将接收此低频无线信号,然后按照解析后的操作信息进
[嵌入式]
7年后,再谈双向充放电技术
谈起电动车的双向充放电功能,普通消费者可能感到有些陌生。起初,对这项功能受益最大的是在商用电动车。随着越来越多 电动汽车 进入家庭,对于车辆之间的互充以及车对3C电器反向充电的日常需求陡增。新能源市场发展到目前的阶段,对于个人使用者而言,双向充放电的重要意义在于更加节能环保地拓展出行生活的便利性。 嗅到了市场的味道,如今有越来越多的主流 电动汽车 品牌将为车辆增配双向充放电功能,一时间引来全球电动粉的大量围观。其实,这项功能早在7年前就被一个自主品牌——比亚迪实现应用了。2013年,比亚迪就在e6上装配了双向逆变充放电驱动电机控制器(简称“逆变器”)。只不过在这7年间,这项略显超前的技术一直低调存在着,并没有引起广泛关注
[汽车电子]
7年后,再谈<font color='red'>双向</font>充放电技术
凌力尔特推出双向电子断路器
凌力尔特(Linear)日前推出电路保护控制器LTC4368,在电池供电式汽车、工业和可携式系统中,该组件可针对2.5V至60V电子线路确保安全的电压和电流水平。那就请您跟随eeworld存储技术小编的脚步,来详细的了解下凌力尔特推出双向电子断路器。 此组件能替代熔断器、瞬时电压抑制器和分立电路,以实现用于避免电子线路遭受有害的过电流及过压、欠压和反向电压状况之损坏的精小全面解决方案,并透过控制背对背N信道MOSFET以在正常操作期间,提供低损耗电流通路,当发生正向或反向过流故障时则将其关断。 LTC4368能快速地将负载与超过一个可调和精准过压门坎的输入电压断接。 可调欠压锁住功能在低输入电压条件下,则会禁止执行操作,以
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
