上一篇我们了解了:在我国的汽车毫米波雷达所使用的频段。有些读者已经查阅了文件的规定,对“76-79 GHz雷达的峰值功率(+天线增益)最大可以到55dBm”,留言说了句“这么夸张么”。确实,这功率相当于一个小基站了。我们具体再看一下,在两种可继续使用的汽车毫米波雷达频段下的功率限值。今天先来看24 GHz频段。
01
24-24.25 GHz
上一篇提到,在我国《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中,保留了24-24.25 GHz的频段作为H类设备,可以用于汽车雷达,它的发射功率限值是:20mW (e.i.r.p),近似为13dBm。除了发射功率,还有相应的一些杂散限值。
接下来我们再来看一看在相近频段欧标的功率限值。ETSI EN 302 858 中给出了在24.05GHz至24.25GHz频率范围内工作的窄带汽车雷达设备以及24.05GHz至24.5GHz的WLAM(wideband low activity mode radar equipment)宽带低激活模式雷达的技术要求。
首先,对于24.05-24.25 GHz的窄带汽车雷达,规定了如下功率限值,根据不同频段、不同功率以及不同频谱接入的条件,信号类型又分为A,B,C,D,E五种。Peak e.i.r.p功率限值有20dBm(100mW)和-10dBm(0.1mW)两种。如下表所示:
其中C类和D类的24.075-24.15 GHz频段,虽然peak EIRP要求也同样为20dBm,但并不是无条件的,即有频谱接入条件,频谱接入条件其实就是对驻留时间的要求,具体分下面两种:
快速调制:
要求≤4μs/40kHz的驻留时间,每3ms累积一次(累积驻留时间)。什么意思呢?让我们来设想FMCW的调频连续波信号(如下图的时间 vs. 频率图),对于快速调制条件,"累积 "意味着在相同的40kHz调制频率范围内(例如下图纵轴BW_o的范围),在3ms间隔内(例如下图的横轴t_o的范围)的单次驻留时间(例如下图横轴t_d1和t_d2的范围)之和必须小于4μs。这还是针对安装在保险杠后面的设备的频谱接入要求。如果没有安装保险杠,则要求应该是每3ms有3μs/40kHz的最大驻留时间。
慢速调制:
对安装在汽车保险杠后面或不安装保险杠的设备的频谱接入要求是:每40ms≤1ms/40kHz的驻留时间(重复驻留时间)。我们还看上面这张图,允许在最多1ms内进入40kHz的范围,最小重复时间为40ms。在1ms的时间内,可以离开和重新进入40kHz的范围;在1ms时间之外,只有在低于-10 dBm e.i.r.p.或满足快速调制条件的情况下,才允许在任何其他时间进入同一个40 kHz范围。
所以说,C类和D类的汽车雷达设备的功率限值是需要有时间维度作为条件的,20dBm并不是一个允许常发的功率值。
02
24.05-24.5GHz
欧标中又定义了24.05-24.5 GHz的WLAM,宽带低激活模式雷达,是什么情况呢?我们先来看一下WLAM所包含的SM(sub mode:子模式)分类:
子模式1(SM1):朝前的雷达,用于正面校准子模式;
子模式2(SM2):前置雷达,前部紧急APPS(主动行人保护系统:Active Pedestrian Protection System)子模式,在摄像头监测到碰撞事件时,激活用于紧急制动支持,车速超过20km/h;
子模式3(SM3):面向后方的雷达,后方停车子模式,只在车辆向后移动以更好地辨别行人时激活,速度 < 30 km/h;
WLAM的功率限值见下表所示,Peak e.i.r.p功率从-11到20 dBm不等。同样也是有频谱接入的条件限制。这里在F、G、H、I信号类型中使用的是占空比(Duty cycle)的频谱接入限值,例如在24.250-24.500 GHz频段,信号类型H,如果1s的观测期,25MHz带宽范围内的占空比应≤ 5.6 %,peak eirp应小于20dBm。
关键字:频段 GHz 限值
引用地址:
汽车毫米波雷达频段下的24 GHz限值
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:55
美参议员:FCC的24GHz 5G频谱影响天气预报
尽管美国联邦通信委员会(FCC)早在3月份的拍卖之前就宣布了为5G网络出售24GHz无线频谱的计划, 但两名美国参议员指责该机构提供的频率过于接近现有频率,将危及关键的天气预报活动。 在一封写给FCC主席Ajit Pai的信中,参议员Ron Wyden和Maria Cantwell呼吁FCC阻止运营商使用毫米波频谱,直到问题得到解决。 参议员们表示,尽管遭到美国航空航天局、国家海洋和大气管理局以及美国气象学会成员的反对,联邦通信委员会还是推进了24.25-25.25GHz的拍卖。美国气象学会的成员指出,虽然现有的天气预报活动是在邻近的23.6-24GHz频段进行的,但是新信号的临近可能会造成干扰。 具体来说,他们认为FCC在预报员
[手机便携]
6GHz以下频段和毫米波5G基带技术高通最具竞争力
高通和英特尔去年都已发布 5G 商用基带芯片,高通芯片名为「Snapdragon X50」,英特尔芯片名为「XMM8060」,两款 5G 基带芯片也将用于2019年上半年问市的智能机。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 韩媒BusinessKorea、etnews报导,三星电子布局 5G 基带芯片,打算大幅减少对高通的依赖。 据悉三星今年将发布5G基带芯片的样片---「Exynos 5G」,2019年5G网络问世后,Exynos 5G基带芯片会用于5G智能机。 Techno System Research (TSR)报告指出,5G基带芯片市场竞争激烈,产品可分为两种,一种支持6GHz以下频段和 毫米波 (
[网络通信]
ARM工作模式和BOOTLOADER -2410
简单地说,Boot Loader 就是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。 Boot Loader 是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式世界。因此,在嵌入式世界里建立一个通用的 Boot Loader 几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对 Boot Loader 归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的 Boot Loader 设计与实现。 基于 ARM7TDMI core 的 CPU 在复位时通常都从地址 0x00000000 取它的第一条指令。在系统加
[单片机]
一加Ace发布:搭天玑8100-Max+150W快充 2499元起售的中端水桶机
4月21日晚间消息,一加举办新品发布会,发布全新Ace系列手机。一加 Ace是一加时隔7年开,在中国市场推出的第二款中端手机,搭载天玑8100-MAX处理器与长寿版150W超级闪充,售价2499元起。 一加新任总裁李杰首先回应了一加为什么跟OPPO融合,李杰回应:“融合后,一加将会有机会与更多供应链合作伙伴深度定制、联合开发新技术、新器件。同时,一加可以共享 OPPO 的研发资源,让一加产品有机会快速配备像自研芯片、长寿版150W闪充、HyperBoost游戏稳帧引擎等行业顶尖的技术。此外,一加还可以扩充IoT产品线,为加油们带来更好的智能生态体验。” 李杰还宣布一加与OPPO销售渠道同样进行了整合。自1月起,全
[手机便携]
工信部调整230MHz频段频率使用规划,保障能源互联网的频率需求
近期,工业和信息化部对电力、水利等部门窄带无线系统使用的230MHz频段频率使用规划进行调整,保障了电网企业建设新一代专用宽带无线系统所必需的频率资源,极大地提高了频率使用效率和效益,有力支撑了我国能源互联网的建设和发展。 此次规划调整积极落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,通过引入载波聚合和动态频谱共享等新技术,明确223-226MHz和229-233MHz频段用于TDD方式宽带系统,226-228/233-235MHz和228-229 MHz频段仍用于窄带系统,兼顾了宽带和窄带系统的频率使用需求,既可满足行业宽带无线网络应用的发展需要,又有效保护了现有窄带系统用户的频率使用权益。同时,鼓励采用共网的建设模式,
[新能源]
基于ARM9处理器S3C2410的数字多路语音记录器
1. 引言 数字多路语音记录器在安全、监控方面有很多应用。一些传统的设计方案基于工控机,用数据采集卡实现语音的A/D转换,用软件实现语音编解码,这种方案成本高、功耗大。如果采用嵌入式的设计方案,可以实现同样的功能,并且具有低成本,低功耗的特点。 普通的低成本嵌入式处理器性能不高,不足以实现多路语音的实时编码、解码,需要用专门的语音处理芯片完成这一工作。基于DSP自主设计语音编码器是一种方法,但工作量大。AC48304广泛应用于各种小型VOIP网关中,价格低廉,是一种很好的替代方案。同时AC48304还具有DTMF识别和静音检测等功能,便于实现电话号码识别和语音的自动记录。 ARM是一种应用广泛的嵌入式处理器,Samsung、
[单片机]
全球最轻薄的车载激光雷达来了,24mm,万集出品
这个四月,是车载 激光雷达 密集产品发布月。 4 月 15 日,速腾发布新一代激光雷达 MX,号称要引领激光雷达进入「千元机」时代。 4 月 19 日,禾赛也发布会了新款激光雷达 ATX,并隔空喊话:卷低价无意义,禾赛选择卷技术。 4 月 26 日,国内老牌的激光雷达玩家万集,带来了一款全球最轻薄的激光雷达 WLR-760,向行业展现了另一种气势:激光雷达不光要卷价格,更要卷技术。 01、全球最轻薄的车载激光雷达来了 4 月 26 日,万集在北京车展发布了 3 款产品:前向 144 线激光雷达 WLR-740 与 192 线激光雷达 WLR-760,以及纯固态补盲激光雷达 WLR-750。 其中,最具亮点的无疑
[汽车电子]
24K黄金HTC One M8真机曝光
去年HTC就曾推出过24K黄金版的HTC One,而且是限量发售,如今新款HTC M8到来,黄金版自然也不会缺席。昨天,三星Galaxy S5正式发售,美国四大运营商之一的T-Mobile总裁John Legere却上来“捣乱”,在个人Twitter上放出了24K黄金版的HTC M8真机照片。 John Legere在Twitter上说道:“请叫我金手指,看看HTC美国公司给我送的24K黄金版HTC M8吧,真的很棒。“
相比普通版本的香槟金,这款24K黄金版HTC M8看起来更有档次,看看那闪瞎眼的后盖就知道了,果然是土豪专用啊。
根据之前的报道,24K黄金版HTC M8将率先在中东地区发售(是因为那里
[手机便携]
