一文解析3D AVM+ADAS系统设计方案
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2023-05-24 来源: elecfans关键字:3D  AVM  ADAS系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.系统设计方案
1.1.系统组成介绍
辅助驾驶系统主要包括主机系统、鱼眼摄像头、显示器、倒车超声波雷达、防撞限高预警系统、声光报警器及其他配套设备。系统组成如图1所示:
图1.辅助驾驶系统架构组成图
1.2.     系统功能介绍
ADAS辅助驾驶系统功能分为主要核心功能和辅助功能,其中核心功能包括:主要实现可实现全景环视(AVM)、行车记录(DVR)、车道偏离预警(LDWS)、并线辅助系统/盲点监测系统(BSD)、移动物体预警系统(MOD)、倒车超声波雷达、声光警告提示、防撞限高预警等功能。辅助功能为显示倒车轨迹。
1.2.1. 全景环视(AVM)
可提供全天候无盲区的车周实时画面显示,为用户提供更安全的行车环境。为用户提前判断周围危险区域,减少刮伤、碰撞等交通事故,提高行驶安全。至少提供10种以上显示方式,包括但不限于前单视画面+2D全景、前广角模式、进窄道模式+2D全景、3D全景+ 2D全景(提供4D时间视觉显示方式)、后单视画面+2D全景、后广角模式、出窄道模式+2D全景、路牙模式+ 2D全景。不同显示模式可快速自由切换。如下图所示。
图2.全景环视示意图
1.2.1.1.前单视画面+2D全景:
在车辆前头位置,特别是大型货车、越野车等,车前头盲区更为明显,想避开这个盲区,就要提前做好准备,把车间距估算的大一些。比如停车入位时,车前头离着前面的车要远一些再开走,否则就容易刮擦。大型车辆行车时还要看好是否有行人路过。
1.2.1.2.后单视画面+2D全景:
车尾部的盲区是比较明显的,所有的车辆都是在车尾部。有环视影像系统,倒车时可以实时查看汽车后方情况。
1.2.1.3.前广角模式:
汽车在启步或特殊路面的时候能够看清楚前方的情况,减少盲区的范围、增大视野。帮助更好的通过复杂路面。
1.2.1.4.后广角模式:
车主在倒车的时候能够看清楚后方的情况,减少盲区的范围、增大视野。帮助更好的倒车。
1.2.1.5.进窄道模式+2D全景:
在遇到一些狭窄的道路、窄门、隔离墩等路段,尤其是停车场、小区、花园、加油站入口处的那些水泥墩等视觉盲区情况下,切换这人模式可以避免这类刮蹭事故的发生的。
1.2.1.6.出窄道模式+2D全景:
1.2.1.7.3D全景+ 2D全景:
在车辆前头位置,特别是大型货车、越野车等,车前头盲区更为明显,想避开这个盲区,就要提前做好准备,把车间距估算的大一些。比如停车入位时,车前头离着前面的车要远一些再开走,否则就容易刮擦。大型车辆行车时还要看好是否有行人路过。(在3D模式下提供4D时间视觉显示方式)
1.2.1.8.路牙模式+ 2D全景:
在需要停靠路崖时,挂R档,然后按双闪,自动切换为停靠路崖模式。在该模式下,可以看到两侧整个车身,前后车轮,踏板等等。同时左右还有两条安全线,安全线与车身距离20CM,保持足够的安全距离。
1.2.1.9.左后视模式+ 2D全景:
1.2.1.10.      右后模式+ 2D全景:
1.2.2. 行车记录(DVR)
能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。喜欢自驾游的人,还可以用它来记录征服艰难险阻的过程。开车时边走边录像,同时把时间、速度、所在位置都记录在录像里,相当“黑匣子”。记录在行驶场景以及紧急事故的发生前后视频。视频每一分钟保存在micro SD卡里,并SD卡满录制文件自动循环覆盖。清晰度达到1920X1080或以上。
1.2.3. 车道偏离警告(LDW)
提供了安全行驶的车道偏离警告。系统以声音警报和视觉警告提醒司机已偏离车道行驶,从而有助于驾驶人员在无意中偏移后重新回到正确认的车道。通过两侧摄像头识别车辆两侧的路面车道线与ADAS智能360全景主机数据进行实时交互,并在实时在显示器上显示当前状态并提供语音警报。(系统在车速达到5-100公里/小时被激活或其它自己定义方式)
图3.车道偏离预警
此功能:需要速度、转向信号(三种取得速度的方式:①通过北斗GPS;②汽车CAN速度;③速度传感器)。
1.2.4. 并线辅助系统/盲点监测系统(BSD)
盲点监测系统又叫并线辅助系统,简称BSM或者BLIS,是汽车上的一款安全类的高科技配置,主要功能是扫除后视镜盲区,通过两侧的微波雷达探测或两侧的摄像头识别车辆两侧的后视镜盲区中的超车车辆与ADAS智能360全景主机数据进行实时交互,并在实时在显示器上显示当前状态并提供语音警报。对驾驶者以提醒,从而避免在变道过程中由于后视镜盲区而发生事故。
图4.并线辅助及盲点监测效果图
1.2.5. 移动物体预警系统(MOD)
汽车在启步或特殊路面的时候能够看清楚前方的情况,减少盲区的范围、增大视野。帮助更好的通过复杂路面。当超声波雷达或360环视摄像头识别车辆四周有移动物体时与ADAS智能360全景主机数据进行实时交互,并在实时在显示器上显示当前状态并提供语音警报。
在驾驶出车库、驶入停车位以及在其他类似场合中提醒驾驶员移动的物体;
图5.移动物体预警示意图
1.2.6. 倒车超声波雷达(数字倒车超声波雷达)
汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置,由超声波传感器(俗称探头)、控制器和显示器(或蜂鸣器)等部分组成。在倒车时,帮助司机“看见”后视镜里看不见的东西,以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶的安全性。倒车雷达也存在一定的盲区,包括过于低矮的障碍物(低于探头中心10~15cm以下的障碍物)、过细的障碍物(例如隔离桩、斜拉钢缆)还有沟坎。倒车超声波雷达与ADAS智能360全景主机数据进行实时交互,并在实时在显示器上显示当前状态并提供语音警报。
图7.超速波雷达示意图
图8.倒车雷达显示效果图
1.2.7. 声光图标警告提示
当车辆开启LDW,BSD,MOD功能时及当汽车尾部探测到障碍物,达到设定的安全警告值时,声光报警器发出报警声,以警示车辆后方行人,可设置报警距离;系统实时启动,LED警示标或显示界面提示图标闪烁,语音警报响起,警示司机车辆车辆四周的实时情况。
1.2.8. 倒车轨迹
在车辆提供CAN角度信号前提下,根据倒车摄像头所观测到的车后实时视频画面通过电脑所画出的一条具有引导效果的虚拟线条道路。这条虚拟道路由曲线组成,显示于车载显示器上,覆盖于真实车后路面之上,帮助驾驶员规划倒车路线,同时,会根据方向盘的转动而左右移动。
图9.倒车轨迹示意图
此功能:需要汽车有角度信号。
1.2.9.  3D车模定制
根据需要安装的车型定制设计相应的3D仿真汽车模型
关键字:3D  AVM  ADAS系统 引用地址:一文解析3D AVM+ADAS系统设计方案
上一篇:聊聊汽车功能安全系统开发阶段系统安全架构
下一篇:详细的混合动力汽车底盘原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:16
美国研发可从海里飞起来的3D打印无人机
  约翰霍普金斯大学应用物理实验室(APL)研发出一款潜水无人机,名为CRACUNS(Corrosion Resistant Aerial Covert Unmanned Nautical System的首字母简称,耐腐蚀空中隐蔽无人航海系统)。该无人机的机身通过3D打印技术制成,其他零件使用的是商用防水涂层。   此款水下无人机的机身经过仔细密封,可在盐水中浸泡两个月,可在水下一直保持这种待定状态,一旦接收到发送信号就可浮出水面纵身飞向天空。   经测试,该无人机可在水下呆两个月,然后依然可正常飞行。虽然没有规定有效载荷,但可以想象在军陆战队登陆之前,一群CRACUNS伏击在岸,然后飞起来进行侦查。CRACUNS可能会变成一个
[机器人]
3D封装市场,台积电和英特尔各领风骚
自2018年4月始,台积电已在众多技术论坛或研讨会中揭露创新的SoIC技术,这个被誉为再度狠甩三星在后的秘密武器,究竟是如何厉害? 台积电首度对外界公布创新的系统整合单芯片(SoIC)多芯片3D堆叠技术,是在2018年4月的美国加州圣塔克拉拉(Santa Clara)第二十四届年度技术研讨会上。 推进摩尔定律台积电力推SoIC 3D封装技术 随着先进纳米制程已逼近物理极限,摩尔定律发展已难以为继,无法再靠缩小线宽同时满足性能、功耗、面积及讯号传输速度等要求;再加上封装技术难以跟上先进制程的发展进程,因此三星、台积电、英特尔等晶圆代工巨擘纷纷跨足封装领域,要借重先进的封装技术实现更高性能、更
[半导体设计/制造]
<font color='red'>3D</font>封装市场,台积电和英特尔各领风骚
奥比中光重磅发布户外机器人3D相机新品Gemini 2 XL
9月6日-8日,中国国际博览会(CIOE 2023)在深圳举办。奥比中光视觉产业技术中台亮相本届光博会,并在现场重磅发布户外机器人3D相机新品Gemini 2 XL。新品突破了户外强光与远距测量两大限制,进一步拓宽机器人户外应用场景。现场,奥比中光展出的近二十款深度相机、相机、激光雷达、3D扫描仪等,吸引了大量客户及关注。 挑战机器人户外最强“眼睛” 解决强光与远距测两大痛点 9月6日下午,奥比中光现场举行快闪发布会,推出首款户外大量程3D相机Gemini 2 XL。此款相机解决了户外强光及远距测量两大痛点,无惧强光,量程超过20m,兼容室内及半室外通用场景。Gemini 2 XL所带来的高标准3D感知
[机器人]
大陆集团3D显示屏投入量产
3月18日,科技公司大陆集团推出量产的3D显示屏,在现代汽车Genesis GV80高配版上投入使用。3D技术可以在屏幕上显示三维的刻度、指针和物体,例如在驾驶员的视线范围内显示停止标志,驾驶员无需佩戴特殊眼镜就可以看到3D警告信号。大陆集团使用视差屏障技术分割图像,分别为左右眼形成两个不同的、略微偏移的视角,从而形成3D图像。 大陆集团的内置摄像头对于3D技术的实现发挥重要作用。内置摄像头可以检测驾驶员视线,并调整3D视图位置以精确对准驾驶员的头部。为了防止驾驶员长时间将注意力集中在3D屏幕上,内置摄像头还提供注意力检测功能,可以识别到驾驶员注意力分散或疲劳的状态。通过3D可视化的仪表,大陆集团致力于确保驾驶员不会被高级驾驶
[汽车电子]
大陆集团<font color='red'>3D</font>显示屏投入量产
全球第一辆3D打印电动汽车即将量产,特斯拉颤动吧
全球第一辆3D打印电动汽车即将投入量产,预计2019年我们就可以开着3D打印电动汽车出行了…   近日,来自中国的Polymaker公司和意大利车企X Electrical Vehicle(XEV)采用3D打印技术制造出了一款长相和车身尺寸与Smart相似的低速电动汽车(LSEV),有外媒报道称,这辆全球第一款3D打印汽车预计在2019年投入量产。     这款3D打印电动汽车仅需要3天时间就可以制造完成,意大利车企X Electrical Vehicle表示,他们每条生产线的年产量可达500台。整车重量450kg,仅仅为Smart Fortwo重量的一半,该车提供两个座位,续航里程为93英里(约150公里),最高时速43英里
[嵌入式]
3D打印产业入选2018年知识产权重点支持产业目录
近日,国家 知识产权 局官网发布关于印发《知识产权重点支持产业目录(2018年本)》的通知,《目录》确定了10个重点产业,细化为62项细分领域,明确了国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业,有利于各部门、地区找准知识产权支撑产业发展中的发力点、高效配置知识产权资源、协同推进产业转型升级和创新发展。在10个重点中有3个都提到 3D打印 产业的发展,分别为:3.智能制造产业——3.6增材制造;4.新材料产业——4.3先进结构材料;8.先进生物产业——3D生物打印。     知识产权重点支持产业目录     知识产权重点支持产业目录(2018年本)   编制说明:   为全面贯彻落实党的十九大精神,深入实施创新驱动发展战略,认
[嵌入式]
全球首台全身3D医学扫描仪亮相:比普通PET扫描快40倍
在正在芝加哥举办的北美放射学年会(RSNA)上,加州大学戴维斯分校的研究团队和上海联影医疗科技有限公司推出了联合研发的世界首台全身3D医学成像扫描仪——EXPLORER探索者,并宣布已经成功完成了第一次扫描。 据悉该设备比目前普通的PET扫描快40倍,并且可以在短短20到30秒内对整个身体进行诊断扫描。同时在大会上,联影还展示了人体全身动态PET-CT成像过程的“全息电影”,总时长20秒,由1260幅连贯的全身人体影像图组成。 基于该设备人类第一次实现以肉眼清晰观测药物注射后在人体血管内流动、扩散、最终被组织器官摄取并代谢的全过程,突破了不同器官不同时间成像的局限,这是当下设备所完成不了的。 此外探索者还创造了多项记录:接近2
[医疗电子]
剧透!中兴宣布全球首发屏下3D结构光技术
集微网2月19日消息,今天下午中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞宣布了一则重磅消息,那就是在下周的上海MWC展,中兴将展示第二代量产屏下摄像技术和 全球首发屏下3D结构光技术。 有趣的是在今天上午,中兴高管吕钱浩就谈到了第二代量产屏下摄像技术。 吕钱浩称2020年9月上市的中兴A20不仅是全球首款同时也是第一代商用屏下摄像手机,采用的是到现在依然全球独步的第三代屏下摄像技术!包含第三代CUD(Camera Under Dis-play)屏下摄像、屏幕发声、屏下光感、屏下指纹等业界领先或首创技术。今年下半年后甚至明年友商极有可能发布的屏下摄像手机也会用到类似的技术。 而全新的机皇将是搭载第二代量产屏下摄像
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
