运行控制与保护功能
1.加速曲线和减速曲线
(1)加速曲线通常变频器有三种加速曲线,如图1-1所示
加速曲线
①线性上升方式:频率随时间呈正比的上升,适用于一般要求的场合。
②S型上升方式:先慢、中快、后慢,启动、制动平稳,适用于传送带、电梯等对启动有特殊要求的场合。
③半S型上升方式:正半S型适用于大惯性负载,反半S型适合于风机、泵类负载。
(2)减速曲线减速曲线与加速曲线类似,加速和减速曲线的组合,如图1-2所示,根据不同的机型可分为三种情况。
减速曲线
①只能预置加、减速的方式,曲线形状由变频器内定,用户不能自由设置。
②可为用户提供若干种S区,如0.2s、0.5s、1s等。
③用户可在一定的非线性区内设置时间的长短。
2.点动控制
(1)点动控制的概念点一下按键或按钮,电动机在某一频率下运行的控制方式叫点动控制(寸动控制)。
(2)点动控制功能的设定点动频率设定根据变频器的不同而不同,下面以MM440为例说明。
①正向点动频率,设置参数是P1058,其默认值是5Hz,可以根据需要设定。
②反向点动频率,设置参数是P1059,其默认值也是5Hz,可以根据需要设定。
③点动的斜坡上升时间,设置参数是P1060,其默认值是10s,如图2-1所示。其中P1082代表最大频率。
点动斜坡上升时间
3.制动控制
(1)制动控制功能用于电动机运行过程中迅速停止或准确定位。
(2)制动控制功能分类制动控制分为回馈制动、直流制动和电阻能耗制动等,将在后续章节详细介绍。
3. 过载保护功能
(1)保护的对象保护的对象为电动机和变频器。
(2)对电动机的过热保护功能变频器内部内置电子热继电器,监视变频器的输出电流,但只能对一台电动机进行电子热保护,当一台变频器拖动多台电动机时,需要在每台电动机上接热继电器,进行热保护。
(3)对变频器自身的保护功能变频器对过流、过压、过功率、断电、其他故障等均可进行自动保护,并发出报警信号,甚至自动跳闸断电。变频器在出现过载及故障时,一方面由显示屏发出文字报警信号,另一方面由接点开关输出报警信号。当故障排除后,要由专用的复位控制指令复位,变频器方可重新工作。
关键字:变频器 保护功能
引用地址:
变频器的运行控制与保护功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 16:45
详解PLC与变频器通讯的详细步骤
1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。 2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。 图片 3.设置V20的变频器参数。 图片 4.创建博途项目并上传S7-1200PLC的 硬件 组态。 图片 图片 图片 图片 5.设置RS485模块的参数,模块的通讯参数要与V20设置的通讯参数要一致,我这里设置的是9600,8,偶。 图片 6.添加Modbus通讯指令。 图片 7.修改初始化指令背景DB里的mode参数为4。 图片 8.程序测试, 电机 正常启动停止,其中modbus地址为40100的地址为命令源,047E
[嵌入式]
变频器买的好不好,万用表测一测就知道
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色
[测试测量]
引爆内需 国产变频器逐渐取代进口
特变电工衡阳变压器有限公司的18项新产品通过国家级鉴定。其中,通过国家级鉴定的新产品中,有3项产品达国际领先水平。 对此,业内人士指出,随着国产高压变频器厂家注重并加大研发投入,突破技术发展瓶颈,国产品牌正在逐渐取代进口产品。
国产变频器逐渐取代进口
据了解,这3项产品分别为:电压等级最高、容量最大的世界首台单相双柱式特高压并联电抗器BKD-240Mvar/1100kV;国内变压器制造企业生产的产品中,容量最大、电压等级最高的现场组装变压器OSFPS-JT-1000MVA/500kV;世界上最大容量的组合式发电机变压器SSP-H- 860MVA/500kV。
事实上,特变电工衡阳变压器有限公司的这三款产品只是我国国产变频
[嵌入式]
国网西南分部:调整频率控制策略 防控电网运行风险
2月4日,从国家电网有限公司西南分部获悉,面对疫情,该分部加强组织领导,对防控疫情具体工作再细化、再完善、再落实,保障电网运行安全。 疫情发生后,国网西南分部成立了由主要负责人任组长的应对疫情工作领导小组,明确各级人员职责和分工;综合研判疫情形势和应急工作情况,迅速启动突发公共卫生事件一级应急响应,开展24小时应急值班;编制印发应对疫情工作方案,全面落实疫情防控各项措施。 为保障大电网安全,加强疫情期间应急保障,国网西南分部调度、自动化相关人员用两天时间在调度员培训演练室完成第二调度场所建设。调度人员值班模式由原来的“五班三倒”改为“四班两倒”,调度交接以视频、电话方式完成,交接人员不直接接触。 针对疫情期间小负荷方
[新能源]
变频器的使用提效工业电机节能空间
未来高效电机的节能潜力会有更广阔的市场。一般来说,调速电机的节能必须要借助变频器来实现,可以说其节能效果主要是体现在变频器的使用上。而高效电机本身就具有部分节能的效果。 自从1997年10月美国以法律形式(EPAct)推广高效电动机以来,在世界范围内推进了高效电动机的研究、开发、生产和应用。1999年欧盟提出了CEMEP-EU协议,将电机效率分为EFF3、EFF2和EFF13个等级,并具体规定了推广高效电动机的时间表。世界各国也纷纷制订了本国的高效电动机标准,其中加拿大、墨西哥、巴西等国采用了美国EPAct标准,澳大利亚、新西兰、印度等国采用了CEMEP-EU协议,我国也在CEMEP-EU协议的基础上制订了国标GB18613-2
[电源管理]
大功率高压变频器在主扇风机中应用
漳村煤矿西风井主扇风机是矿通风系统的命脉,由2台沈阳发动机研究所风机厂生产的AGF一606—2.442—1.2—2型轴流式风机和JRl510—8型电机组成,功率为475kW,转速750r/min,电压为6000V,启动方式为高开串频敏电阻启动,启动电流大,对电机的冲击较大。主扇风机启动后以工频方式运行,无法根据井下用风量的改变调节风量,电能的浪费现象较为严重。因此在2007年9月对西风井1#主扇风机进行了变频控制改造,在系统主回路中接人北京康得新电科技有限公司生产的Diamond—HV一06/600型高压变频器一套,控制1#主扇风机,并于2007年9月30日完成了变频器调试工作,风机启动时实现了平滑启动,变频器带井下负荷,正式投
[电源管理]
变频器在电梯控制系统中的应用
一、系统概述 电梯行业是一个特种行业,国家对电梯的设计、制造、安装以及使用都有详细的国家标准。电梯的主要部分有土建、机械和电气等组成,机械部分有导轨、轿厢、对重、钢丝绳以及其他机械部分。电气部分有主控制板,变频器、曳引机等部分构成。电梯的运行在主控制板的指令控制变频器,有变频器驱动曳引机带动轿厢运行。变频器作为电梯中系统的核心部件,对电梯的安全可靠的运行是非常重要的。同时系统也对变频器有一些特殊的要求。许多公司针对电梯的特殊要求,推出了电梯专用变频器来满足电梯的特殊要求。而西门子的通用多功能变频器MM440采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件,具有很高的运行可靠性和功能的多样性,采用脉
[电源管理]
变频器原理与接线图
变频器原理及接线图 变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。 变频器简介 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 变频器主要用来通过调整频率而改变电动机转速,因此也叫变频调速器。 变频器接线方法 一、主电路的接线 1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频
[嵌入式]
