伺服电机编码器怎样调零位呢?
发布者:binggege最新更新时间:2023-05-31 来源: elecfans关键字:伺服电机  编码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  伺服电机编码器在更换了相应的编码器以后,基本上都要进行相应的调零对位。伺服电机编码器调零对位一般设计到伺服电机编码器的拆除,在拆除伺服电机编码器时要对伺服电机编码器的安装位置进行记录,保证伺服电机的正常云运行。
      伺服电机编码器调零的含义
  1、伺服电机的控制原理是采用矢量控制方式来控制和驱动的,因此将编码器在电机轴上的安装角度称为零点。这里需要注意的一点是不同系列的伺服电机其安装的角度值不同。
  2、伺服电机零点误差大,电机的无功电流也会增大,转矩不会随着电流增大而增大,因此电机会表现无力,也就是转矩不够,甚至出现电机无法运行的情况,一般情况下,不建议对伺服电机的编码的安装位置和角度进行调整。
  3、伺服电机编码器调整零位可以通过换编码器来实现,如果要换轴承,要对编码器进行一定的拆除安装,拆之前最好对编码的各部件座做一个简单的位点标记,以防安装不到位而导致故障出现。
  调零对位方法步骤
  1、进行紧急调零对位是,前提是要将电机拆离设备来进行调试,调试成功在将其安装到相应的位置;
  2、拆除已经损坏的编码器;
  3、安装新的编码器,和轴固定好,使其可以自由旋转,可调底座一般是悬空状态;
  4、调零对位方法
  (1)当电机出现高速反转的情况,主要的导致原因就是伺服电机编码器和其相应的零位相差太大导致的,一般情况下将编码器转到另外一个角度,电机会逐渐停止;
  (2)电机在零速指令的静止状态下,可以慢慢的反转时针编码器,当到了某一位置电机开始反转,将这个位置记录下来,并调回静止区域,记录时尽量准确的快速记录;再按照顺时针缓慢调试编码器,直到电机高速反转,并记录该位置且调回静止区。
  经过上述对于伺服电机编码器调零对位的调整步骤,伺服电机会有一个相对交宽的可调区域。一般在中间区域就是电机的最大输出力矩,如果发生偏离可以对电机的零位进行重新调整,以达到需要的运转速度和相对的运转效率。
关键字:伺服电机  编码器 引用地址:伺服电机编码器怎样调零位呢?
上一篇:PLC的分类 PLC具有哪些特点
下一篇:感应电机设计方法_感应电机结构特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:19
PLC控制系统控制伺服电机的原理
在回答这个问题之前,我们先要了解伺服电机的用途。与普通电机相比,伺服电机主要用于准确定位。因此,我们通常所说的控制伺服实际上就是伺服电机的位置控制。实上,伺服电机还使用另外两种工作模式,即速度控制和转矩控制,但它们很少被使用。下面奇峰小编带你一起来了解PLC控制系统控制伺服电机的原理。 PLC控制系统控制伺服电机的原理: 速度控制一般是用变频器来实现的,伺服电机用于速度控制。它们一般用于快速加减速或准确的速度控制,因为与变频器相比,伺服电机可以在几毫米的范围内达到上千转。由于伺服系统都是闭环的,速度稳定。转矩控制主要控制伺服电机的输出转矩,也由于伺服电机响应快。通过应用上述两种类型的控制,伺服驱动器可以看作是一个变频器,它
[嵌入式]
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
Parker提供了多款不同的伺服电机,性能各有不同,针对特定易燃易爆场所使用的防爆伺服电机,与普通通用伺服电机存在诸多区别,接下来就进一步看看Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别。 Parker防爆电机拥有强大的防爆外壳 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理,当内部爆炸时,产生的火通过电动机壳体所有接合面的间隙时,接合面冷却火焰,降低火焰的传播速度,阻止火焰及爆炸产物通过壳体的间隙向外传播,从而防止外部爆炸性混合物的。 Parker防爆伺服电机比起普通伺服电机来,拥有更强大的壳体,能在易燃易爆环境中抵御更高的爆炸风险,避
[嵌入式]
一文全面介绍伺服电机的选型设计
伺服电机选型设计概述 伺服驱动和电机与工业机器的性能相匹配:惯量、容量与速度。 惯量:一般机构JL ≤JM,当JL≥3JM时,可控性会降低。不同机构对惯性匹配要求不同。 容量——根据电机负载确定,要求电机的额定转矩与被驱动的机械系统负载相匹配,通常TM x 0.8 TL ,步科电机可以做到3倍过载,可以不用预留容量。 速度:减速器。低转速高扭矩运行时 伺服电机选择考虑因素:机械负载、动作模式、负载速度、定位精度、使用环境。 一文全面介绍伺服电机的选型设计 注:以练习三为例,选型设计步骤如下: 根据圆柱体惯量的计算公式 JL=0.5M R2 =0.5x10x0.12=0
[嵌入式]
一文全面介绍<font color='red'>伺服电机</font>的选型设计
关于PLC控制伺服电机三种方式
今天为大家讲解的是关于PLC控制伺服电机三种方式: 一、转矩控制 二、位置控制 三、速度模式 一、转矩控制 转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。 可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。 二、位置控制 位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可
[嵌入式]
关于PLC控制<font color='red'>伺服电机</font>三种方式
基于单片机的直流伺服电机控制系统设计
设计一个直流伺服电机控制系统,控制功能要求实现电机的启动、停止控制、正转、反转、加速、减速共六种功能,为了能实现人机交互,需要用到按键和数码管。 具体要求如下:K0为启动/停止控制、K1正转、K2反转;K3加速,K4减速,用3个发光二极管显示状态:正转时红灯亮,反转时黄灯亮,不转时绿灯亮。并利用4位LED数码管显示电机转速。 要求分析: 按键K1用来控制电机反转,若电机正在停止或正转状态,当按下k1时,电机开始反转;若电机处于反转状态,电机不响应按键命令。 按键K2用来控制电机正转,若电机正在停止或反转状态,当按下k2时,电机开始正转;若电机处于正转状态,电机不响应按键命令。 按键K3用来控制电机加速,当电机处于运行状态时
[单片机]
基于单片机的直流<font color='red'>伺服电机</font>控制系统设计
编码器
磁编码器采用霍尔原理,利用磁性检测方式,具备优异的抗冲击和振动特点,比光电编码器体积更小,价格更便宜。 基本简介 1、磁电式编码器和传统的光电编码器有什么不一样的地方: 光电编码器是由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取并获得信号的一类传感器,主要用来测量位移或角度。 传统的光电编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性及精度可以达到普通标准、一般要求,但容易碎。金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃码盘差一个数量级。塑料码盘是经济型的,其成本低,精度和耐高温达不到高要求。 而磁电式编码器采用磁电
[嵌入式]
伺服电机和变频电机的区别
伺服电机的概念和工作原理 伺服电机是一种可控的精密电机,通过使用反馈控制系统来实现对位置、速度和加速度等参数的高精度控制。伺服电机常用于需要精密运动控制的应用场合,比如机床、印刷设备、自动化设计和工业自动化等领域,具有运动平稳性、定位精度、速度控制和重复性等方面的高性能。 伺服电机的工作原理基于反馈控制系统,通过接收编码器反馈的位置、速度和加速度信息,控制器可以实时调整电动机的电流输出,以达到高精度的运动控制。 与传统的普通电机和步进电机不同,伺服电机可实现高速、高精度和高重复性的运动控制,应用于各种工业应用和自动化领域。它的运动精度和控制范围极高,可进行自适应控制,适用于各种自动化控制领域,例如CNC、机器人和自动导航等
[嵌入式]
伺服编码器分辨率是什么意思
伺服编码器分辨率是指编码器能够检测到的最小角度或位置变化。在伺服系统中,编码器用于测量电机轴或负载的位置和速度,以实现精确控制。分辨率越高,编码器能够检测到的最小变化越小,从而实现更精确的控制。 伺服编码器分辨率的概念 伺服编码器是一种用于测量电机轴或负载位置和速度的传感器。它通过将机械位置转换为电信号,为伺服控制系统提供反馈信息。编码器的分辨率是指它能够检测到的最小角度或位置变化,通常以脉冲数或位表示。 分辨率越高,编码器能够检测到的最小变化越小,从而实现更精确的控制。例如,一个分辨率为1000脉冲/转的编码器,每转能够检测到1000个位置变化,而一个分辨率为10000脉冲/转的编码度器,每转能够检测到10000个位置变
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
